6701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°2058376
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 08-11-2010 à 20:41:55  profilanswer
Ben... tu gagnes en silence [:spamafote]
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2058377
zorro51
Posté le 08-11-2010 à 20:44:26  profilanswer
C'est déjà bien si je gagne en silence en ayant la même temp...
Par contre quoi privilégier ? Pro ou F12 normal ?
n°2058389
MacIntoc
Posté le 08-11-2010 à 21:03:43  profilanswer
Bah... en même temps, pour le CPU y a pas tellement de solution, t'as déjà un des ventilos les plus performants, donc tu ne peux que perdre en performance si tu veux gagner significativement en silence.
Pour la deuxième partie :
MacIntoc a écrit :
Si ça ne tenais qu'à moi, je prendrais des F12 Pro en extraction en prenant bien soin de retirer le filtre enti-poussière supèrieur. Et je mettrais des F12 standards en aspi avec plus de ventilo en aspi qu'en extraction (vu que le ventilo CPU est moins performant, mettre le boitier en sur-pression facilitera son travaille).
n°2058398
zorro51
Posté le 08-11-2010 à 21:13:38  profilanswer
Je pensais faire comme Sassanou, et mettre les deux ventilos du haut en aspiration, car d'après ses tests c'est la meilleure solution avec le CM692.
Ca ferait donc un Arctic F12 en facade en aspi, deux Arctic F12 en haut en aspi, et un Arctic F12 Pro à l'arrière en extraction.
Ce schéma est-il bon ?
n°2058407
MacIntoc
Posté le 08-11-2010 à 21:39:54  profilanswer
Si ton 212 est à l'horizontale et que ta carte GFX chauffe pas trop, oui. Si la carte GFX chauffe un peu, essayes avec celui de façade en extract (en enlevant le filtre).
n°2058457
jpascal
Posté le 09-11-2010 à 02:16:16  profilanswer
Bon je crois que j'ai fait une connerie. J'ai pris des NB 140 alors que les emplacements sont horizontaux. C'est grave docteur ?
Pour le reste, j'ai pris du PL1. Il faut dire que le test de lesiloc m'a plus que convaincu.
J'ai pris un 120 NB PWM pour tester mais à priori ça fait plus de bruit.
n°2058477
Math466
Posté le 09-11-2010 à 06:58:52  profilanswer
Boaf, tu verras bien leur durée de vie, et le bruit éventuel. Tu peux toujours les renvoyer sinon. Les PL1 sont très bien sinon, le PWM c'est lequel ? Je devrais recevoir un PLPS aujourd'hui.
Message édité par Math466 le 09-11-2010 à 07:00:48
n°2058505
zorro51
Posté le 09-11-2010 à 10:24:22  profilanswer
Bon je vais partir sur les Arctic F12 pour le boitier. 3 en aspi (celui de devant, et les deux du dessus), et 1 en extraction (Arctic F 12 pro).
Par contre je sais plus si mon 212 est à la verticale, ou horizontale !
S'il est pas dans le bon sens, je suppose que le flux d'air ne sera pas correct ? Je sais meme pas si par défaut le ventilo de ce ventirad aspire l'air ou extrait l'air ? Et vu que mon boitier est au SAV..., je sais plus trop ce qu'il en est !
Pour le ventilo du ventirad, je ne suis toujours pas fixé... Quel serait le ventilo qui serait plus silencieux que le Blademaster, et plus performant ?
n°2058531
Math466
Posté le 09-11-2010 à 11:46:48  profilanswer
Perso meilleures perf avec 212+ à la verticale (i7 860), mais la différence ne jouait pas sur plus de 5°.
