3825 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1649691
bl38
Posté le 15-11-2007 à 13:04:15  profilanswer
Pas du tout mais il faut pas foirer les vis qui sont tres fines et prendre si possible un tournevis cruciforme adapté en diamètre 3mm externe hors manche.
Apres tu pose ta carte à l'envers bien à plat si tu peux, ou tu la coince gpu en bas en position horizontale entre tes genoux si tu veux pas refaire ton application de pate thermique, tu force pas comme un bourrin et ca va tout seul (j'ai du mettre 2 min top chrono ....)
Voila, bon courage et profite bien de tes °C gagnés ;)
Message édité par bl38 le 15-11-2007 à 13:05:36
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1649703
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 15-11-2007 à 14:36:08  profilanswer
J'ai mon matos, j'attaque le montage ce soir. Au fait pour ceux qui utilisent de la Coollaboratory Liquid Pro, vous avez reçu une seringue dans un sachet plastique où il n'est marqué nulle part que c'est de la coolaboratory ? seringue fine avec bouchon orange ? J'espère qu'ils se sont pas plantés de pâte...
n°1649708
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 14:52:49  profilanswer
Pour les rads qui tombent j'en ai 2 qui tombent ceux qui sont a cotés des heat pipes et je viens d'avoir 2 rad Zalman bleu de VF900 puis-je remplacer ceux qui tombent par les zalmans??
Tiendront-ils mieux??? Sont-ils adaptés (taille-temps)
n°1649712
bl38
Posté le 15-11-2007 à 14:58:23  profilanswer
C'est bien ça.
Pour l'appliquer, sache qu'elle ne colle pas du tout sur l'ihs nvidia à moins d'oser le poncer (adieu la garantie).
Le mieux est donc de poncer ton HR03+ afin d'enlever la couche de nickel et de l'aplanir au P400 P800 P1200 voir P1500, (le mien était d'ailleurs convexe) pour améliorer ton contact et appliquer seulement la CLP au coton tige en couche super fine ou tu ne dois plus voir de bulle style mercure mais une couche à peu près uniforme et brillante.
Bon courage et évite de te piquer le doigt avec la seringue c'est composé de gallium et même si c'est pas censé être dangereux au contact de la peau je n'aimerais personnellement pas que le métal liquide se balade dans mon systeme sanguin ... ;)
Message édité par bl38 le 15-11-2007 à 15:04:38
n°1649718
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 15:05:13  profilanswer
bl38 a écrit :
C'est bien ça.
C'est pas pour moi cette reponse ???? :)  :)
n°1649719
bl38
Posté le 15-11-2007 à 15:08:49  profilanswer
Tu met une tete d'épingle de superglue aux 2 extrémités du rad ca sera moins moche que des rads dépareillés et les rad bleus zalman sont pas meilleurs que ceux de thermalright mais un peu plus large il me semble.
C'est pour cela que les 2 rads pres des heatpipe ont tendance à être décollés quand tu installe le HR03+ ou que tu le démonte/remonte et il faut y aller sur des oeufs ... ;)
Si tu veut des vrais rads cuivre efficaces (mais plus chers) il faut commander le kit swiftech MC8800 avec 13 rads full cuivre munis de TIM metalliques qui ne dépassent pas en largeur de la ram et qui sont beaucoup plus haut (Hauteur 1,5 cm Largeur 1cm Longueur 1cm)
Message édité par bl38 le 15-11-2007 à 15:12:18
n°1649720
Le Duc 64
Posté le 15-11-2007 à 15:11:49  profilanswer
Mouais alors y'a quand même un truc qui me dérange, si c'est impossible de l'appliquer sur l'IHS, je vois pas bien comment ça peut tenir par la suite... mais bon... Je vais quand même commencer par un montage "traditionnel" à l'AS5, si ça ne me convient pas, je tenterai la CLP.
n°1649722
bl38
Posté le 15-11-2007 à 15:18:38  profilanswer
Ben tu beurre pas les 2 tranches de pain dans ton sandwich ;), il suffit simplement d'appliquer la CLP sur une seule des faces, celle que tu peux poncer facilement.
