3499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1642604
bl38
Posté le 31-10-2007 à 00:46:55  profilanswer
Pourquoi tu met pas 2 120 mm sur ton HR03+ ? ca n'a rien de compliqué je l'ai fait sur mon HR03 rev A avec 2 tricool 120 que j'ai mis en vitesse moyenne et je les entend plus du tout ...
J'ai posté le tutorial plus haut dans le post et en y réfléchissant tu peux meme faire plus simple avec seulement 2 barres d'alu plat de 15 mm que tu perce pour associer les 2 ventilos en laissant 5 mm dépasser sur le coté puis tu utilise les fixations d'origine pour ventilo 92mm du HR03+ et roulez jeunesse ca refroidit toute ta carte graphique sans bruit et t'a de la réserve pour les jeux 3D ou les bench en o/c extreme ;)
Message édité par bl38 le 31-10-2007 à 00:47:46
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1642613
L@rSoN
Posté le 31-10-2007 à 01:08:02  profilanswer
mes ventilateurs HR-03+ : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
mon rhéobus : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Puissance  7.0W par canal
Alimentation  12VDC
Plage de Variation  5VDC - 11VDC 5%
donc apparemment je leur envois du 11V, ils devraient tourner à +/- 2500tr/min normalement (mais au son je n'en ai pas l'impression)
bl38
j'avais hésité a tenter 2x120mm sur le HR-03+ mais je ne pense pas que ça rentre dans mon boitier (sonataIII), le geminII rentre déjà miraculeusement car je n'ai pas 1mm de rab !!!
(j'ai poussé les 2x120mm au max contre l'extracteur arrière et il est complètement bloqué par le connecteur IDE du graveur, il pourrait tenir sans les vis  :D )
donc avec le décalage des baies PCI si j'avais monté 2x120mm sur le HR-03 ça aurait certainement dépassé   :sarcastic:
j'aime bien le HR-03 avec 2x80mm car c'est pile poil sa taille,
et puis les 2x120mm du geminII soufflent déjà un peu (indirectement) sur le dos de la carte graphique...  :love:
http://img138.imageshack.us/img138/2945/21102007567tg2.jpg
Message édité par L@rSoN le 31-10-2007 à 01:09:25
n°1642614
alexreunio​n
Posté le 31-10-2007 à 01:09:31  profilanswer
D'ailleurs je ne vois vraiment pas l'interet en comparaison d'un seul 120 mm vu que le 2e 1200 mm il souffle pas sur le Rad.
Mon feedback
n°1642615
alexreunio​n
Posté le 31-10-2007 à 01:10:19  profilanswer
Alimentation  12VDC
bl38
http://img138.imageshack.us/img138 [...] 567tg2.jpg
2500 t/min c'est enorme. Quelque chose de silencieux c'est entre 900 et grand 1200 t/min
Mon feedback
n°1642616
bl38
Posté le 31-10-2007 à 01:13:55  profilanswer
Amha, des 80 mm c'est dépassé ca souffle pas grand chose et c'est bruyant tu obtiendrais des résultats équivalents avec 1 seul 120 mm tricool et des résultats meilleurs avec 2 tricool.
Le montage que je te proposais est réglable latéralement et coulisse comme sur le gemin 2 donc peu importe si ca passe au millimetre car la hauteur de tes 2 ventilos 80 mm est la meme que celle de 2 ventilos 120 mm et tu pourra monter ca proprement sans colliers rilsans ;)
Par contre c'est vrai que ce montage serait encore plus efficace en position HR03+ basse car il refroidit la ram et l'étage d'alimentation bien mieux que ne peut le faire ton blower cyclone qui à mon avis n'est pas super utile de ce fait.
Message édité par bl38 le 31-10-2007 à 01:16:05
n°1642619
L@rSoN
Posté le 31-10-2007 à 01:25:58  profilanswer
bah j'ai un 120mm qui extrait l'air chaud au niveau de ma carte graph :
(je l'avais monté en aspiration initialement mais je perdais alors quelques °c)
http://img88.imageshack.us/img88/412/25102007581nb6.jpg http://img88.imageshack.us/img88/6631/25102007576at0.jpg
le super cyclone quand à lui était très efficace avec le rad stock de la GTX (il fallait voir la t°c de l'air qu'il soufflait!!!), maintenant il est bcp - utile en effet  :(
Message édité par L@rSoN le 31-10-2007 à 01:29:47
n°1642621
bl38
Posté le 31-10-2007 à 01:39:18  profilanswer
Le probleme principal du HR03+ dans la position que tu à adopté et que j'ai aussi testé c'est qu'elle est sans doute idéale pour refroidir le gpu mais la ram et les GVRM ne sont pas refroidis activement or ils chauffent aussi tres fort et ont besoin d'un flux d'air direct sur les composants pour aider les mini-radiateurs en aluminium à dissiper un maximum de chaleur.
