4724 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
n°1741370
Mattip
Posté le 01-05-2008 à 14:52:50  profilanswer
plop6041 a écrit :
Ok, et cette fonction en PWR , le ventilo tourne a cmb de rpm? Le vendetta est tjr aussi performant?
En PWR sur ma CM (et E2180 @3.4ghz), le ventilo se met à 1000rpm en Idle. Il descend pas en dessous. La il est quand même tres silencieux. En full, le ventilo monte a 1400rpm max pour compenser la montée en température sous OCCT2. Donc le vendetta est toujours aussi performant que sous speedfan à 100% (meme vitesse de rotation).
Avec le vendetta2, l'utilisation de speedfan avec le ventilo PWR du vendetta2 n'est vraiment interessant que si on n'overclocke pas. A stock, on peut baisser le ventilo jusqu'a 400rpm avec speedfan. Inaudible, et largement suffisant pour refroidir le CPU, même en full, si le boitier est ventilé normalement.
La différence de refroidissement avec un ventilo plus puissant (110CFM), ne semble pas apporter énormément. Sur mes tests préliminaires je gagne environ 3°C (66 versus 63°C sous OCCT2, c'est à confirmer).
A voir maintenant avec un ventilo de 38 mm d'épaisseur (plus de pression)....
Bon maintenant, il faut que j'aille le poncer car là il en a vraiment besoin.
Rectificatif : A frequence stock pour le E2180, on peut mettre le vendetta 2 en passif (ventilo dessus mais arreté). Temperature max sous TAT: 53°C , Idle : 31 °C (RT° de 19°C) avec un ventilo 120 en 5v derriere (AKASA) et un en 5v (Swif 1202) devant dans un sonata III.
Donc pas besoin de speedfan.
Message édité par Mattip le 01-05-2008 à 16:36:07
n°1741386
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 01-05-2008 à 15:18:32  profilanswer
OK, bah je vais mettre la fonction PWR sur mon vendetta 2 pour que le ventilo aille de 1000 a 1400rpm! merci;)
n°1741433
needu
Posté le 01-05-2008 à 16:50:17  profilanswer
PWM hein.
n°1741435
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-05-2008 à 16:52:29  profilanswer
ça peut le faire PWR, avec le R pour Regulation au lieu de Modulation, non?
n°1741440
needu
Posté le 01-05-2008 à 17:06:42  profilanswer
Bof, PWR sa se confond avec la prise PWR de la CM, pourquoi ne pas utiliser le vrai termes surtout que dans le bios c'est PWM :D
n°1741451
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-05-2008 à 17:22:56  profilanswer
faudra y aller sur la vodka pour les confondre physiquement en tout cas :lol: remarque, si en forçant un peu et en imaginant qu'avec chance les fils live et neutral rentrent en contacte avec les pins PWR, tu fais tourner le ventilo manuellement, ça ferme le circuit et ça te démarre ton pc!  :pt1cable:
n°1741452
needu
Posté le 01-05-2008 à 17:26:32  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que si un noob lit ses dires, il va chercher comme un malade pour trouver la fonction "PWR" dans le bios, m'enfin  :o
n°1741455
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-05-2008 à 17:30:49  profilanswer
si c'est pas déjà le cas plus haut...
n°1741463
plop6041
Posté le 01-05-2008 à 17:47:08  profilanswer
moi je suis un noob du bios! Donc je dois mettre la fonction pwr dans le bios c'est bien ça?( pour 1000 à 1400 rpm)
n°1741478
Mattip
Posté le 01-05-2008 à 18:53:54  profilanswer
C'est PWM. Desolé pour l'erreur.
Le ventilateur se branche sur une prise Fan particuliere de la carte mere (4 pins dont 1 pour la Modulation de pulsation de courant (d'ou PWM)).
C'est la fonction PWM qu'il faut activer dans le Bios (si ta carte mere dispose bien de cette prise).
Message édité par Mattip le 01-05-2008 à 19:07:25
n°1741557
plop6041
Posté le 01-05-2008 à 22:26:44  profilanswer
Moi j'ai un EP35-DS3r , donc il faut que je branche le ventilo du vendetta sur une prise fan de ma mobo, et ensuite j'active le PWM dans le bios?
