3417 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°2078823
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 11-01-2011 à 12:42:26  profilanswer
Argument en bonne et du forme. T'as carte mère supporte 12W par prise, donc tu peux sans problème tous les branché sur CHA_FAN2 (1.1W par SilentWing, 1.8W pour le XL2 et 6W-7W pour le SlipStream le plus puissant). Si le SlipStream est un PWM, tu peux également le mettre à part sur CHA_FAN1 puisque cette prise gère le PWM.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2078827
Zwitefli
Posté le 11-01-2011 à 12:54:57  profilanswer
Question de noob dans ce cas : comment brancher plusieurs ventilateurs sur une seule prise Cha_Fan ? Avec 3 ports (2 x connecteurs ventilateur châssis (1 x 4 broches, 1 x 3 broches), un pour le CPU Fan), comment en brancher 4 ou 5 ?
Message édité par Zwitefli le 11-01-2011 à 13:05:42
n°2078835
Math466
Posté le 11-01-2011 à 13:33:48  profilanswer
Avec des adaptateurs de ce genre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html
ça existe en plusieurs couleurs (et en PWM ou pas), pour brancher 2, 3, 4, 5... ventilateurs sur une même prise. Attention que la prise supporte la puissance demandée quand même, mais d'après ce que dit MacIntoc ça ne devrait pas poser de problème.
Edit : avant d'avoir un rhéobus j'avais le ventilateur d'extraction arrière régulé en même temps que le processeur, ce qui permettait de mieux évacuer la chaleur produite par celui-ci en cas de fortes charges (la régulation de la carte mère étant chez moi plus lente à réagir), mais ça c'est à toi de choisir.
Message édité par Math466 le 11-01-2011 à 13:34:12
n°2078853
Zwitefli
Posté le 11-01-2011 à 13:57:27  profilanswer
Je ne savais pas que ça se faisait. Ca a l'air pas mal, moins cher qu'un rhéobus en tout cas. Je garde l'idée du rhéobus dans un coin de ma tête (Kaze Server notamment) pour un réglage semi-automatique des ventilateurs.
Merci de vos conseils ;)
n°2078875
Math466
Posté le 11-01-2011 à 14:26:55  profilanswer
Bibir a fait un petit retour du Kaze server (pas 100% positif si je me souviens bien) il y a quelques temps ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2040826
Message édité par Math466 le 11-01-2011 à 14:29:58
n°2078971
Zwitefli
Posté le 11-01-2011 à 17:37:16  profilanswer
J'ai lu, en effet. Mais j'ai eu aussi quelques retours intéressants. N'étant pas forcément très exigeant (gestion simple pour garder mes composants relativement au frais), je pense que ce serait un modèle intéressant. Surtout si le mode de gestion semi-automatique est intéressant. ;)
n°2079161
Lestanquet
Posté le 11-01-2011 à 21:53:00  profilanswer
Bonsoir, voilà, mes ventilo lian li de mon lancool k7 commencent à me lacher. Je recherche donc 3 ventilos boitier, 2 en façade, 1 en extraction à l arrière. Pouurriez vous m orienter vers des ventilos pas trop cher qui soit assez performants et assez silencieux ? Merci !
J ai maté la first page mais dur de faire le tri ...
n°2079191
Math466
Posté le 11-01-2011 à 22:32:20  profilanswer
Des Noiseblocker XL2 pour les emplacements verticaux, et des Scythe S-flex 1200 pour les emplacements horizontaux (etdit : en fait je crois que tu n'as pas d'emplcements horizontaux) ? A supposer que tu puisses les réguler, sinon il faut peut être prendre des modèles plus lents (des XL1 ou S-flex 800rpm par exemple), mais le "assez performants" le fait pencher pour ceux-là.
Bon sinon tu as les BeQuiet Silentwings USC (qui vont partout, horiontal/vertical), les Coolink SWIF2 1200 et 1201 (vertical), par exemple ;)
La série "XL" de Noiseblocker a un bon rapport prix/silence, et des perfs tout à fait correctes. http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] up_15.html
Message édité par Math466 le 11-01-2011 à 22:34:34
n°2079193
Lestanquet
Posté le 11-01-2011 à 22:38:19  profilanswer
Merci beaucoup ! Oui je n ai que des emplacements verticaux ... Je comptais changer de boitier, mais au final il me va bien, puis les ventilos je pourrais les garder si besoin plus tard.
