4732 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1993329
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-03-2010 à 13:55:56  profilanswer
moustacko a écrit :
Sauf que quand t'as un emplacement 120 mm, bah en général t'as l'ouverture qui va avec,
donc bon, l'intérêt de mettre un plus grand diamètre de ventilo est plutôt limité dans ce cas... :o
Non mais quand t'as des vrai emplacement 140mm t'es un peu coincé par contre, y'a pas trop de choix. :'(
n°1993393
Cham0_27
Posté le 18-03-2010 à 19:04:18  profilanswer
n°1993417
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-03-2010 à 20:02:36  profilanswer
ah ok  ;)
le NMB que j'ai eu entre les mains était tout en métal, avait que 5 pales et était dépourvu de câble  :??:
:o :o :o
n°1993433
rosco
Posté le 18-03-2010 à 20:44:17  profilanswer
Sur les ventilos typés industriels, les câbles sont généralement retirables. Les deux cosses sont présentes sur la tranche du ventilo.
n°1993442
couillesho​t
Posté le 18-03-2010 à 20:54:14  profilanswer
voilà c'était comme ça  :)
:o :o :o
n°1993445
Cham0_27
Posté le 18-03-2010 à 21:03:48  profilanswer
dailleur si sa intérrése j'ai un 120mm en 24 volt
4712KL-04W-B40  cfm 112
c'est du 3 pins mais en format 24 volt lol
Message édité par Cham0_27 le 18-03-2010 à 21:04:10
n°1993652
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-03-2010 à 14:15:59  profilanswer
24V ....
une alim pc délivre a moitié ^^
n°1993707
Cham0_27
Posté le 19-03-2010 à 18:36:10  profilanswer
je sais c'est pour sa que je précise que c'est du 24
lol
Message édité par Cham0_27 le 19-03-2010 à 18:36:42
n°1993722
le_6tron
Posté le 19-03-2010 à 19:17:40  profilanswer
[:volta]
Un Scythe Kama Blue 135mm a remplacé mon ventilo d'alim ... :love: il est bien silencieux :miam:
je recommande, bien qu'il soit destiné à des usages bien précis à cause de sa taille peu courante :D
Gal.HFR
n°1993765
cobrasse
Posté le 19-03-2010 à 20:30:44  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
24V ....
Ca ne l'empêchera pas de marché ;) .
Moi c'est surtout pour les amplis pro que je regarde, pour réduire les nuisances sonores de ces derniers :jap: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1993923
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-03-2010 à 15:28:19  profilanswer
entendu :jap:
n°1993960
hido45
Posté le 20-03-2010 à 16:18:55  profilanswer
comment on fixe le noiseblocker xl1 ?
je sais pas comment mettre les petits caoutchoux bleus
edit : je l'ai fixé avec la fixation d'origine du boitier, mais les petits plastiques bleus j'ai aucune idee de comment ça se met
Message édité par hido45 le 20-03-2010 à 20:20:53
n°1994036
calint
Posté le 20-03-2010 à 22:43:46  profilanswer
Tu rentre une extrémité du picot bleu face extérieure au ventilo, tu tires sur le bout qui dépasse dans le cadre jusqu'à ce que le cadre du ventilo se trouve dans le petit espace prévu pour. Une fois ton ventilo avec ses 4 picots montés tu le positionne dans l'emplacement et tu tires sur les extrémités des picots qui sortent du boitier pour faire rentrer la tôle du boitier dans l'interstice prévu.
Feedback
n°1994043
hido45
Posté le 20-03-2010 à 23:31:30  profilanswer
c'est bon merci
n°1994970
Domicron
Posté le 24-03-2010 à 14:37:40  profilanswer
Bonjours :)
Je compte rempalcer mes tricool de mon Twelve, et je voulais savoir si les Crystal LED de Xigmatek étaient bons ?
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] Blanc.html
n°1997175
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-03-2010 à 15:55:04  profilanswer
1500trs quand même donc bruyants
prends plutôt des slipstream 1200
n°1997305
couillesho​t
Posté le 01-04-2010 à 00:13:31  profilanswer
hello , je cherche un adaptateur pour brancher un 120mm pwm classique sur une prise pwm de carte graphique.
est ce que ça existe?
