4115 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1594421
ohplombier
Posté le 16-07-2007 à 22:44:54  profilanswer
bon j'ai commandé un ventillo de 92 mm pour remplacer mon noctua 120 sur le hr03+ ... on verra bien ce que sa donne !
et aussi un 120 pour mon boitier en aspi parce que 800 rmp c'est silencieux mais light en debit .
n°1595670
S2bulba21
Posté le 19-07-2007 à 17:55:34  profilanswer
Bonjour@tous,
J'ai lu vos réponses concernant le hr-03+ qui je dois dire est vraiment pas mal du tout ^^:D seulement voila je suis étonné des résultats de vos températures sur la diode du gpu car moi aussi je  possède le modèle et j'arrive à 50° au repos sur la diode.
Ma question est la suivante --> En notant vos résultats, parlez-vous de la température du gpu ou celle de la diode du gpu ?
for me ( carte overclokée) 660/1000---->>(idle)  gpu              :45°
        diode du gpu  :50°
        t°ambiante    :42°
                                                          (burn)gpu               :58°
        diode du gpu   :63°
        T°ambiante     :52°
Bonne journée@tous :hello:
G.Sébastien
Message édité par S2bulba21 le 19-07-2007 à 17:57:30
n°1595824
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 20-07-2007 à 03:02:18  profilanswer
Je dirais températures normales vu la chaleur de ces derniers temps et ton oc. De plus si c'est une gtx que tu possèdes, c'est d'autant plus normal que celle-ci chauffe plus qu'une gts.
Perso j'ai une gtx et en ce mois de juillet j'ai les même températures que toi sauf en burn où j'arrive à peine à 58°. Mais en même temps la mienne n'est pas oc.
Message édité par fatgooz le 20-07-2007 à 05:47:53
"Plata... o plomo. Ustedes eligen"
n°1595835
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 20-07-2007 à 08:03:09  profilanswer
Rivatuner, donne la température de la diode gpu chez moi, j'ai comparé avec Everest qui donne les deux, plus celle de la ram notamment.
n°1596079
enalife
Posté le 20-07-2007 à 18:27:13  profilanswer
Bonsoir,
J'ai pris les devant en achetant le hr3+ ainsi qu'un Noiseblocker SE2 de 92mm (la 8800 ultra ne devrait plus tarder  :love: ), je me pose cependant une petite question :
J'ai acheté de l'arctic sylver 5 histoire de faire les choses bien, pour celle ci je dois en appliquer que pour le cpu ou il faut en mettre aussi sur les petits rad mémoire ?
J'ai vu que sur certain il y avait un éspèce de double face mais pour d'autre rien alors que faire ?
Merci d'avance,
Cordialement  :jap:
Message édité par enalife le 20-07-2007 à 18:27:26
n°1596087
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 20-07-2007 à 18:44:01  profilanswer
enalife a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance,
Cordialement  :jap:
Moi j'en ai mis sur le GPU et sur les mémoires. J'ai mis les rads par dessus, ça tient impec  ;)
Nissa & Basta -
n°1596100
enalife
Posté le 20-07-2007 à 19:15:38  profilanswer
ok merci ;)
n°1596113
MiB75
Posté le 20-07-2007 à 19:44:15  profilanswer
normalement, il ne faut en mettre que sur le gpu et sur le module HSI (celui avec le rad tenu par clips). Sur les mémoires, il y a deja des pads thermiques, et rajouter de la pate ne doit en rien améliorer les choses, au contraire. Au alors, il faudrait remplacer les pads fournis (facile à décoler), mais je ne sais pas si l'artic silver seule est assez adhésive.
n°1596130
enalife
Posté le 20-07-2007 à 20:32:59  profilanswer
Impéccable, merci pour ce supplément d'informations, je ne comptais pas ajouter de l'AS5 sur les mémoires en effet.
n°1596260
enalife
Posté le 21-07-2007 à 00:32:42  profilanswer
Autre petite question sur laquelle je ne m'étais pas penché, il y a t'il possibilité de repiquer le ventilo directement sur la CG (afin qu'il soit régulé par celle-ci) car cela m'embeterai qu'il tourne sans cesse à pleine puissance pour rien, ou l'inverse.
