3679 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  185  186  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°2085703
Lestanquet
Posté le 29-01-2011 à 11:36:07  profilanswer
j'ai des noiseblocker xl2, et à 1300 rpm je les trouve bruyant ... après c'est sûr il y a le boitier, le fait que je sois en mezzanine etc. bref c'est assez subjectif quand même le bruit.
n°2085720
Math466
Posté le 29-01-2011 à 12:30:31  profilanswer
J'ai dit supportable, pas silencieux ! Mes slipstream slim 2000rpm sont "incapables" d'être silencieux pour moi, ils ne descendent pas assez en rpm.
J'imagine que des modèles plus lents comme les 800 ou 1200rpm doivent se montrer plus silencieux, mais le 800rpm démarre à ~11,4V et le 1200 vers 8.5V, la plage d'utilisation est très réduite...
Message édité par Math466 le 29-01-2011 à 12:31:47
n°2085722
Lestanquet
Posté le 29-01-2011 à 12:40:01  profilanswer
J'ai pas dit que t'avais dit SILENCIEUX !  [:hurle]    :D
Je donnais juste mon avis  ;)
n°2085936
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 29-01-2011 à 23:11:02  profilanswer
Etrange, j'ai un slipstream 2000rpm et avec un rheobus il n'a aucun mal a descendre bas (au moin a 1000) pour le reste,je suis d'accord c'est loin d'être un modèle de silence quand il monte dans les tours.
n°2085956
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 30-01-2011 à 02:17:29  profilanswer
pas confondre format standard 25mm et slim...
n°2085959
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 30-01-2011 à 04:32:40  profilanswer
Ca me semble difficile a confondre...
n°2085977
Math466
Posté le 30-01-2011 à 11:12:22  profilanswer
Si ton slipstream est bien "slim", soit tu as un modèle exceptionnel, soit ça vient de mon rhéobus (plutôt), qui ne descend qu'à 3,7V (Zalman ZM-MFC3) :??:
En tout cas les deux que j'ai ne vont pas plus bas que ~1200rpm sur ce rhéobus, je n'ai pas testé sur un autre.
Message édité par Math466 le 30-01-2011 à 11:12:38
n°2086154
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 30-01-2011 à 18:01:19  profilanswer
Je ferais quelques test pour m'en assurer car il y a un facteur qui m'empêche d'être 100% certain,c'est qu'il est couplé (via a un 3 pin en Y) a un autre ventilo de 120 donc le resultat en trs/min donné au rhéobus s'en trouve surement changer.
Par contre pour le bruit,je confirme que j'arrive a avoir un silence convenable a mon gout quand il est sous-volté.
n°2086155
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 30-01-2011 à 18:02:20  profilanswer
Le rhéobus peu aussi y être pour qq'chose,le mien permet d'éteindre totalement mes ventilo (plage de 0 a plus de 12v)
n°2086156
Math466
Posté le 30-01-2011 à 18:02:23  profilanswer
Le rhéobus ne mesure la vitesse que d'un seul ventilo, selon le branchement sur le Y :)
n°2088836
Math466
Posté le 07-02-2011 à 19:48:45  profilanswer
Nouveaux Gentle typhoon "high speed" dispo (ou en passe de l'être) chez Docmicro :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9332.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9333.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9334.html
5400rpm et 150CFM pour la version de pointe, une alternative aux Delta :pt1cable:
Edit : maintenant j'attends la version 2150rpm...
Message édité par Math466 le 07-02-2011 à 19:50:46
n°2089008
durbanxe
Posté le 08-02-2011 à 10:29:07  profilanswer
Suite à de bons et loyaux services j'ai décidé de changer de boitier. Les soldes y on beaucoup contribué :D
Je suis passé à un osiris HTC
http://img.achetezfacile.com/download/image.php?id=01313886&h=012C&w=0163&crop=2&options=YToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9
Mais après ça mise en service, j'ai cru que le boitier aller décoller et mes oreilles aussi ^^
Il a 3 ventilo en 120mm, de vrai turbines.
Après avoir lu son test, ils tourneraient à 2000 tr/mn  :pfff:
J'ai du débranché celui en façade car c'était un peu insupportable. Vu l'aspect du boitier un réobus n'est pas envisageable.
Comme tout le monde je cherche un ventilo silencieux qui souffle un max, malheureusement ça existe pas encore  :p
Donc après avoir survolé le topic j'en ai déduit que je devrait mettre deux XL1 en façade et extraction verticale + 1 S-Flex pour l'extraction horizontale.
