3422 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1644471
alexreunio​n
Posté le 03-11-2007 à 20:42:34  profilanswer
bl38 a écrit :
quoi qu'il en soit la position basse est préférable amha car elle permet :
- de bien ventiler les ram et les gvrm (jusqu'a 10°C d'écart sur ces composants)
- de ne pas perturber le windtunnnel du cpu
- les températures et l'o/c possible malgré les idées reçues sont similaires au niveau du gpu et je peux en attester pour avoir utilisé les 2 positions.
Ne pas généraliser, ça depend du boitier qu'on a. En position basse tu as un probleme c'est la stagnation de la chaleur en bas du boitier.
Mon feedback
n°1644472
-rOmanO-
Posté le 03-11-2007 à 20:43:40  profilanswer
Si je crois que je peux mais je prefere la laisser et mettre le HR-03+ en haut pour conservé un espace pour d'eventuelle pci!!!!
Personne n'a essayé avec un rad nb imposant!!!!!!
n°1644617
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-11-2007 à 12:31:00  profilanswer
Dès que je reçois mes HR-03+ je vais regarder ça de plus près (cm Abit FP-IN9). Ca risque d'être coton (voir photo) mais difficile d'être sûr sans avoir le produit dans les mains...
Message édité par la_taupe le 04-11-2007 à 12:32:50
n°1645579
alanou
Remembering M.P.
Posté le 06-11-2007 à 10:14:59  profilanswer
Et puis en position basse on peut foutre une carte PCI en dessous du HR-03 :whistle:
C'est ricrac, mais ca passe (mais c'est malsain niveau chaleur évidemment)
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°1645657
alexreunio​n
Posté le 06-11-2007 à 13:05:38  profilanswer
Que ne ferait on pas pour retrouver sa carte son préférée en lieu et place du chipset intégré  :bounce:
Mon feedback
n°1645664
bl38
Posté le 06-11-2007 à 13:14:05  profilanswer
Il parait que des cartes son en PCI express x1 commencent à sortir mais je sais pas trop ce qu'elles valent ...
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1645791
-rOmanO-
Posté le 06-11-2007 à 17:09:12  profilanswer
Donc comme je le souhaitait je voulais mettre le HR-03 plus en position haute!!! Mais comment faire pour que ca passe sur ma CM (P35-DS4 rev1.0) Dois-je descendre la carte sur le port 2 ou changer ma CM ????(ce que je ne souhaite pas car financierement imossible :D)
En gros ma question : Quelqu'un avec du P35 a-t-il reussi à mettre sa carte sur le port pci-express 2???
n°1645834
karnof
Posté le 06-11-2007 à 18:22:49  profilanswer
J'ai une DS4 rev... 2.0
Je crois que la réponse est dans ta question: change ta carte vidéo de port PCI pour voir, tu verras bien si ça démarre, mais de mémoire le bios prévoit expressément le choix du port PCI qu'on veut pour l'affichage, donc normalement pas de pbs.
changer de carte mère pour ça... :heink:
 En tout état de cause, le 2ème port PCI n'est pas x16 mais x4 je crois bien. Je sais pas si ça baisse les performances de ta carte, mais c'est possible (j'avais regardé il y a bien longtemps, et l'incidence il me semble était négligeable. peut être que depuis on tire vraiment parti du x16).
n°1645923
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 06-11-2007 à 20:37:41  profilanswer
Ce qui se dit en général (je m'étais surtout renseigné du temps de la 7950 GX2) c'est que 8x ça va, mais 4x ça commence vraiment à faire bottleneck.
Quand j'aurai monté mon SLI sur ma cm "pas 32x" je pourrais voir ce qu'il en est quand la deuxième GF8 est en 8x...
n°1645944
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-11-2007 à 21:34:46  profilanswer
4x c'est craignos, surtout pour une 8800!
n°1645980
-rOmanO-
Posté le 06-11-2007 à 22:46:29  profilanswer
Oui je confirme que c'est pas la joie en 4X mais j'ai vu sur ce forum ou un autre je sais plus que du coup le P35 passe le 2 en 16x et passe le 1er en 4X si on change le port de "démarage"??
Savez-vous quelque chose la dessus (HR-03 commandé)...
n°1646013
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 06-11-2007 à 23:53:03  profilanswer
Doit y avoir le manuel avec tous les détails sur le site du constructeur non? ;)
n°1646131
rxjy
JeanZyves
Posté le 07-11-2007 à 10:38:26  profilanswer
ça paraît chelou, mais je n'ai pas de p35...
n°1646170
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2007 à 11:37:28  profilanswer
Impossible, le 2eme port est cablé en 4x
n°1646190
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-11-2007 à 12:25:22  profilanswer
Bon, je suis en train de monter mon HR-03+ (j'ai posé les petits rads à la "colle" Arctic Silver, je laisse sécher). Ca va prendre du temps avant de tester la carte mais bon, ça pousse à soigner le montage en faisant bien gaffe. Le plus galère aura été de virer les pads collants et de tout bien nettoyer à l'acétone...