Avec 2 120 mm en position basse tu rêgle tous tes problemes d'un coup :
Tu diminuera le bruit (car 2 ventilos 120 au lieu de 2 ventilos 80 + le supercyclone), le refroidissement gpu reste tres bon, le refroidissement ram et gvrm est bien meilleur et si tu ouvre tes baies pci en enlevant les caches tu évitera de contaminer ton cpu avec la chaleur dissipée par le HR03+ :)
Par contre à ta place je mettrais les 2 120 mm latéraux en aspiration afin de donner de l'air frais à ton gemin 2 et ton hr03+ et d'éviter que tes flux d'air ne se contrarient avec tous ces ventilos
Tu n'a qu'a tester mon idée ca ne te coutera pas grand chose et ca rendra ton pc frais amha ;)
Message édité par bl38 le 31-10-2007 à 01:44:45
n°1642626
L@rSoN
Posté le 31-10-2007 à 01:54:26  profilanswer
ok je ferai le test et je posterai screen + photos
je rajouterai également 2x 120mm sur le fond du boitier après découpes propres au dremel + montage de roulettes
ça attendra un peu par contre car ce mois-ci je n'aurai pas le temps avec la copine dans les parages ^^
merci pour les conseils   :)
n°1642629
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 02:25:02  profilanswer
L@rSoN
A la , avec deux ventilos au plancher du boitier les choses devraient
changer complètement.
n°1642632
popo-34
Posté le 31-10-2007 à 03:53:29  profilanswer
Je me suis amusé a faire des test boitié ouvert fermé ...
C'est plus que probant de la necessité d'avoir un boitier trés bien ventilé pour que l'Hr03 ait des performances de haut vol sur le r600
Donc j'ai fait mon test sur la demo de crysis en very high pour bien faire chauffer , tout ventilos a fond ( 3x120 boitier + 1x120 cpu + 1x120 hr03)
Boitier fermé:
Idle: 50 °
Full: 68°
Boitier ouvert:
Idle: 38°
Full: 58°
Et oui 10° de gain en deplaçant un simple panneau de métal ... donc etant donné que je n'ai pas envie de mutiler mon joli boitier tout neuf a coup de dremel pour le cribler de ventilo, je me reserve le mod "open" pour les grosses chaleurs  :D
n°1642637
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 06:03:06  profilanswer
popo-34
"  je me reserve le mod "open" pour les grosses chaleurs  "
Tu réside dans une region chaude  :ange:
cela manque de style le boitier ouvert. :D
Message édité par wolfflyter le 31-10-2007 à 06:04:03
n°1642652
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 31-10-2007 à 08:31:36  profilanswer
alexreunion a écrit :
Perso j'ai de l'artic silver adhesive et ça marche tres bien. Certains de mes petits rads tenaient bien d'autres pas trop donc pour ces derniers j'ai remplacé le pad adhesif par cette AS adhesive.
http://www.abcelectronique.com/com [...] silver.jpg
Otes moi d'un doute...AS adhésive une fois qu'elle est prise on peut toujours enlever les rads ou c'est définitif ? :??:
Edit : oui j'ai eu la réponse plus haut j'avais pas vu qu'il y avait une page de plus au topic :D
c'est bien ce qu'il me semblait une fois collé ben ça reste... :(
Message édité par TheRealObi-One le 31-10-2007 à 08:34:29
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1642778
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 12:44:55  profilanswer
one1504
' une fois collé ben ça reste '
Non si bien appliqué ça tiens bien mais tu peux enlevé ensuite.
jamais fait l'essai dans mettre beaucoup , c'est comme la pate
Thermique.
n°1642781
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-10-2007 à 12:56:17  profilanswer
Salut tout le monde,
Récemment j'ai acheté une rad pour mieux refroidir macarte graphique ( une 8800 gts ). J'hésitai entre le hr3+ et le zalman vf 1000.
Finalement, je me suis décidé pour ce dernier ( car he trouvai le hr3+ trop encombrant ) mais je dois avouer que je suis un peu déçu des perfs.
Après qques heures de jeux, je me retrouve à 78° boitier fermé et ventilo pratiquement au mini ( avec la demo de Crysis entre autre ).
Cela vous semble t'il correct comme température ou non?
Vous souvenez-vous de vos temp en full avec le système de refroidissement d'origine?
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1642807
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 31-10-2007 à 13:59:47  profilanswer
Salut, sur une 8800GTX, j'ai testé le HR03+ et le zalman VF1000LED. Le HR03+ est au-dessus, mais pas au point de voir des températures aussi élevées sur la carte graphique. Si tu as plus de 60°C en jeux, c'est qu'il y a un problème de montage...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1642810
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 14:01:08  profilanswer
deep95
Donne les valeurs des ventilateurs de ton boitier ( RPM ou CFM)
en extraction et admission.
n°1642828
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-10-2007 à 14:17:06  profilanswer
Pas de problème de montage, j'ai re-démonté pour vérifier et le rad était bien "collé" au gpu.
