3414 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1635940
vodkapom
madvent
Posté le 16-10-2007 à 09:02:48  profilanswer
mais ... TAT est compatible Vista !
C'est quoi le problème que tu rencontres ?
n°1636012
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 16-10-2007 à 12:43:44  profilanswer
Pour ceux que ca interesse : j'ai fait un test comparant le Noctua NHU-12F et l'Ultra 120 Extreme. Lien
Pour l'instant, les critiques sont plutot mauvaises, j'aurai fait de grosses erreurs ?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1636020
wolfflyter
Posté le 16-10-2007 à 13:06:52  profilanswer
AlexMagnus
" les critiques sont plutot mauvaises "
- 5 degrès par rapport au Noctua , n'est pas une critique , le prix ?
c'est pas important pour le meilleur dissipateur disponible sur le marché.
Enfin je pense que tu aurais pu tirer partie des deux ventilateurs en présence pour faire une inversion
des deux extremes en puissance CFM.
A oui un détail quand meme , la qualité du sanyo-denki n'a absolument rien a voir
avec le morceau de plastique signé Noctua
Message édité par wolfflyter le 16-10-2007 à 13:10:15
n°1636029
AlexMagnus
Posté le 16-10-2007 à 13:13:51  profilanswer
wolfflyter a écrit :
AlexMagnus
J'ai pas bien compris :??:
Là non plus en fait :sweat:  Faire une inversion ???
Là j'ai compris :D
n°1636030
wolfflyter
Posté le 16-10-2007 à 13:17:37  profilanswer
AlexMagnus
C'est peut etre moi qui n'est pas compris ????
Bon une lecture en deux secondes de ton article <----je suis pas
sympa , j'en rajoute deux autres pour controle.
EDIT : RAS , - 5 degrès(en gros ) en faveur de L'ultra Extreme face au Noctua.
Message édité par wolfflyter le 16-10-2007 à 13:21:48
n°1636035
AlexMagnus
Posté le 16-10-2007 à 13:25:09  profilanswer
Ouais, là on est d'accord. -5°C pour presque 20€, ça peut faire mal. Mais j'ai bien l'impression que dans de forts O/C, l'écart s'aggrandira, donc que dans ce cas l'U120 est à prendre.
Enfin, je crois pas que le gars qui souhaite refroidir @stock prendra un Ultra 120 Extreme...
n°1636040
wolfflyter
Posté le 16-10-2007 à 13:33:27  profilanswer
AlexMagnus
Il ne faut pas tout mélanger , un Ultra Extreme peut etre choisie pour
un Cpu Fanless @Stock , voire avec un petit O/c le tout dans un
bon boitier.
J'aime pas lorsqu'il y a comparaison des prix de produits sans faire
attention aux détails qui tues, comment sera le Noctua dans 2/3 ans ?
Le cuivre a tendance a devenir particulièrement dégueux après quelques
temps.
le revetement au Nickel de Ultra doit bien avoir un cout non ?
Combien coute un W/C pour avoir les performances d'un Ultra Extreme ?
n°1636044
bl38
Posté le 16-10-2007 à 13:51:12  profilanswer
3 fois plus cher au minimum amha ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1636111
Yoyo_5
Posté le 16-10-2007 à 16:43:12  profilanswer
Je dirai 2 fois, pas plus. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1636122
wolfflyter
Posté le 16-10-2007 à 16:48:03  profilanswer
C'est les enchères ?
Sur le fond cela ne change pas grand chose , produit plus chère
mais de meilleur qualité et plus performant.
Curieusement c'est souvent le cas pour le matériel informatique.
n°1636852
mkost
Posté le 17-10-2007 à 23:25:24  profilanswer
Bonjour, petite question car je m'y perd avec les avis un peu divergent.
A priori lors de mon remontage, j'ai du faire une grosse erreur car je suis desormais a 80° en full avec TAT ou OCCT sur un e6750@3.6ghz@1.44v. A l'heure actuelle j'ai remonté avec de la pate thermalright fournie car j'ai perdu mon AS5 mais quelq'un est parti en acheter pour moi ce soir.
J'ai vu l'astuce de l'isolant et celle de la rondelle. Quelle serait la methode de montage la plus efficace sachant que min ihs est plat.
