2444 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1646797
L@rSoN
Posté le 08-11-2007 à 14:17:39  profilanswer
ok merci bl
je vais tester polissage + collaboratory pro (surtout que j'en ai déjà ^^)
je ne toucherai à rien d'autre histoire de pouvoir donner la différence entre collaboratory et AS5
n°1646811
bl38
Posté le 08-11-2007 à 14:39:00  profilanswer
Un petit lien comparatif entre la CLP et la AS5 ou ils parlent d'ailleurs du cas des GPU ... :
http://forums.extremeoverclocking. [...] p?t=227681
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1648088
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-11-2007 à 18:09:54  profilanswer
http://www.thermalright.com/a_page [...] 3-plus.htm
Il est preferable d'utiliser la 1ere ou la 2nde méthode d'installation?
Merci :D
Feedback  -
n°1648169
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 11-11-2007 à 21:31:35  profilanswer
Vous pensez que le machin Zalman peut être utilisé avec le HR03+... On éviterait les prises de têtes de pad qui ne tiennent pas!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1648174
bl38
Posté le 11-11-2007 à 21:50:14  profilanswer
Eventuellement, mais il faudra dremeliser le haut car les heat pipes du HR03 + vont toucher les picots de dissipation thermiques du machin zalman et au centre créer le carré qui va bien pour permettre au HR03+ d'avoir un contact complet avec le gpu ...
L'intéret du systeme c'est que tu visse le machin zalman à la carte graphique donc la fixation sera aussi correcte avant ou apres dremelisation
Deux solutions : -tu dremelise les picots en espérant que les 5 mm que tu laissera suffiront.
                      - tu enleve les 2 bouts de rad du machin zalman et tu les remplace par les 2 rads plats thermalright.
Personnellement j'ai installé des rads full cuivre swiftech (kit swiftech mc8800) et j'ai utilisé sans problème la solution 2 pour seulement 2 rads et ca me permet de monter ma ram à 1151 mhz x 2 = 2302 mhz sans artefact sur ma 8800 ultra ;)
Message édité par bl38 le 11-11-2007 à 21:53:46
n°1648176
rxjy
JeanZyves
Posté le 11-11-2007 à 21:57:21  profilanswer
Merci :D
cela dépend déjà si ta cm (proximité socket cpu et pci-e) et la taille de ton ventirad ne permettent pas l'installation de hr03 avec les ailettes au dessus du pcb... => type i
sinon, la convection disant que le chaud monte, il vaut mieux en effet le type II
n°1648185
$crounz
Posté le 11-11-2007 à 22:09:14  profilanswer
Ce qui me fait peur c'est aussi les picots qui viennent sur le GPU, enfin un p'tit coup de pince coupante et c'est plié [:bentley]
Le kit swiftech parait d'être vraiment de bonne qualité, comme souvent chez Swiftech, mais un poil cher quand même!
n°1648188
bl38
Posté le 11-11-2007 à 22:13:34  profilanswer
Ben en fait les 2 gars qui ont cramé leur ultra à cause de rad ram pourris ou qui tombent etc... m'ont donné envie d'investir dans du lourd à ce niveau afin de ne pas avoir de mauvaise surprise car comme le disais angela-pcs, qui connait bien le probleme, dans le topic 8800gt , le gpu est protégé contre la surchauffe par des gardes-fou logiciels voire hardware, pas la ram donc soit tu la refroidit comme il faut, soit tu prend le risque d'avoir à supporter une rma ... ;)
De plus la sond temp ram est elle globale et tient elle compte de la totalité des temps ram ou ya til une seule sonde sur un ram lambda et une extrapolation de la température des autres ram ?
Je n'ai pas la réponse à cette question et cela me rend d'autant plus méfiant pour l'o/c d'une carte comme la 8800 ultra qui chauffe à la base énormément alors o/c ... :)
Message édité par bl38 le 11-11-2007 à 22:16:59
n°1648190
-rOmanO-
Posté le 11-11-2007 à 22:19:05  profilanswer
C'est vrai que c'est hors de prix [:aaah][:aaah] pour des rad mais vu le prix de nos cartes [:al zheimer][:al zheimer]
Toutefois si quelqu'un les a installés ce serai bien de nous dire s'ils tiennent mieux que les thermalrights et surtout les perfs.... :na:  :na:
n°1648192
$crounz
Posté le 11-11-2007 à 22:19:57  profilanswer
T'es bourré Romano21 :p
n°1648193
-rOmanO-
Posté le 11-11-2007 à 22:22:47  profilanswer
Non non!!!!
Seulement y'a un bou de la phrase ou j'ai du mal quand il dit que "et j'ai utilisé sans problème la solution 2 pour seulement 2 rads " je vois pas trop ce qu'il veut dire !!!! :(  :??:
Mais oui apparamment c'est cher mais efficace!!!
n°1648194
$crounz
Posté le 11-11-2007 à 22:24:59  profilanswer
Je te charrie le prend pas mal ;)
Il disait qu'il a découpé deux des petits rads pour laisser passer les heatpipes du HR03+, tu peux remarquer que 4 des rads du hr03+ n'ont pas de picots, exprès pour que ça passe!
n°1648195
-rOmanO-
Posté le 11-11-2007 à 22:27:29  profilanswer
je l'avais pas pris mal t'inquiete,... je n'avais pas fait gaffe au deux rads sans picots mais ces bon a savoir !!! Mais tu peux metter 2 thermalright pour que ca passe et mettre le kit swiftech si ca passe!!!! C'est bon ça !!!!
