5292 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1772772
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 01:30:37  profilanswer
ça ne donne pas, en effet, les résultats Occt. En revanche, c'est fait avec l'un des 3 pcs cités, un appareil photo jetable bic, et une chandelle, du tissu, du carton,... Rapido. j'avais du boulot.  :D
Petit graphique du qx6700-B3:
Conditions: T° ambiante: 25°C. Le Rheobus règule les ventilos Noctua 120mm du boitier à 900tr/min.
http://img515.imageshack.us/img515 [...] gq1.th.png
http://img515.imageshack.us/img515 [...] vo7.th.pnghttp://img515.imageshack.us/img515 [...] vo7.th.png
et petit screen rapido suite 1er montage de cet IFX-14 + 2 Artic Cooling 12025PWM (1500tr/min):
http://img515.imageshack.us/img515 [...] da9.th.jpg
Avant de mettre cet IFX-14, j'avais essayé différentes configurations de ventilos/radiateurs.
  • Noctua NH-12P radiateur et ventilo Noctua P12
  • Noctua NH-12P mais avec ventilo AC12025. Au ralenti PWM, il tourne à 400tr/min, ce n'est pas assez. En revanche ça ne fait pas de bruit.
  • Noctua NH-12P équipé du PAPST 44122/2GP PWM 100cfm= au ralenti pwm, il tourne à 1000tr/min. En full, 2600 tr/min !
Les premiers tests avec le IFX 14 et 2 arctic cooling 12025 en PWM, montés en cascade, régulés par la carte mère: les tr/min sont encore trop mous. ça refroidit bien, mais trop peu de tr/min. J'ai donc modifié dans le bios la régulation du PWM, et là les 2 artic cooling montés tournent à 1480tr/min, cela donne le graphe ci dessus. Je peux facilement peaufiner les temp° en canalisant l'air, et ouvrant la porte du P182, en supprimant la grille, et en mettant en full les 2 Tricool du boitier à l'arrière et au dessus.
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 02:22:19
Myg
n°1772777
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 02:16:33  profilanswer
et petit screen rapido suite 1er montage de cet IFX-14 qui remplace le Noctua NH-12P et son Papst 4412/2GP 100CFM:
Avant de mettre cet IFX-14, j'ai essayé différentes configurations:
J'avais reçu le dernier Noctua NH-12P, alors je l'ai essayé. Ensuite, j'ai remplacé son ventilo par un AC12025PWM qui tournait en pwm trop faiblement. Ensuite, j'ai ajouté le PAPST 44122/2GP PWM 100cfm et là ça dépote, mais vraiment bcp.
Premiers tests avec le IFX 14 et 2 arctic cooling 12025 en PWM, montés en cascade, régulés par la carte mère: les tr/min sont trop mous. ça refroidit bien, mais trop peu de tr/min. J'ai donc modifié dans le bios la régulation du PWM, et là les 2 artic cooling montés, cela donne le graphe ci dessus. Je peux facilement peaufiner les temp° en canalisant l'air, et ouvrant la porte du P182, en supprimant la grille, et en mettant en full les 2 Tricool du boitier à l'arrière et au dessus.
euh j'ai mieux avec un gemin2 + 2 artic cooling@7v via rhéobus, ceux là les AC: http://www.arctic-cooling.com/pics/arcticfan12L_02_250.jpg%20
n°1772778
Cizia
Posté le 18-07-2008 à 02:23:38  profilanswer
tu a quel fréquence-vcore,"[DALTON]Joe" avec ton gemin?
Message édité par Cizia le 18-07-2008 à 02:23:47
n°1772779
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 02:27:28  profilanswer
bah là j'ai un peu près les mêmes resultats que lui mais avec 1.42v de vcore (réel)  et 3.5Ghz sur un Q6600 et T° ambiente de 25°C
encore un mauvais contact avec le CPU ?  :whistle:
Message édité par [DALTON]Joe le 18-07-2008 à 02:28:21
n°1772780
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 02:28:13  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
désolé je n'ai pas compris grand chose :
40 IDLE/66 FULL quel rad avec quels ventils
45 IDLE/70 FULL quel rad avec quels ventils
en fait, c'est la même config, lors du même test:
Il y a les 4 cores (CPU1, CPU2, CPU3, CPU4) et le CPU (QX6700) dont la t° fournie est légèrement différente des 4 cores.
ici j'ai donc mis 1 seul graphe de t° core, et 1 graphe Processeur.
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 02:34:43
Myg
n°1772781
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 02:33:10  profilanswer
Le quad qx6700 en question est un quad B3, le 1er quad sorti, avec vcore 1,45. En dessous, il fait des erreurs. ET la DDR2 n'est pas refroidie dans ce cas là et elle est à 2,24v.
eux, le Quad G0, c'est celui que j'ai mis dans l'autre boitier, et je viens de mettre un graphe.
