3676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1648565
-rOmanO-
Posté le 12-11-2007 à 18:48:09  profilanswer
Alors me voilà avec 3 solutions :
- La colle thermique...NON!!! C'est définitif et même si je pense que la garantie ne me servira pas d'ici sa fin je préfère pas prendre le risque
- Le scotch double face thermique...  apparamment ne conduit pas aussi bien après :(
-Enfin mettre les thermalright mais en laissant la tour a l'envers (ayant une Nine Hundred me voila pas dans la merde!!!)Mais je comprend pas pourquoi ses adhésifs ne tiennent qu'avec des coups de stress de 2 ou 3 h pendant plusieurs jours... Ceux de mon VF900 ont tenu tout de suite!!!!!
Que me conseillez vous alors ???
n°1648586
karnof
Posté le 12-11-2007 à 19:32:06  profilanswer
les séquences de stress et les qques jours, je te dis ça pce que je suis pas un pro et que je suis prudent ( j'avais lu que 4-5 h en idle semblaient suffire...). Mon avis étant qu'en chauffant bien le tout avec des benchs on fait fondre un peu l'adhésif, et c'est ce qui déclenche la meilleure adhérence.
comme toi j'ai hésité avec les colles ou scotch, et au final je suis bien content de pas m'être pris la tête; il faut garder à l'esprit que le matos qui t'es vendu vient de thermalright, c'est pas les derniers guignolos venus, et qu'il est conçu pour être performant et opérationnel tel quel, y compris les rads (bon ok, faut fournir un ventilo qd même  ;).
n°1648623
mourisse
Satan m'habite
Posté le 12-11-2007 à 21:08:54  profilanswer
Moi perso je n'ai jamais eu de problemes avec les rads collés directement, pourtant je déplace souvent mon pc...
n°1648645
-rOmanO-
Posté le 12-11-2007 à 21:51:51  profilanswer
Enfin une bonne nouvelle!!!!!
Tient tu as une gigabyte p965-DS4 ... as-tu le gros Rad pour refroidir ta CM ou pas ??
Car si c'est le cas j'aimerais savoir comment tu as installé ton HR-03!!!! Type 1 ou 2 comme installation???
n°1648653
mourisse
Satan m'habite
Posté le 12-11-2007 à 22:07:12  profilanswer
Voila comment c'est monté (désolé pour la qualité j'ai pris la photo avec mon tel)
http://images2.hiboox.com/images/4607/43ksybzb.jpg
n°1648656
-rOmanO-
Posté le 12-11-2007 à 22:10:49  profilanswer
C'est à cause de ton zalman que tu la monté la "tête en bas" OK merci c'etait pour savoir!!!!
n°1648840
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 13-11-2007 à 13:03:30  profilanswer
perso j'ai monté le mien hier, résultat super déçu.
50 en IDLE 80 en charge, jai gagné 10 degrés en IDLE et rien en load comparé au refroidissement d'origine @60%. jai mit un noctua 120 (1200rpm) donc jai meme pas gagné en décibel vu qu'a 60% le ventilo d'origine et tres silencieux.
- donc je vait meme pas tenté de poussé mon o/c deja faible pourtant 618/920 (8800gtx)
-boitier bien ventilé cela ne vient pas de là
- je l'ai monté en position 1 (sur les test la diff entre position 1 et 2 est tres faible
- le rad est super chaud donc, bon contact
- je reesairait avec de l'as5 mais bon...
-je ne m'explique pas la diff entre idle et load 30° c'est enorme au vu des tests.
bref....
n°1648849
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 13:31:09  profilanswer
Cadre autour du gpu enlevé ?
n°1648859
bl38
Posté le 13-11-2007 à 13:48:38  profilanswer
Pourquoi, ca change quelque chose angela ? si oui, je vire le mien ce soir même ;)
J'ai pourtant fixé le HR03+ poli à la CLP.
sur mon ultra à frequence stock sur stalker en 1680*1050 en qualité maximale, je monte à 56 °C T° GCore au bout de 2 heures.