Quand au valeur, je ne saurai dire, j'ai 2 ventilo de 12 en adminssion mais qui me sert à refroidir mon rad du watercooling et 2 de 8 en extraction le tout en 5v.
Ces temps s'explique surement par un manque de ventilation du boitier.
J'essayerai de poster une photo ce soir du boitier car la je suis au boulot.
Sinon merci de vos réponses.
n°1642833
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 14:21:27  profilanswer
deep95
" Ces temps s'explique surement par un manque de ventilation du boitier. "
Deux 80 mm en extraction en 5 Volts  :heink:
Effectivement , poser la question et trouver l'origine du soucis
en écrivant la question peut arriver  :D
Message édité par wolfflyter le 31-10-2007 à 14:22:25
n°1642890
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-10-2007 à 15:22:37  profilanswer
Oui tout à fait :p
Mais ma question était pour savoir si la température de la Cg restait "correct/normal" malgré les circonstance ;)
n°1642893
alexreunio​n
Posté le 31-10-2007 à 15:28:41  profilanswer
deep95 a écrit :
Oui tout à fait :p
Oui ça va ;)
Evidemment tu n'as pas les perf d'un HR03+ mais ça tu le savais avant l'achat.
Mon feedback
n°1642895
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 15:29:52  profilanswer
deep95
Circonstance , defavorable a la fiabilité de la machine.
78 degrès c'est correct sans plus.
n°1643012
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-10-2007 à 19:19:45  profilanswer
Donc comme promis, je poste une photo pour vous faire une idée de la ventilation du boitier.
http://perso.wanadoo.fr/deep95/800x600/Pc8800.jpg
n°1643023
bl38
Posté le 31-10-2007 à 19:30:51  profilanswer
Ta pompe+réservoir gene tes ventilos d'aspiration tu peux pas la mettre ailleurs voire en extérieur ?
La seule solution pour aérer mieux ton boitier amha c'est un ventilo 120 mm sur le fond du boitier à la place de la pompe ou un ventilo 120 mm en face de la carte graphique sur la face latérale car ton zalman il se contente de brasser de l'air chaud tellement tu n'a pas de flux d'air digne de ce nom.
Tes 2 ventilos d'extraction à ta place, je les remplacerais par un 120 mm si tu a la place ou en exterieur avec un adaptateur 120 mm ==> 80 mm ou encore par 2 92 mm quitte à utiliser 2 adaptateurs 92 ==> 80 mm
Artic en fait des tres bons des 92 mm sans cage pwm à 45 cfm autour de 24 db idéaux pour extraire comme il faut ton air chaud ;)
Message édité par bl38 le 31-10-2007 à 19:32:29
n°1643028
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 19:36:33  profilanswer
bl38
Un autre boitier.....c'est plus simple, regarde les disques dur  :)
Message édité par wolfflyter le 31-10-2007 à 19:36:51
n°1643031
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-10-2007 à 19:38:52  profilanswer
Disons que lorsque j'ai monté mon w/c, je voulais un système silencieux et complètement intégré.
Maintenant mettre un 120 derrière j'y avais pensé mais le boitier ne se prête pas à ce genre de modif ( pas assez de place dans la largueur du ventilo ).
Je verrai peut-être plus tard pour un nouveau boitier qui dispose d'origine d'un 120 devant et derrière.
Merci pour ta réponse :)
n°1643077
bl38
Posté le 31-10-2007 à 21:41:22  profilanswer
J'avoue que ce boitier est limite désespérant tellement il est pas adapté pour évacuer la chaleur de tout ce qu'il y dedans ;)
n°1644343
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-11-2007 à 16:55:24  profilanswer
Bon bah au moins j'aurais demandé  :o
----- Original Message -----
To: Alan Safranionek
Sent: Saturday, November 03, 2007 6:05 AM
Subject: Re: HR-03 plus bracket for 8800 GT ?
Hi,
I did not hear such plan.  But even there is the plan to relase a kit spearately for HR-03 Plus owners, the priority is not high.  I know the factory is now busy working on toolings for the new HR-03GT.
Thank you for taking interest in Thermalright products!
Thermalright,
Chris Lee
>From: Alan Safranionek
>To: sales@thermalright.com
>Sent: Friday, November 02, 2007 3:01 AM
>Subject: HR-03 plus bracket for 8800 GT ?
>Hi,
>I just wanted to know if you plan to release a bracket only update for HR-03 plus owners to fit the 8800 GT.
>After close inspection, I believe only the brackets (and RAM coolers) are changing, with the holes being made a bit closer to the heatsink.
