3670 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1649851
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 20:36:40  profilanswer
Kompressor
comme quoi faire les poubelles des fois ça sert. Demande dans une
boutique qui Fait de l'assemblage et les Produits ThermalRight.
C'est truc la finissent souvent a la poubelle lorsqu'ils ne sont pas
utilisés.
n°1649862
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 15-11-2007 à 20:56:33  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Kompressor
utilisés.
Je vais pas me faire toutes les boutiques de Montgallet LOL
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°1649867
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 20:59:02  profilanswer
Kompressor
Téléphone......non ?
n°1649933
mygalo
Posté le 15-11-2007 à 23:47:55  profilanswer
Je dois en avoir une... car j'utilise la fixation pour Intel et non AMD....
Mais quand je te demande les côtes, c'est entre chaque axe du filetage, combien as-tu ? C'est ça, donner les côtes... et non un lien. Mesure au mm près.
Kompressor a écrit :
Pourquoi TR? Parce que jusqu'à présent j'en suis satisfait... sauf pour la fixation de l'Extreme.
Noctua 1, TR 0 => Sur les 120mm.
Il n'est pas simple à monter par rapport au Noctua, c'est clair. Et j'utilise plusieurs Noctua, dont le NH-U12F, dont la finition n'a franchement pas à rougir face à TR. D'autant plus qu'ils ne font pas dans le "Bowed" bombé, et donc sur un Quad, c'est plat... Et Bundle très complet, tournevis inclus...
Pour ce qui est des boutiques de la rue Montgallet, là, franchement, je n'y crois pas trop. Sachant qu'il faut avoir ses habitudes pour obtenir des faveurs... et j'en sais qq chose, j'y vais tous les jours, et parfois 2 fois par jour. Sauf certaines, où l'on a ses habitudes... Alors, qq1 par téléphone, euh... c'est mal connaitre la rue...
Message édité par mygalo le 15-11-2007 à 23:50:12
Myg
n°1649937
Kompressor
Posté le 16-11-2007 à 00:02:57  profilanswer
Je ne t'ai pas donné les côtes, tout simplement parce qu'il s'agit d'une fixation "classique".
Pas besoin de mesurer vu que les modèles évoluent, notamment au niveau du nombre de trous etc :)
La photo me paraissait être le bon compromis pour reconnaitre la fixation.
Mais bon avant de me coucher, je vais mesurer à la louche : 88mm environ entre chaque centre de fixation.
Buenas noches :jap:
n°1649938
mygalo
Posté le 16-11-2007 à 00:09:12  profilanswer
ok ok... donc fixation classique pour un 939, tu la veux en métal, je pense que j'en ai une...
Demain matin, j'y regarde avec un peu de lumière, car là, c'est moi qui pédale pour ventiler le ptit quad... ;-))
Message édité par mygalo le 16-11-2007 à 00:09:47
Myg
n°1649963
mygalo
Posté le 16-11-2007 à 02:05:56  profilanswer
mygalo
Euh oui ,passons a autre chose.
Alors ça donne quoi le Noctua sur Ultra 120 de bonnes performances ?
je ne sais si tu avais répondu a cette question.
J'ai répondu sur le fil Ponçage...
Les tests sur le Thermalright avec le Noctua NF-S12 et l'Artic AF12025PWM sont édifiants. Tu avais raison.
De plus le montage en cascade de plusieurs PWM est réellement sympa.
Je vais me faire reprendre mes Noctua (ventilos, pas radiateur)... et les échanger contre des Artic Cooling AF12025 PWM.
Message édité par mygalo le 16-11-2007 à 02:18:55
Myg
n°1649966
bl38
Posté le 16-11-2007 à 02:11:06  profilanswer
Je vais me faire reprendre mes Noctua...
merci de l'expliquer à happyfarmer qui était éventuellement intéressé par les arctic cooling 12025 pwm pour son boitier home made ici svp :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Merci d'avance pour ton retour d'expérience sur le chainage de ventilos pwm en tout cas.
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1649970
mygalo
Posté le 16-11-2007 à 02:28:57  profilanswer
Le chainage: Il faut plusieurs ventilos PWM. Le 1er est branché sur le connecteur de la carte mère en PWM et donc sera régulé.
Le second sera branché sur le connecteur d'origine de l'Artic Cooling AF12025PWM. Le câble d'origine de l'Artic est en définitive un cable normal à plusieurs connecteurs, cela ressemble donc à un Y que tu n'utilises pas si tu n'as qu'un ventilo mais que tu utilises si tu en as plusieurs, montage en cascade.
