2862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1627669
KurosakiDo​m
Posté le 24-09-2007 à 14:26:59  profilanswer
salut !
J'ai une 8800GTX, un HR03+, un ventilot 92mm (épaisseur 25mm), une XFI infinity, P5k premium et un boitier Stacker 830.
Je n'ai pas encore monté le HR03+ car avec le ventillot dans les 2 disposition de montage possibles, l'espace restant entre le gemini2 du proc et la carte sont trop faibles pour une bonne ventillation.
Donc je me pose la question, puis je monter le HR03+ en fanless et monter 2 ventilateur NOCTUA 120mm  sur le coté en bas de ma tour qui soufflerai dessus (ma tour me permet d'en disposer sur le coté) ?
ou d'amménager un dispositif permettant de soufler en plus de l'air en bout de la carte (devant les DD) au moyen du 92mm ?
ou me conseillez vous d'éviter et de me servir de mon HR03+ de grille biscotte ?
n°1627686
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 24-09-2007 à 15:22:17  profilanswer
Perso je trouve le Akasa certes silencieux, mais légèrement moins que le Noctua, et soufflant moins fort...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1627697
galak
Revenez :(
Posté le 24-09-2007 à 15:37:26  profilanswer
Ton comparo date d'il y a quasi 2 ans, les noctuas n'etaient pas encore sortie donc il  a mieux  ce jour que ceux de ton comparos :)
http://www.silentpcreview.com/article739-page6.html
des articles plus recents :)
Message édité par galak le 24-09-2007 à 15:39:29
n°1627713
KurosakiDo​m
Posté le 24-09-2007 à 16:16:22  profilanswer
trouvant la place entre ma 8800GTX et mon gemini2 et la place entre ma 8800GTX et la carte son XFi trop faible
est ce que ça fonctionne bien :
2 Noctua 120mm, montés sur la paroie latérale de la tour, soufflant de l'air sur le HR03+   ?
ou
disposer en plus ou seul un 92mm en position perpendiculaire à la 8800 souflant à l'intérieur des ailettes (niveau surface d'échange c'est mieux je pense mais plus compliqué à mettre en oeuvre) ?
n°1627722
galak
Revenez :(
Posté le 24-09-2007 à 16:39:53  profilanswer
Fais gaffe ton PII et ta virge 128 ne sont pas compatible VISTA  [:thektulu]
 [:dehors]
n°1627726
galak
Revenez :(
Posté le 24-09-2007 à 16:51:34  profilanswer
C'etait une blague sur ton niveau d'actualité de l'info :O
Nulle mais une blague quand meme :D
n°1627736
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 17:14:52  profilanswer
Par hasard j'ai trouvé çà...
http://www.abload.de/img/diagramm_small2_absturzbmw.jpg
moi qui allé acheter un HR-03... il se fait dematerialiser par le s1, j'y comprend plus rien moi.
n°1627742
Yoyo_5
Posté le 24-09-2007 à 17:35:47  profilanswer
http://www.abload.de/img/diagramm_ [...] urzbmw.jpg
Ca doit être le delta des temps, du coup le HR03+ est bien meilleur... :whistle:
==> [:dehors]
¤ Paix et félicité ¤
n°1627745
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 17:41:33  profilanswer
==> [:dehors]
C'est pas le delta... http://www.computerbase.de/forum/s [...] hp?t=31824
Message édité par Elf Envahisseur le 24-09-2007 à 17:42:54
n°1627746
Yoyo_5
Posté le 24-09-2007 à 17:42:36  profilanswer
On peut aussi sur le HR03+ :D
n°1627750
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 17:45:34  profilanswer
dans l'absolu on peut pas le comparer au "plus" car c'est pas pour les meme cg
Message édité par Elf Envahisseur le 24-09-2007 à 17:48:29
n°1627848
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 21:02:20  profilanswer
Par hasard encore j'ai trouvé un autre comparatif qui confirme bien que le S1 est bel et bien superieur au HR-03 simple
Interessant pour tous ceux qui ont des x1900 et x1950 et qui connaissent que le HR-03 pour du gros GPU air cooling (comme moi jusqu a auhourd hui  :D  )
http://pretaktovanie.sk/obr/chladice/vga/test_biker/graf_gpu_burn_oc.gif
Message édité par Elf Envahisseur le 24-09-2007 à 21:04:12
n°1627856
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 21:12:57  profilanswer
n°1627858
bl38
Posté le 24-09-2007 à 21:13:27  profilanswer
Bizarre, j'utilise un HR03-Rev A en position haute (autour de la CG) avec un ventilo arctic cooling 92 mm 45 cfm sans cotés et mes temps GPU ne dépassent jamais 50 ° C, par contre mes temp. GVRM montaient à 61°C donc j'ai rajouté un ventilo directement sur les ram video et la je ne dépasse plus 55 ° sur les GVRM.