:o :o :o
n°1997319
bl38
Posté le 01-04-2010 à 03:42:35  profilanswer
Pas que je sache j'ai bricolé le mien avec 1 prise pwm male venant d'un rhéobus cramé zalman ZMFC-2 et une prise femelle provenant d'un vieux rad initial de CG ...
Un domino au milieu + du chatterton; et ca roule comme ca depuis 2 ans ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1997382
couillesho​t
Posté le 01-04-2010 à 12:45:09  profilanswer
oh la, je vais avoir du  mal à reproduire ta combine  :D
:o :o :o
n°1997417
thorgrim31
Posté le 01-04-2010 à 14:27:46  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrai avoir des conseils sur les ventilos boitier car je suis en train de monter ma nouvelle config et il me reste à acheter la tour et les ventilos qui vont avec.
la config est la suivante
CM : Gigabyte GA-P55A-UD3R
Proc: i7 860
Ram : Kingston HyperX DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9,
DD: Samsung F3, 1 To, 32 Mo, 5400 tpm +
        Seagate Barracuda 1 To - 32 Mo +
         Maxtor DiamondMax 300 Go Serial ATA 150.
CG: Sapphire Radeon HD 5770, 1 Go, Vapor X
Alim: CORSAIR HX650 W
Ensuite vient la tour qui sera une fractal R2 car config souhaitée la plus discrete possible mais ou la temp monte vite!
Un Ventirad Noctua NH-U12P SE2, un Rhéobus Aerocool Touch 1000 pour gérer mes ventilos.
Ventilos qui seront les deux d'origine, réputés silencieux il seront en aspi devant pour les disques durs,
J'envisage ensuite deux ventilos en extraction à l'arriére et sur le dessus.
Et en option un dernier sur le coté en aspi pour refroidir la cg si besoin en été....
je viens vers vous pour avoir des cinseils sur les ventilos les plus efficaces le plus silencieusement possible?
Dans un premier temps je me suis tourné vers les notua en 14cm
Y a t il mieux?
Ventilos : Noctua NF-P14 FLX
que pensez vous de ce choix pour ces ventilos  Utilités ? tailles ? Emplacement ?
n°1997653
Rick_95
Posté le 02-04-2010 à 11:38:03  profilanswer
Bonjour   :jap:
Quel ventilo de façade 120 mm me conseillez-vous pour le Centurion 534 de ma Config "Ordi I" ?
(sur la fiche LDLC par ex. il parle d'un ventilo de façade 120 mm monté d'origine...ce qui n'était pas le cas quand je l'ai acheté il y a 2 ans et 1/2...)
qui soufflera sur la "Cage à DéDé" et aidera (peut-être) ma 8800GT à supporter les beaux jours
(8800 GT sur laquelle je vais remplacer le Ventirad Stock par un Twin Turbo)
D'avance Merci   ;)
Message édité par Rick_95 le 02-04-2010 à 11:50:11
n°1997677
couillesho​t
Posté le 02-04-2010 à 13:20:55  profilanswer
thorgrim31 a écrit :
Bonjour à tous,
Proc: i7 860
Y a t il mieux?
y'a des emplacements 14cm sur le boitier au moins?
:o :o :o
n°1997678
couillesho​t
Posté le 02-04-2010 à 13:22:04  profilanswer
Rick_95 a écrit :
Bonjour   :jap:
D'avance Merci   ;)
tout dépend si tu privilégie puissance ou silence, leds ou pas leds :o
moi j'aurais tendance à te conseiller des noiseblocker xl
:o :o :o
n°1997710
Rick_95
Posté le 02-04-2010 à 15:41:32  profilanswer
Salut "couille...bip..."
- Pas de leds (au montage du PC, j'avais commencé par ne pas connecter les leds bleus de façade   ;)  )
- J'espère, avec le Twin Turbo, avoir des Temps GPU plus raisonnables,
...après montage du Twin Turbo sur la CG,
je pense, dans un 1er temps, faire un essai avec le Cooler Master 12 mm, à l'origine monté sur la porte latérale, plutôt en façade que latéral...
mais je pense qu'une bonne ventilation en façade ne fera pas de mal aux DD et complètera le ventilo AR (extraction) et le ventilo de la porte latérale censé envoyer de l'air frais sur la CG...
