4370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  175  176  177  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°2038007
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 19-08-2010 à 08:28:44  profilanswer
une question: un ventilo qui prend 0.34 A va consommer 4.1 W à 12 V, j'ai bon?
:o :o :o
n°2038027
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 19-08-2010 à 10:46:04  profilanswer
Uép. P=U*I
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2038034
couillesho​t
Posté le 19-08-2010 à 11:07:39  profilanswer
ok merci  :jap:
qui a dit que l'école ça sert à rien?  :whistle:
du coup si je branche 3 ventilos comme ça sur un seul canal de mon kaze master (qui supporte 12w max par canal) ça pète?
:o :o :o
n°2038039
Math466
Posté le 19-08-2010 à 11:15:15  profilanswer
Ou alors ils ne tourneront pas à fond, ça dépend de la sécurité du rhéobus.
n°2038042
couillesho​t
Posté le 19-08-2010 à 11:19:06  profilanswer
ok pour l'instant je vais pas tenter le diable alors  :o
merci du tuyau
:o :o :o
n°2038455
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 20-08-2010 à 17:31:47  profilanswer
couilleshot a écrit :
ok merci  :jap:
Attention au courant de démarrage tout de même  :o
n°2038587
Zanskar03
Posté le 21-08-2010 à 10:45:19  profilanswer
Pour un ventilo la charge est nulle au démarrage donc le courant au démarrage n est pas plus élevé qu a pleine charge ie a pleine vitesse
n°2038589
chrisleurn
Posté le 21-08-2010 à 10:55:33  profilanswer
En cherchant les specs du scythe gentle typhon 1850rpm, je suis tombé sur un tableu du constructeur SERVO, et cela n'a pas l'air si insignifiant que ça [:spamafote]
cf fichier .pdf du constructeur
n°2038591
Zanskar03
Posté le 21-08-2010 à 11:00:22  profilanswer
Ah ouaip ! Étrange  :heink:
n°2038593
Math466
Posté le 21-08-2010 à 11:08:17  profilanswer
En tout cas pour les disques durs, c'est au démarrage que la consommation est la plus importante, le moteur doit "lancer" les plateaux (ou les pales pour un ventilo ?) :??:
n°2038595
chrisleurn
Posté le 21-08-2010 à 11:10:40  profilanswer
C'est ce que je pense aussi  :jap:
Moi aussi je cherchais a mettre 2 voir 3 ventilos sur la même prise fan, mais, j'ai peur que ca grille la dite prise avec ce foutu courant de démarrage [:tinostar]
n°2038596
Math466
Posté le 21-08-2010 à 11:16:11  profilanswer
Tu veux mettre quoi comme ventilo ?
n°2038598
chrisleurn
Posté le 21-08-2010 à 11:27:15  profilanswer
Gentle Typhon 1450 rpm, pour mon futur watercooling sur rad 360 a l'horizontale, il n'y rien de mieux que ceux là au niveau pression statique/perfs/bruit :D
n°2038605
Math466
Posté le 21-08-2010 à 11:49:42  profilanswer
Ca sera pas un peu léger ?
Enfin bref ce n'est pas la question, mais ce sont des ventilos qui consomment très peu, 49mA à 12V (et 210mA au démarrage), à mon avis tu peux largement en mettre 2 ou 3 sur une prise fan de carte mère (la mienne est annoncée comme supportant jusqu'à 24W (2A) par prise, ou 84W (7A) au total) !
En tout cas moi je tourne avec 2 Nexus sur une seule prise, ils sont annoncés consommer 69mA à 12V (pas de données pour le courant de démarrage), et tout fonctionne bien :)
n°2038606
chrisleurn
Posté le 21-08-2010 à 11:55:24  profilanswer
Comme je dit, c'est un futur watercooling et non ce ne sera pas trop léger, à 1000rpm, un rad 360 slim dissipe 300W, à 1450rpm 450W, donc largement suffisant pour l'utilisation que je vais en faire :o  :o  :D
n°2038607
Math466
Posté le 21-08-2010 à 11:57:27  profilanswer
Là c'est toi qui voit :D
n°2038942
couillesho​t
Posté le 23-08-2010 à 00:36:55  profilanswer
encore une question: est ce que le nombre de pales joue sur les perfs/db d'un ventilateur?
