3588 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1939940
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-10-2009 à 12:45:21  profilanswer
Sinon que vaux un Enermax MAGMA UCMA-12 par rapport a un noctua ou un scythe ?
regardes le lien octeam
Messatsu !
n°1939945
guigs23
Posté le 08-10-2009 à 12:55:26  profilanswer
n°1939956
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-10-2009 à 13:12:08  profilanswer
merci  :love:
n°1939987
psgman20
Posté le 08-10-2009 à 15:49:31  profilanswer
Donc le magma est terrible ?
il tourne a combien minimun le magma ?
Message édité par psgman20 le 08-10-2009 à 15:55:11
n°1939990
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 08-10-2009 à 15:57:37  profilanswer
800rpm, j'en ai 3, et je les trouve pas sensas pour le prix
:o :o :o
n°1939992
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-10-2009 à 16:01:23  profilanswer
un autre test 100% Magma : http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] Itemid=164
Messatsu !
n°1939996
psgman20
Posté le 08-10-2009 à 16:05:20  profilanswer
Donc c'est du bon pour mon rad CNPS10X Flex ??
n°1939998
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-10-2009 à 16:08:43  profilanswer
tout à fait ;)
Messatsu !
n°1940005
psgman20
Posté le 08-10-2009 à 16:23:51  profilanswer
Et voilà un magma acheter et un jolie Everest UCEV-12 pour ma tour :)
n°1940125
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-10-2009 à 22:06:31  profilanswer
n°1940251
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 09-10-2009 à 13:50:51  profilanswer
J'en ai mis un aussi d'everest bleu, je le trouve joli et silencieux !
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1940431
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 10-10-2009 à 00:00:59  profilanswer
Petite questions ??
quelqu'un saurait les CFM des ventirad Lian li 14 cm?? ceux à 11 pales
le mien à cette ref là
LI121425BL-4-A
DC 12v, 0.24A
Voilà si ont pouvais m'aider sa serai ultra cool !!!.
n°1940460
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-10-2009 à 09:42:12  profilanswer
il tourne à 1200trs et à 1200trs un ventilo débite 47cfm, 54cfm max
Messatsu !
n°1940483
postal2
Posté le 10-10-2009 à 12:13:26  profilanswer
oki merki beaucoup je vais voir pour me commander les xigmatek rapidos alors !!! .
n°1940829
Ali-Pacha
AW
Posté le 11-10-2009 à 12:06:22  profilanswer
J'ai bien fait de prendre le temps de changer mon NF-S12 par un slip :D
Ali
n°1940879
postal2
Posté le 11-10-2009 à 14:45:19  profilanswer
question : quelm vis utilisez vous pour fixer un ventirad de 80 mm sur un rad 2*80 mm ?? car les trou sont tous petit .
n°1941322
couillesho​t
Posté le 13-10-2009 à 01:26:49  profilanswer
quelqu'un connait ce ventilo?
http://www.silverstonetek.com/prod [...] m122&area=
32mm d'épaisseur, étonnant non?  :heink:
Message édité par couilleshot le 13-10-2009 à 01:28:35
:o :o :o
n°1941375
ssx99harlo​ck
Posté le 13-10-2009 à 11:16:22  profilanswer
Salut les gens  :hello:  :sol:
En cherchant à acheter sur le net des Sanyo Denki 120*38mm pour coller une bonne pression statique à mon rad Noctua je suis tombé sur ça [:hellypse] , le leviathan des 120 mm :
http://www.sanyodenki.co.jp/news/2007/images/9CR1212G001_187.jpg
http://www.sanyodenki.co.jp/en/new [...] 2076e.html
Un 120*76 mm [:ohmyeyes] qui souffle à 300 CFM et consomme 86 Watts [:dks]
Specifications
Model No.
 9CR1212G002
Air flow
 8.5 m3/min(300 CFM)
Static Pressure
 480 Pa (1.93 inch H2O)
Power Consumption
 86.4 W
Rated Speed
 Inlet
 6,200 min-1
Outlet
 3,800 min-1
Sound Pressure Level
 70 dB[A]
Size
 120mm×120mm×76mm
Operating voltage range
 10.8 V ~ 13.2 V
Rated Voltage
 DC12 V
Life Expectancy
 40,000hours
(L10: Survival rate: 90% at 60º C, rated voltage,
and continuously run in a free air state)
Mass
 Approx. 670 g
Qui veut essayer  [:hellypse]  :sweat:  :sweat:
A part ce monstre, je peux trouver où les bons Sanyo Denki 120*38 kivontbien  :??:
n°1941392
Cizia
Posté le 13-10-2009 à 12:13:10  profilanswer
86watt...  je sais pas ou on peut le brancher ce brave petit...  :D
le toptop des rheobus dispo accepte du 60w max.
prend un scythe 38mm 2000trs,il est tres bien  :)
Message édité par Cizia le 13-10-2009 à 12:15:33
n°1941396
couillesho​t
Posté le 13-10-2009 à 12:34:44  profilanswer
http://www.sanyodenki.co.jp/news/2 [...] 01_187.jpg
Specifications
Model No.
