4384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1580374
Pastille
Ya jamais assez de place !!!!
Posté le 16-06-2007 à 16:18:11  profilanswer
Salut, juste une petite question: l'utilisation de ce rad bloque l'ensemble des ports pci de la CM au final ? :/
Donc en gros, faut forcement disposer d'une CM avec les fonctions sons/lan/etc intégrées...
n°1580376
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 16-06-2007 à 16:32:37  profilanswer
Bonjour, quelqu'un peut m'expliquer comment aller sur le thread "Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats"????
car le lien marche pas
Merci :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1580390
guguy
Posté le 16-06-2007 à 17:08:41  profilanswer
Non, sur ma DS3 ca m'a laissé un port PCIe 1x, et 2 ports PCI
dont un qui ne peut prendre que des cartes low-profile (ma
carte wifi par exemple).
n°1580408
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 16-06-2007 à 17:36:58  profilanswer
Ce que font 99% des cartes mères sur lesquelles tu installes une 8800 gtx  :D
Nissa & Basta -
n°1580411
multivitam​ine
Posté le 16-06-2007 à 17:41:25  profilanswer
SVP vous pouvez juste me répondre ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5520_1.htm
n°1581170
Marc610
Posté le 18-06-2007 à 18:32:29  profilanswer
Bonjours ,j'aimerais savoir si vous conaissez un tutorial pour demonter le rad stock de la nvidia ,parceque ca me fait un pee peur j'ai essayer de le faire seul mais mon stock a l'air recalcitrant!
J'ai enlevé toutes les vis mais le rad ne bouge pas d'un poil!
n°1581230
mourisse
Satan m'habite
Posté le 18-06-2007 à 19:57:01  profilanswer
C'est normal c'est la pate thermique qui colle j'ai galéré aussi :p Vas y tout doucement en faisant tourner a droite et a gauche le rad stock et ca devrait se décoller :)
n°1581252
Marc610
Posté le 18-06-2007 à 20:50:58  profilanswer
Ok merci^^ ca m'a fait un peu peur quand on sait qu'elle m'a couté 260€ :)
Bon ben j'y monte le HR 03+ dessus vite fait bien fait et je vous tiens au courant de mes temperatures ;).
n°1581289
Marc610
Posté le 18-06-2007 à 21:44:10  profilanswer
Bon ben voila qui est fait ,la pate termique s'est enlevé surper facilement ,je pense mettre de la arctic 5.
n°1584791
leyee1603
Posté le 26-06-2007 à 10:32:14  profilanswer
ce que je fais en general avant de retirer les rad pour pas que ça colle trop c'est une seance de burn : une fois chaude, la pate ou pas se liquefie un peu et cela vient sans forcer
Mon FEEDBACK
n°1585514
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 27-06-2007 à 16:24:09  profilanswer
J'hésite à me prendre une 8800GTS pour mettre dans mon HTPC du salon (donc silence) qui me sert aussi à jouer en remplacement de ma 7950GT qui merde. J'ai peur que le rad d'origine fasse beaucoup de bruit. Actuellement, j'ai un VF900 en 5v et le bruit me convient, j'aimerais rester à ce niveau max. Je ne compte pas overclocker la carte.
Du coup, je lorgne du côté du HR03+ avec un coolink 921 ou quelque chose du genre. Mais j'ai dans mon boitier une carte son et une carte tuner tv, toutes deux en PCI. J'ai une P5B Deluxe avec un zalman CNPS9500 dessus. J'aimerais savoir si le HR03+ et le ventillo passent du côté CPU afin de me laisser les slots PCI libre ?
n°1585536
sniper 46
Posté le 27-06-2007 à 16:39:59  profilanswer
Une 8800 GTS est déjà assez silencieuse avec le radiateur (ventilo) d'origine.
Pseudo en game - Icewind
n°1585562
MiB75
Posté le 27-06-2007 à 17:15:52  profilanswer
Là, c'est pour mettre dans mon Zalman HD160 avec les 2x80mm (extraction) en 5v, le CNPS9500 en 5v, l'alim' Seasonic S12 500w et actuellement un vf900 en 5v. Ce sont les disques durs qui font le plus de bruit. J'aimerais garder le même niveau de bruit. Donc certains disent il est silencieux, d'autres non... Quelqu'un a-t-il eu un vf900 pour avoir une idée ?