on trouve de plus en plus de ventilo à 9 voir 11 pales
Message édité par couilleshot le 23-08-2010 à 00:37:22
:o :o :o
n°2038947
thepilot64
Posté le 23-08-2010 à 01:47:05  profilanswer
Je suis en passe de monter un water, en gros jai un aerocool touch 1000. Je vais acheter des enermax magma mais jai que 4 canaux de 6 watt! En gros il m'est impossible d'en brancher 2 ?
n°2038965
Zanskar03
Posté le 23-08-2010 à 09:27:59  profilanswer
C'est un vieux souvenir de cours, un moteur qui tire une charge (par exemple) doit vaincre l'inertie de la charge au demarrage donc gros appel de courant. Une fois que c'est fait ca "roule tout seul".
Par contre un ventilo quand il demarre n'a que l'inertie du moteur lui meme et des pales (pas grand chose) mais plus il tourne vite et plus y'a de resistance aerodynamique, donc le courant grimpe. Peut etre que c'est vrai seulement sur des gros gros ventilos (style dans les tunnels) et que sur nos pc la charge aerodynamique est trop faible et donc que c'est le courant de demarrage qui est le plus fort.
En tous cas la fiche constructeur est claire.
n°2039124
MacIntoc
Posté le 23-08-2010 à 19:09:26  profilanswer
Oui, ça joue. Grosso modo, pour avoir de la pression statique, faut des pâles larges (afin de limiter les espace où le flux d'air pourrait fuir). Mais plus les pâle sont larges, plus le débit chute (l'air à moins d'espace pour passer entre les pâles). Augmenter le nombre de pâle permet d'améliorer un peu la pression statique (meilleur couverture des espaces ouverts) sans trop faire chuter le débit (pâles fine).
Après, y a d'autres éléments qu'on peut faire entre en jeu, là c'est juste le raisonnement qui justifie l'augmentation du nombre de pâle.
Message édité par MacIntoc le 23-08-2010 à 19:12:36
n°2039189
couillesho​t
Posté le 23-08-2010 à 23:39:32  profilanswer
ça me semble être une analyse pleine de bon sens  :jap:
:o :o :o
n°2039208
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-08-2010 à 08:15:19  profilanswer
un ventilo à 15 pâles donc  :D
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cooling/aerocool_shark_t.jpg
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ales-.html
Messatsu !
n°2039209
Zanskar03
Posté le 24-08-2010 à 09:03:23  profilanswer
Pas mal le 140mm 97cfm pour 1500tr
Le Be Quiet est a 62cfm pour 1000tr, dommage qu'il n'y est pas de 1500 ou 2000tr  [:airforceone]
Le kaze maru (que j'ai en x2) est a 104cfm pour 1900tr et j'ai toujours pas trouver mieux  :cry:
n°2039247
couillesho​t
Posté le 24-08-2010 à 12:01:27  profilanswer
mouais, mauvaise réputation aerocool  :o
:o :o :o
n°2039249
Math466
Posté le 24-08-2010 à 12:25:26  profilanswer
+1 :o
Les slipstream slim ont 15 pales aussi :D
Message édité par Math466 le 24-08-2010 à 12:25:51
n°2039253
bluedragon​38
Posté le 24-08-2010 à 12:43:36  profilanswer
MacIntoc a écrit :
Chez tout le monde c'est des conneries. Mais bon, là on parle d'un 80mm à 1800RPM. C'est pas spécialement bruyant.
ou pas :/ Contrairement au silent X , tous les ventilateurs qui sont passées chez moi fonctionnaient , eux en position horizontale et ne faisaient pas un bruit de moteur une fois sous volté !
Faut pas pousser hein :o
zank : ha ouai les maru sont si bien que ça ? :)
Message édité par bluedragon38 le 24-08-2010 à 12:45:58
n°2039255
Math466
Posté le 24-08-2010 à 12:45:45  profilanswer
C'est pas très clair..à quoi renvoie le "eux" (silenX ou aux autres ventilos) ?
Les SilenX ont normalement un roulement adapté à la position horizontale.