Le ventilateur du 212+ est en "push" :)
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8754.html :ange:
Message édité par Math466 le 09-11-2010 à 11:47:42
n°2058560
jpascal
Posté le 09-11-2010 à 13:01:43  profilanswer
Justement le tien (PLPS).
n°2058573
MacIntoc
Posté le 09-11-2010 à 13:58:06  profilanswer
zorro51>T'as l'Excalibur qui est un poil plus performant (mais bon, pas sur que ça fasse une grosse différence) mais pas sur non plus qu'il soit plus silencieux et pour le fixer sur un rad, c'est pas forcément évident.
Après t'as le SilentX iXtrema Pro 76-18, le problème c'est que la qualité de fabrication est apparement très variable et tu peux avoir une excellente version silencieuse comme une version qui cliquète à bas régime. Y aussi le défaut de la tension de démarage qui est assez élevé et limite donc la descente en régime.
Message édité par MacIntoc le 09-11-2010 à 13:59:09
n°2058958
MacIntoc
Posté le 10-11-2010 à 17:10:44  profilanswer
Y a des personnes qui ont testé l'AP-121 ?
C'est pour connaitre la tensions de démarage, d'arrét et les RPM à ces niveaux.
n°2059094
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2010 à 09:30:29  profilanswer
DE l'air qui file droit signifie moins de perte de flux d'air mais à part pour un ventilo en aspi je vois pas l'intérêt, je suis toujours avec mes 6 Slipstream SH et mon sunbeam extreme moi ^^
Messatsu !
n°2059133
MacIntoc
Posté le 11-11-2010 à 11:50:47  profilanswer
Pour remplacer le ventilo d'alim.
n°2061102
Jose Hidal​go
Posté le 17-11-2010 à 17:39:06  profilanswer
Salut les copains, je vois que ce topic turbine toujours !  :sol:
Tite question facile (j'espère) :
Je dois acheter rapidement 2 ventilos de 120mm (1 aspi, 1 extraction), destinés à un serveur de fichiers situé dans... mon salon.  :D
Le ventilo d'aspi doit apporter de l'air frais pour refroidir 4 DDs de 1 To situés juste derrière (le boîtier est un Xigmatek Asgard). Il s'agit donc de remplacer le ventilo d'origine.
Pour le ventilo d'extraction, RAS. Le boîtier est quasiment vide, le CPU est un Celeron mono-core 1,6 GHz avec un chipset 946G, et le serveur passe 95% de son temps en idle.
Or le critère n°1 ici va être le silence de fonctionnement : en effet les 2 ventilos actuels sont trop bruyants, et dans un salon cela s'entend très (trop) clairement à 2m de distance !!
Silence, mais sans sacrifier un minimum d'efficacité (les DDs doivent être refroidis, surtout en été par 35°C dans la pièce  :sweat: ), et sans se ruiner côté prix (10 € max par ventilo serait bien).
Que me proposeriez-vous SVP ? Quels ventilos ont le vent en poupe aujourd'hui ? (ah, la bonne blague  :lol: )
Cerise du gâteau s'il faut départager : qu'on puisse les trouver sur RDC ou Materiel.net, pour grouper les frais de port avec autre chose.
Merci d'avance.  :hello:
Message édité par Jose Hidalgo le 17-11-2010 à 17:42:47
n°2061103
Math466
Posté le 17-11-2010 à 17:41:20  profilanswer
2 Noiseblocker XL1 ?
Sinon des XL2 mais pour le silence il faudra les réguler... ou alors des arctic F12, pourquoi pas.
Edit : ou ça http://www.materiel.net/ventilateu [...] 53811.html qui sont ds Nexus rebadgés dit-on. Un poil plus perf que les XL1, un poil plus bruyant aussi.
Re-edit : pour répondre à tes critères :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-RPM.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 120-mm.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 50-RPM.htm
orientation "silence" les gentle typhoon seront couverts par les disques durs.
Message édité par Math466 le 17-11-2010 à 17:45:26
n°2061106
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-11-2010 à 17:50:41  profilanswer
n°2061108
babble
RTFFP !
