4243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1865127
ol1v1er
Posté le 24-03-2009 à 20:12:31  profilanswer
J'ai le Zalman ZM-MFC2 et le split 1900, est le seul qui est capricieux.
n°1865132
cobrasse
Posté le 24-03-2009 à 20:21:40  profilanswer
dimdam a écrit :
C'est peut-être une histoire de différents fonctionnement des rhéobus, genre hacheur/régulateur tension, non ?
Oui je penches pour ce point car avec un Akas FC-03 pas de soucis sur le modèle à 800 RPM ;) (à moins que le 1900 RPM soit un cas à part :??: ).
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1865134
Cizia
Posté le 24-03-2009 à 20:25:08  profilanswer
le ventilo c'est une chose,le rheobus en est une autre...
loin d'être égaux en précision.
n°1865135
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-03-2009 à 20:27:14  profilanswer
oui bizarre ce Slipstream SH :(
je l'avais monté fut un temps sur mon rhéobus, pour faire des tests, et réglé sur 1050-1100 rpm...mais au bout d'un moment il faisait tout seul un bond de 100-200 rpm pour y rester :(
Ecoutez je vais pas tourner autour du pot
avec mon sunbeam extreme mes slipstream SH sont à 325trs et la variation est très précise donc je sais pas ce qui se passe chez certains mais chez moi je les entends pas puisqu'ils peuvent descendre à 300trs, voire pour 2 d'entre eux c'est l'arrêt total !
pour le rheobus zalman je suis assez contre vu qu'il supporte juste la puissance du slipstream SH à fond, son design est sympa mais il fait trop light puisque la tension délivrée est de 5V au min contre 4V pour le sunbeam extreme qui lui en plus supporte 30 watts max par canal :hello:
un autre bon rheobus c'est pour moi le scythe kaze master puisqu'on peut arrêter vraiment les ventilos. que le SH s'arrête avec un sunbeam extreme est en fait exceptionnel puisque les slipstream SH descendent déjà très bien en rpm et à 4V c'est déjà bien bas.
Message édité par Fssabbagh le 24-03-2009 à 20:29:12
Messatsu !
n°1865136
wolfflyter
Posté le 24-03-2009 à 20:31:34  profilanswer
Pratique pour jouer du bouton les 4 volts lorsque la machine sort
de veille :D
該反思的是,往往有幫助
n°1865141
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 24-03-2009 à 20:43:02  profilanswer
De toute façon mon HR01+ il s'en branle des rpm visiblement, donc bon je me prends pas la tête (j'acheterais pas de sunbeam extrême gtxxx!  :na:  :lol: )
Message édité par couilleshot le 24-03-2009 à 20:43:17
:o :o :o
n°1865164
Cizia
Posté le 24-03-2009 à 22:29:44  profilanswer
effectivement...
hr01 plus ce moque des cfm.
j'ai tester du noiseblocker au delta 190cfm et ca varie pas des masse les temps.
flux d'air correct est suffisant pour voir ces faculté.
n°1865167
wolfflyter
Posté le 24-03-2009 à 22:32:52  profilanswer
Cizia a écrit :
effectivement...
 :whistle:
Plus 1 (HR) :D
該反思的是,往往有幫助
n°1865168
Cizia
Posté le 24-03-2009 à 22:38:48  profilanswer
wolfflyter a écrit :
 :whistle:
Plus 1 (HR) :D
n°1865183
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-03-2009 à 23:26:51  profilanswer
j'espère qu'il vont sortir un slipstream 3000 :love:
Messatsu !
n°1865184
Cizia
Posté le 24-03-2009 à 23:28:21  profilanswer
bah dis donc...
pire que l'on me jette des caillasse quand je cause delta ou ventilo coriace etc....  :D
je te dis pas un slipstream 3000..  v'la le brayar...   :D
Message édité par Cizia le 24-03-2009 à 23:28:42
n°1865191
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-03-2009 à 23:42:42  profilanswer
ça sera moins pire que ton joujou de delta non ? :D
Messatsu !
n°1865197
Cizia
Posté le 25-03-2009 à 00:28:21  profilanswer
bah pas sur du tout....
moi qui apprécie ces méchant,j'ai trouver le 1900 bien brayar a fond...   :sweat:
Message édité par Cizia le 25-03-2009 à 00:28:32
n°1865235
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-03-2009 à 08:15:07  profilanswer
Messatsu !
