5536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1896527
mika91000
Posté le 10-06-2009 à 14:06:34  profilanswer
merci de vos réponses,
j'ai aussi trouver cette solution,
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
n°1896565
Simsou
Posté le 10-06-2009 à 15:50:28  profilanswer
Oui cette technique marche bien pour le 5V, pour le 7V on m'a toujours mis en garde à cause du retour non nul sur la masse de l'alim, ça peut être dangereux.
Pour le 5V, la manière la plus simple de faire reste encore de rentrer en force ta prise molex à l'envers, sinon de permuter les deux fils extérieurs, ça se fait facilement avec un aiguille pour les déclipser
n°1896878
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 11-06-2009 à 17:03:02  profilanswer
Yop, question :o
Boitier : un cube. 2 ventilos à l'avant, 2 de chaque côté. A l'arrière, rien (ou si peu)
Les 2 à l'avant aspire, les 4 autres expirent. à moins que ceux côté CG (la CM est à plat) aspirent aussi en direction de la CG ; je sais pas encore.
Conseil de ventilo ? J'ai deux slipstream 1900RPM à la maison, j'en prends 4 autres ?
Sachant qu'ils sont régulés par rhéobus...
Ca fait plus d'un an que j'ai pas suivi l'actualité ventilos, en fait :o
merci d'avance :jap:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1896984
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-06-2009 à 20:56:48  profilanswer
pour moi pas besoin d'en mettre encore plus :)
Messatsu !
n°1896995
AlexMagnus
Posté le 11-06-2009 à 21:18:47  profilanswer
Pour moi si, puisqu'il n'y a pas d'extraction d'air dans ce boitier :)
EDIT : j'ai pas été clair, en fait :o
J'ai 6 emplacements et 2 ventilos dispo, qu'est-ce que j'achète ? :d
Message édité par AlexMagnus le 11-06-2009 à 21:19:30
n°1896997
tekatoc
Posté le 11-06-2009 à 21:22:01  profilanswer
mika91000 a écrit :
onjour à tous,
j'aimerais baisser la vitesse des ventilateurs boitier qui sont alimentés directement à l'alimentation (non sata) à l'aide du bios ou d'un soft, speedfan ne fonctionne pas.....
Merci de vos reponses...
P5k deluxe
E4600 @ 3ghz
8800GT
 :cry:  elle ne te plaisait pas ma réponse mika?
n°1897100
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-06-2009 à 07:09:47  profilanswer
2 en aspi et 4 en extraction, slipstream 1900+ sunbeam extreme ;)
Messatsu !
n°1897128
Posté le 12-06-2009 à 09:59:48  answer
Pour un HTPC que je souhaite le plus silencieux possible et à base de :
9500GT passive
E2140 passif (à la rigueur 1*120 mm @ 500rpm)
Stockage SSD Kingston
Corsair CX400
Un slipstream SL 500rpm est il suffisant pour l'extraction d'air du boitier (boitier plat RC360)
Merci par avance
n°1897134
Zanskar03
Posté le 12-06-2009 à 10:18:29  profilanswer
Quelle mobo ? chipset qui chauffe ?
n°1897138
Posté le 12-06-2009 à 10:28:03  answer
La carte mère est un modèle Asus. P5B Deluxe Wifi AP. Chipset P965
Elle ne chauffe pas excessivement (tension vnb la plus basse disponible). Actuellement avec un Coolermaster @800rpm en extraction la sonde MB donne une température de 30°C et le rad du NB est à peine tiède.
Ci-dessous schéma du boitier en vue du dessus :
L'extraction 120mm est le ventilo à changer (c'est le seul ventilateur de boitier)
Le ventirad sera soit un Zipang II soit le modèle comparable de Noctua
http://img301.imageshack.us/img301/2559/schemazipang.jpg
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2009 à 10:29:48
Posté le 12-06-2009 à 10:28:03  profilanswer
n°1897142
Zanskar03
Posté le 12-06-2009 à 10:46:53  profilanswer
bah si ca chauffe pas avec ton ventilo actuel, au pire ca va chauffer un peu plus avec un ventilo plus lent  :whistle:
pas simple a estimer comme ca !
en utilisation htpc, si ton cpu est pas trop sollicité et que ta cg tient comme ca... tout ca pour dire "essayes" c'est juste un ventilo a changer  :ange:
Ce qui est sur, c'est qu'en voulant tout miser sur le silence a un moment ca chauffe plus, y'a pas de miracle.