On ne doit pas dépasser 0,7A. C'est tout simple.
Mes essais: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1649961
Message édité par mygalo le 16-11-2007 à 02:29:52
Myg
n°1649983
Kompressor
Posté le 16-11-2007 à 07:27:03  profilanswer
Ce serait bien cool :)
Apparemment si on regarde de plus prêt, le filetage de la plaque métal semble être plus haut que celui de la plaque en plastique de la DFI.
D'où mon blocage, vu que même la vis tourne dans le vide (butée au dessus du filetage), sinon j'aurais tenté avec la plaque de la DFI  :sarcastic:
n°1649991
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 08:36:42  profilanswer
mygalo
Heureux que tu es fait fait l'essai avec les PWM Arctic et que tu sois
satisfait. :)
Fais un copie collé dans ce topic de ton message car beaucoup de lecteur ayant un Ultra 120 ne le lirons pas
 et continurons a prendre des Noctua cher et non adapté a l'Ultra. :ange:
Message édité par wolfflyter le 16-11-2007 à 08:40:01
n°1650003
mkost
Posté le 16-11-2007 à 09:20:12  profilanswer
+1 merci de ton conseil pour le 12025pwm.
j'en susi enormement satisfait par rapport a mon ancien noctua.
La je songe meme a virer mon ultra kaze 38mm en extract pour mettre un 2eme 12025pwm afin qu'il fonctionne sur le meme rpm que celui du rad pour un meilleur extract. A voir....
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1650007
mygalo
Posté le 16-11-2007 à 09:27:44  profilanswer
Bonjour, à la demande de Wolfy, je vais faire un petit copier/coller depuis le fil "Ponçage" de mes essais comparatifs, même configuration, même voltage, juste ne changeant le ventilateur 120mm.
J'ai eu pas mal d'échanges avec Wolfy plus ou moins "houleux" et suite à cela, j'ai décidé de tester différents modèles.
Thermalright 120 eXtreme + Noctua NF-12S vs Thermalright 120 eXtreme + Artic Cooling 12025PWM
Voilà, je viens de faire les essais.
Configuration:
Boitier Lian-Li v2000
GA-P35-DQ6 @ 30/34°
QX6700@3400 (12x284), vcore=1,392 - Step B3 (TDP=130W)
Crucial Ballistic Tracer PC6400 4.5.5.13@454MHz 5:8 vDDR2=2,20 (refroidi par un petit ventilo)
WDC Raptor 150 @ 28° (refroidi par un petit ventilo)
Thermalright Ultra 120 eXtreme Poncé/poli/mini effet mirroir 1h au P800/P1200 à l'eau/1500 - Artci Silver 5 assez épaisse, grise foncée. Centrage précis de l'eXtreme - sinon variations importantes des t° entre cores
Avec: TAT à fond sans Throttle et surtout OccT 2 heures ou 4 heures ou 30', ça ne change rien au fait que c'est stable, petit oc facile.
Les températures proviennent de Everest Ultimate, ce sont les mêmes sous TAT et CoreTemp 0.95.4. Speedfan 4.33 donne une t° moyenne du Processeur assez fidèle visiblement alors que les 4 valeurs CPU apparaissent sous estimées de 15° environ.
Le test OccT
  • THERMALRIGHT 120 eXtreme + Noctua 120mm NF-S12 (800-1200 tr/min) piloté par CM en mode voltage et non PWM.
        T° min-max des max sur les 4 cores:
        74-81°/72-79°/71-79°/72-80° avec un vcore plat à 1,392v.
  • THERMALRIGHT 120 eXtreme + Artic Cooling AF12025 PWM (400-1500tr/min)
         68-72°/67-71°/64-71°/68-73° avec un vcore toujours aussi plat à 1,392v.
Conclusion:
Baisse de température de l'ordre de 6 à 8° grâce à l'utilisation de l'Artic Cooling AF12025 PWM sur le TR 120 eXtreme. Le PWM s'est mis en marche lors des phases full d'Occt, et la vitesse est montée à 1400 tr/min (speedfan). En idle, 600 tr/min.
Quand j'ai branché l'Artic la 1ère fois, il ne tournait pas sur une prise 3 broches, au point de me demander s'il n'était pas en panne. Mais non, sur la 4 broches, il s'est mis à tourner sans bruit.
Merci à Wolfy de m'avoir éclairé, et à moi-même qui me suis remis en cause... :lol:
Pour rappel, le Thermalright non poncé, non poli et le quad non poli, les temp° avec le même OC, étaient aux alentours de 84/90°.