L'IHS NVIDIA est nickelé mais bien plat si on enleve le cadre GPU et le ponçage n'est pas indispensable pour un bon contact.
La preuve, le logo NVIDIA est imprimé sur l'IHS et s'est imprimé à l'envers sur mon HR03+ comme sur une gravure à l'eau forte ...:)
n°1649723
bl38
Posté le 15-11-2007 à 15:20:06  profilanswer
Non c'était pour le Duc 64 ;)
n°1649724
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 15:20:22  profilanswer
Mouai à 35€ les rads ca fait mal alors que les zalman je les ai gratos!!! :o  :o
Me les déconseilles-tu ???Parce que bon avec un zalman ils sont plutot pas mal et puis qu'il soit déparaillés des autres ne me dérange pas trop!!!!!
De plus les autres rads memoire de thermalright sont identiques non ????
n°1649727
bl38
Posté le 15-11-2007 à 15:27:46  profilanswer
Si tu veux un O/C modéré les rads thermalright feront l'affaire ils sont light mais prévus pour cette carte graphique à la base.
Les rads zalman sont prévus pour le VF900 qui lui meme n'est insuffisant pour la GEFORCE 8800 donc tu prends un petit risque mais pas énorme ;)
Les rads swiftech sont prévus pour un o/c avancé en watercooling avec un waterblock swiftech multigpu, sont d'excellente qualité et sont très efficaces.
Certes, 35 eu c'est pas donné mais la tranquilité d'esprit et la performance ont un prix quand on ne veut pas prendre de risque sur une carte graphique à pres de 600 euros.
Pour finir, Angela-pcs les utilise en watercooling pour ses clients overclockers et me les a recommandé aussi pour optimiser mon HR03+, pour moi c'est donc une excellente référence en la matière ...
n°1649732
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 15:39:48  profilanswer
C'est sur angela-pcs s'y connait mais vois-tu je suis raid niveau tunes (anniversaire et noel)et donc ....
Toutefois c'est sur que tu as pas tord que les zalman ne sont pas prévus pour la 8800GTX!!!! Mais que le VF900 ne soit pas compatible parait tout a fait logique mais pour la RAM je pense que y'a moyen !!! De toutes facons je vais les mettre et je verrais s'il sont tres chaud!!! Ce sera peut etre trop tard non ?? :(  :(  :(
Comment savoir??? Finalement une ram de 7900GTX et une ram de 8800GTX chauffent différemment ???
Message édité par -rOmanO- le 15-11-2007 à 15:40:07
n°1649735
bl38
Posté le 15-11-2007 à 15:43:01  profilanswer
Ben les fréquences sont pas les mêmes, et donc la dissipation thermique correspondante il me semble ... ;)
n°1649737
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 15:47:27  profilanswer
Y'a moyen que tu demandes à Angela-pcs vu que tu as l'air de bien la connaitre ????
n°1649738
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-11-2007 à 15:48:40  profilanswer
à fréquence égale la puissance consommée et les calories dégagées peuvent être différentes.
si un rad cuivre ou alu est bien fait, il fera merveille sur une puce de 8800.
chez Zalman ils sont sérieux et je serais très surpris que ceux livrés avec le VF900 ne soit pas de la bonne came.
il faut que toute la puce soit couverte et que la forme du rad augmente la surface d'échange avec l'air tout en favorisant l'écoulement du fluxe d'air pour que les calories ne stagnent pas.