Mais ca sert a rien non plus d'avoir 30° partout alors que 60° c'est pas un probleme
Message édité par Zanskar03 le 12-06-2009 à 10:48:47
n°1897394
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 19:42:20  profilanswer
Je reviens sur ce topic pour vous redemander des conseilles avec des conditions :lol:
c'est possible ? :whistle:
ventilateurs en aspi/Extraction avec bon DEBIT en 5V sans trop de bruit ( pas super silencieux toussa hein .. )
en 120*25.. j'ai pensé au slipstream ( les plus gros ) mais apparemment ils font un sale bruit en 5V a ce que j'ai entendu .. des conseilles ?
n°1897401
le_6tron
Posté le 12-06-2009 à 19:53:43  profilanswer
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] f8656663c2
ps : clique plusieurs fois sur le lien si il marche pas, leur site foire à moitié :D
Message édité par le_6tron le 12-06-2009 à 19:53:51
Gal.HFR
n°1897402
Cizia
Posté le 12-06-2009 à 19:54:59  profilanswer
+1 bon conseil de la citronnade...  :D
viens d'en commander 5 de ceux la.
beau-bon-puissant a donf-no bruit parasite.
Message édité par Cizia le 12-06-2009 à 19:55:15
n°1897408
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 20:04:07  profilanswer
Merci ! ils ont une belle gueule pour pas chere ! il est assez "perf" ?
n°1897448
wolfflyter
Posté le 12-06-2009 à 20:42:12  profilanswer
Seulement  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°1897452
Cizia
Posté le 12-06-2009 à 20:52:10  profilanswer
faut ce qu'il faut..  :D
bluedragoon: oui ca tape du 2000trs max ces petite bete la..   :jap:
Message édité par Cizia le 12-06-2009 à 20:52:40
n°1897463
le_6tron
Posté le 12-06-2009 à 21:06:25  profilanswer
bien perf oui :) ... dans un comparo récent fait par un ami, il était dans les meilleurs en 5v en refroidissement sur un rad cpu...donc pas de soucis pour le boitier :)
et si tu veux la jacky's touch :D ... ya la version leds bleues ;)
:hello: mon vieux deltamaniac de cizia :D et coucou wolfy ;)
tout le monde va bien ?
Message édité par le_6tron le 12-06-2009 à 21:07:38
Gal.HFR
n°1897479
Cizia
Posté le 12-06-2009 à 21:47:23  profilanswer
"on tien le coup" de mon cotée...   :D
Message édité par Cizia le 12-06-2009 à 21:47:41
n°1897481
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 21:49:57  profilanswer
hey j'ai un delta auss i mais je suis pas maniac a la cizia !
cizia tu as vu mon bordel sur le topic IFX ? :lol: lis tu vas rigoler
n°1897495
le_6tron
Posté le 12-06-2009 à 22:09:51  profilanswer
sinon je t'ai répondu dans le post précédent pour le ventilo ... ingrat :whistle:
[:cupra_yvele]
Message édité par le_6tron le 12-06-2009 à 22:10:25
Gal.HFR
n°1897499
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 22:15:26  profilanswer
MERCI CITRONNNN :love:
vais prendre les leds bleu. et changer les led par des oranges/blanche pour mon mod :jap:
si tu en as. sais tu quelle led dois je prendre ?
n°1897501
le_6tron
Posté le 12-06-2009 à 22:18:43  profilanswer
des leds, j'en ai pas :D ... si tu parles des cooler, je les commande prochainement mais j'en ai vu tourner un chez le pote en question ;)
et il avait le modèle sans leds, alors je ne pourrais te dire quel modèle il te faudra... de mon côté, le cooler à leds sera sur le rad cpu, et je prendrai deux sans leds pour devant, le reste étant équipé déjà pour les 5 autres emplacements de la bouabouate :D
Gal.HFR
n°1897526
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 23:57:07  profilanswer
C'est celui que je t'avais conseillé en MP, c'est le R4 de chez opium............ ;)
Message édité par loys-to-be-a-live le 13-06-2009 à 00:00:29
n°1897537
bluedragon​38
Posté le 13-06-2009 à 00:18:20  profilanswer
Ouai mais j'avais perdu le liens ! :whistle: et je voulais vraiment me rassurer car je risque de les commander bientot  pour mon mod. ( tes silentX iront sur le boitier de mon pere maybe ;) )
n°1897540
le_6tron
Posté le 13-06-2009 à 00:21:40  profilanswer
-3615mylife/ après SilenX 76-18 / Revoltec Dark Green , je vais passer aux cooler et arctic F12 Pro /3615mylife-
Gal.HFR
n°1897606
bluedragon​38
Posté le 13-06-2009 à 13:01:15  profilanswer
:lol: personne ne seraient comment sont monté ces LEDS ? ( pour que je prennent de l'avance niveau achat des led toussa ... :O )
n°1899173
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-06-2009 à 15:57:27  profilanswer
bah la led c'est au sein du rotor donc c'est pas simple :whistle:
Message édité par Fssabbagh le 17-06-2009 à 15:57:35
Messatsu !
n°1899234
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 17-06-2009 à 17:32:38  profilanswer
salut les gens.
est-ce que vous savez ce que vaut un Enermax UCEV 12  vs un Noctua P12 ?