La chute est vertigineuse. Certainement liée au ponçage (-8/-10°), à un meilleur centrage/montage (-2°/-3°), et à un meilleur refroidissement par le ventilateur. (-6/-8°)
Soit une baisse globale Avant Ponçage/après ponçage et lecture de ce topic de 15 à 18° environ. :ouch: :love:
Prochain essai:
Mettre le cpu en config pure stock, tenter de trouver la tension la plus basse, vérifier la stabilité, et avec le refroidissement Air que j'ai, je me demande si ça ne va pas être ma nouvelle clim... peut-être que ça va me générer du froid !!!!!  :pt1cable:   :D
Message édité par mygalo le 16-11-2007 à 09:37:40
Myg
n°1650009
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 09:30:26  profilanswer
MkosT
Petite note sur le PWM en extraction.
il n'est pas evident de retenir cette solution de coupler un PWM en extraction basé sur le PWM CPU. :ange:
En effet il y a une séparation entre chaleur diffusé par le cpu et chaleur
diffusé par carte vidéo, ram , Chipset.
Ces deux dernier sont très critique a gérer, dans la plupart des cas il
est preférable d'avoir un flux constant d'extraction arrière afin de ne
pas permettre une mise en température en idle. :whistle:
Evidemment cette remarque n'est valable que pour les boitiers ayant
un seul ventilateur en extraction. :ange:
Message édité par wolfflyter le 16-11-2007 à 10:51:52
n°1650010
mygalo
Posté le 16-11-2007 à 09:37:02  profilanswer
Par exemple sur un Antec P182, 2 Artic 12025 PWM peuvent être couplés ensemble pour la partie extraction CPU et le radiateur CPU (pilote PWM). Sachant qu'il y a encore 2 ventilos 120 d'origine en haut et en bas du boitier.
C'est drôle, j'arrive à être d'accord avec papy Wolfy... :D
Myg
n°1650012
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 09:39:49  profilanswer
mygalo
Si P182, le deuxieme PWM c'est sur la partie supérieur du boitier.
n°1650013
mygalo
Posté le 16-11-2007 à 09:43:07  profilanswer
oui, juste à côté du CPU, soit à droite, soit au dessus. Plutôt au dessus...
Myg
n°1650023
mygalo
Posté le 16-11-2007 à 10:31:29  profilanswer
Bonjour Kompressor,
J'ai vérifié mon stock, j'ai la plaque pour AMD K8 (socket 754,939,940), neuve, dans son emballage d'origine, non ouvert, fourni dans la boîte du NOCTUA NH-12F.
On peut y voir à travers le blister les 2 vis longues, la plaque et son adhésif à coller derrière la carte mère.
En fait, ce doit certainement être la même que tu as déjà montée sur ton autre pc.
Je ne l'utilise pas, car je suis équipé en Intel.
J'ai également celle qui va pour le socket AM2.
Je te joins le descriptif de Noctua, il s'agit de lire la page 2, la section "Mainboard Backplates": http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_en.pdf
Message édité par mygalo le 16-11-2007 à 10:36:05
Myg
n°1650028
mkost
Posté le 16-11-2007 à 10:48:23  profilanswer
MkosT
un seule ventilateur en extraction. :ange:
thxs, il y en a qu'une si on compte pas l'alim, donc je vais rester sur mon ultra kaze :)
n°1650034
Kompressor
Posté le 16-11-2007 à 11:19:37  profilanswer
mygalo a écrit :
Bonjour Kompressor,
:hello: Mygalo,
C'est effectivement celle que j'ai monté sur mon autre machine, avec le Noctua.
Normalement, le filetage monte tout en haut de la fixation, contrairement à celle en plastique fournie avec la CM : Voir STEP 4 et 5 pour constater la différence :)
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_installation_u120_k8.htm
Ton prix sera le mien, dans la limite du raisonnable :)
Tiens moi au courant.
NOTA : Je travaille sur la Défense, j'habite dans le 11e manière de situer :jap:
n°1650036
mygalo
Posté le 16-11-2007 à 11:29:30  profilanswer
ok, je t'envoie un petit mp. Je devrais pouvoir te dépanner.