Le seul endroit ou la (très faible) conductivité de la "colle" peut poser problème, c'est sur les plus petits chips dans chaque groupe de 3, côté équerre: ce sont les seuls qui ont des petites pattes. J'espère que j'ai pas mis trop de "colle" pour que ça les touche pas... A priori rien de craignos quand même.
Pour les gros rads NB: sur ma FP-IN9 le HR-03+ en position haute va clairement passer dessous, et il sera de toute façon un peu en avant, donc pas de problème en vue.
Pour avoir des repères, disons qu'il faut compter 3 cm de plus en hauteur par rapport au PCB de la GF8, et 3 cm en avant du bord du port PCIe; à moins d'un rad NB très bas et très gros, ça laisse une certaine marge.
n°1646204
karnof
Posté le 07-11-2007 à 12:42:43  profilanswer
perso je me suis pas pris la tete avec de la colle pour les rads mémoires.
j'ai pris les adhésifs fournis par thermalright, et j'ai décidé de faire tourner mon pc quelques jours à l'envers (position basse du hr03 oblige...) le temps que ça fonde et adhère bien (qques séances de chauffe de 4h en loop de "fr-041 debris" pour les amateurs...)
y a t'il sinon des logiciels (benchmarks ou autres) qui peuvent tourner en boucle pour faire chauffer la carte? le test gpu de la demo de crysis est pas mal pour stresser le 8800 mais il se limite à 4 passages.
n°1646209
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-11-2007 à 12:53:24  profilanswer
3DMark? Je sais pas combien on peut faire de passes max. Mais y'a toujours le mode démo tournante, infini quoi.
La technique du retournement est très pertinente, je dis pas, mais avec un Nine Hundred ça le fait moyen :D Et puis c'est pas le premier rad de remplacement pour cg que je monte, je sais l'importance d'un montage solide, surtout au niveau de ces petits rads facétieux. Et puis je voulais tester l'Arctic Silver adhésive depuis un moment. Mais il y a évidemment tout dans la boîte du HR-03 pour faire un vrai montage propre et efficace :jap:
n°1646245
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 07-11-2007 à 14:11:00  profilanswer
Il me semble que si tu ouvres le lanceur du bench avec un editeur de texte, tu peux modifier le nombre de boucles...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1646277
hazynrg
Posté le 07-11-2007 à 15:19:32  profilanswer
J'ai pas lu tout le topic, ca a peut etre déja été posté
Sur cette photo en page 1, on dirait que le pont SLI ne va pas passer...
http://img528.imageshack.us/img528/1306/image24bf0.jpg
Rad très intéressant à part ça :)
n°1646278
alexreunio​n
Posté le 07-11-2007 à 15:20:56  profilanswer
entre 2 ailettes ça doit passer je pense  ;)
Mon feedback
n°1646285
mourisse
Satan m'habite
Posté le 07-11-2007 à 15:26:10  profilanswer
Ouai enfin 2 rad en fanless sur des 8800 je donne pas cher de son pc...
n°1646292
hazynrg
Posté le 07-11-2007 à 15:45:08  profilanswer
c'est vrai, pas pensé :D
les circuits des ponts sli sont isolés de l'extérieur au fait? parce que si ça touche l'ailette :o
j'avoue ^^
n°1646353
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-11-2007 à 17:39:14  profilanswer
Pas con du tout comme remarque hazynrg...
Le pont passe sûrement, au pire on écarte un peu le bout des ailettes, mais que côté gauche. Y'a un hp qui passe pile au-dessus de la prise de droite :sweat:
n°1646354
Yoyo_5
Posté le 07-11-2007 à 17:52:40  profilanswer
Oui, et les HeatPipe sont très chauds... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°1646377
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-11-2007 à 18:26:40  profilanswer
Ben surtout, il bouche le passage.
n°1646395
Yoyo_5
Posté le 07-11-2007 à 18:47:50  profilanswer
On peut quand même les tortiller je pense, sinon, c'est de la merde... :o
n°1646435
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-11-2007 à 20:29:58  profilanswer
Ah non mais là c'est une portion de hp coincée au milieu des ailettes, pas question de tortiller ça, c'est du fixe de chez fixe.
