7756 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
n°1750486
sebisob
Posté le 24-05-2008 à 12:28:04  profilanswer
j'aimis le bios sur pwm et ça marche CPU à 27° et ventilo à 935 tours
Comment lancer un burn?
n°1750489
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-05-2008 à 12:51:19  profilanswer
TAT (intel thermal analysis tool) ou OCCT
n°1750528
Mattip
Posté le 24-05-2008 à 15:59:48  profilanswer
Lance OCCT 2
n°1751134
dll_75
Posté le 26-05-2008 à 11:59:47  profilanswer
sebisob a écrit :
mon cpu fan a 4 pins et le bios est en auto.
par contre je suis à 36° en idle et le ventilo ne se déclenche toujours pas!!
Y'a rien d'alarment.. C'est tout a fait normal,
Tant mieux, il reste passif dans une utilisation classique (surf, bureautique, ....).
Le mien démarre à 40° en très low.
Mais un petit Crysis et il accélère.
n°1753476
ze_nono
I'm trying to stay cool
Posté le 31-05-2008 à 14:21:03  profilanswer
Pour ceux qui flippent pour le poids du rad, de mon côté j'ai simplement pris un fil de fer flexible gainé et j'ai rattaché le ventilateur du rad à mon ventilateur arrière de pc.
Les fixations rad/carte mère ont pas l'air de trop bouger mais je me suis dit on sait jamais !  :whistle:
n°1753813
ryo
Posté le 01-06-2008 à 14:25:53  profilanswer
j'ai installer ce ventilo sur une p5k-e avec un e6700@2.66ghz d'origine et j'ai des températures en idle à 49°C.
C'est normal ?
n°1753820
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-06-2008 à 14:41:05  profilanswer
C'est normal ?
pas trop non. est-ce que le ventilo tourne au moins? tu t'es bien assuré que la pâte thermique a bien été étalée?
n°1753828
ryo
Posté le 01-06-2008 à 15:04:05  profilanswer
oui le ventilo tourne bien et la pâte était bien étalée ( je l'ai démontée 3 fois ) mais avec le systeme pushpin comment voir qu'il est bien fixé ?
n°1753890
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-06-2008 à 16:53:13  profilanswer
pour être sûr à 100% faut enlever la cm :/ déjà essaie avec plusieurs logiciels de lecture de temp. si ça vient pas de la sonde, à part un problème de contact je vois pas trop. t'avais combien avec le rad d'origine? t'utilisais le même soft?
n°1754032
ryo
Posté le 01-06-2008 à 20:19:56  profilanswer
j'ai orienté le ventilo vers la RAM et à priori ça à l'ai mieux, je suis à 46°C en idle avec un e6700@3.35 Ghz et un OCCT à 60°C
n°1754534
Oran71
Posté le 02-06-2008 à 19:36:18  profilanswer
bonjour à tous,
voilà, je suis interressé par le vendetta 2 mais j'hesite à le prendre car je m'interroge quant à sa compatibilité avec mon boitier et ma carte mere :
mon boitier : Textorm 974MB Pro Noir - Boîtier Moyen Tour
ma carte mere : Asus P5N32-E SLI
Qu'en pensez-vous ?? Merci! :hello:
n°1756789
vsg005
Posté le 07-06-2008 à 17:05:11  profilanswer
salut à tous,
je compte acheter le vendetta 2, mais je me demande si c'est vraiment nécessaire d'acheter de la pâte à coté, genre de la arctic silver V ? j'ai lu plusieurs fois que celle qui était fournie n'était pas terrible ... que me conseillerez-vous ? (ça fait un peu chier de payer 6€ pour de la pâte, pour un rad qui coute 40€)
n°1756793
Mattip
Posté le 07-06-2008 à 17:21:12  profilanswer
Achetes toi de la pâte (AS5 ou MX-2, préfernece pour mx-2).
Celle fournie est dans un sachet et c'est pas terrible pour appliquer.