ça nous renvoie à nos cours de thermodynamique :whistle:
Message édité par ftp381 le 15-11-2007 à 15:49:08
n°1649740
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 15:52:06  profilanswer
C'est ce que je pense Zalman est quand  même pas mauvais quoi??? C'est pas comme si je mettais rien !!!!
n°1649741
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-11-2007 à 15:56:30  profilanswer
ce qui va compter le plus c'est :
- que la puce soit bien couverte,
- que le contact rad-puce soit bien réalisé,
- que le rad bénéficie d'un flux d'air le plus frais possible pour bien évacuer les calories.
après le reste...
n°1649743
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 15-11-2007 à 15:59:16  profilanswer
Zalman précaunise quand même, sur les 8800, d'utiliser un heatsink autre que les pads bleus ; heatsink de leur marque bien sûr...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1649753
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 16:51:10  profilanswer
je l'ai pas vu venir celle-la!!![:jm1981]
n°1649841
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 20:05:08  profilanswer
Les rads zalmans pour ram sur les gtx oki mais prevoir un flux d'air dessus meme leger
Le plus chaud sur les gtx c'est meme pas le ponts a gauche c'est bien l'etalage d'alim tout a droite , lui si pas bien frais ça tue direct les rams
n°1649848
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 15-11-2007 à 20:22:45  profilanswer
je revends le mien si ca interesse ^^
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1649883
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 21:27:36  profilanswer
Merci mais j'ai un Nine Hundred et j'ai mis un ventilo latéral en aspiration qui va direct sur la carte donc je pense que niveau flux d'air...
Par contre pour l'etalage de la ram c'est un ventilo de devant (mais sans DD dans la cage) qui ventile ca!!
Comment sait-on qu'un "truc" de ram de la GTX a cramé !!!!????
n°1649899
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 22:12:44  profilanswer
Everest tu as 4 temps pour ta carte graph
n°1649924
-rOmanO-
Posté le 15-11-2007 à 23:24:17  profilanswer
Oui et pour le moment sous 3D mark 2006 elles sont à 37°, 37°,37° et 45°!!!
n°1649968
Le Duc 64
Posté le 16-11-2007 à 02:25:03  profilanswer
:) Bon alors montage terminé, ça donne ça :
eVga 8800 Ultra Superclocked 655/2250 (avec le rad ACS3 qui remplace avantageusement la croix fournie avec le HR-03+)
Avant: (idle/burn)
GPU : 58°C/81°C  :sweat:
GDR : 53°C/78°C  :(
Après :
GPU : 44°C/60°C  :D
GDR : 37°C/55°C  :love:
Soit en burn 21°C de moins pour le core et 23°C pour la ram, inutile de dire que j'ai la banane ! J'ai utilisé de la AS5, pas poli le HR-03, et j'ai utilisé les rads mémoire fournis à l'exeption de 2 zalmans bleus qui me restaient pour les 2 puces DDR à côté des heatpipes. Le reste de ma config a pris 2°C, pas un drame surtout que j'ai un 120 à rajouter en extraction sur le haut du boitier. Quant au 25cm sur la porte latérale, il est plus que jamais utile, boitier ouvert la carte prend 4 à 5°C core et ram en idle... Papst 120 monté sur le HR-03, par contre à donf car réglage foireux (?!) avec la carte mère, 1300 tours, je vais me débrouiller pour le coller à 800 ou 900, je n'entends plus ces Papst à cette vitesse.
Sur ce, Crysis m'attend !!! Ensuite ce sera probablement Rivatuner...
Merci à tous pour vos conseils avisés !
Message édité par Le Duc 64 le 16-11-2007 à 02:25:31
n°1649997
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 08:52:32  profilanswer
Le Duc 64
" Le reste de ma config a pris 2°C, "
Pas un Drame cela pendant pour qui !  :D
Blague a par c'est bien la complete diffusion dans le boitier qui
pose reflextion avec ce type de Dissipateur de carte vidéo. :ange:
Message édité par wolfflyter le 16-11-2007 à 08:52:51
n°1650110
Le Duc 64
Posté le 16-11-2007 à 14:11:23  profilanswer
Salut Wolfflyter ! Oui en effet une bonne extraction est nécesssaire, sans quoi... Là les 2°C me gonflent surtout parce que du coup le MCP est à 56 au lieu de 54°C -> déclenchements plus prolongés du ventilo, et celui là en particulier j'aimerais ne plus l'entendre... Sinon super produit, et chez moi pas de rads qui tombent, il faut bien nettoyer vos puces à l'alcool iso les gars !!! La pâte blanche fibreuse dégueulasse d'origine laisse un film gras très tenace...  ;)
n°1650122
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 14:35:18  profilanswer
Le Duc 64
Et oui tu vois je ne me trompe pas concernant le HR03 j'ai tourné le
bazard dans tout les sens la seule solution est la compartimentation.