Pour monter le pont SLI sur les ports de droite avec 2 cg équipées de HR-03+, faut monter le rad de la cg du haut vers le haut et celui de la cg du bas vers le bas.
Pour monter le pont sur les ports de gauche, pas de pb, c'est à peine sur le bout des ailettes (donc on tord/coupe si vraiment y'a besoin).
Le truc qui fait un peu ièch c'est que ma 2ème cg est une "low profile" anonyme est qu'elle a un sticker "sens interdit" collé sur le port de gauche :??: :/
n°1646457
-rOmanO-
Posté le 07-11-2007 à 21:31:14  profilanswer
J'aimerais que tu prennes une photo pour voir comment ça fait parce que j'aimerais savoir si je dois changer de carte mere ou si ça passe .... Parce que la ca va etre dur de changer de CM et puis vu ce que j'ai installer ca m'embeterais de changer de CM ....enfin j'attend le HR-03 mais envoie une photo que je puisse voir ce que ca donne...
n°1646475
bl38
Posté le 07-11-2007 à 21:59:05  profilanswer
Je viens de finir de monter mon HR03+ avec 1 kit de rads full cuivre Swiftech MC8800 sur ma 8800 ultra avec 2 ventilos 120 mm antec tricool montés avec la fixation d'origine et 2 plats d'aluminium de 1,5 cm...
Résultat : Core à 47-48° Max et ram à 38-40° max (T° de la piece à 25 °C ) car en écrivant ce post je chauffe en meme temps mon gpu et mes ram pour faire coller le TIM métalloide fourni avec les rads swiftech avec moi aussi mon PC antec 900 a l'envers en équilibre au bord du bureau ;)
Trop efficace quand on le monte comme il faut le HR03+ en fait avant je montais à 67 °C sur le core avec le ventilo de la C.G. à 100 % ...
Mon boitier est tres bien ventilé et j'ai quand meme gagné 20°C  :bounce:
P.S. : Merci Angela-pcs pour tes précieux conseils !
Encore 3 heures de chauffe modérée pour les TIM et je lancerais des 3DM2006 en overclockant autour de 720 mon gpu et de 2300 ma ram pour commencer :)
Message édité par bl38 le 07-11-2007 à 22:02:45
n°1646491
bl38
Posté le 07-11-2007 à 22:20:19  profilanswer
Bon, 30 min de scan artefact sous ATI tool et j'ai pas dépassé les 48°C sur le GCore , mon polissage miroir et ma coolaboratory liquid pro y sont peut etre aussi pour quelque chose ...
Phase 2 : Des benchs de Crysis à 1680*1050 en AF16 détail high en boucle ca devrait la chauffer comme il faut vu que je n'ai pas encore recommencé à l'overclocker ;)
A tout à l'heure  :hello:
Message édité par bl38 le 07-11-2007 à 22:21:12
n°1646507
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-11-2007 à 22:59:43  profilanswer
décidément tu es le roi de l'aircooling ! :)
le "scan for artefact" marche sur ta config ?
si oui tu ne l'utilises pas pour dégrossir ton o/c max ?
n°1646526
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 08-11-2007 à 00:01:50  profilanswer
Ouaip, je pense bien prendre des tofs, mais ça va être dur de faire net (j'ai pas très envie de démonter le Mugen et/ou sortir la cm du boîtier juste pour la photo...) :/
Mais déjà avec mes mesures (le rad se tient à 3 cm en avant du port PCIe, et 3 cm au-dessus du pcb de la cg) ça devrait te permettre de voir assez bien si ça pourra passer ou pas.
Je vais voir ce que je peux faire comme image une fois la carte en place :jap:
n°1646553
bl38
Posté le 08-11-2007 à 06:54:43  profilanswer
Merci du compliment !
il marche pas de maniere directe car atitool ne vois pas mes frequences par contre il marche tres bien pour faire chauffer ...
Sinon 10 benchs crysis passés avec 24,41 fps de moyenne 8800 ultra  à frequence stock sous 1680*1050 AA16x details High, mes rads ram  devraient être bien collés ...