A votre avis ?   :hello:
n°1997713
couillesho​t
Posté le 02-04-2010 à 15:55:56  profilanswer
celui là sera parfait http://www.ldlc.com/fiche/PB00081035.html
la version xl2 si tu veux plus de "pêche"
pour info ils sont moins chers chez doc micro
:o :o :o
n°1997722
thorgrim31
Posté le 02-04-2010 à 16:22:19  profilanswer
oui il parait!
2 emplacements en haut
1 emplacement sur la porte latérale
1 emplacement sur le fond du boitier
voir lien ci dessous
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8059_1.htm
n°1997771
couillesho​t
Posté le 02-04-2010 à 18:16:34  profilanswer
oui il parait!
ok
ici tu as un large choix: http://www.docmicro.com/categories [...] 13_23.html
je te conseille les noiseblocker XK
:o :o :o
n°1997773
le_6tron
Posté le 02-04-2010 à 18:20:11  profilanswer
oui il parait!
j'ai un XK2 à vendre si t'es intéressé :) (edit : j'ai également un PK1 neuf :cry: ... même problème d'alim [:ddr555])
neufs, jamais servi ^^, préviens moi par mp si intéressé au cas où ;)
je l'avais pris pour remplacer celui de mon alim .... qui a en réalité un ventilo 135mm [:prozac]
Message édité par le_6tron le 02-04-2010 à 19:03:02
Gal.HFR
n°1997833
thorgrim31
Posté le 02-04-2010 à 21:24:52  profilanswer
OK merci pour l'info je ne connais pas du tout cette marque, le prix est vraiment bas,
la moitié d'un noctua quand même! certes qui a un bundle trés complet.
Be quiet silentwings ca semble pas mal aussi même mieux que le noise blocker non?
ok
n°1997834
thorgrim31
Posté le 02-04-2010 à 21:28:05  profilanswer
merci bien pour l'offre, mais je vais y réfléchir!
combien serai ton prix ventilos et fais de port?
n°1997839
le_6tron
Posté le 02-04-2010 à 21:49:49  profilanswer
je dirais 25e fdpin :)
Message édité par le_6tron le 02-04-2010 à 21:49:58
Gal.HFR
n°1997842
thorgrim31
Posté le 02-04-2010 à 21:54:12  profilanswer
et bien je te tiens au courant si intéressé!
n°1997843
le_6tron
Posté le 02-04-2010 à 21:56:07  profilanswer
ok :)
Gal.HFR
n°1998673
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 06-04-2010 à 09:41:45  profilanswer
j'ai besoin de ventilateurs 40mm et 60mm qui soient les plus puissants possible, vous avez une idée d'ou je pourrai trouver ça?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°1998756
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-04-2010 à 15:07:33  profilanswer
la gamme noctua testée :
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] -three.php
Messatsu !
n°1998810
jazz9
Posté le 06-04-2010 à 18:33:12  profilanswer
Salut à tous!
J'ai un avoir de 8 euros dans une boutique et je me demandais quel était le ventilo 12cm le plus intéressant dans cette liste:
http://www.rue-montgallet.com/bout [...] ateurs,118
En ayant regarder un peu sur le net je pense que ça doit se jouer entre le BeQuiet et le S12B FLX
Message édité par jazz9 le 06-04-2010 à 18:33:31
n°1998820
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 06-04-2010 à 19:22:11  profilanswer
yop à tous , j'ai un doute dite moi c'est quel fil qu'il faut retirer pour mettre un ventilo dans une alim ?
n°1999018
jazz9
Posté le 07-04-2010 à 12:51:20  profilanswer
jazz9 a écrit :
Salut à tous!
Je m'auto-réponds pour dire que je pense partir sur le BE Quiet Silentwings USC 120.
N'hésitez pas à me corriger si vous pensez que je fais fausse route  :jap:
n°1999023
Zanskar03
Posté le 07-04-2010 à 13:21:51  profilanswer
J'ai 4 bequiet sur mon pc et j'en suis tres content  :D
n°1999044
jazz9
Posté le 07-04-2010 à 14:05:26  profilanswer
Ok mon choix est donc fait!
Merci de la réponse Zanskar03  :jap:
n°1999257
jean le fr​ancois
Posté le 08-04-2010 à 06:46:24  profilanswer
Alors personne ne sait rien au sujet des petits ventilateurs??
je vais me contenter des vieux que j'ai en les alimentant en 14v pour les rendre plus puissant.
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