n°1865666
kendor
Posté le 25-03-2009 à 23:40:41  profilanswer
Le test de http://www.hardware.info/nl-NL/art [...] _casefans/ a été mentionné plus haut. Cf traduction automatique par google: http://209.85.229.132/translate_c? [...] x8Yo3g4-QQ
Il y a qq infos dans les graphes qui ne sont pas commentées, en particulier vis-à-vis des kaze maru: ceux-ci ont de loin les meilleures perfs (en cfm et en cfm/db) -antec big boy mis à part - autant à vitesse mini que maxi le tout pour un bruit à peine supérieur aux slipstream (+1.7 db @ 500 rpm, +0.7 db @ 1900 rpm).  :bounce:
On voit bien aussi que le débit max du slipstream 1900 est à 90 cfm (vs 110 annoncés).
Dans leur conclusion sur les meilleurs ventilos en terme de refroidissement/bruit, le kaze maru mériterait au minimum une citation... Ceci dit, leur meilleure utilisation est pour moi sur un radiateur assez large (facile à monter avec les trous de 120 mm) plutôt que sur boitier (ou alors sans grille...). :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1865739
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-03-2009 à 09:36:59  profilanswer
90cfm pour le 1900 en sachant que n'importe quel autre 120mm en fera bcp moins réellement  :)
Messatsu !
n°1865832
wolfflyter
Posté le 26-03-2009 à 13:51:25  profilanswer
Encore une affirmation fausse.
il y a des quantités de 120 qui fond 100 CFM voir plus.
該反思的是,往往有幫助
n°1865838
Cizia
Posté le 26-03-2009 à 14:11:05  profilanswer
chez silverstone ou papst pour ne citer qu'eux...   ;)
1900trs-110cfm c'est totalement impossible sur 25mm.  blagueur ou menteur chez les jap sur le coup.
même 90cfm j'y crois a moiter.
Message édité par Cizia le 26-03-2009 à 14:12:41
n°1866320
universel
Posté le 27-03-2009 à 16:10:08  profilanswer
Scythe n'a de JAP que le nom, tout est fabriques en Chine... pis la qualite globale de TOUT leur matos est en train de baisser ( deja que c'etait pas super !)  :sarcastic:
Parrainage Simyo Mobile : recevez 5+5€ = 10€ de crédit (à 0,19€/min soit 52min !!) pour 9,90€. Envoyez-moi un MP avec votre "Prénom+Email"
n°1866337
wolfflyter
Posté le 27-03-2009 à 16:35:39  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°1866359
Cizia
Posté le 27-03-2009 à 17:31:34  profilanswer
faut pas cracher dans la soupe tout de meme...    :o :d
la qualité de certain de leur produit est inattaquable.
la finition de leur rad,l'efficacité du musashi,leur nouveaux ventilo Gentle Typhoon etc...
bref il y a du moyen chez eux,mais aussi du très bon...  ;)
Message édité par Cizia le 27-03-2009 à 17:32:16
n°1866361
universel
Posté le 27-03-2009 à 17:38:48  profilanswer
Ah bon quels produits precisement  :heink:
A comparer a Zalman, Thermalright ou Noctua, Scythe est tres leger sur la qualite de ces Rads !
Apres pour les Perfs/prix cela reste bon, meme si le manque d'innovation deviens de plus en plus flagant a force de faire des Rads de 1kg avec 15 pipes au design semblable...
Message édité par universel le 27-03-2009 à 17:43:47
n°1866365
le_6tron
Posté le 27-03-2009 à 17:40:45  profilanswer
[HS]d'ailleurs, en parlant de scythe, de rads ... il semblerait que le mugen 2 se défende plus que bien sur plateforme i7 :) [/HS]
Gal.HFR
n°1866366
guigs23
Posté le 27-03-2009 à 17:41:14  profilanswer
C'est sur même...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1866373
le_6tron
Posté le 27-03-2009 à 17:48:48  profilanswer
j'attends de le voir face aux prolima, ifx et alpenföhn :)
Gal.HFR
n°1866381
guigs23
Posté le 27-03-2009 à 17:59:32  profilanswer
Je peux le tester face au Prolimatech, j'ai pas eu le Broken...