Et avec la facontion PWM mon ventilo tournerai de 1000 à 1400 rpm et donc en silence?
n°1741570
Mattip
Posté le 01-05-2008 à 23:04:45  profilanswer
C'est ça. Tu branches sur la prise fan de la CM (la prise pour fan CPU à 4 pins) et tu actives dans le bios. L'activation dans le Bios ne sera peut être même pas necessaire. La fonction de controle doit être en Auto, et la le PWN devrait être pris en charge automatiquement (comme quand tu mets le RadBox).
Même avec la fonction PWN activé tu pourras reprendre le contrôle du ventilateur avec speedfan.
n°1741584
ledeca
Posté le 01-05-2008 à 23:37:47  profilanswer
Le_planteur a écrit :
Cherche un test du Xigmatek HDT-S1283 (vu que c'est le même) face au Ninja t'auras plus de chance.
Merci de la réponse. Sinon quelqu'un connait les dimensions et surtout le poid du vendetta 2 ? J'hésite vraiment entre le vendetta 2 et le scythe ninja plus rev b  :fou:
n°1741598
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-05-2008 à 23:57:49  profilanswer
me dis pas que t'es pas tombé sur cette review quand meme :/
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] -22774/12/
et si tu veux absolument comparer au vendetta 2, tu chopes des tests de ce dernier genre
http://www.overclockersclub.com/re [...] endetta_2/ et http://www.legionhardware.com/docu [...] id=733&p=2
tu regardes la différence avec le intel stock et tu vois que le vendetta 2 est devant ;) 5 min auront suffi  :kaola:
mais si tu cherches l'avis de quelqu'un qui aura essayé les 2, là c'est autre chose...
n°1741631
ledeca
Posté le 02-05-2008 à 03:05:37  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse. Mais là tu me montre différent test de site. Un site test le vendetta 2, un autre le ninja etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les tests sont différents selon les sites (environnement, temp ambiante, façon de tester en générale ..). On peut pas comparer comme sa. Il faudrait un test, un seul, avec les deux ventirads en question pour pouvoir les comparer de manière équitable. Et ce test, je l'ai pas trouvé ;)
n°1741644
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 02-05-2008 à 09:30:22  profilanswer
Forcément, le Vendetta 2 est un Xigmatek 1283 rebadgé. Et vu que ce dernier est sortie en premier, c'est lui qui a été utilisé dans les tests.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1741652
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-05-2008 à 10:13:40  profilanswer
je suis d'accord avec toi dans un sens, mais si tu veux un comparo exacte et que t'en trouves pas, faut extrapoler. déjà sur le premier test c'est un quad en 65nm (comme ton q6600) et même s'il est vrai que les temp. ambiantes sont différentes, oc différent etc.. c'est le delta p.r.au intel radbox qu'il faut voir. regarde la première page de ce topic, tu verras le vendetta 2 sur un qx6850 aussi et ensuite les 2 autres liens que je te donne c'est à titre d'exemple, ce que je veux te dire c'est que si tu extrapoles un minimum, tu peux te faire une idée en comparant aux perfs des autres ventirads qui eux ont été testés et retestés. au pire même, tu peux extrapoler des test du vendetta qui dans la plupart des tests est 2-3° derrière la v². mais si tu cherches les 2 ventirads dans un même test, c'est pas dit que tu trouves; comme il t'a été dit, c'est du xigmatek restylisé et rebadgé et on retrouve souvent soit l'un soit l'autre dans les tests. d'autant plus que, de mémoire, le ninja rev b n'a pas vraiment convaincu lors de sa sortie. il s'est appuyé sur la réputation du ninja mais face aux autres concurrents du moment de sa sortie, il était un peu en dessous. du coup, peu probable que tu le retrouves face aux ventirads récents. faudrait qu'il y ait un site qui se décide à faire un grand test ou alors attendre l'avis de quelqu'un ayant essayé les 2 :/
n°1741678
MacIntoc
Posté le 02-05-2008 à 11:06:23  profilanswer
Le HDT1283 est au niveau d'un NH-U12P avec LNA et un poil devant le 9700. Donc on peut en dire autant du Vendetta 2. Et oui, il est devant le Ninja (encore heureux, ce dernier à 3-4 ans, maintenant).
n°1741700
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 02-05-2008 à 12:25:32  profilanswer
je suis passé du vendetta 1 au vendetta 2, j'ai gagné 4° en full et biensur en silence.