Je veux remplacer le 120 en extraction de ma tour FT01 (trop bruyant) et j'hésite entre les 2.
Esthétiquement parlant je préfère le UCEV qui permettrait d'éclairer un peu ma tour cela dit si pour ça je doit m'assoir sur le silence c'est non.
nb: ça serait pour monter sur un rhéobus donc la sonde du ucev je la courtcircuiterai d'office.
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1899236
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-06-2009 à 17:37:10  profilanswer
P12 trop audible et trop cher
Messatsu !
n°1899237
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 17:37:16  profilanswer
Pour avoir les 2 je trouve que l'everest est plus silencieux, mais il tourne bien moins vite, donc est moins efficace qu'un P12.
n°1899245
Simon DuDu​ch
Posté le 17-06-2009 à 17:47:56  profilanswer
sxzh > t'as courtcircuité la sonde d'autorégulation ? Parce qu'apparemment cette sonde sousvolte systématiquement le ventilo même qd la température est super élevée. Niveau Led, c'est un effet ventilo à led classique ou c'est un peu original ?
En 5v il est quand même bien silencieux je trouve. Me trompe-je ?
Tu proposes quoi parce que " P12 c'est nul " ça m'avance pas trop. ^^
En gros je cherche des 120 MM qui soient totalement silencieux undervoltés mais qui soient capables de dégager la chaleur de mon Q6600 quand je joue.
Je joue pas énormément donc l'important c'est quand même le silence en usage bureautique...j'veux juste pouvoir O/C un peu le cpu et gpu sans pour autant que mon ordi s'éteigne après 1h de jeu pcq'il s'est transformé en four ;)
Message édité par Simon DuDuch le 17-06-2009 à 17:52:09
n°1899251
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 18:00:53  profilanswer
j'ai rien touché donc je sais pas  :??:  Je l'ai enlevé depuis mais il me semble qu'il tournait aux alentours de 900rpm et était vraiment inaudible.
J'utilise les P12 en 12v, ils soufflent vraiment, et on les entend un peu qd même, mais vu que je recherche pas le silence absolu c'est pas un soucis pour moi..
Par contre qu'est ce qu'ils sont vilains les Noctua..les leds de l'everest sont sympas, en plus tu peux les désactiver avec un ti bouton
n°1899257
Simon DuDu​ch
Posté le 17-06-2009 à 18:12:19  profilanswer
Ben oui je suis d'accord avec toi pour dire que les noctua sont vraiment dégueux. Jaune dehors, marron dedans..  [:kash]
En 12V le Noctua souffle bien mais comme tu dis on l'entend beaucoup, en 5V je trouve qu'on l'entend pas..mais c'est pê parce que l'autre 120 fait trop de bruit pour que je puisse distinguer. :/
La question qui me turlupine est : est-ce qu'à fond l'UCEV a un débit suffisant ?
n°1899260
le_6tron
Posté le 17-06-2009 à 18:18:42  profilanswer
je l'ai décapsulé moi sa sonde à la noix au everest... :D
Gal.HFR
n°1899268
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 18:33:26  profilanswer
Elle est où cette sonde ffs
n°1899273
Simon DuDu​ch
Posté le 17-06-2009 à 18:40:47  profilanswer
Bon et bien après avoir regardé, il doit y avoir une différence que 5 cfm entre le P12 et l'UCEV-12 (en faveur du premier) donc je vais tenter le coup, en tout cas mon silverstone actuel est à 18db pour 40 cfm, l'ucev est à 12db pour 46 cfm... ça doit pouvoir le faire. :)
n°1899274
le_6tron
Posté le 17-06-2009 à 18:41:02  profilanswer
la sonde du everest ? :D
Gal.HFR
n°1899276
Simon DuDu​ch
Posté le 17-06-2009 à 18:43:26  profilanswer
[:billy54] tu la sens pas? :whistle:
En fait c'est un petit fil noir, ça devrait avoir l'air d'une antenne ou quoi.
n°1899282
sxzh
Posté le 17-06-2009 à 18:46:41  profilanswer
ah wé jvois  :o
faut juste mettre un coup de cutter au bout ou y'a une manip à faire ?  :D
n°1899284
le_6tron
Posté le 17-06-2009 à 18:49:42  profilanswer
sxzh a écrit :
ah wé jvois  :o
tu vire le gland au bout :o
puis tu sépare les deux câbles, que tu dénudes, pour les tresser ensemble après, pour "court-circuiter" la sonde
Gal.HFR
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