n°1866387
le_6tron
Posté le 27-03-2009 à 18:05:04  profilanswer
ok, dommage :) le brocken promets énormément à mon avis, pour un prix des plus raisonnables ... et le IFX bah forcément référence de la catégorie, mais si le prolima est dans le test, sachant qu'ils sont souvent kif-kif... :p
Message édité par le_6tron le 27-03-2009 à 18:05:47
Gal.HFR
n°1866392
wolfflyter
Posté le 27-03-2009 à 18:18:25  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
il aura été collé partout celui la de lien :D
Edit : O h pardon j'ai oublie celui-ci
http://i22.servimg.com/u/f22/11/44/89/88/th/dancer15.gif
[:mplc]
Message édité par wolfflyter le 27-03-2009 à 18:34:11
該反思的是,往往有幫助
n°1866393
ol1v1er
Posté le 27-03-2009 à 18:23:56  profilanswer
je l'ai aussi en raccourci  [:obanon]  ce lien , pour casser éventuellement un méchant troll qui douterait de ces perfs  [:barthaliastoxik]
n°1866394
le_6tron
Posté le 27-03-2009 à 18:26:51  profilanswer
:lol: wolfy :D
c'est ici justement que j'ai vu ces résultats, tu avais posté sur un autre topic :lol:
Gal.HFR
n°1866437
Posté le 27-03-2009 à 19:36:57  answer
:heink:
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2009 à 19:37:13
n°1866444
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-03-2009 à 19:51:41  profilanswer
ventirad : un des meilleurs, avec l'orochi et le mugen 2
ventilo : slipstream, ultra kaze, kaze maru et gentle typhoon
boîtier : Fenris
Messatsu !
n°1866490
boskitos
Posté le 27-03-2009 à 22:27:25  profilanswer
ol1v1er a écrit :
j'ai les 1900 j'arrive à les stabiliser à 800Tr, 1000tr, 1600 et 1900 rien en dessous ni entre.
cfg profil
Chez moi pas de problème avec les SH, il faut dire les réglages sont faciles avec le T-balancer
1300=6V
1200=5.5V
1100=5V
1030=4.6V
920 = 4.3V
800 = 4.2V
500 = 4 V
Ils commencent à se faire entendre à 8V, 1900trs
edit : mes SH sont annoncés avec un rpm maxi de 2600 avec le logiciel du t-bal
Message édité par boskitos le 27-03-2009 à 22:30:48
n°1866493
neudorf
Posté le 27-03-2009 à 22:33:09  profilanswer
Quels sont les ventilos 120 mm disposant d'une prise 4 pins ? Je n'arrive pas à réguler mon rad noctua branché sur la prise fan cpu de ma carte asus p6t car le ventilo n'a que 3 pins. Bref c'est bruyant il tourne toujours à 100%.
n°1866495
wolfflyter
Posté le 27-03-2009 à 22:38:25  profilanswer
neudorf
Arctic Cooling 12025 PWM
Papst PWM 4412 F/2GP
scythe PWM DFS122512L
j'en oublie beaucoup :D
該反思的是,往往有幫助
n°1866504
Cizia
Posté le 27-03-2009 à 23:33:26  profilanswer
+1 pour le paspt......................   :D
j'entend que des louange et il a du coffre.
Message édité par Cizia le 27-03-2009 à 23:34:12
n°1866505
wolfflyter
Posté le 27-03-2009 à 23:34:56  profilanswer
Avec Core I7 il en profitera  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1866565
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-03-2009 à 10:59:30  profilanswer
Enermax Cluster  :love:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080551.html
Messatsu !
n°1866861
neudorf
Posté le 28-03-2009 à 23:03:51  profilanswer
J'ai actuellement à silentX ixp 74-14 en 3 pins bien sur. Les modèles PMW que vous citez sont ils équivalent en terme de bruit et de refroidissement ?
n°1866863
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-03-2009 à 23:15:30  profilanswer
l'enermax oui
Messatsu !
n°1866867
wolfflyter
Posté le 28-03-2009 à 23:17:15  profilanswer
Non ,
Le Papst Fait 100 CFM (vrai) , puissant et capable de discrétion si le cpu ne chauffe pas.
Il saura souffler correctement en cas de besoin mais demande une bonne ventilation
du boitier (sinon il va souffler force tempète et la c'est un avion :D)
Il n'est pas comparable au SilentX que tu possède.
L'arctic est beaucoup moins puissant ainsi que le scythe Vs Papst Pwm.
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