Merci, je vais regarder tout ça sur le net ;)
n°2079692
Lestanquet
Posté le 13-01-2011 à 09:56:02  profilanswer
Math, j'ai galéré à les trouver en stock, mais j'ai commandé 3 NOISEBLOCKER BlackSilentFan XL2 chez grosbill ... merci à toi ;) à 10.80 pièce, il y avait moins cher, mais pas en stock et réappro. aléatoire ...
Message édité par Lestanquet le 13-01-2011 à 09:57:15
n°2080122
Zwitefli
Posté le 14-01-2011 à 15:31:09  profilanswer
Sur PC-Look, j'ai commandé un Noiseblocker XL2 et de Silentwings USC en 140mm pour remplacer mes Tricool, ainsi qu'un rhéobus Scythe Kaze Server pour les réguler.
L'installation se fait nickel pour les ventilos, pareil pour le rhéobus (petit souci toutefois : il n'était pas assez large pour entrer dans les baies de mon Antec P193. Avec les guides à visser, j'ai dû ajouter un morceau de serre-câble pour gagner le petit millimètre d'épaisseur qui manquait). ;)
J'en profite aussi pour revoir tout l'ensemble du cable management de mon boîtier et tout nettoyer en profondeur. On y voit plus clair et j'ai pu retirer deux câbles qui ne me servaient plus !!
Il est toutefois trop tôt pour vous livrer un retour sur ces changements, mais je n'y manquerai pas ;)
Par contre, j'ai un souci avec un des SilentWings. Une fois installé et relié au rhéobus, le ventilo ne démarre pas. J'intervertis mes ventilos sur les fiches du rhéobus. Le problème reste le même. Je le branche sur une prise Molex à l'aide d'un adaptateur fourni dans le bundle, il ne démarre pas mais j'observe un léger soubresaut de temps en temps. Si je donne une petite pichenette sur les pales pour l'aider à démarrer, il démarre alors. Je redémarre mon PC, mais le problème reste le même. De même si je le branche sur les Cha_Fan de mon Asus P7P55D-E ou sur ceux de la P5Q de mon 2e PC : il ne démarre qu'avec une aide manuelle.
J'ai contacté PC-Look pour avoir plus de renseignements et, en cas de problème, voir pour un échange.
Edit : PC-Look m'envoie un nouveau ventilateur pour remplacer ce ventilateur défectueux. A noter l'excellente réactivité de leur SAV. ;)
Message édité par Zwitefli le 14-01-2011 à 16:04:15
n°2080159
Math466
Posté le 14-01-2011 à 17:32:57  profilanswer
Et tu as un Silentwings "cadeau" pour test/bricolage....
Message édité par Math466 le 14-01-2011 à 17:33:04
n°2080235
Zwitefli
Posté le 14-01-2011 à 20:47:14  profilanswer
Vu qu'il ne démarre pas, il ne vas pas servir des masses. ;)
Ca se répare ?
n°2080251
Math466
Posté le 14-01-2011 à 21:21:36  profilanswer
Aucune idée... mais peut être qu'alimenté avec plus de 12V il démarrerait ?
n°2080361
Zwitefli
Posté le 15-01-2011 à 02:39:25  profilanswer
Possible. Je le filerai à un ami pour voir s'il peut s'amuser avec ;)
n°2080380
rexti
Posté le 15-01-2011 à 08:47:01  profilanswer
n°2080665
Lestanquet
Posté le 15-01-2011 à 20:48:44  profilanswer
pour info, grosbill m'a livré 3 noiseblocker xl2 en temps record de 3 sites différents, chapeau ....
n°2081598
wolfflyter
Posté le 18-01-2011 à 10:37:44  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-1.html
該反思的是,往往有幫助
n°2081786
xibos
Posté le 18-01-2011 à 18:41:43  profilanswer
n°2082736
swysen
Posté le 21-01-2011 à 11:43:42  profilanswer
Bonjour tout le monde, je recherche desespérément des ventilateur de 14cm mais plus fin que la normale.D'ailleur je me demande bien si ça existe vraiment :( .
