3595 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1592902
enalife
Posté le 13-07-2007 à 11:12:32  profilanswer
C'est pas forcément bon car toute la chaleur du rad GPU va venir ce dissiper dans le rad CPU et si vous mettez vous 120mm de façon a ce qu'il crache vers le GPU et non le CPU c'est pas bon non plus. En gros la température augmentera dans tous les cas.
n°1592905
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-07-2007 à 11:25:21  profilanswer
il faut effectivement s'efforcer que l'air chaud issu du GPU quitte le boîtier le plus vite possible et en réchauffant le moins possible les autres éléments.
idem pour le proco.
(c'est le principe du WB d'ailleurs ;) )
ce sont les 2 éléments les plus générateurs de calories à dissiper (l'amil est le 3ème mais habituellement elle expulse ses calories directement à l'extérieur).
un proco o/c peut dégager 150W, idem pour une 8800 o/c.
pas la peine donc de coller les 150W de la CG dans le pauvre ventirad du proco qui du coup aura bien du mal à extirper les 150W du proco.
n°1592907
fonky013
KeepKool
Posté le 13-07-2007 à 11:38:52  profilanswer
Sauf que si on le met tete en bas, la chaleur dissipée reste dans le boitier en bas... avant de remonter..
Alors que là, tete en haut avec le ventilo qui souffle   CG==>CPU==>Dehors   Avec un ventilo en haut du boitier comme sur un P182, je pense que ça peut bien marcher. Reste à savoir l'impact sur la température du CPU.  Mais un C2D E6600 que j'ai, ça fait du 65W.. pas 150 :D
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1593043
cacakipu
Posté le 13-07-2007 à 16:37:47  profilanswer
Tu l'as même pas o/c à 3.6Ghz :??: Pti joueur va  :kaola:
Message édité par cacakipu le 13-07-2007 à 16:37:59
n°1593058
ohplombier
Posté le 13-07-2007 à 16:59:08  profilanswer
The_Balrog a écrit :
A quel point ça remonte?
vers les 88° degres  :pfff:
sans la carte son je depasse pas 75 en O/C boitier fermé !
n°1593112
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 13-07-2007 à 18:17:48  profilanswer
Mais t'as O/C à combien ?!?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1593125
ohplombier
Posté le 13-07-2007 à 18:35:27  profilanswer
620/1000 avec un 120 noctua dessus !
en fait le ventillo et la carte son super proche, donc ya presque pas d'aspiration ....
n°1593126
AlexMagnus
Posté le 13-07-2007 à 18:37:15  profilanswer
à 636/1044, je suis à 55° en Burn... :( L'air manque vraiment avec ta carte PCI ! (ce qui change de mon E6600 de *** en O/C !!!)
Message édité par AlexMagnus le 13-07-2007 à 18:38:06
n°1593127
ohplombier
Posté le 13-07-2007 à 18:41:35  profilanswer
je vais levé les barrettes pci pour voir ....
n°1593128
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-07-2007 à 18:43:56  profilanswer
Sur une GTX ? SI oui, tu n'as pas gardé le ventirad d'origine. ;)
EDIT : Je dis sur une GTX mais même sur une GTS c'est difficilement probable.
Message édité par Moonly le 13-07-2007 à 18:44:24
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1593186
angela-pcs
Posté le 13-07-2007 à 19:57:02  profilanswer
55° o/c en plus !
C'est ce que j'ai avec mon water sur ma gtx
Tu as quoi comme ventilateur dessus ????
n°1593191
fonky013
KeepKool
Posté le 13-07-2007 à 20:09:29  profilanswer
Bah non , il a un HR03+ :D
n°1593213
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 13-07-2007 à 21:08:56  profilanswer
O_O
 pres de 35°c en plus que moi qui aies aussi une carte son PCI a 1 cm du ventilo...ok, t'as une GTX, pas une GTS, mais quand même...
T'as viré les équerres PCI pour laisser passer de l'air?
T'as quoi en ventilation boitier?
n°1593244
AlexMagnus
Posté le 13-07-2007 à 22:44:42  profilanswer
Non, j'ai un HR03+ :p, et oui sur une GTX de POV
Valà :D
angela-pcs a écrit :
55° o/c en plus !