Posté le 17-11-2010 à 18:14:22  profilanswer
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html
à 5€50 pièce, c'est vraiment un excellent rapport prix/efficacité/silence pour un ventilo de boîtier
J'ai gagné entre 10 et 15°C sur mes températures cores chipset et GPU pour mon laptop 17 pouces après installation de ce ventilo sur ma tablette de refroidissement "maison" ! de 55°C à 40°C...
Il est branché via un port USB, en 5V donc, et il est très silencieux, la nuisance est de l'ordre du bruit du disque dur Seagate 7200 RPM 2.5" installé à l'intérieur du portable
J'en suis ravi, et je vous remercie encore pour ce conseil :jap:
Message édité par babble le 17-11-2010 à 18:15:58
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
n°2061122
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 17-11-2010 à 19:15:05  profilanswer
le fait de brancher plusieurs ventilos sur un seul canal de rhéobus joue t'il sur la plage de régulation?
:o :o :o
n°2061123
Math466
Posté le 17-11-2010 à 19:17:30  profilanswer
Je pense que ça peut jouer quand tu arrives aux limites du rhéobus, avec une diminution de la tension maxi. Quels ventilos, quel rhéobus ?
n°2061129
couillesho​t
Posté le 17-11-2010 à 19:30:11  profilanswer
là je viens de monter 2 aerocool shark 14cm sur un kaze master ace, ça donne 600-1350 tpm
ils sont censés descendre à moins de 400 tpm et monter à 1500 tpm :/
Message édité par couilleshot le 17-11-2010 à 19:31:18
:o :o :o
n°2061130
Math466
Posté le 17-11-2010 à 19:31:52  profilanswer
Ils sont biens (silencieux) ces aerocool ?
1350 au lieu de 1500, quand tu branches un seul ventilo il monte à 1500 ?
n°2061137
couillesho​t
Posté le 17-11-2010 à 20:03:36  profilanswer
j'ai pas essayé de les brancher séparément par flemme   :sleep:
je les trouve bons pour l'instant, puissants et assez discrets à 600 tpm, mais bon faut oublier le silence tout de même  :whistle:
en tout cas ils sont sensiblement meilleurs que mes lian li, et je les utilise à l'horizontale  :o
:o :o :o
n°2061273
Jose Hidal​go
Posté le 18-11-2010 à 02:44:23  profilanswer
@Math466 & Fssabbagh : Merci pour vos réponses !!!
Juste pour affiner, deux précisions concernant le ventilo d'aspiration en particulier :
- Il devra fonctionner en 12V (donc être silencieux en 12V :D ), la régulation n'étant pas possible pour des raisons un peu longues à expliquer ici
- Il devra aspirer l'air à travers la grille avant de l'Asgard, dont le filtre est toujours un peu bouché par la poussière. Une bonne tenue en PRESSION dans ce genre de conditions serait souhaitable.
Quel modèle chosir alors en aspiration parmi ceux proposés ?
- Noiseblocker XL1 (1000rpm)
- Arctic F12 (1350rpm)
- Gentle Typhoon (1150rpm)
- ... (un des autres proposés ? Fractal Design, Enermax, Be Quiet)
Merci encore.
n°2061281
Math466
Posté le 18-11-2010 à 07:15:03  profilanswer
Silencieux en 12V, tu as le XL1 qui est donc "acceptablement silencieux", idem pour le fractal/nexus et le GT1150. L'enermax est un peu plus bruyant bien que tournant plus lentement, mais ça devrait aller aussi (disques durs bruyants ?), ou alors tu as aussi les Scythe S-flex 800, Coolink SWIF2 1200 (qui tourne à 800rpm), Noiseblocker M12-S1, etc...
Pour la bonne tenue en pression, le Fractal peut être sinon Scythe S-flex ?
Sinon perso j'ai un Nanoxia DX12-600 qui marche bien derrière filtre + grille + porte, peut être que la version 900rpm pourrait te convenir ? Mais ils ne sont vendus que chez PC-look je crois...