Si quelqu'un connait des références la dessus je suis prenneur  :ange: .Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2082792
kendor
Posté le 21-01-2011 à 14:01:26  profilanswer
:hello:  Une sorte de 14 "slim" si j'ai bien compris. Yate Loon en faisait un y a pas encore si longtemps (en 140x140x18 au lieu des 140x140x25 habituels), vendu par opium-pc notamment. Je viens de regarder leur site: chou blanc mais peut-être qu'un petit coup de fil ?  :sweat:
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°2082806
swysen
Posté le 21-01-2011 à 14:37:54  profilanswer
C'est exactement ce que je cherche! :ange: .Même 20mm c'est déjà trés bien  ;)
Mais je vais essayer de faire une recherche à partir de cette marque sur google :jap:
n°2082821
swysen
Posté le 21-01-2011 à 15:07:26  profilanswer
Malheuresuement j'ai rien trouvé :sweat:
n°2082826
Lestanquet
Posté le 21-01-2011 à 15:13:09  profilanswer
Changes ton boitier alors ^^
n°2082894
Math466
Posté le 21-01-2011 à 17:04:57  profilanswer
Tu peux demander chez PC-look aussi éventuellement, ils ont rentré par mal de Yate-loon. Sinon t'as du 12cm slim, 12 ou 20mm par exemple ;)
n°2082915
kendor
Posté le 21-01-2011 à 17:55:58  profilanswer
Je me suis mal exprimé: je suis sur qu'il existe toujours au catalogue yate loon mais opium-pc a cessé de le proposer à la vente; d'où le coup de fil (ils sont très sympas): soit il leur en reste soit tu peux peut-être les convaincre d'en faire rentrer qq uns :)
n°2083143
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 15:40:35  profilanswer
je viens d'installer 3 noiseblocker sur mon lancool k7, branché sur un p67a gd 65.
J'en ai deux en façade et un en extraction, le hic, c'est que seuls deux ventilos peuvent être régulés via la cm.
Il m'en reste donc un qui est branché sur la cm, mais non régulé, donc à fond et fait énormément de bruit (par rapport au reste).
Que puis je faire pour régler ce souci ?
n°2083145
Math466
Posté le 22-01-2011 à 15:43:14  profilanswer
Un rhéobus, un truc comme ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
ou un truc de ce genre : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
(existe en plusieurs couleurs, et jusqu'à 6/7 ventilos sur une même prise)
n°2083146
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 15:45:22  profilanswer
c'est gavant quand même que les constructeurs ne prévoient pas plus de ventilos régulés sur les cm ...
Merci en tout cas ;)
n°2083154
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 22-01-2011 à 16:08:13  profilanswer
+1, c'est tellement pratique et facile :(
Pour ma prochaine ça sera un élément déterminant :jap: (dommage qu'ABIT n'existe plus :'( ).
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2083155
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 16:13:06  profilanswer
je suis bien d'accord, c'est frustrant ... d'autant plus qu'il y a assez de 3 pins pour brancher mais pas pour réguler  :D  j'en ai 3, c'est pas comme si j'en avais 6 ou 7 ...
le duplicateur niveau jus ça ne craint pas sur un seul pin ? (2 ventilos)
Message édité par Lestanquet le 22-01-2011 à 16:13:24
n°2083156
MacIntoc
Posté le 22-01-2011 à 16:15:11  profilanswer
Quelqu'un à croisé un test du Cooler Master XtraFlow ?
Il me parait très intéressant en ventilo d'aspiration.
n°2083157
Zwitefli
Posté le 22-01-2011 à 16:17:00  profilanswer
A la suite de mes quelques messages ci-dessus, je poste mon retour sur les ventilateurs achetés dernièrement.
Dans mon Antec P193, j'ai donc remplacé les Tricool 120 et 140 par un Noiseblocker XL2 et deux SilentWings USC 140. Franchement, on sent la différence. En mettant l'ensemble des ventilos à fond via le Scythe Kaze Server (+ le BigBoy), mon PC se montre un peu bruyant, mais ça reste bien inférieur au bruit des Tricool.