Un Noctua. Le boitier est très bien ventilé : 5 ventilo aspi, cinq expi.
Je lance un Oblivion, et j'édite le message après une heure de jeu, histoire de voir les températures...
EDIT après peu de temps : ok, vous pouvez me traiter de mytho... déjà 63°...
RE-EDIT : ok, 63° semble le maximum (de suite au sortir du jeu). Mais 30 secondes après, c'est redescendu à 54°...
Message édité par AlexMagnus le 14-07-2007 à 00:35:48
n°1593271
yurekaof95
Posté le 14-07-2007 à 00:24:37  profilanswer
petite question le temps de pacienté jusqu au wc je voudrai prendre se ventirad gpu rentre t il dans un P182 avec le ventilo dessu ???
merci de vos reponses
les années passent les gens me déçoivent
n°1593272
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 14-07-2007 à 00:30:51  profilanswer
Vu la taille du P182, heureusement qu'il rentre.
Le problème peut venir de ta carte-mère, ton rad CPU, ou tes cartes PCI, selon le montage (vers le haut ou bas) que tu choisis. Si tu le montes vers le bas, sur une carte ATX standard, je pense que seul le dernier slot PCI reste utilisable.
n°1593302
mourisse
Satan m'habite
Posté le 14-07-2007 à 02:45:57  profilanswer
Valà :D
Moi apres une heure de colin mcrae dirt gtx o/c en 630 2000 je ne dépasse pas les 65° donc tes températures sont tout a fait honorables.
Je test avec oblivion quarl's 3 et je vous dis ca
edit: apres quelques minutes d'oblivion tout a fond en 1680/ 1050 ca ne va pas au dessus de 58° ...
Message édité par mourisse le 14-07-2007 à 02:57:15
n°1593358
ohplombier
Posté le 14-07-2007 à 11:43:58  profilanswer
O_O
bon c'est 88° quand je joue a nfsc, avec les autres jeux sa monte pas autant !
sinon voila ma ventilation mais boitier ouvert ...
http://xs117.xs.to/xs117/07286/Photos.jpg
n°1593373
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 14-07-2007 à 12:34:37  profilanswer
Intérieur bien désigné :)
Par contre c'est sûr que ça doit pas aspirer des masse, 88° ça fait mal!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1593387
ohplombier
Posté le 14-07-2007 à 12:51:30  profilanswer
prochain pc water  :kaola:
n°1593412
cybergamer​30
Posté le 14-07-2007 à 13:38:21  profilanswer
c quoi ton boitier plombier ?
n°1593424
mourisse
Satan m'habite
Posté le 14-07-2007 à 14:08:11  profilanswer
T'as un seul ventilo a l'arriere du pc?
88°c'est énorme, surtout avec nfsc qui ne demande pas beaucoup de ressources...
C'est un 120mm ton ventilo? essaie de mettre un 82 a la place si c'est le cas, l'espace entre celui ci et la carte pci sera déja réduit et laissera passer un peu plus d'air.
n°1593461
AlexMagnus
Posté le 14-07-2007 à 15:33:30  profilanswer
Pas sûr. C'est pas 25mm standard, pour la hauteur d'un ventilo ?
n°1593464
$crounz
Posté le 14-07-2007 à 15:39:03  profilanswer
Oui mais certains sont plus fins...
En 120mm comme en 92mm je pense que ça doit se trouver!
Sinon vire ta carte son! Elle est indispensable?
n°1593488
mourisse
Satan m'habite
Posté le 14-07-2007 à 16:20:39  profilanswer
euh je voulais dire 92 mm pardon pas 82...
en meme temps chui bete je sais pas si la hauteur varie en fonction du diametre...