Sinon en o/c à 701/2312/1780 je monte à 62 °C T° GCore et vu mon aération de boitier (+ de 500 cfm en aspiration et + de 300 cfm en extraction) je m'attendais à un peu mieux ;)
Message édité par bl38 le 13-11-2007 à 13:50:40
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1648870
-rOmanO-
Posté le 13-11-2007 à 14:19:10  profilanswer
Ah on a le premier deçu par le refroidissement!!!!!
Dis nous en plus !!!!
n°1648886
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 13-11-2007 à 14:44:13  profilanswer
Bonjour Angela, c'est quoi cette histoire de cadre enlevé ? Y'a un quelconque intérêt à le virer ? Y'a bien une "zone morte" entre le bga et lui, mais bon vu la ventil qu'il y a là dessous... Quoi que, pas con si on met un truc à heatpipes et que le pcb n'est plus étouffé par le gros rad nvidia... Je crois que je commence à comprendre. Par contre ce cadre doit conférer une certaine rigidité au pcb, autour d'un bga (comprimé de surcroit par un système de fix traversant) c'est assez important, ça peut éviter un drame si on serre fort.
n°1648903
bl38
Posté le 13-11-2007 à 15:01:58  profilanswer
Ben ma radéon 1900 XT @ 742/882 mhz overvoltée à 1,6 volts VGPU et 2,11 V VGRAM dépassais pas 52 °C à fond avec mon HR03 REV A ... ;)
C'est peut etre un effet pervers de l'ihs nvidia par contre, on peut pas le virer cette daube ?
Message édité par bl38 le 13-11-2007 à 15:02:59
n°1648911
massilliam​an
Posté le 13-11-2007 à 15:15:43  profilanswer
non, mais vu que le rad est tres chaud le contact ce fait bien
bah oui car je ne voit pas ou ce trouve le probleme, mon montage est bon, la ventilation boitier suffisante, je ne voit pas ce qui induit de tel perf et pourtant... jai pensé a un moment que le probleme venait du ventilo en 120 ( car au centre on a une plus grande perte de ventilation que sur un 90, vu la taille du rad) mais les test que j'ai lu demontre le contraire donc....
Message édité par massilliaman le 13-11-2007 à 15:36:05
n°1648956
-rOmanO-
Posté le 13-11-2007 à 16:16:32  profilanswer
Ce que je comprend pas c'est que tu es le premier avec qui ca chie et comme par hasard avec la même carte que moi!!!!
Alors je suis attentif à tes remarques!!!!!
Oui ça change quoi angela!!!!
Message édité par -rOmanO- le 13-11-2007 à 16:51:00
n°1648970
silmalik
Posté le 13-11-2007 à 16:49:40  profilanswer
Effectivement, je ne sais pas ce que la sonde mesure exactement mais à priori le c'est le GPU.
En tout cas j'avais des températures pratiquement plus élevées qu'avec le ventirad d'origine et ce, malgré quelques démontage/remontage soigneux.
Pas de soucis avec les rads mémoire par contre, ça tenait bon!
Conclusion: Démontage et passage au watercooling.
temujin -> c'est pour quand de ton coté  :)
n°1648981
silmalik
Posté le 13-11-2007 à 17:04:24  profilanswer
C'est raisonnable... ça aurait pu être mieux en dimensionnant mieux les radiateurs dès le départ.
Maintenant le bruit est calme mais surtout: toujours calme, pas de ventilo qui s'affole de temps à autre.
Je pense faire une révision de mon WC un peu plus tard (ajout de radiateurs, plus 2-3 modifs), mais globalement j'en suis très content.
n°1649003
-rOmanO-
Posté le 13-11-2007 à 17:28:27  profilanswer
ah m..de...!!! :fou:  :fou:  :fou:
Pourquoi ???? :pfff:  :pfff:
Y'en a qui sont content sur une GTX quand même??
n°1649006
alexreunio​n
Posté le 13-11-2007 à 17:37:24  profilanswer
Perso j'ai un HR03+ avec un 120 mm avec un potar et je suis en Full vers les 67-68°C tout en silence au lieu de plus de 85°C avec le Rad d'origine qui s'affole et fait du bruit.
Donc 20°C de gagné en Full je crache pas dessus avec ma 8800 GTX  :o
Et surtout le silence, sinon en 12 V le 120 mm je gagne pres de 30°C par rapport au Rad d'origine.
