5350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1754772
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2008 à 00:21:01  profilanswer
Salut
désolé pour le message posté à 00h20 :D
réponse : Scythe Ultra Kaze 1000 :wahoo:
Message édité par Fssabbagh le 03-06-2008 à 00:21:08
Messatsu !
n°1754774
Cizia
Posté le 03-06-2008 à 00:24:37  profilanswer
eh Fssabbagh?...toi qui est un amateur de test..
quand test tu donc du "vrai" ventilo virile?.....:D
je te cause pas des poumon de nourrisson style scythe 1000trs ou noctua 12....
des "brayar" fait pour la performance comme les ultra kaze 3000trs ou delta extrême 190 ou 220cfm en 38mm...
il en faut pour toute les config ou envie....;)
Message édité par Cizia le 03-06-2008 à 00:26:54
n°1754782
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2008 à 00:37:54  profilanswer
tu rigoles mais j'ai vendu 2 Sanyo denki de 80mm tournant à 3300trs donc avoir un avion de chasse comme ventilo je connais. Autre chose : pour avoir bossé 6 mois dans une salle serveur, je sais ce que saisn à tel point que je me suis habitué au bruit. Par contre mon petit papa sursaute déjà avec un 120mm à 1000rpm :lol:
en parlant des delta :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] bruit_tech
et en double :
Le delta est top en salle serveur pour remplacer la climatisation. Tu en fous un max pour souffler sur les Seagate Cheetah 147go 15000trs :wahoo:
n'est-ce pas n'est-ce pas http://www.physique2005-5962.org/picts/einstein1.jpg
Messatsu !
n°1754791
Cizia
Posté le 03-06-2008 à 00:51:24  profilanswer
je clicke pas sur tes lien,je les connais.;)
j'ai un delta extreme 190cfm dans la piaule la,il vien d'arriver le gamin avec un sunbeam extrem rheobus 30w par canal...
donc faisable de réguler ces "b52" a 1950trs en 5v donc tres faisable....;)
2000trs très correct,il te suffit de reluker la video,au souffle le plus bas,c'est ou est le delta extrême.......;)
Message édité par Cizia le 03-06-2008 à 00:53:41
n°1754794
overtech
Posté le 03-06-2008 à 00:56:31  profilanswer
NIDEC Beta V - VA450DC - Model V35141-35 C'est sympa aussi !  :pt1cable:
 :D  http://fr.youtube.com/watch?v=mK8Nx65HwtU  :whistle:
P.S : J'en ai un à vendre.  ;)
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1754798
Cizia
Posté le 03-06-2008 à 00:59:10  profilanswer
oh bien sympa..........:d
combien de cfm et quel prix?.;)
n°1754830
tasp
Posté le 03-06-2008 à 08:48:09  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
Salut
Merci! il fait pas de BRUIT j'espère hein?
Et petit question je vais peut être en rajouter un aussi sur le hr-03, le Scythe? et si oui est-ce mieux de le mettre en extraction vers l'ifx?ou  nan?
Merci encore :)
n°1754866
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2008 à 11:19:27  profilanswer
pas de bruit à cette vitesse :jap:
sur le hr03 tu le mets de sorte qu'il souffle sur lui. Pour l'ifx tu lui mets de sorte que le souffle aille dans le même sens que ton ventilo de boitier :hello:
Messatsu !
n°1754942
Hakim_A
Posté le 03-06-2008 à 16:07:53  profilanswer
désolé de pauser cette question ici mais j'aimerai connaitre la longeur entre les 2 trous pour les vis pour ventilo de 92mm?
n°1754961
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2008 à 17:03:29  profilanswer
Face à face c'est l'épaisseur du ventilo
Messatsu !
n°1754970
Hakim_A
Posté le 03-06-2008 à 17:30:46  profilanswer
non!je veut savoir la longueur qu'il y a d'un trou a un autre en longueur ou an largeur c'est la méme chose!
c'est pour commencer a faire les trou de fixation pour le ventilo de 92mm que je n'est pas encore reçu!
n°1754977
David7578
Posté le 03-06-2008 à 17:40:24  profilanswer
J'ai reçu des Zalman ZM-F3 à 12V ça soufle, mais ça fait un peu de bruit quand même...