Je suis en aircooling moddé par contre c'est vrai :)
n°1627859
bl38
Posté le 24-09-2007 à 21:14:35  profilanswer
sur une radeon 1900 XT@702 855 qui chauffe énormément ... :p
n°1627863
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 21:20:24  profilanswer
Non mais toi bl38 t'es hors jeux t'as un air-cooling de furieux
Je te cite  :D  :D
505 CFM en aspiration (soit 14,29 M3/Min)
258 cfm en extraction (soit 7,3 M3/Min)
Donc je suis en telle surpression que les rideaux sont agités par le souffle à 1 m de l'UC
http://i20.servimg.com/u/f20/11/57/42/73/dsci0713.jpg
http://i20.servimg.com/u/f20/11/57/42/73/dsci0715.jpg
http://i20.servimg.com/u/f20/11/57/42/73/dsci0717.jpg
Message édité par Elf Envahisseur le 24-09-2007 à 21:23:59
n°1627866
bl38
Posté le 24-09-2007 à 21:29:46  profilanswer
Oups je suis découvert :p
n°1627881
AlexMagnus
Posté le 24-09-2007 à 21:59:49  profilanswer
:love: purée, c'est trop beau
EDIT (à bl38) C'est quoi tes ventilos, stp ?
Message édité par AlexMagnus le 24-09-2007 à 22:00:46
n°1627918
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 22:37:38  profilanswer
Ca serai sympa d avoir la source :( parce que la en fanless le HR-03 simple se fait mettre
n°1627925
Manu@T10
Posté le 24-09-2007 à 22:42:37  profilanswer
:D Apres le cpu je vais faire mon HR-03 + ;)
http://images2.hiboox.com/vignettes/3907/rqstyaam.jpg
un bon p'tit polissage
www.giga-france.fr.gd
n°1628069
wes barfog
Posté le 25-09-2007 à 13:03:52  profilanswer
Pour ceux qui veulent gerer la vitesse du ventilo qu'ils vont placer sur le rad, mais qui veulent pas s'encombrer de rheobus
=> prenez un ventilo PWM
Enlevez la prise plastique blanche qui entoure les pins prévues pour le ventilateur sur la carte graphique
Branchez y votre ventilateur... Allez y doucement, et pas a fond, les pins étants plus rapprochés qu'un port pwm standard... Les pins vont legererement se plier et s'ecarter, afin d'entrer dans la prise du ventilateur
Perso j'ai du utiliser un bout de toile isolante pour que ca tienne :p
Et puis vous pouvez tout gérer depuis rivatuner
n°1628093
wrath_of_g​od77
Posté le 25-09-2007 à 14:12:36  profilanswer
une petite question sur le HR-03+ ou du moins entre ^^ :
Est ce qu'on peut mettre un 120mm en le GPU et le Rad quand le HR-03+ et du côté du GPU bien sûr ???
Un 80x80x15 ???
Sur ce, See U space Cowboy...
n°1628102
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 25-09-2007 à 14:23:30  profilanswer
Tu pourrais faire un effort temujin c'est pas du sms-style non plus. Il demande si il peut mettre son ventilo entre le dissipateur du HR03+ et le GPU.
ça semble difficile, tu n'auras en plus qu'un flux d'air tout pourri!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1628103
Yoyo_5
Posté le 25-09-2007 à 14:23:45  profilanswer
Un 80x80x15 ???
Je n'ai pas testé, mais je pense que ça doit être trop juste, sauf s'il est fin... :/
n°1628116
bl38
Posté le 25-09-2007 à 14:50:48  profilanswer
Pour AlexMagnus je pense que tu trouvera ton bonheur sur les topics ou j'ai déja décrit ma config en long et en large :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 562_64.htm
et pages suivantes
Ainsi que :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 694_70.htm
et pages suivantes.
Bonne lecture :)
n°1628139
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-09-2007 à 15:42:02  profilanswer
:whistle:
héhé^^
n°1628171
AlexMagnus
Posté le 25-09-2007 à 16:58:33  profilanswer
Pas mal, mais 20€ les 2°, je trouve ça un peu cher...
n°1628323
djoole
Posté le 25-09-2007 à 21:30:39  profilanswer
Tu peux monter n'importe quel ventilo 120 sur un HR03+ en utilisant les fixations fournies avec le RAD :
http://djoole.free.fr/p182/P182-ju-08_tn.JPG
Le deuxième est un 92, on peut pas monter un 120 comme ça!
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