Message édité par bl38 le 08-11-2007 à 06:55:28
n°1646562
-rOmanO-
Posté le 08-11-2007 à 08:06:01  profilanswer
Oui merci mais de toutes façons il est commandé je devrais le recevoir demain ou lundi au plus tard donc je verrais ça lundi au plus tard en tout cas merci pour tes renseignements...
n°1646571
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-11-2007 à 09:21:05  profilanswer
chez moi Atitool 0.27 déconne plein tube.
la version 0.26 marchait nickel avec ma 7900GT et perd en fonctionnalité avec ma 8800GT.
vivement une version 2.8 avec pleine compatibilité avec la série des GF8.
n°1646685
L@rSoN
Posté le 08-11-2007 à 12:21:41  profilanswer
aucun problème pour la collaboratory pro ???
il n'y à pas des parties en alu sur le HR-03+ ?
le polissage est vraiment nécessaire ?
n°1646694
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-11-2007 à 12:29:04  profilanswer
bl38 joue la carte du +++
le HR03+ est déjà très perf sans polissage additionnel ;)
n°1646783
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 08-11-2007 à 13:40:48  profilanswer
Pour le SLI, j'avais oublié mais il existe des ponts souples... Dommage que ça ne soit pas fourni avec le HR-03. Je sais pas trop où je vais en trouver, si quelqu'un a une piste... :jap:
J'ai prétesté ma cg en 2D hier avec RivaTuner, boîtier fermé, le HR-03+ en fanless. La T° du core a grimpé doucement jusqu'à 72° puis s'est stabilisée. Après quelques heures de surf/idle complet/superpi pour passer le temps, j'ai estimé que les rads devaient être fixés à point. J'ai lancé Titan Quest, juste le menu de sélection du perso; la cg a grimpé vers les 100° en quelques minutes :D Mais aucun souci de stabilité, ni artefacts. La T° ambiante du boîtier n'a pas beaucoup bougé durant tout ce temps, ~43°; la sonde est peut-être pas hyper bien placée mais c'est plutôt un bon point pour le flux d'air dans mon P180. Le HR-03 lui-même était très chaud, mais l'air autour semble bien brassé, pas de "poche" malgré ma config encombrée. Très positif tout ça :sol: Y'a plus qu'à monter un ventilo.
L'Arctic Silver adhésive est très bien, faut en préparer par petites quantités mais la spatule permet de poser une couche vraiment très fine et nette sur les chips. Et une fois sec c'est vraiment costaud.
Pour Romano21, voici de quoi illustrer l'espace entre le HR-03+ et le rad NB de ma cm Abit FP-IN9:
http://img90.imageshack.us/img90/7287/hr03nbin9tk9.jpg
Désolé pour la grosse image, ça m'évite d'en uploader 3...
Le rad NB paraît tout petit à côtés des deux monstres, mais il ne l'est pas! Et y'a de la marge. :)
(Si vous voulez d'autres tofs pas redimensionnés -> PM)
n°1646785
bl38
Posté le 08-11-2007 à 13:46:25  profilanswer
L'embase du HR03+ est en cuivre nickelé et le polissage usine comparé à mon HR03 rev A utilisé sur mon ancienne carte graphique (radeon 1900 XT @ 742 882 mhz) était plutot moyen (base concave) donc je ne regrette pas le temps passé pour le poncage polissage.
La Coolaboratory a tout simplement un coef thermique extraordinaire et quand on sais l'appliquer sur 2 surfaces de cuivre comme le thermalright HR03+ et l'IHS Nvidia, les risques sont limités au niveau chimique, un petit poncage au 1500 suffit pour nettoyer les traces indélébiles sur le cuivre poli et pour l'instant il ne tache pas le nickel de l'ihs, j'ai même renoncé à l'appliquer dessus d'ailleurs mais plutot sur l'embase du rad seulement car il n'y avait aucune adhérence possible et ca me faisait comme des bulles de mercure malgré une application dans les régles de l'art au coton tige ...
J'aurais bien aimé poncé aussi l'IHS mais bon ca devenait acrobatique pour le pcb et il m'a semble plutot plat au toucher et en testant avec de la pate thermique thermalright sur le hr03+ le contact est bien réparti.
Bref un bon ponçage et de la CLP quand tu peux l'utiliser ca équivaut amha à 50 cfm de ventilation supplémentaire sur le HR03+ et tu peux donc baisser la vitesse de ton ou de tes ventilos de ce fait ;)
Message édité par bl38 le 08-11-2007 à 13:48:29
n°1646794
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 08-11-2007 à 14:10:05  profilanswer
Oui ma ça fait beaucoup de boulot pour une cg qu'il faudra changer dans 3 mois pour rester au top :D
j/k, pour ceux qui ont les connaissances techniques et l'envie de faire tout ça, je dis respect :jap:
n°1646797
L@rSoN
Posté le 08-11-2007 à 14:17:39  profilanswer
ok merci bl
je vais tester polissage + collaboratory pro (surtout que j'en ai déjà ^^)
je ne toucherai à rien d'autre histoire de pouvoir donner la différence entre collaboratory et AS5
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