Sous volté, ça passe sous le bruit d'alim et semble soufler plus fort  qu'un noctua S12 1200 à 12V...
faut absolument que je passe ma 8800GT zalman en passif, car j'en peux plus... et que je trouve le moyen de baisser aussi le bruit d'alim...
ensuite on verra où en sont les zalman...
En tout cas le bundle est sympa, manque juste un adaptateur molex vers prise ventilo 3 broches.
Mais avoir des picots silicones, c'est bien pratique.
Pareil pour les fanmate 2, manque un adaptateur molex pour les ventilo pour lesquels on se moque du monitoring...
j'ai pas pris le sunbeam 6x30W pour gérer les ventilos, à cause des leds, je hais les leds dans un pc... et j'avais
pas trop envie de modifier le machin... par ailleurs je n'avais pas envie de l'avoir en face avant et le cacher dans la tour c'est pas glop non plus...
n°1754994
tasp
Posté le 03-06-2008 à 18:19:02  profilanswer
Merci bien de tes réponses! Pour le Hr03 il faut que je vois si j'arrive a caser le ventilo entre lui et l'IFX comme tu as pu le voir il y a peu de place...
Merci encore :)
n°1755076
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2008 à 20:01:10  profilanswer
pas de quoi entre geeks :D
Messatsu !
n°1755173
tasp
Posté le 03-06-2008 à 21:57:59  profilanswer
Di moi Fssabbagh il existe en version Transparente? parce que c plus jolie   :love:  :whistle:
Euhhhh je crois que c tout pour le moment! si tu as des conseil pour refroidir mes deux thermalright en SILENCE dis le moi ;)
Bonne soirée
n°1755203
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2008 à 22:45:26  profilanswer
éventuellement de prendre une bonne pâte thermique : Artic MX2 si tu la trouves sinon zalman Super Thermal Grease
je regardes W9 : Créature  [:elcatalan]
Message édité par Fssabbagh le 03-06-2008 à 22:46:20
Messatsu !
n°1755253
Alagos
GodDamnIt.Oh,ImeanHallaDamnIt
Posté le 04-06-2008 à 00:52:09  profilanswer
Salut, amis du soir !
Bon, alors j'ai un Turboost, et j'envisage de changer les ventilos avant et arrière, parce que trop bruyants et trop inutiles. De plus, je vais mettre un Gemin II sur mon Q6600. Donc pensez-vous que 2 slip stream devant et derrière le boitier et 2 Ultra Kaze sur le Gemin soit une bonne idée ? Et quelles vitesses me conseillez-vous ? De plus, j'aurai aimé savoir le nombre de rpm minimal sur les modèles Slipstream 1900 rpm et UltraKaze 2000 ou 3000 rpm (En les sous-voltant, ou en controlant avec speedfan).
Merci !
Feed
n°1755282
needu
Posté le 04-06-2008 à 07:09:48  profilanswer
Bonne idée, slipstream à l'avant et à l'arrière et ultrakaze sur le germin.
Tu peux même mettre un ultrakaze à l'arrière si ça passe.
Pour les rpm, consultes le lien que j'ai posté à la page précédente.
Message édité par needu le 04-06-2008 à 07:10:01
n°1755292
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 04-06-2008 à 08:47:54  profilanswer
bon je reviens sur mes slipstream... la version 1200 est interessante si l'on veut du silence avec qd meme un débit suffisant non?je veux dire comparé a un noctua et comparé a un tricool... y'en a qui ont eu ces ventilos ds leur main pour juger?
