5425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1903564
sxzh
Posté le 27-06-2009 à 19:19:46  profilanswer
Il tourne à 1500 rpm. Jle branche à la cm, la flemme de réguler t'façon..
C'est bien celui-ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
n°1903583
wolfflyter
Posté le 27-06-2009 à 20:57:49  profilanswer
1500 tours, 83 CFM normal que tu le trouve pas silencieux.
Essai a 500 Trs :D
該反思的是,往往有幫助
n°1903773
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 28-06-2009 à 16:24:01  profilanswer
Drap je
L'été s'ra chaud!!
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1903774
Ryoushi
Posté le 28-06-2009 à 16:25:14  profilanswer
M'en parle pas... ma chambre c'est devenu un sauna... obligé de diminuer l'oc de mon pc pour qu'il marche -_-
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1903778
wolfflyter
Posté le 28-06-2009 à 16:32:43  profilanswer
Il faut prévoir des ventilateurs capable de permettre de tenir les settings Oc des machines.
Déjà ecrit 100 fois , qui peut le plus peut le moins mais pas l'inverse :D
該反思的是,往往有幫助
n°1903784
Ryoushi
Posté le 28-06-2009 à 17:06:56  profilanswer
Bah bien sur qu'ils tiennent mon oc, mais lorsque d'un coup la température ambiante de ta chambre dépasse les 25°C c'est de suite autre chose... Même des slipstream à 1900rpm ils pourraient pas tenir dans ma fournaise la... c'est pas prévu pour^^
n°1903787
wolfflyter
Posté le 28-06-2009 à 17:10:40  profilanswer
Ryoushi
25 degrès c'est pas beaucoup, tu dois avoir un soucis de dissipateur ou autre.
該反思的是,往往有幫助
n°1903790
Ryoushi
Posté le 28-06-2009 à 17:16:24  profilanswer
"Dépasse" les 25° :)
J'ai déménagé dans une chambre miniscule, avec peu d'aération et surtout, sous le toit -_-
Souffler de l'air déja chaud c'est de suite moins performant^^
Va falloir faire de l'air cooling de chambre^^ Masse ventilo 300mm ça devrait être bien.
Sinon c'est pas la mort non plus, je passe d'un 3.6GHz et 2.6GHz HT à un 3.4GHz / 2.4GHz ^^
Message édité par Ryoushi le 28-06-2009 à 17:17:31
n°1903794
Ryoushi
Posté le 28-06-2009 à 17:21:32  profilanswer
82° la CM c'est déja mise en sécu depuis un moment^^
Mon soucis ça provient de l'instabilité que cela provoque plutôt que de la température en elle même. Mon oc était à l'extrême limite de la stabilité, j'étais assez content de mes réglages^^
M'enfin on s'en fou, cela me va bien quand même. C'est moins perf, mais ya des choses mieux à faire en été que jouer au pc l'aprem^^ ya la nuit pour ça :p Et c'est pas le bon topic pour en parler.
Edit : mais... ton message est en bas du miens^^ ta triché xD
Message édité par Ryoushi le 28-06-2009 à 17:23:42
n°1903795
ghe
Posté le 28-06-2009 à 17:21:44  profilanswer
+1 pour le soucis dissipateurs.
mais qu'appelle tu chaud? ton cpu est à cmb en full?
quel sont tes temp?
31° dans ma pièce - q6600@3.6 1.38v
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/28/mini_090628052000420780.png
n°1903796
wolfflyter
Posté le 28-06-2009 à 17:27:13  profilanswer
quel sont tes temp?
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 420780.png
C'est bon ça.
該反思的是,往往有幫助
n°1903797
multivitam​ine
Posté le 28-06-2009 à 17:27:59  profilanswer
30.8°c Chez moi
IDLE
http://img29.imageshack.us/img29/2296/sanstitrealu.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/8799/sanstitreqhf.jpg
Mais bon j'ai pas encore reçu mes nouveaux extincteurs :d
Message édité par multivitamine le 28-06-2009 à 17:29:38
n°1904641
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-06-2009 à 19:11:18  profilanswer
je viens de commander un Scythe Ultra Kaze 3000 mais c'est un achat à titre professionnel puisque le ventilo sera sur un serveur Dell, celui actuellement installé est un Delta donc gros bouzin mais apparemment il est en 4 pins et même avec la chaleur qu'il fait en ce moment il dépasse pas les 2000trs. il est directement branché sur la mobo en pwm. Je précise qu'à l'alumage il est à 5000trs  :D mais que juste après il est entre 1600 et 2000trs et c'est loin d'être assez : 75° pour le cpu donc je parle même pas des cores qui doivent être à 85° au moins, un Pentium D à 3.2ghz qui en plus est underclocké à 2.3ghz (chauffe trop )
donc voilà : pour le bruit ben je fais déjà avec mais si le serveur crame on est baisés donc franchement au diable le silence et go avec ça :
http://www.octeam.fr/images/stories/DOSSIERTUTO/test48ventilateurs/scythe7.jpg
ça à intérêt à vraiment bien souffler parce que c'est ça le but : pour le poids le 3000 est à 340g !!! jamais vu un ventilo aussi lourd
http://www.youtube.com/watch?v=PNIxFM0sG1k
qqn peut donner un retour sur son ultra kaze 1000/2000 ou 3000 svp ?
cizia peut-être ? :D
Message édité par Fssabbagh le 30-06-2009 à 19:13:39
n°1904645
ghe
Posté le 30-06-2009 à 19:14:50  profilanswer
si osef du bruit, pq ne pas  branché le delta @12v?