♥ feedback achats/ventes ♥
n°1741751
dark-iori
Posté le 02-05-2008 à 13:49:41  profilanswer
oui je confirme j'ai le ninja et j'en suis satisfait mais je l'ai acheté avant les direct touch (et j'avais pas les moyens pour un Ultra 120ex +ventilo ce qui faisait environ 65€ a l'époque), aujourd'hui le seul terrain ou il se défend encore est le fanless ce qui ne t'intéresse a priori pas
Message édité par dark-iori le 02-05-2008 à 13:50:01
n°1741789
ledeca
Posté le 02-05-2008 à 14:48:30  profilanswer
Ok, merci pour votre aide. Je vais surement m'orienter vers le vendetta 2. A ce prix je doute trouver mieux de toute façon  :)
Message édité par ledeca le 02-05-2008 à 14:50:44
n°1741793
plop6041
Posté le 02-05-2008 à 14:57:48  profilanswer
ouai c'est clair! il y a le HDT1283 qui est exactement le meme pour 5€ de moins mais bon...
n°1741824
MacIntoc
Posté le 02-05-2008 à 16:27:04  profilanswer
n°1741831
dark-iori
Posté le 02-05-2008 à 16:40:01  profilanswer
+1 en plus le vendetta est moche (gouts personnels)
n°1741833
plop6041
Posté le 02-05-2008 à 16:44:29  profilanswer
question de gout! Moi jle trouve pas mal!
n°1741835
Crazy Chri​s
Posté le 02-05-2008 à 16:49:00  profilanswer
Je cherche désespérément un Vendetta 2 sur la Belgique !
n°1741891
lunetoile
hom a la cigarette ds xfiles
Posté le 02-05-2008 à 18:05:18  profilanswer
je viens de commander le vendetta2 et je suis pas sur que ça passe dans une strike extrem.
la boulette du mois :-)
n°1741913
ledeca
Posté le 02-05-2008 à 18:42:45  profilanswer
Le HDT1283 est plus bruyant non ? Les mêmes perfs avec le silence en plus pour 5€ je prend sans hésiter. Puis je m'enfou un peu de la "gueule" du ventirad, du moment qu'il fasse bien son travail ... :d
n°1741936
dark-iori
Posté le 02-05-2008 à 19:35:11  profilanswer
le version redscorpion est silencieuse
n°1741943
ledeca
Posté le 02-05-2008 à 19:54:01  profilanswer
Wai, mais le prix augmente et donc sa revient au même ... Dans tout les cas, ce sont quasiment les mêmes donc bon l'un ou l'autre, je pense que sa reste un bon choix de refroidissement.
Message édité par ledeca le 02-05-2008 à 19:56:17
n°1741957
plop6041
Posté le 02-05-2008 à 20:30:19  profilanswer
ouai!
n°1742424
dll_75
Posté le 04-05-2008 à 00:01:28  profilanswer
Je viens d'en acheter 1, chez opium PC rue Charenton (75) à 37.90 comme le propose leur site.
Avant cela j'avais le Rad d'intel, qui faisait correctement son boulot, mais un poil bruyant au final (en + dès que j'avais 1 certaine Temp dans mon PC, qq chose provoquait des vibrations sourdes et cycliques, je ne savais pas d'ou ca vennait...)
Bref, pour le Vendetta2, rad imposant, belle finition, montage plutot simple a premiere vue (je l'ai fait sans démonter la CM), pas mal de pate, HDT oblige. Donc la pose semblait reglee un qq minutes. En fixant au depart le ventilo que sur 1 seul coté du rad et vu ses fixations en caoutchou, on peut donc pivoter le ventilo (comme une porte) pendant l'install pour pouvoir accèder aux clips intel (ils sont sous le rad).
L'idée aurait pu être bonne, mais le systeme de clips intel c'est une galere pas possible!!! Surtout avec un rad qui frise les 1kg!