Un tube de pâte tu le gardera longtemps (pour d'autres proco à venir).
n°1756934
vsg005
Posté le 08-06-2008 à 00:38:05  profilanswer
ok, merci c'est cool d'avoir répondu et rapidement en plus
je vais acheter une de ces deux pâte alors
je comptais demander si ça se gardait longtemps (je ne vais pas changer de ventirad tous les 6mois...), mais j'ai vu sur un site que la mx-2 se conserve théoriquement 8 ans, donc ça va !
n°1756936
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-06-2008 à 00:42:39  profilanswer
je te conseillerai la mx-2; l'as5 à tendance à perdre de sa viscosité avec le temps, plus que la mx-2 en tout cas. du coup pour retrouver des perfs optimales, faut réappliquer de la pâte au bout d'un certain temps (6-8 mois il me semble)
n°1762405
shadoow
Posté le 22-06-2008 à 20:40:44  profilanswer
Heu pour ceux qui sont pas au courant aujourd'hui ces pâtes sont dépassées:  l'OCZ freeze est devant
n°1762574
guivones
Posté le 23-06-2008 à 15:30:11  profilanswer
salut a tous,
je viend dacheter un ocz vendetta 2 monté sur une E6600 mais jai pratiquement pas de différence de température par rapport au rad box...!?
Je me demande bien pourquoi..;les sonde qui déconne ou ..?
par exemple @stock Vcore a 1.23 v la je sui a 40 degres mini avec le vendetta....
je trouve ça beaucoup..
n°1762578
ledeca
Posté le 23-06-2008 à 15:45:59  profilanswer
guivones a écrit :
salut a tous,
Tu as mal monté le rad. Faut bien clipser les fixations. Ou alors tu as mal appliqué la pâte thermique. Les 40°, c'est en idle ?
n°1762627
guivones
Posté le 23-06-2008 à 17:42:08  profilanswer
oui cest en idle .... loll moi aussi je pense je trouve ça énorme....
jai pas démonter la carte mere pour le monté...je pense que va falloir que je le face.
Je lai déja démonté et remonté 2 fois mais sans démonter la carte mere. Pourtant j'appuis comme un sourd sur les fixation
n°1762707
ledeca
Posté le 23-06-2008 à 20:25:35  profilanswer
Ba j'ai été dans la même situation que toi. Au final j'ai démonté ma carte mère pour bien fixer le rad. Affreux ce système de fixation. Pour moi, rien ne vaut le bon vieux backplate.
n°1762715
guivones
Posté le 23-06-2008 à 20:33:23  profilanswer
et tu a koi comme température en ce moment avec ton proco ?
n°1762803
sebisob
Posté le 23-06-2008 à 23:19:31  profilanswer
Dans mon cas, je l'ai installé sans démonter la CM en forçant et il ne bouge pas.
Mes temps sont les suivantes: 28° en idle et 37° en burn (OCCT)
n°1762820
guivones
Posté le 23-06-2008 à 23:46:24  profilanswer
je vien de le réinstaller , jai remi de la pate thermique bien étaler partout, il est bien fixer ça bouge pas.
jai environ 39 degres en idle avec fréquence stock et v core 1,25 V ...je trouve ça toujours trop élever je comprend pas ....et en burn par contre sous occt je monte pas a plus de 41 degres...j'ai limpression que les sonde déconne , il y a vraiment pas beaucoup d'écart entre l'idle et en burn
n°1762823
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 23-06-2008 à 23:48:54  profilanswer
on s'en tape de l'idle non?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°1762834
Le_planteu​r
Posté le 24-06-2008 à 00:42:34  profilanswer
PWM?
n°1762954
guivones
Posté le 24-06-2008 à 12:42:30  profilanswer
non mon ventilo est en permanance a 1418 tr/min.
