3223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  146  147  148  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1941514
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 19:30:22  profilanswer
Mon rad est a 10 cm du ventilo
installer sur un i7 860 overclocker a 3.8 ghz ca commence a chauffé 76° pour le core 1 :s
n°1941721
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-10-2009 à 14:31:06  profilanswer
de toute façon ça sert à rien de voir les données constructeurs,
et pour les 76° c'est en burn je suppose : ta donc de la marge actuellement quand il fait pas chaud mais l'été ça tiendra pas
Messatsu !
n°1941870
psgman20
Posté le 14-10-2009 à 21:42:51  profilanswer
Oué !! mais je sais pas si mon magma fait l'affaire !! j'ai l'impression que l'air ne s'infiltre pas assez dans le rad !! quand je met ma main sur le rad bah y a pas beaucoup d'air !!
n°1941877
le_6tron
Posté le 14-10-2009 à 22:12:11  profilanswer
un beau 38mm y'a que ça de vrai :D
ou un push pull de 25 mm :o
Gal.HFR
n°1941880
Zanskar03
Posté le 14-10-2009 à 22:13:23  profilanswer
 [:alex91650]
Et pas un ventilo a 10cm du rad   [:airforceone]
n°1941882
le_6tron
Posté le 14-10-2009 à 22:15:50  profilanswer
à moins d'avoir un petit cpu gentil qui chauffe pas (sans oc) sous un rad de porc en passif :o
Gal.HFR
n°1941885
psgman20
Posté le 14-10-2009 à 22:20:13  profilanswer
Oué faut que je choisissent un ventilo en push on m'a conseiller celui là
http://www.coolink-europe.com/en/categories/23_29.html
n°1941886
le_6tron
Posté le 14-10-2009 à 22:24:38  profilanswer
connais pas le nouveau coolink
t'as quoi comme rad ?
si ailettes serrées = besoin d'une bonne pression statique pour que le flux passe au travers :)
Gal.HFR
n°1941887
psgman20
Posté le 14-10-2009 à 22:30:06  profilanswer
j'ai un zalman cnps 10 flex les ailettes sont espacée d'environ 1.5mm j'ai un magma qui tourne a fond et quand je met ma main derrière y'a très peu d'air qui basse !!
n°1941888
le_6tron
Posté le 14-10-2009 à 22:33:00  profilanswer
si t'as moyen de fixer 2 ventilos en push pull dessus ... je te le conseilles :
moins de rpm pour les deux, pour autant de perfs qu'un seul qui tourne plus vite, et donc un rapport perf bruit meilleur :)
après vois pour le budget ;)
Gal.HFR
n°1941891
psgman20
Posté le 14-10-2009 à 22:36:37  profilanswer
bah le bruit ça me dérange pas trop vu que j'ai un régulateur pour dodo la nuit ^^ le jour ça ne me dérange pas !! Mais bon je veux un ventilo qui tourne assez vite 1700 tr/m c'est parfait !! puis esthétique aussi vu que j'ai un pléxi
J'ai vu celui la aussi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
Message édité par psgman20 le 14-10-2009 à 22:39:38
n°1941893
le_6tron
Posté le 14-10-2009 à 22:43:59  profilanswer
prends 2 coolermaster R4 C2R :o
en push pull, ça dépotera, et ils sont à leds bleues :)
et efficaces ;)
Gal.HFR
n°1941894
le_6tron
Posté le 14-10-2009 à 22:48:07  profilanswer
si tu veux du rpm, et de l'efficacité, pas de doute, prends ça :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] f1b92340f4
par contre pour dormir faudra le débrancher :D
non mais à part ça, le voici :
Gal.HFR
n°1941909
psgman20
Posté le 14-10-2009 à 23:27:50  profilanswer
T'es lien m'amène pour m'identifier ^^
n°1941911
psgman20
Posté le 14-10-2009 à 23:53:55  profilanswer
Est ce quelqu'un aurai un Nanoxia FX+12-2000 ?? Ou un coolink swif 2
j'hésite entre c'est deux là
Message édité par psgman20 le 15-10-2009 à 00:19:49
n°1941927
wolfflyter
Posté le 15-10-2009 à 01:23:26  profilanswer
http://www.opium-pc.com/catalog/images/Ventilateur/delta120mmM.gif
c'est celui-ci qui te propose (cizia aussi :D ) 190 CFM  :whistle:
Pour refroidir ton cpu faut au moins ça :o
該反思的是,往往有幫助
n°1941930
psgman20
Posté le 15-10-2009 à 01:29:10  profilanswer
c'est un réacteur ce machin la !! ^^
n°1941975
ssx99harlo​ck
Posté le 15-10-2009 à 11:02:36  profilanswer
couilleshot a écrit :
http://fr.farnell.com/jsp/search/b [...] le%3Dfr_FR
quelqu'un connait ce ventilo?
