5547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1827791
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-12-2008 à 17:51:32  profilanswer
Les mesures ne sont pas comparables je pense.
Mais bon c'est sur qu'on peut trouver mieux que les Antec. Par contre 1200rpm d'extraction et surtout 2x1500rpm sur le CPU c'est p'tet beaucoup. A voir pour trouver une solution de regulation qui serait quand meme mieux si t'as pas besoin d'autant de refroidissement tout le temps.
n°1827793
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 14-12-2008 à 17:54:03  profilanswer
si tu veux du debit et du silence prends des slipstreams regulables par rheobus.
ils sont tres silencieux en dessous de 800 rpm mais débitent pas mal.
par contre pour le rad, change le... le gemin est largué aujourd'hui...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1827799
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 18:07:12  profilanswer
gemin est loin d'être largué sous dual.
sous quad,c'est sur qu'il n'arrive plus a dissiper sous haute fréquence/vcore.
ou il lui faut beaucoup beaucoup de cfm.
n°1827801
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 18:07:51  profilanswer
Y'a toujours le Big Boy en extraction haute sur le Nine qui aide pas mal à mon avis...
Ensuite je sais que c'est surement le GeminII le plus gros problème... Pour réussir à bien le ventiler ce rad et le refroidir le CPU, il faut que ça souffle!! D'où les 2 Tricool en position Medium : soit 1500Tr/min!!
Pour l'aspiration et l'extraction de la tour, les Tricools sont en position LOW soit 1200Tr/min (( à mon avis des ventillos à 800 Tr/Min seraient suffisants ))
Sinon j'avais comparés les Tr/Min et les CFM en fonction des 3 positions sur les Tricool "Low - Medium - High", et en fait les Enermax en positions maximum, soit 12V non régulés correspondaient à peu de choses près à ce qu'offrent actuellement les Tricool.
Je pensais donc avoir le même refroidissement, sans avoir à passer par un rhéobus vu que les Enermax resteraient en 12V et au maximum de leur Tr/Min.
Même CMF, même vitesse de rotation mais gain au niveau du bruit!!!
Message édité par n0naud le 14-12-2008 à 18:14:55
n°1827804
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 18:15:33  profilanswer
n0naud
Conford acoustique = Pas de Gemin II sur Quad.
Tu vas tourner en ronds pour rien.
Prends toi un Ultra extreme ou autres. Ils sont capables de tenir
ton Quad Oc avec de faible CFM grace a leur surface de dissipation
importante.
該反思的是,往往有幫助
n°1827805
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-12-2008 à 18:16:40  profilanswer
Je pensais les remplacer par des Enermax Everest
1200 Tr/min et 12dB contre 23dB actuellement pour les Tricools qui tournent à la même vitesse...
Le problème, c'est que les mesures données ne sont pas réelles...
Je pense qu'il y a une différence dans la manière de prendre les relevés sonores...
Parce que bon, que deux ventilos qui tournent à la même vitesse, avec un antec tricool qui est particulièrement déjà discret en low (y a mieu tout à fait à ce régime, mais pas de quoi diviser par deux le bruit en restant au même régime) et ou ce qui fait du bruit c'est le flux d'air, je vois pas comment au même régime t'arrives à diminuer par deux le bruit...
Que tu le réduises avec une meilleure accoustique un poil ok, mais diminuer par deux au même régime... Y a pas de miracle au niveau du bruit d'air.
En plus logiquement à l'heure actuelle, ceux en low ne devraient pas s'entendre et être masqué par les deux en medium vu le bruit qu'ils font en médium...
A moins d'avoir l'oreille au niveau des ventilateurs de ta tour.
Le nineHundred n'est pas non plus un boitier pensé pour le silence si je ne m'abuse mais plus pour le refroidissement et ça ça change beaucoup aussi...
Message édité par burn2 le 14-12-2008 à 18:21:32
n°1827808
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 18:23:27  profilanswer
Burn2
+1 , c'est pas fait pour ça.
Message édité par wolfflyter le 14-12-2008 à 18:23:50
該反思的是,往往有幫助
n°1827809
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 14-12-2008 à 18:24:38  profilanswer
ouais mais tout ca ca se regle ... les ventilos ca peut s'etteindre et s'allumer si besoin... et le nine peut se faire discret si on laisse juste le bigboy et le 120 arriere...
aujourd'hui mon pb ds mon nine c ma 4870!
n°1827810
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 18:24:40  profilanswer
wolfflyter a écrit :
n0naud
importante.