la je vien de resseyer encore en mettant le ventilo sur un autre pc et remis sur le mien j'ai toujours des température bof
n°1762956
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 24-06-2008 à 12:44:25  profilanswer
41 en full tu trouves ça bof?? ! ! ! ! non mais LOL
n°1762963
guivones
Posté le 24-06-2008 à 12:54:27  profilanswer
en full je trouve ça ok mais la temp en idle en théorie ça doit etre beaucoup moin élever...t pas daccord ?
n°1762974
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 24-06-2008 à 13:16:11  profilanswer
en idle les sondes racontent souvent des cracks! et puis c'est vraiment pas important.
n°1762991
guivones
Posté le 24-06-2008 à 14:07:08  profilanswer
oki je te remercie, je v pas continuer a me prendre la tete alors
n°1763000
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 24-06-2008 à 14:26:31  profilanswer
non c'est pas la peine. tes temps sont trés bonnes en full voir carrément excellentes donc :D
n°1763542
Nicarao
Posté le 26-06-2008 à 10:12:13  profilanswer
drap
surement mon futur rad  [:cerveau lent]
- nada -
n°1763554
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 26-06-2008 à 10:43:54  profilanswer
ou je remplace mon vendetta1 par celui-ci, ou je fait un wc [:klemton]
Dites c'est quoi la quantité précise qu'il faut mettre? il suffit d'en poser une très fine pellicule sur chacun des 3 caloducs puis hop poser sur le cpu?
n°1763559
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 26-06-2008 à 10:50:49  profilanswer
perso j'ai recouvert le proco. passer du vendetta 1 au vendetta 2 fait gagner pas mal en silence. ça vaut le coup si tu overclock beaucoup.
n°1763561
vanloque
Posté le 26-06-2008 à 10:54:16  profilanswer
j'oc à peine ce vieux cpu. Là je me tate à faire un achat compulsif et passer sur une plateforme neuve avec c2d 8200 par exemple...
La grande question c'est est-ce que on pourra monter le vendetta 1/2 sur le futur socket des Nehalem/bloomfield?
n°1763630
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 26-06-2008 à 13:30:52  profilanswer
bonne question! mais je ne sais pas :/
intel vont-ils décider de conserver leur syteme de fix pourris? :D
n°1763634
vanloque
Posté le 26-06-2008 à 13:34:51  profilanswer
bah ils vont faire bien chier tout le monde si ils font un nouveau systeme totalement incompatible avec la fixation 775 :/
Du coup j'attends. :o
n°1763648
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 26-06-2008 à 14:03:00  profilanswer
les utilisateurs ils s'en foutent du moment que les autres constructeurs sont contents (thermalright zalman et cie) :D
n°1763981
vanloque
Posté le 26-06-2008 à 22:02:55  profilanswer
:fou:
n°1764987
titikab
So say we all!
Posté le 29-06-2008 à 22:17:56  profilanswer
Je viens de me l'acheter. Et tout comme pour le radbox d'Intel, j'ai bien lutté pour le fixer genre 15 minutes afin de réussir à faire tenir les 4 fixations en même temps parce qu'évidemment, quand t'en fixes un, l'opposé s'enlève... que du bonheur! Et en plus, je suis même pas sur que ça tienne enfin on verra. J'espère que ma tite 8800GT juste en-dessous va pas se faire démolir par ce poids lourd.
Sinon, les perfs, environ 30° en moyenne en idle avec le ventilo pwm à 1050 tpm sur un e6600@3.1ghz vcore stock. Pas testé en full pour le moment.
n°1765065
Nicarao
Posté le 30-06-2008 à 08:39:34  profilanswer
acheter et dans la tour  :D
j'ai moins galerer pour le fixer que le rad intel
en idle (d'aprés everest) je suis a 42 et en pmw le ventilo tourne a 1216 tpm  :sweat: sur un q6700 legerement OC
aut que je test en full pour voir a combien il monte  :)
- nada -
Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz[Topic Unique] OC AMD Phenom
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 FamilyAide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AT[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
[Topic Unique] Scythe Ninja Rev B[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OCZ Vendetta 2