Message édité par Math466 le 24-08-2010 à 12:46:23
n°2039257
Zanskar03
Posté le 24-08-2010 à 13:02:09  profilanswer
Non, sont pas si bien mais sont les seuls a cette vitesse  [:airforceone]
Je suis plutot d'accord, mais bon, commande passée (et un bequiet silent wing usc 140 au cas ou  ;) )
http://www.tech-kings.net/home/ind [...] mitstart=3
Message édité par Zanskar03 le 24-08-2010 à 13:15:02
n°2039261
couillesho​t
Posté le 24-08-2010 à 13:16:11  profilanswer
pour vous c'est quoi le must en 140 mm position horizontale?
be quiet, enermax, phobya, NB?
Message édité par couilleshot le 24-08-2010 à 13:16:38
:o :o :o
n°2039264
Math466
Posté le 24-08-2010 à 13:18:15  profilanswer
NB pas adapté à l'horizontale (bien sur si tu leur demande ils te diront que si :pfff: ), pour moi le "must" c'est BeQuiet mais il est plus orienté silence que perfs...
J'attends qu'ils le sortent en 200mm (s'ils le font un jour) :D
Message édité par Math466 le 24-08-2010 à 13:19:03
n°2039265
couillesho​t
Posté le 24-08-2010 à 13:21:05  profilanswer
même les black slient pro (PK)?
:o :o :o
n°2039267
Math466
Posté le 24-08-2010 à 13:22:53  profilanswer
Ouais il paraît. En tout cas en 120 ils ne sont pas adaptés, j'ai essayé avec un PL1 il a mis 3-4 jours avant de commencer à faire du bruit, il n'y a pas de soutien magnétique hélas :sweat:
n°2039268
couillesho​t
Posté le 24-08-2010 à 13:25:09  profilanswer
ok, les enermax sont en magnétique je crois (twister bearing) par contre ils tournent encore plus lentement que les be quiet : 750 tpm (n'empêche qu'à cette vitesse un 140 mm fait déjà pas mal de bruit/souffle  :D )
Message édité par couilleshot le 24-08-2010 à 13:27:01
:o :o :o
n°2039280
Zanskar03
Posté le 24-08-2010 à 13:44:26  profilanswer
200 c'est trop grand, ca tourne pas tres rond , pour moi 170 c'est le maxi que j'ai vu qui garde une bonne rigidité.
Et puis 200 ca souffle partout et nul part  [:airforceone]
Ca n'est que mon avis  :whistle:
J'attends plutot un 140mm a 1500tr de 100cfm  :D
n°2039283
couillesho​t
Posté le 24-08-2010 à 13:57:04  profilanswer
il ya les enermax appollish vegas qui tournent à 1500 tpm, et aussi le Nb PK3 à 1700 tpm, pour les cfm je sais pas
edit: ya aussi du sharkoon à 1500 tpm
Message édité par couilleshot le 24-08-2010 à 13:59:26
:o :o :o
n°2039311
Zanskar03
Posté le 24-08-2010 à 15:04:55  profilanswer
le pk3 c'est 90cfm pour 1700tr, pas mal et nb c'est serieux,
thanks  :jap:
Je me demande si les 97cfm a 1500tr de l'aerocool sont credible  [:klemton]
Message édité par Zanskar03 le 24-08-2010 à 15:06:27
n°2039335
Math466
Posté le 24-08-2010 à 16:32:24  profilanswer
C'est parce que mon boitier à un emplacement 200mm en haut (Mini P180). Tricool remplacé par un BeQuiet 120 pour le moment, je me tatais pour un 140...mais je crains que celui-ci fasse plus de bruit :??:
[:otan beauval]  :heink:
Message édité par Math466 le 24-08-2010 à 16:34:31
n°2039340
Zanskar03
Posté le 24-08-2010 à 16:50:36  profilanswer
Dans les grandes tailles j'ai un xigmatek 170 pas un monstre de puissance mais silencieux et joli  :D
n°2039344
Math466
Posté le 24-08-2010 à 17:06:07  profilanswer
Est-ce qu'il a un soutien magnétique ? J'avais vu le test (et la version 200mm aussi), mais c'est du sleeve bearing :sweat:
n°2039403
Zanskar03
Posté le 24-08-2010 à 20:18:36  profilanswer
Je sais pas regarde les spec constructeur  [:airforceone]
n°2039405
Math466
Posté le 24-08-2010 à 20:19:33  profilanswer
Si tu en as un, il suffit de tirer sur les pales pour voir si elles reviennent en place. C'est rarement indiqué dans les specs...
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