Message édité par mkost le 17-10-2007 à 23:25:34
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1636857
sifras
Posté le 17-10-2007 à 23:39:51  profilanswer
j'aimerai savoir s'il passe sur une carte mère Gigabyte GA-P35T-DQ6
car j'ai vu sur le site de Thermalright qu'il fallait enlever le radiateur du chipset  :??:
n°1636858
mkost
Posté le 17-10-2007 à 23:44:56  profilanswer
Apres recherche google, je suis tombé sur un topic hardware.fr
A priori oui si on en croit le tableau dispo ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1825_1.htm
n°1636868
sifras
Posté le 18-10-2007 à 00:02:17  profilanswer
oui j'avais aussi trouvé ce topic, mais ce qui est bizarre c'est sur le site de Thermalright
comme quoi il dise qu'il faille démonter le radiateur du chipset - > http://www.thermalright.com/default.htm  :??:
Message édité par sifras le 18-10-2007 à 00:02:52
n°1636869
mkost
Posté le 18-10-2007 à 00:03:21  profilanswer
chais pas honnetement, j'ai une gigabyte mais une g33m-ds2r et ca passe tres bien sauf pour le push pull (je suis dans un qpack)
n°1636871
wolfflyter
Posté le 18-10-2007 à 00:06:41  profilanswer
MkosT
Pour la rondelle tu peux la mettre , une relativement épaisse.
L'ennuis c'est que cela complique le montage.
Utilse l'actuce du montage sans les ressorts sur la diagonale , c'est
plus facile, ensuite une fois les deux vis avec ressorts montés tu enlève
les vis sans ressort et tu monte avec les ressort.
Autre chose 80 avec tat , quelle valeur as tu avec core temps 0.95.4?
je me rappel jamais de la version pour tjunction a 100.
vérifie.
Il faut que tu centre parfaitement L'ultra sur le Cpu , c'est pas évident
place des répère sur l'embase avec un feutre cela peut t'aider.
La pate Thermique ThermalRight n'est pas si mauvaise donc la
haute température ce n'est pas elle.
Quel ventilateur as tu ? boitier etc....?
Quelle température en idle dans le bios ?
n°1636872
mkost
Posté le 18-10-2007 à 00:12:01  profilanswer
merci pour la rep. je vais tester l'astuce.
quand je parle de valeur de temp c'ets tjs avec core temp 0.95.4 car c'ets la seule a relever les bonne infos pour les G0.
Pour le boitier ventilo etc.. ma congi est a jour, j'ai un M40 (equivalent qpack) avec un noctua 1200 dessus. 2*80mm en aspi  a 1000rpm et un 12cm a 1000rpm. Malheureseuement un seul 80 en extract a 1000-1200rpm. J'ai environ 33-35° dans le boitier.
En fait la temp double en idle et en burn (de 40 a 80°)
voila photo du montage.
http://img518.imageshack.us/img518/6214/img1007is4.jpghttp://img463.imageshack.us/img463/7389/img1008yq9.jpg
le noctua soufle en fait de la paroi vers l'interieur du boitier, j'ai rien pu faire de mieux. Comme tu peux le voir ca se joue au mille ma config avec tout ce que j'ai
Message édité par mkost le 18-10-2007 à 00:13:15
n°1636883
wolfflyter
Posté le 18-10-2007 à 00:48:36  profilanswer
MkosT
Voici ce que je te propose , un vrai boitier avec un vrai ventilateur
sur L'ultra 120.
car j'ai du mal a m'imaginer quel solution possible avec ce type de
boitier.
Les mauvais resultats que tu obtiens avec tes température
proviennent du boitier et du ventilateur Noctua en première
instances.
n°1636887
bl38
Posté le 18-10-2007 à 00:58:22  profilanswer
Carrément et quand je pense qu'on dit que l'antec 900 est trop petit, j'en reviens pas de la façon dont ton boitier est encombré.
Suggestion 1 : Ne peux tu vraiment pas tourner à 90 ° ton Ultra 120 pour que le ventilo (à remplacer par un vrai ventilo 120x25mm pour rad qui ait une bonne pression statique style 2000 à 2500 trs/minute au minimum et en pwm si tu veux du silence) souffle vers ton mini-ventilo d'extraction (1 80 mm si je ne me trompe ?)
Suggestion 2 :Il faudrait que tu recherche soit une alimentation moins large soit un boitier plus grand ;)
Message édité par bl38 le 18-10-2007 à 00:59:36
n°1636890
wolfflyter
Posté le 18-10-2007 à 01:02:56  profilanswer
Slt bl38,
A oui bl38 pour des amateurs de performances ce boitier
c'est de la provoque  :D
Message édité par wolfflyter le 18-10-2007 à 01:03:15
n°1636893
bl38
Posté le 18-10-2007 à 01:13:27  profilanswer
Ben tu trouve des boitiers petits mais perfs maintenant genre le blockbuster storm qui refroidit aussi bien qu'un grand au format barebone ou presque alors que celui-ci semble limite étouffant comme boitier ...
n°1636906
mkost
Posté le 18-10-2007 à 07:13:06  profilanswer
la photo est trompeuse on croit que c'ets le bordel mais pas vraiment. Tous les cables sont rangés entre la cage a DD et les optiques.