Message édité par alexreunion le 13-11-2007 à 17:38:18
Mon feedback
n°1649008
karnof
Posté le 13-11-2007 à 17:40:25  profilanswer
bah moi bien content avec ma gtx. et la grande majorité des sites/tests disent bien que c'est le meilleur air cooling pour cette carte.
maintenant, si tu cherches la perfection, t'es pas prêt de te décider. et dans le doute, on s'abstient, voilà. C'est la leçon retirée de pas mal d'acheteurs de samsung 226bw, mais c'est une autre histoire.
n°1649013
silmalik
Posté le 13-11-2007 à 17:50:48  profilanswer
Oui il ne faut pas généraliser, nous ne sommes que 3 ou 4 à avoir rencontrer des problèmes.
n°1649128
-rOmanO-
Posté le 13-11-2007 à 22:26:15  profilanswer
De toutes façons comme dit plus haut j'ai déjà fait mon choix !!!!!
Mais je regarde les avis pour être sur de mon installation c'est tout....
Et comme pate thermique vous avez mis quoi ???
n°1649139
bl38
Posté le 13-11-2007 à 22:58:13  profilanswer
De plus je n'ai pas dit avoir des problemes, juste etre un peu décu de mes températures en o/c aircooling sur ma 8800 ultra, maintenant c'est une des cartes qui chauffe le plus sur le marché sans être o/c donc c'est peut etre normal ?
J'ai mis de la coolaboratory liquid metal pro sur le hr03+ poli, car ca ne tenait absolument pas sur l'ihs nvidia meme en l'appliquant au coton tige ;)
Message édité par bl38 le 13-11-2007 à 22:59:25
n°1649614
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 08:09:17  profilanswer
Installation faite hier soir !!!! Tour en position couchée pour ne pas perdre un rad en route et temp 57° au max sous 3Dmark2006 avec Everest!!!!!!
Pour l'instant 200% satisfait !!!!!
n°1649616
bl38
Posté le 15-11-2007 à 08:39:02  profilanswer
 :bounce:
Angela-pcs, MERCI !!!
Apres t'avoir mp sur ce sujet hier, j'ai enlevé ce fichu cadre autour du gpu et bien c'est hallucinant la différence !!!
Avant avec o/c de ma 8800 ultra à 702/2312/1780mhz :
- GCore T°idle 43°C
- Gcore T°full 62°C
- Gram T°idle 34°C
- Gram T°full 50°C
Après avoir viré le cadre et remonté le HR03+ sans meme changer la pate thermique Coolaboratory Liquid Metal Pro ni avoir modifié mon o/c ou mon réglage de vitesse des 2 ventilos Antec Tricool 120mm montés sur mon HR03+ :
- GCore T°idle 38°C
- Gcore T°full 50°C
- Gram T°idle 28°C
- Gram T°full 42°C
Apres vérification du contact gpu le cadre gpu devait géner le contact comme tu me l'a expliqué en m.p., car l'ihs nvidia devait être rendu convexe par le cadre gpu avec de la pate thermique présente tout autour de l'ihs et pas du tout au centre ...
Bref je suis super content, et je vais pouvoir monter mon o/c au moins à 720/2312/1800 mhz gràce à ton tuyau en or !!!
Merci encore et bonne journée ;)
n°1649622
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 09:18:00  profilanswer
bl38 a écrit :
 :bounce:
- GCore T°idle 43°C
- Gcore T°full 62°C
- Gram T°idle 34°C
- Gram T°full 50°C
- GCore T°idle 38°C
- Gcore T°full 50°C
- Gram T°idle 28°C
- Gram T°full 42°C
Pourrais-t-on avoir plus de détails sur votre discussion (carte legerement bombée donc pas de contact ??? Partie "alu" qui entoure le GPU ???)