Sinon, il me reste le choix 8600GTS en fanless, beaucoup moins cher et plus adapté au PCHC, mais quand je joue sur ce pc, c'est en 1920x1080, et il faut quand même une bonne carte.
n°1586645
S2bulba21
Posté le 29-06-2007 à 15:33:35  profilanswer
reçu et tout de suite convaincu ^-^, comme dirait certains difficile de faire mieux en aircooling :p.
Voici mes résultats en idle après 5 heures au repos, en burn disont que je fais environ 48° 52° ( hr-03 plus) max après quelques heures de jeu
http://img411.imageshack.us/my.php [...] estmv1.jpg
quelques petites photo de mon pc vite fait bien fait :p for fun
http://img514.imageshack.us/my.php [...] 650qm0.jpg
http://img143.imageshack.us/my.php [...] 651cs1.jpg
http://img143.imageshack.us/my.php [...] 652cu5.jpg
Je crois que j'arrive à la fin de mon message rapide ^^ voili voilou .
Bonne journée @tous
Gilis Sébastien
Config- E6700  2.6ghz@3.0ghz
           Msi 8800 gtx
           p5w hd deluxe
           infinity 720 watt enermax
           maxtor 7.200 t/m 80 go
           crucial ballistix tracer pc 6400 ddr 800
cooler- thermaltake maxorb
          thermalright hr-03 plus
Message édité par S2bulba21 le 29-06-2007 à 21:29:09
n°1587546
MiB75
Posté le 01-07-2007 à 23:30:24  profilanswer
Au fait, quelqu'un a-t-il testé le HR-03 plus dans un boitier desktop, car du coup, les heatpipes sont verticaux, et l'efficacité doit être moindre car le liqui de condensé ne peut pas retourner au niveau du gpu par gravité... non ?
n°1587639
mourisse
Satan m'habite
Posté le 02-07-2007 à 08:04:20  profilanswer
le liquide condensé???
n°1587640
Posté le 02-07-2007 à 08:08:31  answer
le liquide su deplace en fonction de la chaleur et n as rien a voir avec la gravite.
je sais pas si c est liquide ou gazeux, en tout cas troll... [:-jim-]
n°1587642
MiB75
Posté le 02-07-2007 à 08:14:11  profilanswer
Non, ce n'était pas pour troller, juste une question hônnete que je me posais ? Mais oui, je me trompe probablement, c'est pour ça que je demandais, car moi, ce serait pour un desktop.
n°1587643
MiB75
Posté le 02-07-2007 à 08:18:01  profilanswer
Je viens de regarder wikipedia sur les caloduc (heatpipe) :
Un caloduc se présente sous la forme d’une enceinte hermétique qui renferme un fluide en équilibre avec sa phase gazeuse et sa phase liquide, en absence de tout autre gaz.
À un bout du caloduc, celui près de l'élément à refroidir, le liquide chauffe et se vaporise en emmagasinant de l'énergie provenant de la chaleur émise par cet élément. Ce gaz remonte alors le caloduc jusqu'à arriver près d'un radiateur par exemple (ou d'un autre système de refroidissement) où il sera refroidi, jusqu'à ce qu'il se condense pour redevenir à nouveau un liquide, et céder de l'énergie à l'air ambiant sous forme de chaleur.
Le liquide doit alors retourner à son point de départ, mais la gravité n'est pas toujours utilisable (par exemple à cause de la position du caloduc), et on préfère utiliser la capillarité. Pour cela on fait notamment appel à des structures composées de mailles (appelées screen mesh wicks en anglais) ou de poudres métalliques fritées. Il est également possible de réaliser des rainures à l'intérieur du tube constituant le caloduc. Une récente manière d'améliorer encore davantage la vitesse et la force de capillarité des caloducs sur de courtes distances est l'utilisation de mousse métallique.