Parce que bon, que deux ventilos qui tournent à la même vitesse, avec un antec tricool qui est particulièrement déjà discret en low (y a mieu tout à fait à ce régime, mais c'est déjà pas mal du tout à ce régime là) et ou ce qui fait du bruit c'est le flux d'air, je vois pas comment au même régime t'arrives à diminuer par deux le bruit...
Donc la solution selon vous (et les autres...) serait:
*** Prendre un Ultra 120, ou tout autre très bon rad...
*** Prendre de simples ventilos 120mm avec 800rpm pour l'aspi en façade et l'extraction arrière.
Donc plutot que de changer 5 ventilos, j'en change 3 sur le boitier + mon rad. Et je peux éventuellement laisser sur l'Ultra un de mes Tricool en LOW (c'est alors le Tricool en LOW qui devient le plus bruyant)
Message édité par n0naud le 14-12-2008 à 18:28:50
n°1827814
burn2
Posté le 14-12-2008 à 18:27:23  profilanswer
En gros oui:
Prendre des ventilos qui tournent moins vite du genre 800T/min de bonne qualité quand même.
Un ventirad plus performant pour mettre des ventilos qui seront gérés en fonction de la température, ou, si ça suffit, ben à 800 ou 1000T/Min si le flux d'air généré suffit dans tous les cas. Mais bon la thermorégulation peut régler le problème en full au pire tout en restant silencieux en idle.
Message édité par burn2 le 14-12-2008 à 18:28:15
n°1827816
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 14-12-2008 à 18:29:22  profilanswer
ouais sur un ultra un tricool en low ca suffit, il est tres performant le lascar j'ai un ami qui lui a collé un noctua 800 et il a des perfs aussi bonnes voir meilleures que mon 9700 led a 1200rpm...
par contre avec un ultra faut oublier le ventilo lateral ds le nine...
apres pour le boitier je connais pas trop les references en aspi...
n°1827817
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 18:30:40  profilanswer
Je n'ai pas placé de ventilo sur la porte latéral... Donc ça règle le problème.
n°1827818
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 18:32:18  profilanswer
Comme ça sert a rien tu perds rien :D
該反思的是,往往有幫助
n°1827821
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 18:38:32  profilanswer
Donc maintenant faut que je choisisses un bon RAD Tower pour refroidir le Quad.
RAD sur lequel je fixe 1 de mes Tricool en LOW (1200rpm).
Et les 3 autres ventilos font places à de bons 800rpm. (lesquels??? des avis???)
n°1827824
cobrasse
Posté le 14-12-2008 à 18:48:11  profilanswer
Un ninja 2 de Scythe pas très cher et efficace, ça passe correctement sur un Quad ?
Merci juste pour ma culture ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1827826
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 18:57:57  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
C'est avec un Dual les essais.
該反思的是,往往有幫助
n°1827827
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 18:58:41  profilanswer
avec un rad horizontal il peut y trouver un gain tout de même...
n°1827829
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 18:59:16  profilanswer
Ninja 2, Ultra120 (si on en trouve encore... Ebay), 120 Black...
Quels autres RAD à forte dissipation rentreront sans soucis dans un Nine Hundred pour être placé sur une Gigabyte P35-DS4?
n°1827830
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 19:01:26  profilanswer
p35 ds4 rev1 ou 2?
ultra 120 extrême me semble un très bon choix pour toi...
ifx14 est le top,mais je ne sais pas si le mariage ifx+nine est possible.
n°1827831
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 19:03:46  profilanswer
Cizia a écrit :
p35 ds4 rev1 ou 2?
Si si Bl38 et L@rson Quad Oc de lamort  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1827833
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 19:08:41  profilanswer
bon bah c'est good alors...
il me sembler bien mais n'étant pas sur sur...
ifx14 est le meilleur conseil...  :D
ultra extreme sinon,c'est bien bon aussi.
Message édité par Cizia le 14-12-2008 à 19:09:10
n°1827834
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 19:11:52  profilanswer
Cizia a écrit :
p35 ds4 rev1 ou 2?
Je possède une P35-DS4 en rev 2.0
L'IFX-14 rentre dans un Nine sans difficulté???
Sinon il y a l'Utra 120 en édition "Black", il vaut quoi?
Message édité par n0naud le 14-12-2008 à 19:12:17
n°1827837
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 19:18:55  profilanswer
Plus cher que la version normal.
Sur le Topic nine et twelve tu as les photos des config en question
avec les commentaires des utilisateurs.
