2300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1592164
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 11-07-2007 à 18:44:43  profilanswer
Coolink 922, Noctua, Noiseblocker... tu as le choix  ;)
Nissa & Basta -
n°1592165
cybergamer​30
Posté le 11-07-2007 à 18:46:05  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide, mais il n'y en a pas un meilleur que les autres ? Un qui sort du lot en terme de performance ? (OSEF si c'est une turbine)
n°1592166
calimero_0​6
Posté le 11-07-2007 à 18:47:20  profilanswer
Moi j'ai le coolink, silencieux et efficace, les autres je sais pas  :)
Nissa & Basta -
n°1592167
cybergamer​30
Posté le 11-07-2007 à 18:47:48  profilanswer
Ok merci a toi :) bonne fin de journée.
Edit: Je vais monter mon pc chez matériel.net donc pouvez vous me dire quel est le meilleur ventilateur chez ce constructeur ?
Voici la liste  des 92mm:
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/
Pour voir la performance suffit il de regarder les CFM ? Ou c'est plus subtil?
Merci encore.
edit2: Enfait je ne peux pas copier le lien des 92mm direct, il suffit de selection la catégorie 90*90mm
Message édité par cybergamer30 le 11-07-2007 à 19:30:36
n°1592206
fonky013
KeepKool
Posté le 11-07-2007 à 19:50:50  profilanswer
Celui là t'as un débit de folie mais garre aux oreilles....
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _FM91.html
Message édité par fonky013 le 11-07-2007 à 19:51:18
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1592208
cybergamer​30
Posté le 11-07-2007 à 19:54:21  profilanswer
Ouais... il a l'air ultra performant, mais bon 46db au maxi ca fait peur xD enfin par rapport au autre ventilo qui font généralement de 10 a 25 db...
C'est vraiment fort 46db? dans un boitier silentieux antec p182 ?
Ai-je vraiment besoin d'un tel débit pour o/c ma 8800gtx ou un ventilo plus silencieux fera l'affaire ? afin que je puisse o/c sans etrre limité par la température.
n°1592210
wbbl
Posté le 11-07-2007 à 19:56:37  profilanswer
n°1592212
cybergamer​30
Posté le 11-07-2007 à 20:03:07  profilanswer
n°1592215
fonky013
KeepKool
Posté le 11-07-2007 à 20:13:52  profilanswer
Si t'as un P182,.... lol  vive le silence, alors prend un Coolink :)
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] ilent.html
n°1592223
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 11-07-2007 à 20:21:20  profilanswer
C'est sur que si tu as un P182, et que tu as mis les 3 120mm sur low, ce serait dommage de tout gacher avec une turbine. Moi, j'ai monté un Coolink 921, souffle assez léger mais suffisant, inaudible à fond dans un P182 avec 3 Noctua 800 et 1 Noctua 1200. Cela dit, dans mon cas, on visait le silence, et non l'oc.
n°1592228
fonky013
KeepKool
Posté le 11-07-2007 à 20:32:37  profilanswer
Niveau température dans ton P182 ça donne quoi avec une si faible ventilation?
n°1592239
MiB75
Posté le 11-07-2007 à 20:42:52  profilanswer
Bah, en fait, c'est la config d'un pote que j'ai modifiée car il ne voulait pas de bruit. Honnêtement, je ne me souviens plus de la température de la carte vidéo, mais c'était toujours nettement moins qu'avec le refroidissement de série. De toute façon, quand on cherche le silence, il faut forcément accepter des températures un poil plus élevées, l'essentiel, c'est qu'elles restent raisonnables pour le matériel. Si tu cherches un oc important, ce n'est pas la même démarche. Il me semble qu'en burn sous TAT, son CPU approchait les 50° (sonde core), le boitier les 40° (sonde P5B deluxe), et le HDD (un seagate 500go) les 40°. Le GPU devait être dans les 55-60° sous aero, mais je ne suis plus très sûr, je n'ai pas eu le temps de tout tester, et lui, c'est pas son truc tout ça.
n°1592248
cybergamer​30
Posté le 11-07-2007 à 21:00:30  profilanswer
Moi je vise l'O/C mais je ne veux pas non plus tout gaché en effet.
Le Coolink est assez performant pour ne pas etre limité par la T° lors de l'O/C de la carte graphique ?