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1755363
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-06-2008 à 13:02:27  profilanswer
en tant que ventilos de boitiers ce sont les meilleurs, pour un rad les ultra kaze sont les meilleurs tout simplement. Tout dépends donc où tu veux les foutre ;)
Messatsu !
n°1755368
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 04-06-2008 à 13:18:08  profilanswer
boitier!
je veux un débit pas forcement de ouf(de quoi evacuer la chauleur d'un quad q6600 et une 8600GT donc pas besoin d'un débit monstre) mais je le veux en silence!
boitier extraction et facade or ya plus de 1900 sur pclook... mais les 1200 m'interessent aussi!
Message édité par mansonic le 04-06-2008 à 13:18:43
n°1755371
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-06-2008 à 13:25:58  profilanswer
et tu cherches du silence alors fonces vers le slipstream 1200 :)
Messatsu !
n°1755376
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 04-06-2008 à 13:43:32  profilanswer
ok thx
n°1755388
fredsgar
Posté le 04-06-2008 à 14:21:44  profilanswer
Hello
je compte me prendre 2 slipstream 1200 et les brancher sur la prise fan only de mon alim antec.. ma question est de savoir à quelle vitesse ils vont tourner au final (je ne sais pas le voltage délivré par cette prise) et s'il ne vaudrait mieux pas au final que je prenne plus rapide genre un 1600.
Trynig is the first step towards failure...
n°1755389
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-06-2008 à 14:32:27  profilanswer
Je pense qu'ils tourneront en 12V si tu les branches direct à l'alim. Au dessus des 1200trs le bruit monte pas mal et pour le silence c'est pas top. Si par contre tu comptes les réguler via un rhéobus, tu prends la version 1900trs et tu les régule à ta convenance : chacun ses besoins
Messatsu !
n°1755408
fredsgar
Posté le 04-06-2008 à 15:12:18  profilanswer
je ne pense pas que la prise FAN ONLY délivre du 12v car branchés dessus ils tournent moins vite que branché direct sur l'alim. C'est une prise spéciale soit disant régulée (je sais pas par quoi).
je vais prendre des 1900 et au pire je vais les sous volter.
n°1755413
Alagos
Posté le 04-06-2008 à 15:24:44  profilanswer
Merci les amis !
Bon, alors après étude du lien donné en page précédente, mon choix se portera sur 2 slipstream 1900 (qui descendent bien bas en rpm, et donc qui peuvent etre bien silencieux) et 2 UltraKaze 2000, ils descendent bas et peuvent aller bien haut en CFM. Voili voilou !
Feed
n°1755566
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-06-2008 à 20:04:32  profilanswer
Messatsu !
n°1755569
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-06-2008 à 20:06:46  profilanswer
Je sais que les Noiseblocker SX2 Blue qui tournent en 12V à 1850trs ne descendent pas en dessous de 1250trs en 5V. Cette société n'existe plus que par les modèles existants qui d'ailleurs ne rencontrent plus le succès du passé. Idem pour les Papst, marque réputée autrefois. On a désormais bien moins cher et meilleur niveau qualité/silence/perfs
Messatsu !
n°1755570
Alagos
Posté le 04-06-2008 à 20:07:18  profilanswer
Quelqu'un sait où on trouve des slipstream 1900 ? parce qu'il n'y en a plus chez pc-look pour le moment, et hors de question d'acheter chez opium-pc quand on voit leurs frais d'envoi qui sont exorbitants.