Pour du silence en 12V, oublier tout ce qui tourne au delà de 1000rpm (sauf gentle typhoon) ;)
Message édité par Math466 le 18-11-2010 à 07:16:03
n°2061358
Jose Hidal​go
Posté le 18-11-2010 à 11:08:11  profilanswer
Et justement, le Gentle Typhoon ne conviendrait pas ici ? Tu parlais plutôt des S-Flex chez Scythe... Moi le GT me tente bien, avec tout le bien qu'on en dit... mais il faudrait qu'il tienne un minimum en pression quoi.
Quant au "silencieux", je ne recherche pas le silence total et absolu non plus : un faible bruit est acceptable du moment qu'il est vraiment sourd en fréquence et inaudible à quelques mètres... Le ventilo d'origine de l'Asgard est vraiment pourri sur ces deux points (ou alors il s'est dégradé très vite, mon Asgard n'a même pas 6 mois).
Alors, verdict ? Ma CB commence à m'échapper des mains là...  :lol:
Message édité par Jose Hidalgo le 18-11-2010 à 11:55:32
n°2061445
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2010 à 15:33:53  profilanswer
les gentle typhoon n'ont pas la même pression que les ultra kaze mais ils sont mieux que les s-flex et surtout que les slipstream qui ont une pression ridicule : super débit mais pression à la noix donc super en tant que ventilos de boîtiers mais nuls sur un rads cpu
Messatsu !
n°2061458
Math466
Posté le 18-11-2010 à 16:18:17  profilanswer
A faible vitesse les GT ont une pression statique moindre que celle des S-flex... je ne sais pas à partir de quelle vitesse... et je ne sais pas ce qu'un 1150 donnerait en aspiration, dans la plupart des tests ils conseillent plutôt cette version en extraction :??:
Vaudrait peut être mieux rester sur un XL1 qui est une "valeur sure" ?
Message édité par Math466 le 18-11-2010 à 16:20:03
n°2061463
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2010 à 16:48:06  profilanswer
ils sont aussi sûr que les papst en fait ^^
papst et une grand marque mais qui a fait son temps
perso mes slipstream 1900 sont un régal avec mon sunbeam extreme : en 4V ils sont à 300trs et en 12V à 2000trs, vu le froid de dehors je peux dormir avec mon Mozart tx allumé
Messatsu !
n°2061510
Jose Hidal​go
Posté le 18-11-2010 à 18:04:50  profilanswer
A-ha ! Il y a débat ! :D
Bon, en résumé pour mon ventilo d'aspi : GT1150 ou... j'vois pas trop autre chose en fait, puisque le XL1 n'a pas l'air de faire l'unanimité dans mon cas.
Donc : Scythe Gentle Typhoon 1150 ou Noiseblocker XL1 ? La balance a l'air de pencher en faveur du GT, à moins qu'on me sorte que le XL1 a une pression statique supérieure...
Si quelqu'un a qqch à rajouter c'est le moment, autrement avant de me coucher ce soir je craque pour un GT1150. ;)
Message édité par Jose Hidalgo le 18-11-2010 à 18:05:17
n°2061542
MacIntoc
Posté le 18-11-2010 à 18:52:17  profilanswer
Craque pas ce soir :D
Vaut mieux un F12 en aspi qu'un GT. Sinon, tu peux prendre aussi des SlipStream PWM si tu as des prises PWM. Ou un Enermax Cluster.
n°2061560
Jose Hidal​go
Posté le 18-11-2010 à 19:26:31  profilanswer
Aaaaaah ! Mais je vais craquer !!! :D
Mais le F12 il n'est pas trop bruyant justement ? En 12V je veux dire. Parce que les personnes qui ont parlé du F12 plus haut ne l'utilisent pas en 12V, et en 12V c'est tout de même un 1350rpm non ?