 9CR1212G002
Air flow
 8.5 m3/min(300 CFM)
Static Pressure
Power Consumption
 86.4 W
Rated Speed
 Inlet
 6,200 min-1
Outlet
 3,800 min-1
 70 dB[A]
Size
 120mm×120mm×76mm
 10.8 V ~ 13.2 V
Rated Voltage
 DC12 V
Life Expectancy
 40,000hours
Mass
 Approx. 670 g
http://fr.farnell.com/jsp/search/b [...] le%3Dfr_FR
UP
Message édité par couilleshot le 13-10-2009 à 12:35:49
:o :o :o
n°1941423
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-10-2009 à 15:22:06  profilanswer
dites les gas je pense à un truc :
pour réguler automatiquement un ventilo de 38mm je pense à 1 possibilité :
-le mettre sur une prise carte mère qui elle régule le ventilo automatiquement (asus q-fan , gigabyte smart fan control etc), cependant on doit pas foutre un ventilo à gros débit comme un ultra kaze 3000 mais plutôt un ultra kaze 2000, à confirmer que c'est possible sans cramer une mobo : ça serait dommage de cramer une Rampage 2 Extrême  :whistle:
c'est pas du pwm à proprement parler mais une régulation automatique quand même. Y a par exemple plusieurs profils sur du asus q-fan : silent, optimal et je sais plus quoi donc voilà
après c'est clair que des 38mm pwm y en a pas bcp
Message édité par Fssabbagh le 13-10-2009 à 15:22:58
Messatsu !
n°1941447
Zanskar03
Posté le 13-10-2009 à 16:45:44  profilanswer
Bah le Q Fan c'est quand il veut sur ma P6T deluxe V2  :fou:
Ca marche pour les ventilos de boitier MAIS ca marche pas avec la prise cpu 4 pins et un ventilo 3 pins et des 38mm pwm y'en a pas des masses !
Ils ont retiré la possibilité de basculer la sortie "pwm" en "DC" qu'il y avait sur les anciennes mobo Asus  :fou:
Speedfan idem, pas d'action sur la prise cpu fan. En plus tous les autres ventilos, meme Qfan desavtivé et branchés sur des prises fan differentes sont asservi a une seule vitesse dans speedfan  :fou:
Donc j'ai commandé des adaptateurs 3pins-4pins nanoxia qui convertissent un fan non pwm en pwm . Quand j'ai recu je vous donne le feedback.
Sinon je regarde coté T-Balancer  :whistle:
n°1941459
wolfflyter
Posté le 13-10-2009 à 17:16:09  profilanswer
Faut pas rèver, vu la puissance d'un Core I7 et son éventuelle dégagement thermique mieux vaut pas bricoler avec un ventilateur cpu branché sur chassis le tout controlé par température système :D
marche pas ça.
PWM il y a du 100 CFM qui va bien dans ce cas de figure.
該反思的是,往往有幫助
n°1941477
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 18:09:30  profilanswer
Je viens de me faire excroquer par Materiel.net !!!
Je voulais un ventilo Lumineux avec minimun 1200 tr/m donc je me rend sur materiel.net et je tombe sur ça http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] EV_12.html
1500 tr/min parfait !!! Je reçois le matos !! je le branche et déjà je vois une sonde ?! en aucun cas je ne vois marquer sur le site que c'est un ventilo thermoreguler !! Puis après je m'aperçois qu'il tourne a 500 tr/min !!!! Donc je suis obligé de renvoyer le colis a mes charges alors que le site m'a tromper avec des informations complètement fausse !!