Cordialement.
n°1596292
MiB75
Posté le 21-07-2007 à 08:27:12  profilanswer
Le SE2 n'est pas très bruyant à pleine puissance si mes souvenirs sont bons, donc regarde s'il fait plus de bruit que le reste... Sinon, il est livré avec un potar en version boite.
n°1596502
enalife
Posté le 21-07-2007 à 15:22:13  profilanswer
Oui il est silencieux ca va, je n'ai pas de potar c'est une version OEM mais il n'y a pas de port ventilo sur la CG ? je préfererai qu'il soit autorégulé.
n°1596507
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 21-07-2007 à 15:26:03  profilanswer
Faudrait bidouiller un truc pour pouvoir le brancher sur la carte graphique.
Sinon tu le branches en 5v et tu vois ce que ça donne (tu denudes tes fils et tu branches aux fils rouge et noir d'une prise molex).
Edit : @enalife pas cm, cg, c'est ce que je voulais dire!
Message édité par $crounz le 21-07-2007 à 15:43:48
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1596509
enalife
Posté le 21-07-2007 à 15:30:16  profilanswer
J'ai l'impression de ne pas parler français :p, je demande si il y a une prise sur la CARTE GRAPHIQUE pas la mobo ^^ l'avantage de le repiquer directement sur la carte graphique est qu'il est autorégulé par celle-ci.
AVIS : la patte thermique, à étaler ou juste déposer une noisette ?
n°1596514
angela-pcs
Posté le 21-07-2007 à 15:38:26  profilanswer
Noisette c'est bon pour les cpu , sur un gpu faut mettre la dose
n°1596518
$crounz
Posté le 21-07-2007 à 15:44:36  profilanswer
Oui c'est ce que je voulais dire, j'ai édité.
Je sais pas non plus ce que peut supporter comme ventilo la 8800... Faut tjr faire gaffe aux amperages.
n°1596529
enalife
Posté le 21-07-2007 à 16:04:00  profilanswer
Oki bon bah je verrais bien, sinon je brancherai sur l'alim et puis tournera à fond tempis.
Ceux qui on posé un ventilo je veux bien connaître votre démarche ^^
n°1596567
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 21-07-2007 à 17:10:46  profilanswer
120mm retenu avec les clips du ventirad Noctua NHU-12F
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1596619
leyee1603
Posté le 21-07-2007 à 18:26:28  profilanswer
les performances sont meilleures avec un 120mm ? C'est la solution que j'ai choisi, j'espere ne pas le regretter (un dbkiller eventuellement sous volté). Pour la fixation, je prevois des serre-clips. Pour l'occasion, je vais tenter un pollissage de la base du HR-03+ : la base est elle en cuivre sous la couche de nickel ?
Message édité par leyee1603 le 21-07-2007 à 18:27:18
Mon FEEDBACK
n°1596696
mourisse
Satan m'habite
Posté le 21-07-2007 à 21:00:55  profilanswer
Un 92 mm suffit largement...
n°1596770
Nicoo76
Posté le 22-07-2007 à 01:09:34  profilanswer
Bonsoir ici  :D
Merci pour le topic, je passe bientôt commande d'un HR03+ couplée avec un Papst 92mn, ce topic m'a décidé à le prendre  :p
n°1596790
mourisse
Satan m'habite
Posté le 22-07-2007 à 05:52:26  profilanswer
Tres bon choix tu ne seras pas décu :)
n°1596994
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 22-07-2007 à 21:10:48  profilanswer
Yop :)
Voila, je suis également decidé à prendre le HR03+, avec un Coolink SWIF 922 Basic Silent (est ce un bon choix?)
Merci pour ce topic qui m a permis de me decider pour ma future Pov 8800 GTS 640 Mo :)
n°1597013
ohplombier
Posté le 22-07-2007 à 22:11:01  profilanswer
c'est ce que j'ai ! tu peux fonçé ....
n°1597241
Manu@T10
Posté le 23-07-2007 à 14:27:13  profilanswer
quel  pate thermique utilisé pour le le Hr-03+ ??
par ce que moi il me reste de la  Pâte Thermique - Arctic Silver 5 et un tube de Pâte Thermique - NanoFusion
http://www.rsssim.com/images/140_112/123003-004_140x112.jpghttp://www.rsssim.com/images/140_112/123002-009_140x112.jpg
www.giga-france.fr.gd
n°1597269
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 23-07-2007 à 14:58:10  profilanswer
Merci ;)
n°1597882
yurekaof95
Posté le 24-07-2007 à 22:04:36  profilanswer
je susi entrin d esiter d investir dans le hr 03 + et je me demande si il etait possible de metre 1 voir 2 ventilo de 120 sur le rad en sachant que le rad sera dans un boitier antec p182 merci de vos reponse
les années passent les gens me déçoivent
n°1597885
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 24-07-2007 à 22:21:53  profilanswer
2 c inutile quand on voit qu'un 92 mm fait des perf de folie sur les gtx
n°1597890
yurekaof95
Posté le 24-07-2007 à 22:34:27  profilanswer
je parle de ventilo de 120 et je demande pas si c utile mais si c est fesable car je conte mettre 2 noctuas seront t  ils assez puissant merci de vos reponse  ...