Lorsqu'ils sont correctement dimensionnés, les caloducs offrent une conductivité thermique bien plus élevée que les métaux usuels (cuivre et aluminium), ce qui les rend supérieur à la simple conduction. Dans certains cas favorables, ils permettent de se passer de ventilation.
A la base, ça nécessite bien la gravité, mais en fait, ils utilisent des techniques permettant d'utiliser le système dans différentes positions.
n°1588239
heliosjet
Posté le 03-07-2007 à 16:30:35  profilanswer
quelqu'un a t'il scié son caloduc pour vérifier...
Et si nos caloducs de carte mère ou autres étaient vides :)
(parano?)
n°1588368
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-07-2007 à 23:06:56  profilanswer
(parano?)
s'il était vide tu verrais rapidos ton GPU partir en fumée :D
n°1588416
MiB75
Posté le 04-07-2007 à 07:37:59  profilanswer
Surtout que quand tu vois de design des rad, ça doit quand même couter plus cher à usiner qu'à remplir...
n°1588592
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 04-07-2007 à 16:17:37  profilanswer
Rad reçu et monté aujourd'hui, avec un coolink 92mm@1500rpm: bah c'est la fete du silence et des perfs :love:
20 gros degrés de gagné pour la 8800GTS, le tout sans buit, j'apprécie. Le prix nettement moins.
Voila, un commentaire positif de plus ;)
n°1588751
Waazzaaaa
Posté le 04-07-2007 à 21:14:06  profilanswer
S2bulba21 a écrit :
Bonne journée @tous
Gilis Sébastien
           Msi 8800 gtx
           p5w hd deluxe
c'est koi on boitier?
Core 2 Duo E6600@stock  / P5W DH  / 2x1024 corsair xms2 cas 5  /  Geforce 8800 GTX msi  / Antec Superlan Boy
n°1588891
angela-pcs
Posté le 05-07-2007 à 08:14:19  profilanswer
LIAN LI PC-A10B a vu de nez
n°1588995
fonky013
KeepKool
Posté le 05-07-2007 à 13:17:51  profilanswer
J'aimerais savoir par contre si la température ambiante du boitier a augmentée? La température de la carte mère par exemple et celle du CPU.
Parce qu'avec un tel système, la chaleur dissipée pas le HR03 reste dans le boitier, elle ne sort pas comme avec le rad d'origine...
J'ai une Gigabyte P964 DS4, j'ai mes 2 ports PCI du bas qui sont utilisé,j'aimerais savoir si j'aurais la place de mettre un HR03 + sur ma 8800 GTS, je n'aurais pas la place de le mettre dans l'autre sens, le rad par dessus la CG, j'ai mon ULTRA 120 qui gène... Un HR03 + avec un ventilo ça prend combien de slot au total?
Message édité par fonky013 le 05-07-2007 à 13:19:33
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1589003
MiB75
Posté le 05-07-2007 à 13:26:19  profilanswer
Moi aussi j'aimerais bien savoir, dans le montage du HR03+ vers le haut, combien de centimètre il faut compter entre l'arrière du pcb de la carte, et le haut du ventillo (25mm en général). Car j'ai aussi 2 cartes PCI, et je ne sais pas si sur ma P5B deluxe avec CNPS9500 sur le CPU ça passe ?
n°1589004
fonky013
KeepKool
Posté le 05-07-2007 à 13:29:58  profilanswer
Je viens de lire qu'en l'installant comme il faut, c'est à dire tete en bas, avec un ventilo, le tout, CG+HR03+ventilo ça prend 5 SLOTS!!!!!
Au moins je suis fixé, faut que je trouve autre chose pour refroidir ma CG et mon boitier.  Depuis que j'ai ma 8800GTS j'ai pris 10°c dans le boitier.. :(
EDIT: Bon, je viens de voir que je ne pourrais pas mettre un HR03 + dans mon boitier, je vois aussi que le VF900 n'est pas compatible avec les 8800..     Et je vois aussi que l'accelero X2 est vraiment pas génial...   a falloir que je garde mon refroidissement d'origine :(..
Message édité par fonky013 le 05-07-2007 à 13:46:38
n°1589073
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 05-07-2007 à 14:43:59  profilanswer
J'aimerais bien savoir aussi s'iouplé  :bounce:
Petit drapeau !