Mes temp dans le boitier ne sont pas si mauvaise, 34° avec une sonde et il est carrement impossible de trouver une alim plus petite sachant que c'ets du standard (enermax liberty en l'occurence).
Je vais regarder s'il ets possible de le tourner a 90 mais ca m'a l'air bien impossible. verdict au demontage ce WE mais j'ai deja tester il me semble
Quand au boitier et ventilo, sachant que le boitier a ete acheter y a une semaine et moddé une matinéé entiere pour rentrer tout ce petit bazar, il est hors de question de rechanger dans l'immediat. J'attend le mini p180 par contre.
Et le noctua meme si c'ets pas une foudre de guerre devrait tout de meme faire son boulot correctement. A config egale j'ai tout de meme 20° de plus que certain. J'ai du mal a croire que la config y soit pour queqlue chose.
Les temp dans mon boitier sont vraiement tres bonnes avec des DD a 31° chipset a 35° etc...Pas normal que ce maudit cpu passe de 40 en idle a 80 en full.
Je cherche pas a avoir les meme perf qu'en p182 evidemment mais je me susi orienté sur ce petit boitier pour l'aspect esthetique et pratique et j'ai toujours eu des bonnes temps sur mon x2 4200 + XP90C + 9225PWM.
En mettant un rad 2 fois plus gros et un proc avec moins de tdp je comprend pas la raison de cette temp en burn
Message édité par mkost le 18-10-2007 à 07:27:34
n°1636925
bl38
Posté le 18-10-2007 à 08:36:47  profilanswer
Ton boitier me fait penser à un maze pour WB bien compliqué ou l'air sait plus ou aller tellement il est contrarié sauf qu'en aircooling l'objectif n'est pas de maximiser les échanges avec les éléments internes du PC mais d'évacuer l'air le plus vite possible par l'arriere ou par le haut en apportant de l'air frais par le bas par la facade ou le coté ;)
n°1636928
mkost
Posté le 18-10-2007 à 08:48:31  profilanswer
Tout a fait d'accord , c'ets pour ca que je compte faire une verture sur le dessus et y glisser un 120. Ca n'explique cependant pas la charge a 80° en full.
n°1636943
Yoyo_5
Posté le 18-10-2007 à 09:44:17  profilanswer
Tu as essayé de lire la température avec Core Temp 0.95.4 juste pour vérifier qu'il s'agit de la bonne...?
Sinon, petit exemple, j'avais un boitier Antec jesaisplustropquoi qui était moisi niveau ventilation, et lorsque je fermai la porte lattérale, le processeur, agrémenté d'un U120 (pas extreme) et d'un Noctua, prenait 10°C tranquilloux émiloux en moins de 15 minutes... :/
Maintenant il faudrait aussi voir la pression qu'exerce le rad sur le processeur, ça joue énormément aussi. ;)
n°1636946
mkost
Posté le 18-10-2007 à 09:49:31  profilanswer
oui je lis avec core temps 0.95.4.
Meme si le mien est pas top niveau ventil (et encore c'ets le flux qui est pas top mais le boitier est aeré) c'ets incrompehensible d'avoir 80° en burn sur un G0 a 1.44v. Y a 80% de chance que le montage soit en cause. Je vais tester les tips de wolfflyter et voir ce que ca donne mais ca peut difficilement etre pire.
n°1637104
Synh
Posté le 18-10-2007 à 16:30:41  profilanswer
Moi ce que je vois c'est que le Noctua a vraiment très peu d'espace pour "attraper" de l'air. Connaissant les faiblesses du Noctua je me demande si ce n'est pas la raison de la chauffe de ton cpu...
n°1637116
Yoyo_5
Posté le 18-10-2007 à 16:57:37  profilanswer
Quoiqu'il en soit, un Noctua sur un U120e c'est pas un couple gagnant... :/
n°1637117
wolfflyter
Posté le 18-10-2007 à 16:58:44  profilanswer
Synh
Effectivement il devrait faire un essais sans ventilateur
un classique pour savoir comment fonctionne le rad et la
ventilation du boitier.
n°1637124
Elf Envahi​sseur
Posté le 18-10-2007 à 17:15:45  profilanswer
@MkosT
avec Orthos en Small FFTs tu monte a combien ?