EDIT: je vois qu'il fait 22db au régime maxi le coolink mis en lien plus haut, c'est audible avec boitier P182 fermé ?
Message édité par cybergamer30 le 11-07-2007 à 21:02:24
n°1592250
enalife
Posté le 11-07-2007 à 21:01:13  profilanswer
Petite question assez urgente !! Le HR3+ prévois des petites bandes de sillicone ainsi que les pattes de fixation pour un ventilo de 92 ou je dois acheter un ventilo BOX pour les avoir ?
Cordialement.
n°1592253
MiB75
Posté le 11-07-2007 à 21:06:17  profilanswer
Pour l'oc, je ne saurais pas dire quel ventillo est idéal, mais le coolink 921 est peut-etre juste, le 922 est un peu plus puissant. Ils sont fournis avec un potar, donc reglable.
Le HR03+ est fourni avec de quoi fixer un 92mm (il faut un ventillo sans entretoise entre les trous de fixation), système habituelle chez Thermalright, par contre, pas de bandelette en silicone.
n°1592254
cybergamer​30
Posté le 11-07-2007 à 21:06:54  profilanswer
Ok merci.
n°1592262
enalife
Posté le 11-07-2007 à 21:26:22  profilanswer
Noiseblocker SE2 Blue est il à conseiller pour le HR3+ ?
n°1592265
fonky013
KeepKool
Posté le 11-07-2007 à 21:32:01  profilanswer
C'est le meme que le coolink 922... C'est kif kiff et le coolink est moins cher. Pour avoir eul es 2, mon SE2 gratouillait bcp plus au niveau du roulement à billes, mais on sait bien que tous les modèles ne se valent pas, y a des pti défauts de fabrication, et j'ai du en avoir un..
Message édité par fonky013 le 11-07-2007 à 21:40:11
n°1592266
enalife
Posté le 11-07-2007 à 21:34:48  profilanswer
Bah je peux l'avoir 7€ fdpin il a servi un mois c'est poru ca que je demande ca vaut un peu le coup là :)
n°1592292
enalife
Posté le 11-07-2007 à 22:34:08  profilanswer
Bon bah ventilo commandé, tite question : avez vous monter votre ventilo sans lamelles en silicone ? pas de vibrations ?
Cordialement.
n°1592314
Badgerkill​er
J'ai la gueule dans le cul !
Posté le 11-07-2007 à 23:09:23  profilanswer
La rolls des ventilos : SilentX
Le prix fait mal aux fesses mais faut savoir ce que l'on veut  ;)
http://www.pc-tuning.fr/ventilateu [...] /index.php
n°1592317
fonky013
KeepKool
Posté le 11-07-2007 à 23:15:33  profilanswer
Bah... héhé, j'ai du tomber sur une mauvaise série, mais en septembre dernier, j'ai pris 2 SilenX, et les 2 avaient un bruit de roulement immonde!!! Ca gratouillait à mort! C'était insupportable, j'ai les boulles d'avoir achété si cher un truc pareil...
n°1592327
cybergamer​30
Posté le 11-07-2007 à 23:26:39  profilanswer
Qqun peut me dire quel est le nombre de CFM nécessaire pour refroidir convenablement une 8800gtx o/c afin de ne pas etre limité par la température svp ?
Car j'ai peur de prendre un ventilateur trop bruyant donc la puissance est inutile.. Merci.
30 CFM C'est bien ?
n°1592419
leyee1603
Posté le 12-07-2007 à 07:19:58  profilanswer
Tu peux eventuellement prendre un ventilo qui tourne un peu plus fort (pour avoir de la marge) et acheter un petit fanmate pour reguler sa vitesse
Mon FEEDBACK
n°1592423
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 12-07-2007 à 08:17:16  profilanswer
Perso, j'ai un coolink 921 (1000-1500rpm, 18dBa, 32CFM), et a 1500rpm, son bruit est couvert par mon Zalman 9500 (pourtant plutot discret).
Je pensais devoir le baisser au départ, mais finalement, je le laisse a fond étant donné sa discrétion :)
Quand aux perfs, avec lui ma 8800GTS640 a 600/1900 monte a 59°c en full avec une Temp ambiante de 23°c, et 53°c sans oc'....