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1589317
The_Balrog
Posté le 05-07-2007 à 21:49:18  profilanswer
Pour le nombre de slots et la place que ça prend, un screen vaut mieux qu'un long discours:
http://img296.imageshack.us/img296/743/1004857ze1.jpg
Shot with KODAK CX6330 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2007-07-05
Voila, 4 slots de pris par le HR-03+92mm. et entre la SB Live et le 92mm, il reste un gros centimetre pour ammener l'air frais.
 Quand a la température du boitier, j'ai pas trop utilisé le PC aujourd'hui, mais j'ai pas noté énormément de changement: j'ai laissé les baies PCI ouvertes, histoire de faire un "canal d'air" entre le 120mm avant et le cul du boitier, peut-être que ça joue [:spamafote]
Pou le montage vers le haut, tout ce que je peux dire c'est que le seul truc qui bloquais dans mon PC c'est le ptit 40mm que j'ai mis sur le NB.
Le rad du NB et le zalman genaient pas...
Voila, si ça peut aider.
n°1589319
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-07-2007 à 21:51:25  profilanswer
t'as interet a avoir un boitier avec ventilo 25cm lateral vu la taille du truc :D
n°1589363
fonky013
KeepKool
Posté le 05-07-2007 à 22:53:29  profilanswer
C'est vraiment énorme ce truc ..........   J'aurais plus la place pour ma carte tuner TV
n°1589364
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-07-2007 à 23:01:58  profilanswer
c'est l'été, il fait aussi barbecue.
n°1589370
The_Balrog
Posté le 05-07-2007 à 23:34:05  profilanswer
bon, ptit tests d'oc' rapide: bah le Hr-03 encaisse bien la montée en fréquence: passage de 53°c@stock a 59°c @600/1900, ça va :)
n°1589376
MiB75
Posté le 05-07-2007 à 23:56:47  profilanswer
Moi je viens de monter ma 8800GTS dans mon Zalman HD160, et comme j'ai une carte tuner TNT et une carte son, y en a une qui est dans le slot collé au rad d'origine et qui bouche environ 1/4 du ventillo. En plus, comme c'est un boitier htpc, il est peu ventillé, j'ai vraiment peur que ça chauffe beaucoup dans la boite. J'ai environ 5cm entre le pcb de la carte, et le rad du CPU, je pense que ca doit passer... Enfin, ça doit être juste. Je dois en monter un pour un pote, je vais essayer de tester en vrai...
n°1589497
AlexMagnus
Posté le 06-07-2007 à 11:32:18  profilanswer
le LN2 c'est pas un HR03+ et un Q6600 c'est pas une 8800GTX :o
n°1589501
Devil'sTig​er
Posté le 06-07-2007 à 11:45:08  profilanswer
Planté de sujet dsl :o post effacé touSSa :o
n°1589522
fonky013
KeepKool
Posté le 06-07-2007 à 12:45:25  profilanswer
Voilà une installation astucieuse!
http://www.pcper.com/images/reviews/340/20-Testing.jpg
Bon ça risque d'avoir une petit influence sur la température du CPU, mais je trouve ça bien, surtout que j'ai un Ultra120...
n°1589598
AlexMagnus
Posté le 06-07-2007 à 15:12:14  profilanswer
Perso c'est la façon dont je comptais le monter, mais faudrait voir la monter de tempérture sur le CPU...
Après, si on fait une sorte de tunnel, ça doit pouvoir fonctionner.
Il doit même être possible de glisser un p'tit ventilo entre la CG et le HR03+, mais je doute de son efficacité...
Message édité par AlexMagnus le 06-07-2007 à 15:16:49
n°1589611
The_Balrog
Posté le 06-07-2007 à 15:26:04  profilanswer
j'imagine même pas la température de l'air qui va arriver dans l'alim :s
La thermorégulation va s'amuser :x
Message édité par The_Balrog le 06-07-2007 à 15:26:19
n°1589679
fonky013
KeepKool
Posté le 06-07-2007 à 17:26:43  profilanswer
Sauf si on a un P182 en boitier :D....
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