Les clips se barrent sans arret et faut si reprendre à plusieurs reprises pour y arriver à bien fixer le rad..
Au final, j'aurai mieux fait de démonter la CM !
Bon install terminée, niveau perf c'est très bon (35-36 en idle, 55 maxi en full)
et niveau silence c'est le top ! Je m'explique:
En pwm, en low et même medium (basse/moyenne utilisation du pross)
le ventilo ne tourne pas !! C'est du PASSIF.
Au debut je pensais qu'il etait tout simplement HS, mais non, avec OCCT2 en full il s'est mit à tourner, toujours en silence (ou très peu audible).
Mon avis:
Très bon produit, pas le meilleur, mais un super rapport qualité/Perf/silence/prix. Pour ceux qui ne veulent pas investir 55, 60, 70 ou + Euros dans un rad, c'est un très bon choix.
Ma config:
6850 : 3Ghz (pas d'overclock pour l'instant)
DS3R
Sonata 3 (ventilo de base)
8800 GT + VF1000
n°1742425
dll_75
Posté le 04-05-2008 à 00:03:21  profilanswer
PS:
j'ai oublié,
mnt, plus aucune vibration, c'est un réel silence !
n°1742560
plop6041
Posté le 04-05-2008 à 13:35:53  profilanswer
Ok, donc en PMW même si on O/C c'est de bonne perf en silence?
n°1742578
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 04-05-2008 à 14:09:36  profilanswer
oui  ;)
n°1742616
plop6041
Posté le 04-05-2008 à 14:53:55  profilanswer
OKi! bah je vais me l'acheter! Vous sauriez dans quelle magasins il est a vendre en belgique ( frais de port important si c'est materiel.net,...)
n°1742634
Crazy Chri​s
Posté le 04-05-2008 à 15:13:17  profilanswer
+1 ! Je le cherche aussi sur la Belgique... mais sans succès !
n°1742686
plop6041
Posté le 04-05-2008 à 16:08:09  profilanswer
Ok! ...
n°1743080
dll_75
Posté le 05-05-2008 à 11:35:50  profilanswer
Opium PC font de la vente en ligne aussi, à voir si les frais de port sont plus interessants que materiel.net...
Pour de l'O/C, je pense que c'est une très bonne solution aussi.
Du moins pour de l'OC conventionnelle. Si vous faites de l'extreme, je ne sais pas ce que ca va donner? Y'a d'autres produits plus adaptés je pense (Thermalright IFX14, Ultra 120x, voir noctua NHU-12P,...)
mais là ce n'est plus la meme gamme de prix non plus!
On peut pas tout avoir, tout n'est qu'une question de compromis et de ce qu'on attend reelement d'un produit.
Le vendetta 2, n'a qu'un seul defaut pour moi, comme bcp de rad d'ailleurs, c'est le systeme de fixation intel ! Dans les tests, ce facteur la est rarement mis en avant..
n°1743089
Le_planteu​r
Posté le 05-05-2008 à 12:09:27  profilanswer
Pour les fixations Intel cela dépend des personnes, il y a des gens qui veulent avoir un ventirad performant sans forcémment avoir à sortir la carte mère, c'est aussi un avantage.
n°1743098
dll_75
Posté le 05-05-2008 à 12:29:14  profilanswer
C'est mon cas, je l'ai fait sans demonter la CM.
Mais au final j'ai qd meme demonté mon alim pour pouvoir accéder au clips coté alim, sinon il est inaccessible, et je vois pas comment tu peux l'enclencher ! En plus, mon ventilo etait monté a moitié pour pouvoir avoir a peu plus d'accès.
Nan, ce que je veux dire, c'est qd metant un bon coup dans mon boitier, avec le vendetta2 bien enclenché, je pense qu'il y a une chance qu'il se deboite ! Vu les forces exercées sur ces 4 petits trucs en plastic.
Donc au mieux il se deboite partiellement, au pire totalement,
en dessous y'a la CG. Avec 1Kg dessus, je ne sais pas ce que ca peut donner ? ;)
Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz[Topic Unique] OC AMD Phenom
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 FamilyAide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AT[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
[Topic Unique] Scythe Ninja Rev B[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OCZ Vendetta 2