En plus le seul commentaire chez Mat.net ( http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html ) dit d'utiliser plutôt des F12 en extraction et des Rasurbo en aspi...  :lol:
Parce que si le F12 est plus performant que le GT, mais que le GT est plus silencieux que le F12 tout en restant un minimum performant en aspi, alors je prendrai le GT : je ne recherche pas la performance maximale, juste une performance "suffisante" avec de la pression statique, et par contre j'ai besoin de silence dans mon salon.
Non, je n'ai pas de prises PWM dispo.
Alors je fais koââââââ ?...  :pt1cable:
Message édité par Jose Hidalgo le 18-11-2010 à 19:30:40
n°2061590
Math466
Posté le 18-11-2010 à 19:58:18  profilanswer
Le F12 en 12V sera loin d'être silencieux. GT1150 ou XL1 tu peux pas vraiment te tromper, petite préférence pour le XL1 en aspiration et le GT en extraction :D
n°2061596
MacIntoc
Posté le 18-11-2010 à 20:11:42  profilanswer
An aspi, faut privilégier le débit. La pression n'a aucun impact. Ce qu'il faut, c'est favoriser l'afflux d'air, donc avoir une ouverture aussi large que possible. Ce qui signifie des pâles fine et droite, style SlipStream ou S12.
Message édité par MacIntoc le 18-11-2010 à 20:12:18
n°2061600
Math466
Posté le 18-11-2010 à 20:20:33  profilanswer
Derrière un filtre la pression n'a aucun impact :??:
En tout cas Slipstream minable en aspi chez moi :o
n°2061619
MacIntoc
Posté le 18-11-2010 à 20:49:26  profilanswer
Après, ça dépend ou tu place ton filtre. Mais s'il est devant le ventilo, la pression a effectivement aucun impact. Comment veux-tu qu'elle en ai ?
n°2061629
Math466
Posté le 18-11-2010 à 20:56:23  profilanswer
Pour "forcer l'air à passer" ?
Edit : si je prends un slipstream qui tourne à 1000 rpm par ex, si je le mets devant un filtre, il ne tourne plus qu'à 900...
Message édité par Math466 le 18-11-2010 à 20:57:37
n°2061645
MacIntoc
Posté le 18-11-2010 à 21:07:12  profilanswer
Math>Sauf que, là, y a rien qui empèche l'air de passer derrière le ventilo. Mais si tu bouche encore plus l'entrée d'air avec les pâles que ne le fait déjà le filtre, l'effet de suction serat encore moins fort :)
Et le ventilo qui tourne moins vite, c'est plus lié au moteur qui manque de puissance (surement un sacrifice pour obtenir un moteur si petit).
Message édité par MacIntoc le 18-11-2010 à 21:08:05
n°2061784
Jose Hidal​go
Posté le 19-11-2010 à 03:07:34  profilanswer
Hey ! Il y a vraiment débat en fait ! :D
Je confirme que le filtre est devant le ventilo sur mon Asgard. Pour autant, je pense plutôt comme Math466 : la pression DOIT avoir un impact car le ventilo doit pouvoir "forcer l'air à passer à travers le filtre" en créant une dépression entre lui et le filtre. Corrigez-moi si je me trompe.
Message édité par Jose Hidalgo le 19-11-2010 à 03:07:57
n°2061828
MacIntoc
Posté le 19-11-2010 à 09:41:36  profilanswer
Et comment est-ce que tu créer une dépression ?
En capturant l'air à l'avant ou en le poussant fort derrière ?
n°2061840
Jose Hidal​go
Posté le 19-11-2010 à 10:21:21  profilanswer
En aspirant l'air de devant tu crées une dépression devant le ventilo. Le pousser derrière n'est pas un souci dans mon cas, le seul obstacle (filtre) se trouvent devant le ventilo...
Après j'ai dit que je n'étais pas sûr de moi, donc ce n'est pas un débat qui m'intéresse du moment qu'on arrive à se mettre d'accord sur un ventilo qui convienne.  :lol:
Message édité par Jose Hidalgo le 19-11-2010 à 10:22:12
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