Ai je bon ? Ou il y a mieux sur terre, pour que ce soit silencieux et que ça souffle un minimum. ( q9550 à 3.4Ghz qui chauffe pas trop + HD 5870)
n°2089015
Math466
Posté le 08-02-2011 à 10:51:50  profilanswer
C'est bien comme ça :)
Après à toi de choisir la vitesse du S-flex, ta carte mère permet de réguler les ventilos donc je te suggère un 1200 ou 1600rpm :)
n°2089021
durbanxe
Posté le 08-02-2011 à 11:21:56  profilanswer
P5E flashé en maximus, je vais regarder ça de plus près, j'y ai jamais prêté attention.
Le s-flex en 1200 est silencieux ? ou il faut aussi le réguler ?
Edit: Je viens de vérifier et tester, je peux réguler 2 ventilo sur les 3 avec la carte mère. Le mini c'est 60%. je viens de les passer de 1500-1600tr/mn à 1100. C'est mieux, mais il reste encore une turbine à fond :(
J'ai retrouvé un vieux alpha cool 1300tr/mn, je vais voir ce que ça donne.
Message édité par durbanxe le 08-02-2011 à 13:13:35
n°2089027
neo95
Posté le 08-02-2011 à 11:45:01  profilanswer
quelqu un sais si il existe un ventillateur 120 ou 140 qui a la meme forme que les silentwing de Be Quiet ?
http://img.abrakaba.com/000C8271-10/Ventilateur-de-boitier-Be-Quiet-Silent-Wings-120-mm-PWM.jpg
n°2089044
Math466
Posté le 08-02-2011 à 14:19:57  profilanswer
Euh...les Silentwings de Be Quiet ?
Non sérieusement, pourquoi ?
Edit : pour remplacer sur un ventirad BeQuiet ?
Message édité par Math466 le 08-02-2011 à 14:21:09
n°2089045
Math466
Posté le 08-02-2011 à 14:20:27  profilanswer
Il vaut mieux le réguler... sinon tu peux prendre un 800rpm ;)
n°2089049
Zanskar03
Posté le 08-02-2011 à 14:52:33  profilanswer
http://img.abrakaba.com/000C8271-1 [...] mm-PWM.jpg
Ca ?
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 64294.html
n°2089055
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 08-02-2011 à 15:29:30  profilanswer
ça ressemble plutôt à un NB multi frame
quelqu'un a testé celui ci?
http://www.rsssim.com/images/Big/100120-164_BIG.jpg
Message édité par couilleshot le 08-02-2011 à 15:31:45
:o :o :o
n°2089077
neo95
Posté le 08-02-2011 à 17:02:05  profilanswer
exactement en fait il sont un peu asmathyque les silentwing (Mais tres tres silencieux)
si on peu virer les trucs jaunes pourquoi pas  :jap:
n°2089080
couillesho​t
Posté le 08-02-2011 à 17:11:33  profilanswer
ceci explique cela  :D
:o :o :o
n°2089092
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 08-02-2011 à 17:46:00  profilanswer
Koolance passe de l'eau à l'air
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
le bestiau faisant 38mm d'épaisseur et ayant une intensité de 2A délivrera 4000 tpm pour des nuisances sonores de 59dBA et un souffle estimé à 183.5CFM
 :pt1cable:
Message édité par johnny-vulture le 08-02-2011 à 17:46:23
n°2089097
neo95
Posté le 08-02-2011 à 18:06:34  profilanswer
en en fait il tourne a 1700tr/min  :ouch:  mais ils sont silencieux  :love:  (en fait c est les ventillo les plus silencieux qui m ais été donner de voir et entendre  :D )
par contre la contre parti ben ca pousse pas grand chose quoi :o
De plus leur fix pour les ventilo n'est adaptable que sur les silentwings  :fou:
donc il me faut un (ou deux) ventilo qui pousse un peu plus fort et qui a a peu pres la meme forme  :jap:
n°2089128
Math466
Posté le 08-02-2011 à 19:20:46  profilanswer
Moi. Il y a mieux, moins cher, plus silencieux, bref, j'ai pas aimé. Mais sinon niveau perfs ça souffle pas mal...
n°2089129
Math466
Posté le 08-02-2011 à 19:23:02  profilanswer
Tu es vraiment sûr pour la fixation ? Il n'y a pas moyen (moyennant une petite adaptation) de mettre d'autres ventilos ?