Avec mes réglages sur le Kaze Server, j'entends les ventilateurs, ou plutôt le souffle d'air, mais ça reste bien plus discret qu'auparavant. Avec le rhéobus, j'avais placé mes sondes avant de remplacer mes ventilateurs. Une fois ces derniers installés et les réglages effectués, je constate une différence de 3 à 4°C. De 30,4 (sonde sur Northbridge près de mon Ati 5870), 34,3 (DDR), 34,8 (sur caloduc Scythe Mugen2) et 27,1°C en haut à l'arrière du boîtier sous OCCT après un test de 30 minutes, j'obtiens désormais respectivement 26,4°C, 30,6°C, 30,7°C et 24,3°c. Bref, que du bonheur et du silence !!! ;)
n°2083159
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 16:21:51  profilanswer
en revanche je précise pour la communauté, qu'un fois les noiseblocker régulés, c'est très peu bruyant ... je les ai à 50 %. Un en façade donc et un en extraction.
n°2083161
Math466
Posté le 22-01-2011 à 16:28:22  profilanswer
Ca va, j'ai fait jusqu'à 3 sur plusieurs cm, pas de problème. Bon, pas des "monstres" genre ultra kaze 3000 non plus quand même :D
n°2083164
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 16:33:53  profilanswer
Non ce sont deux noiseblocker du coup  :D
n°2083450
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 23-01-2011 à 16:10:53  profilanswer
ressemble beaucoup au blade master et akasa apache en version sexy
Message édité par couilleshot le 23-01-2011 à 16:15:15
:o :o :o
n°2083556
MacIntoc
Posté le 23-01-2011 à 20:20:14  profilanswer
La base est bien celle du BladeMaster. Théoriquement, cette version privilégie un peu plus le débit sans trop réduire la pression statique.
n°2085696
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 29-01-2011 à 11:17:17  profilanswer
Je viens quérir conseils car je viens de monter une nouvelle config à base de 2500K avec un Xigmatek Balder, Giga P67A UD4, 470 GTX SOC (que je possédais déjà) dans un Coolermaster Elite 430.
Mais voilà, petite surprise lors du montage, une fois le Balder installé (super rad au passage), je ne peux pas installer de ventilo de 120 en haut du boitier car avec le ventirad ça passe pas. Y a pas les 25mn nécessaires :x
Je voudrai donc savoir si vous connaissez de bons ventilos de boitier en 120 de moins de 25mn d'épaisseur dans un budget correct et de préférence pas trop bruyants.
Les seuls que j'ai trouvé pour le moments sont les Scythe Slip Stream Slim : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49858.html
Quelqu'un en possède t-il parmis vous pour savoir si ils sont bien, ou connaissez vous en d'autres pas mal ?
Je vous remercie d'avance
Message édité par Martin_G le 29-01-2011 à 11:18:16
n°2085699
Math466
Posté le 29-01-2011 à 11:26:15  profilanswer
Les slipstream slim ont le mérite d'exister...mais franchement le rapport perfs/bruit est assez nul :/
(enfin pour un petit complément de ventilation, ça sera déja ça, en dessous de ~1200rpm c'est supportable, au dessus ils se font vraiment entendre (j'ai des 2000rpm, ils descendent difficilement plus bas que ça)
Il y a aussi du 20mm d'épaisseur chez Yate loon http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
plus silencieux...même si leur moteur a tendance à faire des petits tic tic tic.
Edit : ces deux ventilateurs, slipstream slim ou Yate loon sont des "sleeve bearing" (contrairement à ce que dit pc-look, toujours pas corrigé), pas trop adaptés pour tourner à l'horizontale :(
Message édité par Math466 le 29-01-2011 à 11:28:14
n°2085703
Lestanquet
Posté le 29-01-2011 à 11:36:07  profilanswer
j'ai des noiseblocker xl2, et à 1300 rpm je les trouve bruyant ... après c'est sûr il y a le boitier, le fait que je sois en mezzanine etc. bref c'est assez subjectif quand même le bruit.
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