Feed
n°1755592
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-06-2008 à 21:01:08  profilanswer
Je ne vois que pc look et peut-être Materiel.net
Mongtallet City aussi OK je sors :D
Messatsu !
n°1755663
fredsgar
Posté le 04-06-2008 à 23:50:27  profilanswer
votre avis sur les Noiseblocker BlackSilentFan XL2
n°1755707
David7578
Posté le 05-06-2008 à 07:46:42  profilanswer
Ce sont des ventilateurs rebadgés
Ils n'ont pas évolué depuis des années
Noiseblocker n'est plus interressé par le segment, vendant d'autres produits par ailleurs
En faisant du google, c'est ce qu'on trouve.
n°1755761
fredsgar
Posté le 05-06-2008 à 13:51:06  profilanswer
ok mais est ce qu'ils sont bons ou mauvais ?
n°1755854
tasp
Posté le 05-06-2008 à 16:05:28  profilanswer
Di moi Ultra Kaze 1000 plus le Rheobus Akasa AK-FC-03 fait-il un bon mélange?
Si oui ne serait-il pas plus avantageux alors que je prenne L'ultra 2000 ainsi je peut le mettre en silencieux et augmenter sa vitesse pendant les jeux ou le bruit la ne me dérange point?
MERCII
n°1755888
needu
Posté le 05-06-2008 à 17:13:21  profilanswer
L'ultra kaze1000 est silencieux donc pas trop besoin de fanbus, par contre le 2000 est un peu plus bruyant donc le réguler serait pas mal.
Je te conseillerai plus un 2000 pour avoir une réserve de puissance.
Message édité par needu le 05-06-2008 à 17:13:38
n°1755901
Posté le 05-06-2008 à 17:52:18  answer
j'ai acheté une Kama Bay 5.25'' de chez scythe
http://images.google.fr/imgres?img [...] 5%26sa%3DN
Je l'ai disposé selon la figure 3
http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/accessory/kama-bay/SCKB-1000-3way.jpg
le ventilo tourne à 800tr. bruit que dalle j'entend rien sauf a coller mon oreille dessus. les disques que j'ai placé derrieres ont perdu 10 ° la tour a perdu 6-7 °C .la finition est nickel tout en métal , le ventilo offre le respect. produit génial et cela ne coute que 15€ ventilo compris. mais bon il faut 3 baie 5 1/4  de libre. point négatif, il faut tout dévisser et sortir le ventilo de la baie pour acceder au filtre, pas tres pratique, mais placé en hauteur le filtre s'encrasse moins vite.
j'ai aussi acheté 2 ventilo de 80mm de chez Sharkoon, Silent Eagle 2000 ( serie 2000 trs , il existe aussi la série 1000 trs)
Bundle tres complet ( prise 3 pin, molex 4 broche, fixation caoutchou, vis )
http://www.sharkoon.de/html/produk [...] ex_en.html
Ventilo que je régule a l'aide d'un rheobus. 2000tr en 12 volt et 1200 trs en 6 volt. Ils soufflent mieux que mes anciens Enermax à la même vitesse tout en étant plus silencieux.
la conception des pales me plaisaient bien. leur surface typé balle de golf n'est pas qu'une affaire de look. c'est vraiment efficace...
bref content de ma journée. je dispose d'un sonomètre et d'un alimentation indépendante , je pourrai faire des mesures....quoique que ce soit très délicat a réaliser
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2008 à 18:12:23
n°1755913
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 05-06-2008 à 18:06:04  profilanswer
interessant, je ne connaissais pas du tout dommage, je n'ai pas 3 baies de libres, seulement 2 ...
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1755919
Posté le 05-06-2008 à 18:10:39  answer
si tu le place comme en 1 ou en 2 comme sur la figure, cela ne prend qu'1 baie 5 1/4, mais tu n'amènes pas d'air frais de l'exterieur.
n°1755920
Posté le 05-06-2008 à 18:11:01  answer
Je l'ai installé sur un P182 et je plussoie. Que du bon.
n°1755973
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-06-2008 à 19:34:07  profilanswer
Nouveauté Noctua en 120mm, le NFS12B dont l'extrémité ainsi que la longueur des pâle a été modifié. Débit d'air annoncé encore supérieur au P12 !
http://www.matbe.com/images/biblio/refroidissement/000000071975.jpg
Messatsu !
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