http://www.silverstonetek.com/prod [...] m122&area=
32mm d'épaisseur, étonnant non?  :heink:
UP
Merci pour le lien chez farnell ! Très complet très intéressant et très cher [:cerveau klem] aussi  [:cerveau sweat].
Donc avec les 18 € de frais de port depuis les US + un Sanyo a 35 € ça fait un peu trop pour moi [:cerveau skyzor]
Cizia a écrit :
86watt...  je sais pas ou on peut le brancher ce brave petit...  :D
le toptop des rheobus dispo accepte du 60w max.
prend un scythe 38mm 2000trs,il est tres bien  :)
Franchement c'est le meilleur compromis [:cerveau meriadeck] ce Ultra Kaze en 2000 Trs/mn [:cerveau lent] entre pression statique/prix/possibilités de sous voltage. Ya juste le poids qui est [:nasyounz]
Une fois entre les mains, on remarque très rapidement que les IXP-76 sont beaucoup plus légers que leur concurrent direct le Ultra Kaze de Scythe, pas loin de 165 Gr en moins par rapport à l’Ultra Kaze 3000, ce qui donne précisément 120 G pour le SilenX IXP-78-16
Pour info j'ai trouvé un petit Yate Loon D12SL-12D 23db ( 120x120x38mm ) apacher chez Opium PC mais je sais pas ce qu'il vaut..... [:mirakle] Quelqu'un se dévoue pour tester ??
Lien : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 96fad672d1
n°1941984
Cizia
Posté le 15-10-2009 à 12:03:51  profilanswer
wolfflyter a écrit :
http://www.opium-pc.com/catalog/im [...] 120mmM.gif
effectivement c'est un petit coriace ce 190cfm,mais c'est un bon gamin  :D
le ultrakaze 2000trs reste un bon compromis. :)
pas chere et facilement trouvable.
n°1942002
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2009 à 13:02:32  profilanswer
n°1942012
psgman20
Posté le 15-10-2009 à 13:17:55  profilanswer
Whouaaa c'est bien ce que je dis !! Des Réacteurs !!! mdrr
n°1942037
arn033
Posté le 15-10-2009 à 13:59:24  profilanswer
:heink: impressionnant!
n°1942041
Cizia
Posté le 15-10-2009 à 14:11:28  profilanswer
"in real" dans un boitier, c'est bien moins braillard que dans la vidéo  :)
un habituer des 38mm le trouverais même très correct en 6v.
Message édité par Cizia le 15-10-2009 à 14:13:08
n°1942045
Charles K
Posté le 15-10-2009 à 14:29:15  profilanswer
'tain, le machin il est près de décoller dans la 1ere vidéo    [:al zheimer]
n°1942063
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2009 à 15:51:10  profilanswer
220cfm sur le Thermalright True Copper  :D
http://www.youtube.com/watch?v=RyM [...] re=related
8000trs  :D  :D
http://www.youtube.com/watch?v=pvL [...] re=related
et celle là http://www.youtube.com/profile?use [...] gHKP_mBZJg
en comparaison avec l'ultra kaze 3000 que j'entends du matin au soir sur le serveur du boulot
http://www.youtube.com/profile?use [...] b-0usGR-Ok
Messatsu !
n°1942093
Posté le 15-10-2009 à 16:51:33  answer
Je l'ais acheté today et testé egalement ben là il est a nouveau dans sa boite et remis en vente :o si quelqu'un le veux MP ;)
n°1942094
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 15-10-2009 à 16:52:57  profilanswer
qu'est ce qui n'allait pas?