該反思的是,往往有幫助
n°1827839
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 19:27:26  profilanswer
Apparemment un IFX-14 dans un Nine ça rentre...
Voir config de PIROCRAZY
http://forum.hardware.fr/configura [...] =pirocrazy
http://img291.imageshack.us/my.php [...] 221ss5.jpg
http://img511.imageshack.us/my.php [...] 222rw2.jpg
Concernant l'Ultra 120 si je garde un Tricool à 1200rpm, ça suffira???
Message édité par n0naud le 14-12-2008 à 19:29:25
n°1827841
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 14-12-2008 à 19:32:32  profilanswer
il parait que le black posséde une base plus reussie, moins bombée.
Sinon @nonaud, garde tes tricool et teste avec tous les ventilos à 1200tpm, si ça te convient pas dirige toi vers du slipstream à 800tpm pour le boitier et un enermax cluster pour le rad
Message édité par couilleshot le 14-12-2008 à 19:34:39
:o :o :o
n°1827842
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 19:33:37  profilanswer
c'est ce que dis un testeur c'est vrai...
il y a un petit gain avec le black,donc ça doit bien venir de quelque part.
n°1827844
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 19:39:00  profilanswer
le noir conduit mieux la chaleur que le gris tu le savaia pas ? Mor de rire c'est pareil ! et c'est pas 1° qui va changer grand chose, en burn les temps ne sont pas tout le temps la même chose. Durant le test ça monte et ça baisse alors franchement faut arrêter de fumer la moquette :sarcastic:
Messatsu !
n°1827845
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 19:39:53  profilanswer
n°1827847
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 19:40:52  profilanswer
Fssabbagh: qui a parler d'un transfert supérieur avec le black?    :o
on parler embase la.
Message édité par Cizia le 14-12-2008 à 19:41:14
n°1827851
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 19:43:52  profilanswer
Excercice Illégale de la médecine tu connais " Docteur Cooling " ?  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1827853
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 19:51:38  profilanswer
enfoiré :fou:  :fou:
Messatsu !
n°1827881
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 14-12-2008 à 21:01:25  profilanswer
ouais ya ptetre un sens possible et pas l'autre avec l'ifx...
de toute maniere le ifx10 rentre pas sauf manip de barbare...
n°1827882
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 21:03:01  profilanswer
ça ce monte dans les deux sens il compris le mauvais.
Le IFX10 ne sert pas a grand chose.
該反思的是,往往有幫助
n°1827883
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 21:04:48  profilanswer
tu dis que l'ifx-10 est une saloperie ? Quand même on parle de Thermalright là pkoi mettraient ils un rad en plus qui ne servirait à rien :??:
Messatsu !
n°1827884
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 21:08:49  profilanswer
Tu as lu ou que j'ai écris cela ?  :??:
T'es vraiment pas possible.
該反思的是,往往有幫助
n°1827894
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-12-2008 à 21:22:50  profilanswer
Il sert quasi a rien car :
- il faut que le PCB de la mobo disipe mal pour voir un gain
- il faut qu'on puisse le monter
- il faut que le boitier permette un bon flux d'air dessus
C'est pas inutile, mais pas vital.
n°1827911
cobrasse
Posté le 14-12-2008 à 21:57:02  profilanswer
Merci wolfflyter pour le test (je connaissais déjà), mais vu que apparemment les résultats changent beaucoup pour un Quad (visible sur le Genin II), quand est-il du Ninja que je recommande très souvent pour son excellent rapport prix/perfs, je ne voudrais pas induire des personnes en erreur !
Merci ;) .
n°1827912
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 14-12-2008 à 21:57:04  profilanswer
ya un test avec et sans? pasque je vois bien un ifx ds mon ATCS 840  :love:
n°1827913
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 21:57:43  profilanswer
Placé dans l'axe c'est bon
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/e8400_26.jpg
Mais pas plus néccessaire qu'un montage correct de dissipateur.
Attention c'est un de mes boitiers :D
Message édité par wolfflyter le 14-12-2008 à 21:58:57
該反思的是,往往有幫助
n°1827923
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 22:10:17  profilanswer
dans les meilleur disposition,ça peut aller jusqu'à 4° en full sur quad avec.  ( en moins hein..pas en plus.. :D )
Message édité par Cizia le 14-12-2008 à 22:10:46
n°1827925
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 14-12-2008 à 22:15:17  profilanswer
ouais donc ca peut qd meme avoir son effet.
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