Les Antec ne feront pas mieux que les BeQuiet, au contraire même je pense...
n°2089131
neo95
Posté le 08-02-2011 à 19:41:36  profilanswer
ben peu etre mais quand tu vois ou se prennent les fix CAD au milieu du ventilo
pour attraper le bord superieur d un ventillo normal je voie pas trop comment faire
http://www.lesiloc.fr/images/articles/bequiet/proc1/DSCF5130.png
n°2089150
Math466
Posté le 08-02-2011 à 20:43:03  profilanswer
Et en tordant les fixations pour attraper le bord "inférieur" (le plus près du radiateur), ça serait faisable ?
n°2089191
couillesho​t
Posté le 08-02-2011 à 22:44:20  profilanswer
peut être avec des attaches thermalright / scythe / prolimatech
:o :o :o
n°2089827
swysen
Posté le 10-02-2011 à 21:18:45  profilanswer
J'aimerais avoir vos avis sur cette pompe svp:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
J'aimerais savoir si elle fait beaucoup de bruit en plus comparé la version 10w?
Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2090344
rexti
Posté le 12-02-2011 à 19:18:46  profilanswer
LE ventilateur à avoir en extraction.
Rapport flux / bruit exceptionnel :
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 5&Itemid=2
http://pc-overware.be/takatoukacer/Divers/News/Cooler%20Master/turbine/bundle.jpg
Message édité par rexti le 12-02-2011 à 19:29:29
n°2090351
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 12-02-2011 à 19:42:45  profilanswer
Bof en 5v c'est pas top :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2091756
dragonor1
Posté le 16-02-2011 à 22:20:52  profilanswer
bonjour à tous
j'aimerais un conseil pour remplacé les 2 ventilateur de mon boitier lian li pc 60F livrée avec le boitier , et qui sont très bruyant , mais depuis le bruit est couvert par celui du GTX 470  :lol:
comme je compte remplacé le rad du 470 par un zalmann un peu plus silencieux ou un artic
je profite aussi pour changer le 14cm en aspiration (à l'avant haha )et le 12cm en extraction (à l'arrière biensur)
que me conseiller vous ? (osef du prix ) le bruit avant tout , le performance c'est après .
Message édité par dragonor1 le 16-02-2011 à 22:21:08
n°2091938
Math466
Posté le 17-02-2011 à 17:19:45  profilanswer
Noiseblocker (s'ils tournent bien en position verticale), XK1/2 et XL1/2 ou PL1/2, voire M12-S2 par exemple.
n°2092166
iflow
Pugface
Posté le 17-02-2011 à 23:01:46  profilanswer
ZugZUg !
NoiseBlocker BlackSilentFan XL1 ou Sharkoon Silent Eagle 1000 ??
http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5523.html
http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _5728.html
Utilisation: à l'horizontale ou verticale et plus tard sur un rad 240
n°2092219
Math466
Posté le 18-02-2011 à 06:58:53  profilanswer
Ni l'un ni l'autre à l'horizontale, XL1 à la verticale, bien que le sharkoon ne démérite pas, il est plus cher... Sinon kama-flex 1000 !
n°2092426
Big Blue
Posté le 18-02-2011 à 20:02:23  profilanswer
Le blacksilent fonctionne à l'horizontal :heink:
n°2092443
Math466
Posté le 18-02-2011 à 20:56:49  profilanswer
Chez moi ils font du bruit :/
n°2092480
Big Blue
Posté le 19-02-2011 à 08:14:06  profilanswer
J'ai mal lu dsl .... je pensai au pl1.
Le pl1 fonctionne à l'horizontal, pas le xl1 en effet :jap:
n°2106874
ssx99harlo​ck
Posté le 31-03-2011 à 23:53:05  profilanswer
Si ça intéresse quelqu'un, voici des ventilos 120/38 pwm : http://www.frozencpu.com/cat/l3/g3 [...] Page1.html
n°2107192
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 02-04-2011 à 11:30:05  profilanswer
je possède un boitier Thermaltake V9 http://fr.thermaltake.eu/product_i [...] e=V9&ovid= depuis bientôt 2.5 ans qui fonctionne somme toute plutôt bien.
Il y a quelques temps, j'ai entendu un bruit suspect au lancement de mon poste provenant des ventilos.
Vu qu'il a rapidement disparu, je ne me suis pas posé trop de questions. Seulement après quelques démarrages de machine, finalement, j'ai compris que le ventilateur de 230mm du dessus avait un souci lorsqu'une de ses pales a cassé le desquilibrant au passage.
Apparemment, ce déséquilibre n'est pas anodin car le même phénomène semble être en train de se reproduire.
Je souhaiterais le changer mais je ne vois rien qui puisse le remplacer tant le ventilo me semble être spécifique. Même sur le site du constructeur, pas de référence dispo.
Que faire?
J'avais pensé au Bitfenix 230 http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] e-non-led/ mais je crains qu'il ne soit trop épais...
merci pour vos éclairages en la matière.
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°2107605
Math466
Posté le 03-04-2011 à 14:45:25  profilanswer
Tu peux essayer de contacter Thermaltake, sinon il y a aussi des 230 chez Coolermaster   [:beginner02]
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