Message édité par mygalo le 16-11-2007 à 11:30:40
Myg
n°1650041
Kompressor
Posté le 16-11-2007 à 11:47:38  profilanswer
n°1651202
Kompressor
Posté le 19-11-2007 à 14:28:25  profilanswer
Mygalo m'a dépanné, forumeur très sympa, mais qu'est ce qu'il parle ;)
2h de papotage tout ca pour une plaque arrière; j'ose pas imaginer lorsqu'il vend du matériel  :lol:   :D
Merci en tout cas pour le déplacement... La prochaine fois c'est l'apéro (Hospitalité du Sud).
n°1651209
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 14:45:19  profilanswer
Kompressor
Grand merci a Mygalo donc pour sa solidarité.
該反思的是,往往有幫助
n°1651211
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 19-11-2007 à 14:46:34  profilanswer
Amen.
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1651293
mygalo
Posté le 19-11-2007 à 16:40:14  profilanswer
héhé ... ;-)
Myg
n°1651509
Kompressor
Posté le 19-11-2007 à 22:04:42  profilanswer
Grace à Mygalo, je peux enfin monter l'extreme sur mon Opteron 165 (Socket 939).
Pour le moment, c'est vraiment une phase de test vu qu'il n'est pas poncé mais avec la pate du Noctua (Je mettrais la silver quand il sera poncé), je suis à 27/28° en IDLE et en PASSIF.
Oui oui en passif, vu que le Coolink est stoppé par la CM :)
Mis à fond, le Coolink n'est pas désagréable, on verra en bench ce qu'il vaut mais fan des NoiseBlocker à l'époque, je ne devrais pas être déçu par le rapport perf/silence.
Côté acoustique, je suis globalement satisfait, car la CM est sur mon bureau, donc dans la tour avec la moquette acoustique (GediCoustic en double couches) on ne devrait pas se rendre compte de son fonctionnement :)
Je me rends compte que maintenant c'est l'ATI Silencer qui fait du bruit (Tout est relatif).
Voili voilou
n°1651629
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 20-11-2007 à 04:10:12  profilanswer
Bonsoir tout le monde
J'ai parcouru votre topic tres interressant et j'ai note un passage ou vous parliez de la pathe thermique, alors vous preconisez d'en mettre un tout petit peu, je comprends pas j'avais lu quelque part que le fait d'en mettre une fine couche sur toute la surface du processeur permettait de mieux conduire la chaleur, alors que la je lis qu'au contraire elle accumule la chaleur, pourrais je avoir des precisons sur ce phenomene je vous prie
Cordialement
Mon Feedback
n°1651633
Kompressor
Posté le 20-11-2007 à 07:09:55  profilanswer
En fait, la pate thermique est moins conductrice que de l'alu, lui même moins conducteur que le cuivre.
Elle sert surtout à boucher les interstices entre le radiateur et le processeur, et donc donner plus de contact entre les 2.
Inconvéniant, comme elle est moins conductrice, il faut en mettre le minimum, afin de privilégier le contact "pur" radiateur processeur.
Voilà pourquoi certains poncent les 2 éléments. Cela permet d'avoir 2 surfaces "identiques" donc la conduction de chaleur est quasi maximale.
Au niveau des pates, certaines contiennent des éléments plus conducteurs, notamment l'Artic Silver 5, ce qui explique qu'on parle souvent d'elle :)
Voili voilou.
Patrick
n°1652910
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 22-11-2007 à 22:28:52  profilanswer
Salut les guys, j'ai recu mon Thermalrigt Ultra 120 Extreme aujourd'hui je viens de le monter il y a quelques heures. Donc du coup j'ai pu validé mon oc Q6600 B3 à 3.2Ghz pendant 1h avec OCCT, le core le plus chaud est à 71°C max, alors qu'avec mon ancien rad Noctua NH-U12F il atteint 80°C dès 10min. La, je dis chapeau Thermalright :o :D
Je suis tres content de mon achat.
http://img152.imageshack.us/img152/5831/2007112222h03cpu1gk6.png
Par contre j'ai une toute petite question à vous poser. Est ce que vous trouvez que le filtage sur les vis de fixation est un peu trop court et le fixation n'est pas tres solide ? Parce que moi je vise à fond mais je peux quand même touner le rad avec la main sans trop forcer alors qu'avec le Noctua je ne peux pas  :??:
Merci, a+
Message édité par intel's fan le 22-11-2007 à 22:30:51
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1652915
wolfflyter
Posté le 22-11-2007 à 22:38:48  profilanswer
Slt intel's fan,
Oui il est normal que tu puisse avoir un mouvement de rotation du
rad lorsque tu le fais pivoter de droite a gauche.
Plus haut dans le topic il y a beaucoup d'explications et autre mod
a ce sujet.
Tu lui a mis quoi comme ventilateur sur l'ultra et a quelle vitesse
tourne ce ventilo ?