Message édité par Elf Envahisseur le 18-10-2007 à 17:15:56
n°1637128
wolfflyter
Posté le 18-10-2007 à 17:20:22  profilanswer
Elf Envahisseur a écrit :
@MkosT
A fond de six a l'aspi derrière le Noctua il le déboite
pour terminer la ligne droite limite zone rouge
a 70 dégrès  :lol:
Message édité par wolfflyter le 18-10-2007 à 17:20:55
n°1637377
mkost
Posté le 19-10-2007 à 07:23:46  profilanswer
c'est a peu pres ca, sauf que ca fini a presque 80° meme. Ce serait quoi le conseil en ventilo qui ferait pas un boucan trop enorme et qui pourrait bien refroidir. SX2? sinon un 38mm (si j'ai la place)?
n°1637467
wolfflyter
Posté le 19-10-2007 à 12:33:56  profilanswer
MkosT
SX2 1850 trs avec un FanMate fonctionne très bien.
tu n'as pas fait l'essai sans ventilo ?
Message édité par wolfflyter le 19-10-2007 à 12:34:47
n°1637478
mkost
Posté le 19-10-2007 à 13:06:19  profilanswer
non pas encore, ca me fait peur !!! Speedfan a marché au debut mais plus now (chais pas pourquoi).Ca me permetterai de le stopper sans demontage. Sinon 1850rpm ca doit faire un boucan pas possible....non? A 1200 il doit moins de cfm que le noctua donc est il meilleur en pression statique?
n°1637488
wolfflyter
Posté le 19-10-2007 à 13:20:03  profilanswer
MkosT
Tu dis des bétises, le Noctua ne vaut rien du tout en CFM c'est
le SX2 qui a plus de pression et de CFM et je te parle d'un FanMate
pour ajuster sa vitesse de rotation.
les performances de ton ventilateur son nul donc essai sans ventilateur
en idle , tu laisse la machine monter en température pour voir
la valeur maxi atteinte (en idle )
pour info mon ventilo Cpu ne tourne pas lorsque la machine n'est pas
chargé , ensuite comme je test un Papst Pwm il tourne a 400, 500
trs lorsque je bricole des truc , 1450 trs en Rendu 3D .
La valeur a retenir c'est 1500 trs pour un ventilo sur un Ultra.
Message édité par wolfflyter le 19-10-2007 à 13:21:04
n°1637495
mkost
Posté le 19-10-2007 à 13:36:55  profilanswer
a 1200 le noctua ets le ventilo qui a le meilleurs CFM (44 contre 37 pour l'ensemble des autre ventilo)... donc je pense pas dire de betise. C'ets sur que si tu compare le SX2 a 1850 vs Noctua a 1200 rpm... Sinon je vais regarder pour un sharkoon 2000 voire un Artic PWM (j'avais deja celui en 92 PWM).
Edit: je vais couper la paroi interne pour avoir plus d'air en aspi et changer pour un artic PWM en cours de negoc. Ca devrait aller la je pense. Soit je met le noctua en aspi pour remplacer l'aerocool soit je le revend apres une semaine d'utilisation.....
Message édité par mkost le 19-10-2007 à 14:22:57
n°1637517
Synh
Posté le 19-10-2007 à 14:25:40  profilanswer
D'abord ça m'étonnerait que le Noctua ait le meilleur cfm à 1200 rpm. Ensuite, je te rappel que dès qu'il y a des obstacles le Noctua s'effondre et là des obstacles y'en a un paquet alors les 43 cfm doivent être bien loin.
n°1637520
mkost
Posté le 19-10-2007 à 14:32:09  profilanswer
et pourtant c'ets bien la cas. il ets meilleur que le tricool a 1200, sharkoon silent eagle, nexus etc... Maintenant avec des obstacle il ne semble pas bon en effet d'ou mon changement de ventilo (en cours). Je ne susi pas obstiné et susi les conseils.
n°1637529
wolfflyter
Posté le 19-10-2007 à 14:55:28  profilanswer
Le Artic PWM 12025 n'est pas mauvais.
n°1637533
AlexMagnus
Posté le 19-10-2007 à 15:06:48  profilanswer
Euh, je relève cela : "Le noctua a un CFM qui s'effondre quand il rencontre un obstacle"
J'en conclus qu'il est bon, lorsque ce dernier est utilisé sur le boitier, de déblayer le passage en virant la grille et les filtres anti-poussière pour qu'il marche correctement ?
n°1637538
wolfflyter
Posté le 19-10-2007 à 15:21:09  profilanswer
AlexMagnus
Les Noctua fonctionnent correctement en admission d'air de boitier
car ils ont le support de l'extraction d'air de celui-ci
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