Message édité par -rOmanO- le 11-11-2007 à 22:29:13
n°1648196
$crounz
Posté le 11-11-2007 à 22:30:40  profilanswer
Sinon tu peux aussi acheter un bon scotch double face thermique, ça revient bien moins cher!! (7€ sur materiel.net je crois).
n°1648203
bl38
Posté le 11-11-2007 à 22:50:45  profilanswer
le scotch double face thermique collera mieux tes rads alu thermalright c'est vrai mais ne les rendra pas plus performants à la base.
les rads full cuivre swiftech font 1,5 cm de haut et un cm de coté et la dissipation du cuivre est largement supérieure à celle de l'alu... cqfd ;)
Au poids c'est impressionnant ils pesent 3 fois plus lourd que les rads alu thermalright au minimum ...
Message édité par bl38 le 11-11-2007 à 22:52:03
n°1648204
-rOmanO-
Posté le 11-11-2007 à 22:55:11  profilanswer
Donc tu conseilles quoi toi qui a eu les 2??? Acheter le kit ou le scotch double face!!!!
n°1648206
bl38
Posté le 11-11-2007 à 22:57:13  profilanswer
ben si tu veux o/c ta 8800 gtx au max tu prends le kit swiftech.
si tu veux seulement un o/c ordinaire et te rassurer quand aux rads alu thermalright qui tombent, tu prends le scotch ;)
n°1648208
-rOmanO-
Posté le 11-11-2007 à 23:00:09  profilanswer
Non je veux juste la refroidir pour le moment je l'o/c peut etre plus tard...
=> Scotch et c'est lequel le mieux...
n°1648215
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 11-11-2007 à 23:06:52  profilanswer
$counz, l'ayant essayé, je peux confirmer que le ZM-RHS88 (heatsink RAM de Zalman) ne peut fonctionner qu'avec le VF-1000LED : il a un trou rond (au centre) pour y glisser le VF1000. A moins qu'en découpant cette partie... Ca doit être faisable, vu que c'est de l'aluminium.
Par contre, pour serrer correctement le HR03+ après, j'ai comme un doute...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1648217
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-11-2007 à 23:11:20  profilanswer
Oh tiens, un Alex :D
Montage de mon matos mardi, Adre vient de confirmer, ya plus qu'a esperer qu'il se reveille :lol:
Tiens moi au courant pour toi ^^
Feedback  -
n°1648226
bl38
Posté le 11-11-2007 à 23:26:16  profilanswer
Le scotch double-face thermique 3M a bonne réputation mais je ne l'ai pas personnellement testé ou sinon celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] h_412.html
n°1648229
$crounz
Posté le 11-11-2007 à 23:30:32  profilanswer
Merci AlexMagnus, comme tu dis c'est de l'alu donc ça doit pas être trop difficile de le bricoler, même beaucoup!
bl38, tu sais dans quel magasin on peut en trouver du double face thermique?
n°1648238
bl38
Posté le 11-11-2007 à 23:43:14  profilanswer
n°1648240
$crounz
Posté le 11-11-2007 à 23:44:00  profilanswer
Je cherche un magasin "physique" en fait, pas envie de payer des frais de port pour ça!
n°1648242
bl38
Posté le 11-11-2007 à 23:46:23  profilanswer
Alors ca aucune idée, il faut esssayer les magasins d'assemblage PC mais comme tu est dans le 14 peut etre à caen ou a rouen si ca te fait pas trop loin ?
n°1648244
$crounz
Posté le 11-11-2007 à 23:49:09  profilanswer
Sur Caen on est pas bien fournit mon pauvre... En même temps en France, mis à part Montgallet :lol:
n°1648376
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 12-11-2007 à 12:10:20  profilanswer
:) Salut tout le monde, quelqu'un a t'il ou peut il mesurer la place qui reste entre les bga de ddr3 et le rad du HR-03+ ? Je reçois le mien sous peu et j'ai quelques rads qui iraient pas mal pour la ram à condition de disposer d'au moins 2,5cm... Les heatpipes passent au dessus de 4 des bga non ? il y a vraiment peu de place et pas le choix à part ceux fournis ou on peut feinter pour ceux là aussi ? Merci ! ;)
n°1648381
bl38
Posté le 12-11-2007 à 12:23:18  profilanswer
2,5 cm ca me parait énorme car les miens sont des switch full cuivre (kit swiftech mc8800 dispo chez materiel.net par ex....) et font déja 1,5 cm et il doit rester 5 mm à tout casser avant le rad HR03+.
Par contre les heatpipe sont mieux foutus que sur mon ancienne carte radeon 1900 xt sur ma 8800 ultra et seuls 2 rads plats sont nécessaires avec les rads swiftech qui sont verticaux et ne dépassent pas du tout latéralement de la puce de ram.