Sinon ben comme toute la chaleur est envoyé dans le boitier
tu es obligé d'augmenter l'extraction , donc ç'est plus bruyant
ou alors tu accepte la chaleur supllémentaire.
Très drole comme situation ce type de dissipateur. As tu enlevé tes
cache PCI ? , plaque sur la carte etc....j'ai dejà communiqué sur
les améliorations du bazard.
Message édité par wolfflyter le 16-11-2007 à 14:35:45
該反思的是,往往有幫助
n°1650129
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 16-11-2007 à 14:50:31  profilanswer
Installé!
53° en burn :D
8800 gts oc à 685/1035!
Couplé à un ventilo papst 92mm branché sur mon réhobus, autant dire ultra silencieux :D
Photos à venir!!!
Feedback  -
n°1650130
AlexMagnus
Posté le 16-11-2007 à 14:50:42  profilanswer
Et certains ont suivi tes conseils :D (mais il faut encore que j'améliore le truc...)
EDIT : CleM ! ça y est, t'as reçu ton matos finalement :D
tu vois, c'était pas si compliqué ;)
Message édité par AlexMagnus le 16-11-2007 à 14:51:23
n°1650154
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 16-11-2007 à 15:35:29  profilanswer
Le Duc 64
Tu devrais faire un topic sur toutes tes magouilles, etc pour améliorer le refroidissement ça en aiderait plus d'un.
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1650155
AlexMagnus
Posté le 16-11-2007 à 15:37:04  profilanswer
Il va te répondre que les magouilles dépendent totalement de ta configuration ;)
n°1650156
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 16-11-2007 à 15:37:35  profilanswer
Feedback  -
n°1650158
alexreunio​n
Posté le 16-11-2007 à 15:41:49  profilanswer
ça marche tres bien chez 90% des gens sans modifications aucunes. Faut pas exagerer non plus :o
Mon feedback
n°1650160
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 16-11-2007 à 15:43:22  profilanswer
Pas eu besoin de poncage, et je peux t'assurer que mon HR03+ rox
Feedback  -
n°1650163
AlexMagnus
Posté le 16-11-2007 à 15:48:01  profilanswer
T'aurais pas sû faire  [:zaib3k]
En tout cas bienvenue au club :hello:
Message édité par AlexMagnus le 16-11-2007 à 15:51:39
n°1650165
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 16-11-2007 à 15:50:11  profilanswer
T'aurais pas sû faire [:petrus]
Moi non, Adre surement :lol:
Feedback  -
n°1650169
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 16:02:27  profilanswer
Non pour plusieurs raisons mais la principale c'est que le refroidissement et les
problèmes qui y sont liés concernent beaucoup de topic unique dans la rubrique
matériel.
Sinon effectivement un Topic unique pourquoi pas mais sa définition sur HFR
risque d'etre très compliqué.
該反思的是,往往有幫助
n°1650222
bl38
Posté le 16-11-2007 à 18:59:11  profilanswer
Si tu t'imagine que cela sera plus simple en montant un watercooling sur ton systeme tu te fourre le doigt dans l'oeil jusqu'a l'épaule, et qui plus est, la complexité et la maintenance nécessaire au bon fonctionnement du watercooling sont permanents eux ainsi que la fiabilité uniquement limités à la présence humaine pres du pc au contraire de l'aircooling qui tourne H24 sans gros soucis (à par un coup de souflette tous les mois) ... ;)
n°1650314
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 17-11-2007 à 01:03:20  profilanswer
Sous everest, après une bonne grosse heure de cod4, Gpu Ambiant 45, Diode GPU 48, temp GPU 45
Feedback  -
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