>Thanks for the info !
>Cordially,
>Alan Safranionek
>Hardware.fr
>www.hardware.fr
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°1644390
-rOmanO-
Posté le 03-11-2007 à 18:30:53  profilanswer
Je vois sur la plupart des photos sur le net que l'espace entre la CM et le HR-03 + (quand celui est "sur le dessus de la carte" ) est pas très grande et ayant une gigabyte P35 DS4 Rev1.0 (avec les gros refroidissement) je voulais savoir si cela passait sur ma CM avec le HR-03+ sur le dessus????
n°1644393
alexreunio​n
Posté le 03-11-2007 à 18:36:05  profilanswer
ça dependra surtout de ton proc Rad et de l'espace qu'il reste entre le dessus de ta CG et ce rad.
regarde chez moi avec ma P5-K et mon Noctua ça passe juste juste
http://lycos3e.free.fr/Pics/P5k/p5-k8hr03+.jpg
Mon feedback
n°1644404
bl38
Posté le 03-11-2007 à 18:50:10  profilanswer
Tu l'étouffe ton ventilo là, comment veux tu qu'il aspire correctement, tu peux pas mettre ta carte graphique en position PCIE basse ou inverser la position verticale de ton HR03+ ?
n°1644410
alexreunio​n
Posté le 03-11-2007 à 18:56:05  profilanswer
Il aspire tres correctement je te l'assure  :o
Mon feedback
n°1644452
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-11-2007 à 20:23:40  profilanswer
Clair que ça fait un drôle de truc, très encombré entre le rad cpu et le HR-03+ et plein de place en dessous de la cg... M'enfin tant que ça marche... :jap:
Mais Ramono21 soulève une vraie question, est-ce que ça passe avec un gros rad northbridge? Faudrait connaître le dégagement dans le sens de la largeur de la cg, pas seulement en hauteur.
n°1644455
bl38
Posté le 03-11-2007 à 20:27:53  profilanswer
Le HR-05 SLI est ton ami pour les rad northbridge qui genent ;)
n°1644456
-rOmanO-
Posté le 03-11-2007 à 20:28:35  profilanswer
Voilà ma carte
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] rdoni4.jpg
ou
http://img.product.pchome.net/mark [...] 98154b.jpg
Et comme vous pouvez le voir il prend de la place le rad!!!
Mais au niveau du rad CPU j'ai thermalright ultra 120 extrem mais je l'ai mis en perpendiculaire par rapport au noctua de alexreunion!!! En hauteur entre la CG et la rad CPU j'ai environ 10-12cm
Message édité par -rOmanO- le 03-11-2007 à 20:30:04
n°1644458
alexreunio​n
Posté le 03-11-2007 à 20:30:08  profilanswer
ça m'a permis de remettre mon Audigy 2 ZS cet espace de gagné, le chipset intégré c'est bien mais tout de meme je prefere mon Audigy 2
Mon feedback
n°1644462
alexreunio​n
Posté le 03-11-2007 à 20:32:57  profilanswer
-rOmanO- a écrit :
Voilà ma carte
ou
Si tu as cette carte mere ça ne passera certainement pas pour le HR03+, y pas assez de place en profondeur je pense  :sweat:
Mon feedback
n°1644463
bl38
Posté le 03-11-2007 à 20:32:58  profilanswer
Je crains que le rad central tout en haut ne touche le hr03+ donc je te conseille plutot d'utiliser le HR03+ en position basse à moins que ta carte mere ne te permette d'utiliser le PCIE bas en 16x si tu prefere mettre le hr03+ en position haute (en gros il faut savoir si c'est du P35 ou du X38 quoi ;) )
n°1644465
alexreunio​n
Posté le 03-11-2007 à 20:34:12  profilanswer
C'est du P35 et c'est ça le probleme.
Mon feedback
n°1644467
bl38
Posté le 03-11-2007 à 20:37:01  profilanswer
Tu ne peux pas inverser l'affectation pcie sur le p35 ? sur les mobo sli nf4 tu pouvais choisir ton port pcie 16x et l'autre se mettait en 4 x d'office
n°1644469
bl38
Posté le 03-11-2007 à 20:40:04  profilanswer
quoi qu'il en soit la position basse est préférable amha car elle permet :
- de bien ventiler les ram et les gvrm (jusqu'a 10°C d'écart sur ces composants)
- de ne pas perturber le windtunnnel du cpu
- les températures et l'o/c possible malgré les idées reçues sont similaires au niveau du gpu et je peux en attester pour avoir utilisé les 2 positions.
n°1644471
alexreunio​n
Posté le 03-11-2007 à 20:42:34  profilanswer
Ne pas généraliser, ça depend du boitier qu'on a. En position basse tu as un probleme c'est la stagnation de la chaleur en bas du boitier.
Mon feedback
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