Donc en fait cela dépend de la forme des rads que tu veux utiliser pour savoir si tu devra mettre 2 ou 4 rads plats thermalright et accessoirement du modele de 8800 que tu a car je suppose que sur les 8800 gts 640 mo et 320 mo les puces de ram sont disposées différement des 768 mo de ram placés sur les 8800 gtx et ultra.
Donc pour conclure, 2cm maximum et 2 rads plats seulement si tes autres rads ne dépassent pas latéralement de la puce ram.
Bonne chance à toi en tout cas ;)
Message édité par bl38 le 12-11-2007 à 12:24:20
n°1648404
Le Duc 64
Posté le 12-11-2007 à 13:29:48  profilanswer
8800 Ultra  ;) Bon on verra bien, j'en ai une boite pleine de rads de toute sorte, et puis l'alu s'usine bien, y'a moyen de faire mieux que ce qui est fourni avec l'HR-03 sans trop se fouler...  :D
n°1648416
Franzg
Boom
Posté le 12-11-2007 à 14:01:19  profilanswer
drap, bientot un !
WoT Fr -> http://www.worldoftanksfrance.com/
n°1648419
-rOmanO-
Posté le 12-11-2007 à 14:11:27  profilanswer
Le probleme des rads memoires qui font cramer les memoires est résolu en mettant un scotch thermique double face...???
n°1648424
bl38
Posté le 12-11-2007 à 14:17:11  profilanswer
En bien, en fait un rad qui tombe risque :
- de tomber sur le ventilo et d'etre éjecté n'importe ou dans le boitier en créant un ou des faux contacts.
- par son absence de faire surchauffer la ram et de rendre H.S. la carte graphique surtout si elle est overclockée.
Donc de ce fait la, oui le scotch thermique double face est une réponse des réponses possibles et correctes aux problèmes que posent les rads mémoires du HR03+ ;)
n°1648428
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-11-2007 à 14:29:27  profilanswer
cela me semble être une belle sécurité pour le matos.
n°1648434
-rOmanO-
Posté le 12-11-2007 à 14:49:54  profilanswer
Oui je suis pas loin de dire indispensable...
"oui le scotch thermique double face est une réponse des réponses possibles"
Quelles autres solutions ???
n°1648437
alexreunio​n
Posté le 12-11-2007 à 15:01:11  profilanswer
Artic silver adhesive par exemple
http://www.abcelectronique.com/comparateur/informatique/composant/processeur/accessoire/pate_thermique/photos/arctic_silver_adhesive_arctic_silver.jpg
C'est ce que j'ai chez moi pour fixer les rad memoire de mon HR03+
Mon feedback
n°1648438
-rOmanO-
Posté le 12-11-2007 à 15:05:43  profilanswer
http://www.abcelectronique.com/com [...] silver.jpg
Oui mais c'est définitif!!!!
Si j'ai un SAV ou que je la vends je  fais comment ???
n°1648450
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-11-2007 à 15:37:10  profilanswer
si tu la vends, tu la vends avec :D
si tu as un SAV... ouille :(.
avec une lame de rasoir ?
les colles bicomposant sont souvent de sacrée chi*ries, ça tient vraiment bien et là pas la peine d'essayer le coup du sèche-cheveux, à tous les coups tu crameras la puce avant de flinguer la colle.
non dans ce cas là tu acceptes de t'assoir sur la garantie.
Message édité par ftp381 le 12-11-2007 à 15:37:38
n°1648538
karnof
Posté le 12-11-2007 à 17:22:41  profilanswer
...moi aussi j'ai vraiment flippé en lisant les cramages de carte dus au décollage des rads mémoire.
Au final, en faisant attention non pas au montage, mais les jours suivants (c'est le point clé dans l'affaire), pas de problèmes: le tout est de maintenir la carte "à l'endroit" (rads sur le dessus) pour éviter toute chute le temps que les adhésifs fournis adhèrent (qques jours, avec des séances de bench de 2-3h de tps en tps), et chez moi c'est nickel.
Après effectivement sur la dissipation des rads eux-même, du matos en cuivre sera certainement meilleur.
n°1648557
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-11-2007 à 18:20:17  profilanswer
sinon tu achètes des pads thermiques avec scotch double face...
mais la conduction est moins bonne
n°1648565
-rOmanO-
Posté le 12-11-2007 à 18:48:09  profilanswer
Alors me voilà avec 3 solutions :
- La colle thermique...NON!!! C'est définitif et même si je pense que la garantie ne me servira pas d'ici sa fin je préfère pas prendre le risque
- Le scotch double face thermique...  apparamment ne conduit pas aussi bien après :(
-Enfin mettre les thermalright mais en laissant la tour a l'envers (ayant une Nine Hundred me voila pas dans la merde!!!)Mais je comprend pas pourquoi ses adhésifs ne tiennent qu'avec des coups de stress de 2 ou 3 h pendant plusieurs jours... Ceux de mon VF900 ont tenu tout de suite!!!!!
Que me conseillez vous alors ???
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