n°1597954
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-07-2007 à 00:43:21  profilanswer
Non mais deux 120mm est-ce que c'est assez puissant, c'est ça que tu demandes ? Si c'est bien ça, je n'ose même pas répondre... :lol:
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1597955
yurekaof95
Posté le 25-07-2007 à 00:49:21  profilanswer
oui c esdt bien sa que je demande et pourquoi nose tu pas repondre ??
n°1597958
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-07-2007 à 00:56:13  profilanswer
Parce que, sans vouloir te vexer, je trouve la question assez étonnante. On te dit au dessus qu'un 92mm suffit, et tu demandes si 2x 120mm seront assez puissants. Après pour ce qui est de la faisabilité, je ne peux pas te répondre, je n'ai pas (encore ?) d'HR-03 +.
n°1597960
yurekaof95
Posté le 25-07-2007 à 01:01:00  profilanswer
oui je me doute que 2*120 seron asser performan vu qu un 90 y arrive mais se que je conte faire est de metre 2 noctua  1200 sous volté et comme je sais que les noctua ne brasse pas bocoup d air je demande si sa sera assé efficace
n°1597962
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-07-2007 à 01:04:52  profilanswer
Un 120mm sous volté serait déjà assez efficace, et même si il ne l'était pas, avec 2 tu as de la marge, largement même, tu auras une ventilation au minimum aussi performante qu'avec un 92mm. Surtout qu'un 120mm a besoin de tourner moins vite pour brasser autant d'air qu'un 92mm, vu qu'il est plus grand. ;)
n°1597964
yurekaof95
Posté le 25-07-2007 à 01:06:35  profilanswer
merci de ta reponse car je cherche le meilleur compromis entre silence/performance je pense que je l ai trouvé dés que j aurais monté tout sa (si jarrive a faire tenir les 2*120 :lol:  ) je vous ferez par de mes impresions ...
Message édité par yurekaof95 le 25-07-2007 à 01:06:56
n°1597970
MiB75
Posté le 25-07-2007 à 01:14:29  profilanswer
essai déjà avec un, et ensuite tu verras si le deuxième est vraiment nécessaire et montable...
n°1597982
mourisse
Satan m'habite
Posté le 25-07-2007 à 01:40:03  profilanswer
Tu n'as aucun intéret a mettre 2 x 120... un seul a la limite suffit tres largement...
Avec mon 92 mm ke je n'entend pas je ne dépasse jamais les 67° en full avec ma carte o/c a 630/2000...
n°1598026
AlexMagnus
Posté le 25-07-2007 à 09:56:24  profilanswer
Je ne pense pas que tu puisses glisser un ventilo, que ce soit un 120 ou autre, dans la courbe du HR03+...
n°1598096
MiB75
Posté le 25-07-2007 à 13:02:53  profilanswer
http://www.thermalright.com/a_images/HR03-plus-size.jpg
Image tirée du site Thermalright, il y a 15mm dans la courbure, va falloir trouver un ventillo très plat (en général, ils font 25mm).
n°1598118
Prophet_ch
Posté le 25-07-2007 à 13:49:45  profilanswer
J'envisage d'acheter ce rad pour ma 8800GTX.
Mais j'ai peur de ne pas avoir assez de place avec ma carte son :
http://www.geocities.com/tragjul/8800p.jpg
Est-ce que ca sera suffisant pour y mettre un ventilo ?
Ca suffirait le flux d'air où j'aurai aussi des soucis comme la personne + haut avec la hausse de température ?
n°1598122
Prophet_ch
Posté le 25-07-2007 à 13:57:00  profilanswer
En fait ça ne joue pas on dirait d'après la photo en page 9.  :(
Et le mettre direction haut, avec un ventilo qui extrait en haut contre mon Ultra 120 Extreme qui extrait en dehors avec l'aide du ventilo haut du P182 ça le ferait bien ?
Aussi perf ou presque que la position en bas ?
Et niveau température CPU ?
Quelqu'un a fait comme ça ?  :??:
Message édité par Prophet_ch le 25-07-2007 à 13:57:11
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