Pas loin de dix degrès de gagné par rapport au Noctua , il me
semble t'en avoir déjà parlé non ?
該反思的是,往往有幫助
n°1652921
AlexMagnus
Posté le 22-11-2007 à 22:43:14  profilanswer
http://img152.imageshack.us/img152 [...] pu1gk6.png
Merci, a+
Je trouve tes températures énormes  :pt1cable:
n°1652923
wolfflyter
Posté le 22-11-2007 à 22:44:55  profilanswer
AlexMagnus
Cela depend de la vitesse et du type de ventilateur.
該反思的是,往往有幫助
n°1652926
AlexMagnus
Posté le 22-11-2007 à 22:47:04  profilanswer
Ben même avec un Noctua à 5v, avec un E6600 à 440*8=3.5GHz à 1.5v, je faisais 10°C de moins.
D'accord, ma tour est pourvue en ventilos, mais quand même...
EDIT : c'est un Q6600 [:tinostar] Ca chauffe plus ces bêbêtes, nan ?
Message édité par AlexMagnus le 22-11-2007 à 22:47:29
n°1652938
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 22-11-2007 à 22:54:39  profilanswer
Slt intel's fan,
a ce sujet.
Salut Wolf. C'est normal alors, tu me rassures, merci.
Mais je vais quand même lire un peu le topic ;)
tourne ce ventilo ?
Le ventilateur, j'ai mis un Antec Tricool en mode medium.
Heuh ... il me semble que non (mais je me trompe peut etre, j'ai une memoire tres courte  :lol: )
Slut Alex
Ah bon, tu trouves mes t° sont enorme ? A ton avis un Q6600 B3 à 3.2Ghz 1.375v vcore doit avoir combien en T° pour etre soit disant "normal" ?
Message édité par intel's fan le 22-11-2007 à 22:55:32
n°1652941
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 22-11-2007 à 23:01:22  profilanswer
Ah ouais, mais la Alex tu parles de E6600 alors que j'ai un Q6600, un B3 en plus, forcement ca chauffe beaucoup plus. Et puis pour ton histoire de E6600 3.5ghz 1.5v a seulement 60°C avec un "simple" Noctua en 5v, j'en doute un peu, tes t° sont relevé par quel logiciel ? Certain logiciel donne le T° -15°C par rapport à l'autre  ;)
Message édité par intel's fan le 22-11-2007 à 23:02:37
n°1652946
wolfflyter
Posté le 22-11-2007 à 23:09:10  profilanswer
intel's fan
il me semble t'avoir parlé de cela soit :
dans le topic P180/182
Soit lorsque tu étais planté avec ta config dans un topic
je ne me rappel pas ou (comme toi mémoire courte).
Tu as quel vcore ? le damper est activé sur ta carte mère au tu l'as
laissé en auto ?
On peut passé a l'analyse de tes températures as tu le temps ?
該反思的是,往往有幫助
n°1652949
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 22-11-2007 à 23:18:11  profilanswer
intel's fan
heuh ... peut-etre ... mais bref laisse tombé, je m'en souviens pas :D
laissé en auto
Comme j'ai dit plus haut (reponse à Alex), j'ai mis 1.375v dans Bios et Damper "enable"; j'ai 1.375v en idle sous Windows, 1.376v en full load
Si t'as besoin d'autre infos pour analyser quoique ce soit, je suis toujours present  :whistle:
n°1652950
wolfflyter
Posté le 22-11-2007 à 23:21:15  profilanswer
intel's fan
il n'est pas un peu haut le vcore ? tu plante en dessous ?
該反思的是,往往有幫助
n°1652953
AlexMagnus
Posté le 22-11-2007 à 23:24:09  profilanswer
Oui ,j'ai pensé après coup que tu parlais d'un Q6600, voir mon Edit :jap:
Ben c'est bien les temp que j'avais avec un Noctua [:spamafote] Enfin, un ventilo Noctua sur un Ultra 120 Extreme ;)
Il faut dire que j'ai 5 ventilo en aspi et 5 en expi, ça doit jouer.
n°1652954
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 22-11-2007 à 23:26:08  profilanswer
Oui Wolf, à 1.35 ca plante, apparemment j'ai touché un Quad pourrie, il necessite un peu de jus pour tenir le route en plus il depasse pas 3.21xxxxGhz, au dessous ca plante qq soit le vcore/vFBS/vNorthbridge :|
Message édité par intel's fan le 22-11-2007 à 23:26:56
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