Le HR-03 n'a pas besoin d'énormément de ventilation ;)
Si ça peut te donner une idée :)
n°1592434
leyee1603
Posté le 12-07-2007 à 09:23:36  profilanswer
ces temperatures sont excellentes sachant qu'avaec le rad d'origine, la carte (sans oc) est à 67°C en idle et 76°C en full
Mon FEEDBACK
n°1592436
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 12-07-2007 à 09:28:41  profilanswer
un petit vantec Tornado , j'avais ca sur mon xp90c ^^ au moins ca souffle
Message édité par ripper0306 le 12-07-2007 à 09:28:50
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1592458
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 12-07-2007 à 11:30:15  profilanswer
Cordialement.
J'ai pas l'impression qu'on t'ai répondu...
Il y a des petits morceaux de métal qui te permettent de fixer un 92mm, mais pas de bande de silicone.
Pour fixer un 120mm, de mon coté j'ai utilisé les tiges qui sont avec le Noctua NHU-12F
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1592565
angela-pcs
Posté le 12-07-2007 à 15:27:29  profilanswer
ou serre cable sur les pipes pour le 120mm ça marche bien aussi ^^
n°1592617
cybergamer​30
Posté le 12-07-2007 à 17:28:39  profilanswer
Ok merci donc aux alentour de 20dBa c'est quasi inaudible alors. Moi je suis plutot tolérant niveau bruit, donc je vais prendre je pense un ventilateur qui fait maxi 25dBa et au pire je prendrais un petit régulateur. :)
Edit: lorsque  l'on a pas de regulateur, le ventilo tourne a sa vitesse max d'origine c ca ?
Message édité par cybergamer30 le 12-07-2007 à 17:30:41
n°1592621
enalife
Posté le 12-07-2007 à 17:44:55  profilanswer
Merci j'ai commandé un noiseblocker 92mm hier, sans sillicone ça vibre pas ?
n°1592636
calimero_0​6
Posté le 12-07-2007 à 18:23:13  profilanswer
Non
Nissa & Basta -
n°1592644
cybergamer​30
Posté le 12-07-2007 à 18:53:08  profilanswer
Je suis deg je commande mon pc chez mat.net et ils n'ont que le HR 03 classique, ca change beaucoup par rapport au "+"  ou pas ?
Si sa change beaucoup je commande sur un autre site et je devrais me lancer moi meme dans le montage, et j'ai peur (pour ma carte graphique) xD
n°1592645
calimero_0​6
Posté le 12-07-2007 à 18:55:31  profilanswer
Bah le classique, il est pas compatible avec les 8800GTX  :o
Nissa & Basta -
n°1592647
cybergamer​30
Posté le 12-07-2007 à 18:56:44  profilanswer
Ah ok au moins c'est réglé xD, merci
Message édité par cybergamer30 le 12-07-2007 à 18:57:01
n°1592713
ohplombier
Posté le 12-07-2007 à 21:40:36  profilanswer
j'ai mit une carte son en pci et la temperature remonte fachement  :fou:
n°1592781
AlexMagnus
Posté le 12-07-2007 à 23:34:11  profilanswer
J'ai viré ma carte controleur RAID IDE et ma carte tuner TV à cause du HR03+ :o
n°1592785
fonky013
KeepKool
Posté le 12-07-2007 à 23:40:36  profilanswer
Idem, si je l'achète, faudra que je vire ma carte TunerTV... et donc sans doute en acheter une en USB...
Sinon je le monte comme ça avec mon Ultra120
http://www.pcper.com/images/reviews/340/20-Testing.jpg
Message édité par fonky013 le 12-07-2007 à 23:41:23
n°1592863
The_Balrog
Posté le 13-07-2007 à 08:24:13  profilanswer
A quel point ça remonte?
n°1592877
leyee1603
Posté le 13-07-2007 à 09:31:37  profilanswer
Interessé aussi car je vais monter un ultra 120 extreme et pas moyen je pense de monter le rad vers le haut
Mon FEEDBACK
n°1592902
enalife
Posté le 13-07-2007 à 11:12:32  profilanswer
C'est pas forcément bon car toute la chaleur du rad GPU va venir ce dissiper dans le rad CPU et si vous mettez vous 120mm de façon a ce qu'il crache vers le GPU et non le CPU c'est pas bon non plus. En gros la température augmentera dans tous les cas.
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