Message édité par ghe le 30-06-2009 à 19:15:36
n°1904647
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-06-2009 à 19:18:31  profilanswer
impossible le système dell prend le dessus sur les rpm avec sa régulation à la con : déjà pour lui c'est 125° la limite de temp du cpu, :pfff:
c'est koi ces chiffres à la noix
on peut pas virer le pwm et si on le branche en molex le pc s'affole en croyant que comme la prise est pas branchée le ventilo ne tourne pas et le bios dell est bien pourri
c'est déjà bien que je puisse arrêter le serveur pour bosser dessus : 5 minutes d'arrête donne 5 min de productivité en moins puisque server 2003 ne tournera pas donc je me plaint pas
Message édité par Fssabbagh le 30-06-2009 à 19:22:04
n°1904664
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 19:34:43  profilanswer
ça fait du bruit mais ça pousse bien.(133 CFM)
regulé il y a souvent des bruits moteur.
該反思的是,往往有幫助
n°1904684
le_6tron
Posté le 30-06-2009 à 19:49:47  profilanswer
je confirme, ça pousse, mais je l'ai toujours utilisé en sous-volté c'est pourquoi je confirme qu'il y a des bruit de moteurs en sous-voltant :)
Gal.HFR
n°1904687
ghe
Posté le 30-06-2009 à 19:51:29  profilanswer
et si tu branche un rallonge 3 pin ?
n°1904689
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 19:52:25  profilanswer
C't ' un classique l'ultra kaze 3000 :D
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°1904690
mormon
Accroc au HD2
Posté le 30-06-2009 à 19:52:35  profilanswer
Ouais mais du coup le dell fera tourner l'ultra kaze encore plus lentement avec le pwm, non ?
n°1904696
ghe
Posté le 30-06-2009 à 19:54:40  profilanswer
bah non vu que l'uk est 3 pins
Message édité par ghe le 30-06-2009 à 19:54:45
n°1904704
wolfflyter
Posté le 30-06-2009 à 19:58:59  profilanswer
Oué meme qui va cramer la carte mère du server en se trompant sur le montage ou bien le système
va détecter un default de gestion thermique  [:chris282]
4 Fils ne veut pas dire forcement PWM.
該反思的是,往往有幫助
n°1904748
Zanskar03
Posté le 30-06-2009 à 20:57:16  profilanswer
Certain delta sont modifié pour dell en pwm.
J'en ai acheté un chez the fan van sur la bay... ca reste un delta, ca reveille les voisins  [:albounet]
n°1904773
le_6tron
Posté le 30-06-2009 à 21:31:32  profilanswer
ouais dans le cas des Delta, ça veut juste dire "Donnezzzzzzzz moaaa du juuuuuuuuuuus" :whistle:
Gal.HFR
n°1904798
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-06-2009 à 22:54:13  profilanswer
ha, j'ai reçu une commande de aquatuning, je dois la aller chercher demain.
Il y a un Kaze 2000 dedans, je crois, le 3000 arrive plus tard, dans une commande retardée.......
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-06-2009 à 22:56:15
n°1904800
Cizia
Posté le 30-06-2009 à 22:57:09  profilanswer
http://www.octeam.fr/images/storie [...] cythe7.jpg
j'aime bien moi mes uk 3000  :D
pas les meilleur 38mm mais le mérite d'être facilement trouvable et pas chére.
après faut pas tomber sur de la série fais avec les panard (bruit parasite.. )
c'est comme la capacité d'oc ça,c'est au bonheur la chance  :D
Message édité par Cizia le 30-06-2009 à 22:57:53
n°1904902
neo95
Posté le 01-07-2009 à 11:47:03  profilanswer
n°1904911
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 01-07-2009 à 12:19:17  profilanswer
Je trouve que les couleurs de l'apache sont à vomir. On dirait un vieu ventilo sorti des année 60.