Cela pourra peut-être en aider certains :D
n°1649623
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 09:28:32  profilanswer
Ba en gros pour hr03 , Wb ou meme le zalman le cadre qui entoure le gpu derange le contact , il est fait pour le rad d'origine pas les autres
Bref a enlever
n°1649624
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 09:37:02  profilanswer
Bref a enlever
Perso je crois que le contact se fait pas trop mal (57 pour la diode du GPU sous everest, c'est ma temp max relevé sous 3D mark 2006)
Donc je vais juste regarde voir si ca ne monte pas mais tant que mes temps sont celles-ci je pense pas retier ce cadre mais ces pour ceux qui ont encore des temps élévé même apres installation du HR-03
Merci Belle Angela-pcs!!!! :D  :D  :D
n°1649631
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 15-11-2007 à 10:19:01  profilanswer
Même si ça améliore le contact, n'y a-t-il pas un risque à l'enlever, ce cadre ? La pression exercée sur le core ne sera-t-elle pas plus importante ?
Je demande ça avant le week-end, parce que là je sens qu'on va tous bidouiller notre carte, alors autant faire ça tous ensemble [:scalpe]
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1649632
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 15-11-2007 à 10:21:59  profilanswer
Attention, bientot le mien sera monté sur ma Gts, hors de question d'abimer ma belle carte :D
Alex> J'attends des nvelles d'Adre, qui est censé passer ce matin, avant 14h00...Mais j'y crois pas une seule seconde :D
Feedback  -
n°1649634
AlexMagnus
Posté le 15-11-2007 à 10:26:22  profilanswer
CleM, on fera le test sur ta carte, et si ça marche, je le ferai sur la mienne :o
n°1649639
bl38
Posté le 15-11-2007 à 10:56:37  profilanswer
Le HR-03R+ pese moins de 500G donc maxi 700 g avec un ventilo 120mm, il n'ya pas péril pour ta carte graphique surtout que c'est vissé de manière progressive avec une croix derriere la carte et que l'ihs est la pour protéger le GCore.
Quand tu compare avec une carte mere qui supporte des rads+ ventilos de plus d'un kg sans broncher c'est le même topo.
Le ventirad d'origine pese en général plus lourd que ca (autour de 900g il me semble ...)
Sinon pour etre totalement rassuré il ya ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
Le seul boitier qui tient ta carte graphique par les 4 cotés ! ;)
Message édité par bl38 le 15-11-2007 à 10:58:11
n°1649642
bl38
Posté le 15-11-2007 à 11:00:47  profilanswer
Sous 3DM2006 je ne dépasse pas les 47°C Gcore et 39°C Gram en aircooling alors que ma 8800 ultra est o/c à 702/2312/1782 pour te donner un point de comparaison sur tes températures ... ;)
n°1649645
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 11:01:46  profilanswer
bl38
" Le seul boitier qui tient ta carte graphique par les 4 cotés "
Super produit.
n°1649649
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 15-11-2007 à 11:10:51  profilanswer
Tu sors
Feedback  -
n°1649684
karnof
Posté le 15-11-2007 à 12:45:29  profilanswer
j'ai repointé le guide d'installation sur le site de thermalright, effectivement ils ne parlent pas d'enlever ce cadre, donc je l'ai laissé: bête et discipliné...
possible également qu'en plus de créer un contact, ce cadre chauffe lui même compte tenu de sa proximité avec le core, et créée une rétention de chaleur qui ne peut être évacuée parce que pas en contact avec le hr03.
donc effectivement logique de le virer. je pensais que c'était pour protéger le gpu, mais non apparemment. je vais peut être tenter le coup de l'enlever aussi. c'est compliqué à faire? ils ont serré les vis comme des brutes ou non?
n°1649689
AlexMagnus
Posté le 15-11-2007 à 13:01:20  profilanswer
idem :D : une notice, et ben je la suis.
Je pensais que le cadre protégait le core (comment on appelle ça en fait ?) pour éviter la pression dessus.
Apparemment, non. Va encore y avoir du démontage samedi :D
n°1649691
bl38
Posté le 15-11-2007 à 13:04:15  profilanswer
Pas du tout mais il faut pas foirer les vis qui sont tres fines et prendre si possible un tournevis cruciforme adapté en diamètre 3mm externe hors manche.
Apres tu pose ta carte à l'envers bien à plat si tu peux, ou tu la coince gpu en bas en position horizontale entre tes genoux si tu veux pas refaire ton application de pate thermique, tu force pas comme un bourrin et ca va tout seul (j'ai du mettre 2 min top chrono ....)
Voila, bon courage et profite bien de tes °C gagnés ;)
Message édité par bl38 le 15-11-2007 à 13:05:36
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