Donc faites attention regarder bien ce que vous acheter !!
j'appelle sa des escrocs moi !!!!
n°1941480
le_6tron
Posté le 13-10-2009 à 18:14:50  profilanswer
tu peux le décapsuler pour le rendre indépendant de sa sonde si le ventilo te plais :)
et donc gérable sous rhéobus ;)
Message édité par le_6tron le 13-10-2009 à 18:15:45
Gal.HFR
n°1941481
rosco
Posté le 13-10-2009 à 18:15:41  profilanswer
C'est marqué ailleurs qu'il est thermorégulé, il ne faut jamais se fier aux données d'un seul revendeur en ligne, c'est souvent incomplet ou avec des âneries, et la moindre des choses est d'aller vérifier sur le site du fabricant en question... Et s'il tourne à 500 tr/min c'est justement parce que la sonde relève une T° faible (c'est sa vitesse mini). Si elle relève 40 ou 50 °C (je ne connais pas le seuil maxi), le ventilo tournera à fond à 1500 tr/min.
n°1941487
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 18:24:41  profilanswer
800 tr/min !!! Je sais bien c'est pas dans mes habitudes de ne pas vérifié !! J'étais surement fatigué !! mais bon ça n'empêche rien !! imagine toi si c'était une voiture !! Oh mince alors une essence au lieu d'un mazoute !!! Je vais les appelés parce qu'il mon quand même dit que j'allais pas être rembourser pour les frais de port !!!
n°1941488
wolfflyter
Posté le 13-10-2009 à 18:26:53  profilanswer
Tu t'es trompé dans ton choix c'est tout :D
l'occasion d'essayer d'autres ventilos  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 13-10-2009 à 18:27:11
該反思的是,往往有幫助
n°1941491
couillesho​t
Posté le 13-10-2009 à 18:28:36  profilanswer
ya écrit 500tpm min dans la fiche technique
c'est pas des escrocs, c'est juste toi qui est mal renseigné, fallait lire le test que l'on t'a donné quelques posts plus haut  :sarcastic:
Message édité par couilleshot le 13-10-2009 à 18:30:51
:o :o :o
n°1941493
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 18:36:05  profilanswer
Oué et les 1500tr/min c'est quoi ce chiffre inventé ?  !! Et la sonde elle est où ?? Je suis d'accord avec toi c'est de ma faute j'ai pas regardé les test avant !! Je me suis fié a un site qui ne sont pas coupable de recopié les information sur le packaging !! j'ai jamais eu ce genre de problème avec la concurrence !! Pourquoi je paye 2-3 euros plus cher si c'est pour renvoyer le colis et débourser 10 euros de ma poche en plus
n°1941494
le_6tron
Posté le 13-10-2009 à 18:43:23  profilanswer
la sonde est un fil qui pend en plus du câble d'alim du ventilo :o
1500rpm est la vitesse max ajustée par la sonde en fonction des besoins...mais comme je te dis tu peux virer la sonde et le transformer en ventilo "normal" :o
Gal.HFR
n°1941495
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 18:48:39  profilanswer
Oué bah trop tard je vais prendre un autre ventilo ^^ Merci quand même
n°1941499
le_6tron
Posté le 13-10-2009 à 18:51:53  profilanswer
pas de quoi :o
Gal.HFR
n°1941500
wolfflyter
Posté le 13-10-2009 à 18:54:06  profilanswer
n'achète pas n'importe quoi cette fois :o
c'est pour quoi faire ? (emplacement de montage et désirs :D)
該反思的是,往往有幫助
n°1941501
le_6tron
Posté le 13-10-2009 à 18:59:10  profilanswer
:hello: wolfounet :D
désirs ... comme tu y vas :o
Gal.HFR
n°1941503
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 19:02:38  profilanswer
Ouai t'inquiète je me ferais pas avoir 2 fois ^^ c'est pour mettre en extraction sur mon Lian cool k62 pour evacuer la chaleurs de mon nouveau ventirad
n°1941504
le_6tron
Posté le 13-10-2009 à 19:04:35  profilanswer
les noiseblocker xl1 /2 sont très biens et silencieux :)
Gal.HFR
n°1941506
Zanskar03
Posté le 13-10-2009 à 19:11:46  profilanswer
Y'a un lien sur le site materiel.net vers celui du constructeur, les infos viennent de la, alors change de cible et dis qu'enermax ne donne pas les bonnes infos, pas materiel.net  :sarcastic:
Apres, y'a aussi des gens qui mettent leur chien a secher au micro onde parce c'est pas ecrit qu'il faut pas   :whistle:
n°1941507
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 19:13:39  profilanswer
J'ai fais une conneries c'est clair !! Mais vous avouerez qu'il y a quand même un petit problèmes au niveau de la description !!
n°1941509
wolfflyter
Posté le 13-10-2009 à 19:16:55  profilanswer
Uniquement la chaleur du dissipateur ? (qui est installé sur quoi ?)
tu n'as pas de carte vidéo performante ou armée de disques durs ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°1941514
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 19:30:22  profilanswer
Mon rad est a 10 cm du ventilo
installer sur un i7 860 overclocker a 3.8 ghz ca commence a chauffé 76° pour le core 1 :s
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