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1904917
sxzh
Posté le 01-07-2009 à 12:28:03  profilanswer
fraiiis
et a l'air silencieux   :)
n°1905092
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-07-2009 à 19:20:17  profilanswer
ok merci à vous tous pour vos posts : commande expédiée de chez pc-look donc comme c'est par colissimo ça sera pour dans 2 jours :)
sinon photo du serveur :
http://www.trustedreviews.com/images/article/inline/2011-2.jpg
pas de ventilo avant et impossible d'en mettre un sans sortir la hache à part pour un 80mm mais bon bof
tunnel de ventilation
refroidissement du cpu passif
120mm en extraction arrière (le fameux delta )
donc va falloir que je dégage le tunnel pour mettre l'uk
put1 si ça tenait qu'à moi j'aurai déjà tout foutu dans un ATCS840 mais c'est pas moi le patron :whistle:
Message édité par Fssabbagh le 01-07-2009 à 19:20:55
n°1905114
bluedragon​38
Posté le 01-07-2009 à 20:03:40  profilanswer
bon ba je vais prendre les coolermaster R4. si vous avez des liens ou le choper pas trop chere :whistle:
en 140mm vous me conseillez quoi ? les scythe sont bien ?
n°1905129
Zanskar03
Posté le 01-07-2009 à 20:42:56  profilanswer
sharkoon pas cher et bon d'apres moi et saint wolf  [:albounet]
n°1905130
Zanskar03
Posté le 01-07-2009 à 20:46:34  profilanswer
Le truc le plus important c'est que entre 100 et 500 cfm, la temp va chuter de 1°C alors qu'entre 20 et 100cfm elle va chuter de 20°C
Donc un delta ca sert a rien du tout sauf a etre out of waf  ;)
n°1905132
bluedragon​38
Posté le 01-07-2009 à 20:51:54  profilanswer
si le DELTA ça roske :O
sur ifx en tout cas :jap:
n°1905152
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-07-2009 à 21:23:45  profilanswer
ventilo stock delta :
http://ebay.koala-tea.com/justpics/dell_fan_2.JPG
il est donné pour 3900trs mais le système de merde dell fait qu'il dépasse pas les 2200trs.
Bearing System: Double Ball Bearing
Rated Voltage: 12V ( 4.00 ~ 13.40 )
Input Current: 1.60A
Max Speed: 3900 RPM
Air Flow: 148.34 CFM
Tachometer (RPM Sensor): Yes
PWM (Pulse Width Modulation): Yes
même s'il tourne à 3900trs il est donné pour 144cfm. or l'uk 3000 est à 131cfm donc on est à 1000trs de moins pour 13cfm de moins c'est très respectable je pense
ok les cfm c'est du pipo mais bon :whistle:
je préfère l'uk 3000 :
http://www.youtube.com/watch?v=Gb-0usGR-Ok
que cette m.. de delta :pt1cable:
http://www.youtube.com/watch?v=IgH [...] re=related
rien qu'en 5V on a déjà un bruit de moteur, c'est pas possible ils doivent lubrifier leurs ventilo avec de l'huile d'olive :pt1cable:
n°1905155
Zanskar03
Posté le 01-07-2009 à 21:31:16  profilanswer
Sans dec demande a Rosco la temp change a peine entre 100 et 1000 cfm, c'est juste pour se faire plaisir.
Ouaip, ca roxxe mais a peine plus qu'un ultra kase 3000 et le bruit  :pt1cable: lui il grimpe de la mort qui tu tout le monde et meme les autres oreilles  [:aia]
n°1905158
Zanskar03
Posté le 01-07-2009 à 21:33:54  profilanswer
Par contre c'est pas non plus une m**de non plus un peu de respect fssabbgh  :fou: ton dell c'est de la m**de
n°1905161
bluedragon​38
Posté le 01-07-2009 à 21:39:53  profilanswer
ba perso j'ai pas de bruit de moteur...  :/
Zansk fait pas chier :O
Message édité par bluedragon38 le 01-07-2009 à 21:40:47
n°1905192
Cizia
Posté le 01-07-2009 à 22:44:11  profilanswer
tu te fais des amies blue?  :D
n°1905194
rosco
Posté le 01-07-2009 à 22:47:28  profilanswer
C'est pareil pour n'importe quel échangeur soumis à une puissance dissipée fixée : plus on débite (air, eau, etc.), moins le gain sur l'efficacité sera important, même si on y gagne quand même un peu évidemment. Il faut une grosse puissance dissipée pour utiliser le potentiel d'une grosse ventilation. Il est + rentable de passer de 20 à 40 cfm par exemple, que de 40 à 60 par exemple. Ca donne quelque chose dans ce genre là :
http://www.enregistrersous.com/images2/41064146820080509215904.png
n°1905195
bluedragon​38
Posté le 01-07-2009 à 22:48:16  profilanswer
Zanskar : :heink: MP envoyé pour clarifier la chose car tu as peux être mal saisie la. :/
Rosco : j'ai pas dis que j'étais pas d'accord. Dans tous les cas le DELTA présent dans ma tour tourne @ 5V  :sleep:
Message édité par bluedragon38 le 01-07-2009 à 22:49:32
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