Message édité par mourisse le 14-07-2007 à 16:21:31
n°1593492
mourisse
Satan m'habite
Posté le 14-07-2007 à 16:24:48  profilanswer
Sinon tu peux faire des trous dans ton panneau latéral et rajouter ca pour la ventilation
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/122020-001_p009.jpg
Va voir ici pour plus d'informations
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
Message édité par mourisse le 14-07-2007 à 16:25:57
n°1593592
ohplombier
Posté le 14-07-2007 à 18:06:38  profilanswer
bon pour repondre un peu a tout le monde :
mon boitier est un lian li PC 7 SE-B III
j'ai 3 ventillo 800 rmp, 1 en aspi en facade, 1 sur le proce , 1 en extraction, et un noctua 1200 rmp sur le hr03+
la carte son, je peux pas la viré , je l'ai reçu cette semaine avec un kit 2.1 ( assez cher ) . impossible de réecouter cette horreur de chipset realtek sur nos carte mere .
sinon j'ai sa fourni avec mon boitier mais sa rentre plus avec le hr03 +
http://www.pc-cooling.de/images/products/600049200/600049200-3_gr.jpg
et sa fait pas jolie en plus :)
n°1593608
mourisse
Satan m'habite
Posté le 14-07-2007 à 18:19:28  profilanswer
Bon bah débrouille toi alors :p
n°1593617
ohplombier
Posté le 14-07-2007 à 18:34:13  profilanswer
t'inquiette je vais trouvé !
n°1593785
ohplombier
Posté le 15-07-2007 à 11:35:38  profilanswer
bon ben s'ayer !
je depasse plus les 80° en full ...  :bounce:
n°1593787
mourisse
Satan m'habite
Posté le 15-07-2007 à 11:41:20  profilanswer
c'est bcp kan meme 80° avec ce rad... je ne dépasse jamais les 67°
Sinon t'as fait comment pour régler ton probleme?
n°1593788
ohplombier
Posté le 15-07-2007 à 11:47:58  profilanswer
j'ai tout simplement retourner mon 120 dessus en extraction ...
sans cette carte son que j'ai rajouté cette semaine, je depassé pas les 70.
n°1593793
mourisse
Satan m'habite
Posté le 15-07-2007 à 12:06:07  profilanswer
tu veux dire que ton ventilo souffle sur le rad ou aspire?
n°1593797
AlexMagnus
Posté le 15-07-2007 à 12:11:08  profilanswer
Dites, mettre un Noctua sur ce Rad est une bonne idée, ou les Noctua ne sont pas si top que ça pour souffler sur un Rad ?
n°1593799
ohplombier
Posté le 15-07-2007 à 12:11:14  profilanswer
aspire :) , a essayer chez vous pourquoi pas :)
Message édité par ohplombier le 15-07-2007 à 12:12:47
n°1593803
mourisse
Satan m'habite
Posté le 15-07-2007 à 12:20:53  profilanswer
moi je l'ai mis en soufflerie dessus ca fonctionne mieux chez moi
n°1593850
enalife
Posté le 15-07-2007 à 14:44:16  profilanswer
Je te conseil plutot de mettre un 92mm genre noiseblocker SE2 blue car premièrement pour mettre un 120 il va falloir bidouiller (cerclips par exemple) et le coté bruit/perf avec un bon 92mm ca ira.
Cordialement.
n°1593924
AlexMagnus
Posté le 15-07-2007 à 17:33:40  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je suis arrivé à le mettre, mais j'ai lu sur un autre topic que les Noctua n'étaient pas les meilleurs en souffle sur un rad, quel qu'il soit.
n°1593926
$crounz
Posté le 15-07-2007 à 17:37:06  profilanswer
ça reste quand même un ventilateur, effectivement ils ne sont pas les meilleurs mais avec le hr03+, un 60mm suffirait :)
n°1593971
MiB75
Posté le 15-07-2007 à 19:59:51  profilanswer
Les Noctua étant axés silence, bien qu'efficaces, ils ne tournent pas très vites et donc brassent moins d'air. Il n'y a pas de secret...
n°1594421
ohplombier
Posté le 16-07-2007 à 22:44:54  profilanswer
bon j'ai commandé un ventillo de 92 mm pour remplacer mon noctua 120 sur le hr03+ ... on verra bien ce que sa donne !
et aussi un 120 pour mon boitier en aspi parce que 800 rmp c'est silencieux mais light en debit .
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