:o :o :o
n°1942098
Posté le 15-10-2009 à 17:07:22  answer
Déçus :( trop bruyant et peu performant a comparé a mon NF-P12 :/
n°1942105
couillesho​t
Posté le 15-10-2009 à 17:49:27  profilanswer
tu veux dire que à vitesse/nuisance sonores égales il est moins bon que le noctua?  :heink:
:o :o :o
n°1942140
Posté le 15-10-2009 à 18:43:25  answer
Ouai franchement ouai a fond je trouve. Il souffle autant que le noctua, mais le bruit :/
Je suis super déçus je m'attendais a mieux :(
Mais son problème pour moi c'est surtout le bruit a 2000Trs  :pt1cable: si c'est pour l'avoir a même pas 1000Trs et qu'il souffle peu,
je préfère mon Noctua qui lui même a fond il se fait pas entendre.
NF-P12 55 CFM @ 1300trs/min
Scythe 87.63 CFM @ 2000trs/min
1m3/h=0.5886 CFM
1CFM=1.698 m3/h
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2009 à 18:45:02
n°1942149
couillesho​t
Posté le 15-10-2009 à 18:49:39  profilanswer
ça c'est sur l'emballage hein  :o
as tu comparé les T° au moins? noctua @1300tpm vs UK@1300tpm
:o :o :o
n°1942157
Cizia
Posté le 15-10-2009 à 18:59:10  profilanswer
l'uk avec ces 38mm a plus de pression statique qu'un noctua  :)
n°1942161
Zanskar03
Posté le 15-10-2009 à 19:05:59  profilanswer
 [:alex91650] pour l'emballage mais je me demande si 1300tpm c'est assez pour que l'uk donne de bonnes perf coté pression statique ?
Oui mais 2 noctua en push pull en ont au moins autant qu'un uk2000 tout seul
Et le bruit est pas x2  ;)
n°1942164
Posté le 15-10-2009 à 19:13:16  answer
Meme pas :o quand j'ai entendus le bordel qu'il faisait en full, mid et low je l'ais viré :o
Possible mais bon vus que pour avoir le même souffle que le noc il se faisait trop entendre ben je l'ai recalé :/
J'espère que Noctua pensera un jour a faire de même avec ces ventilos :love: c'est une excellente idée ces 38 d'épaisseur :)
n°1942187
couillesho​t
Posté le 15-10-2009 à 20:17:35  profilanswer
donc un push pull de ventilo 25mm est préférable aux 38 si l'on veut un niveau sonore discret?
:o :o :o
n°1942197
Posté le 15-10-2009 à 20:42:31  answer
ouai genre 2x NF-P12 si tu as les moyens ouai carrément :D mais deja un c'est pas mal :)
n°1942211
Cizia
Posté le 15-10-2009 à 21:26:24  profilanswer
fais comme moi,
push pull d'ultra kaze 3000trs.fonctionne bien ...
oups ...  j'avais louper le mot "discret".  :whistle:
Message édité par Cizia le 15-10-2009 à 21:27:12
n°1942215
couillesho​t
Posté le 15-10-2009 à 21:35:19  profilanswer
Cizia a écrit :
fais comme moi,
c'est pour du h24, le pc est pas loin du lit donc quand on a le sommeil difficile...
Message édité par couilleshot le 15-10-2009 à 21:38:15
:o :o :o
n°1942246
Charles K
Posté le 15-10-2009 à 22:32:41  profilanswer
je confirme, le push pull, ça a vraiment que du bon en terme de perf/bruit
cf ->> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1940739
n°1942250
le_6tron
Posté le 15-10-2009 à 22:38:36  profilanswer
on peut surtout avoir les mêmes perfs qu'avec un ventilo (si elles sont convenables :) ) avec deux ventilos à moindre voltage, donc rpm, donc dB :D
Gal.HFR
n°1942264
couillesho​t
Posté le 16-10-2009 à 00:12:17  profilanswer
je vais donc me diriger vers un push pull de ventilos enermax à 1000-1200 rpm sur un megahalems (quand il sera dispo sur 1156  :sarcastic: ), j'espère que ça suffira à calmer les ardeurs de mon i5 en full linX (95°  :ouch: )
Message édité par couilleshot le 16-10-2009 à 00:13:38
:o :o :o
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