Myg
n°1772782
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 02:37:44  profilanswer
c'est moi qui ai un mauvais contact cpu ou toi ?
Si c'est moi, c'est possible, car c'est la 1ère pose de l'ifx-14 sur ce quad là. La base est hyper bombée, mais pas l'ihs. En revanche, j'ai qd même pas mal amélioré les t°, presque 6/7°.
Ton q6600 c'est un b3 ou un g0 ?
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 02:38:30
Myg
n°1772783
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 02:38:43  profilanswer
1.45v bios mais en burn t'as du 1.39v
n°1772785
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 02:40:08  profilanswer
GO, non sur le gemin2 le contact est correct, pas comme sur le HR01+ que j'ai testé dernièrement, donc je suppose que c'est ton cas également... ça confirme bien ce que je pense a propos des bases thermalright, un usinage très médiocre pour pas dire plus...
Message édité par [DALTON]Joe le 18-07-2008 à 02:42:27
n°1772786
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 02:41:10  profilanswer
1,45v bios, 1,39v en full, le vdrop est grand sur cette badAxeII.
Myg
n°1772787
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 02:42:21  profilanswer
ok : IFX 14 et 2 arctic cooling 12025 en PWM, montés en cascade, régulés par la carte mère 45° IDLE / 70° FULL à 25° Q6700@3.48GHz, c'est bien ça ?  :)
oui exactement.
Myg
n°1772788
Cizia
Posté le 18-07-2008 à 02:42:43  profilanswer
oui,l'embase du gemin est bien plus plate que les therma.
ce qui peut être une bonne ou mauvaise chose.(forme ihs)
mon gemin aller bien pour de l'oc "classique"quad(3.4-3.5)
mais au dessus ,il suffoque le pauvre...... :(
edit: vous savez quel modo je dois contacter pour le changement propriétaire du topic? ou pas d'importance?.
Message édité par Cizia le 18-07-2008 à 02:44:07
n°1772789
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 02:44:54  profilanswer
sur la P5E de base c'était bien pire 1.50v bios, 1.45v idle, 1.40v burn
avec le bios de la maximus formula et le loadline calibration: 1.43v bios, 1.42v idle, 1.42v burn ça bouge pas d'un poil
Message édité par [DALTON]Joe le 18-07-2008 à 02:45:56
n°1772790
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 02:48:24  profilanswer
ouaih enfin la base du HR01+ que j'ai testé tu peux te lever tôt pour trouver un CPU avec un IHS qui "s'emboite" bien... que ce soit légérement convexe je veux bien mais ya des limites...
n°1772792
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 02:50:02  profilanswer
Donc, avec ton g0, tu dois pouvoir faire mieux.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi tu écrivais que tu avais mieux, alors que ce que je comprends, c'est que tu as "pire" en t°, si tu as les mêmes que moi.
quant à l'ifx-14, j'ai direct poncé/poli la base de l'IFX 14, mais quand j'ai mis cul à cul le cpu et la base, la base de l'ifx-14 était encore bien bombée. J'ai mis un peu plus de pâte que d'hab.
Sinon, je suis assez satisfait de la t° de cet ensemble. Surtout pour ce b3. Il tourne facile à 3,6/3,7 mais avec plus de vcore. Je me souviens, je devais mettre dans Occt, le max t° à 90° !
Myg
n°1772793
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 02:51:58  profilanswer
j'ai 0.03v de plus en vcore et qu'un pauvre gemin2
en plus il est déjà poncé  :ouch:
Message édité par [DALTON]Joe le 18-07-2008 à 02:53:39
n°1772794
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 02:56:23  profilanswer
Tous les Noctuas que j'ai pu monter, ont toujours été hyper plats.
J'ai encore 2/3 ThermalRight eXtreme à poncer... ouhhhh !
@wolf: La grille arrière ? bah... j'vais pas faire un trou dans mon beau boitier alu...  :lol: il est déjà assez troué.
Le Rhéobus sur le P182 est un scythe kazemaster, et celui sur le Lian Li est un Zalman MFC2. J'ai aussi un autre, le MFC1+ (6 ventilos). Je voulais essayer les 3, pour voir. Bon, il y a des différences.
J'attends de recevoir des mcubed et le concentrateur pwm.
Si ce dernier est sympa, alors, je le mettrai sur l'IFX-14 pour gérer depuis la carte mère, 2 papst 4412/2GP.
Myg
n°1772795
Cizia
Posté le 18-07-2008 à 02:58:16  profilanswer
je comprend ton hésitation au sujet de faire des découpes(grilles) sur ton "lian li full alu"...
mais c'est vraiment une bonne chose cette manip,je les ai tous découper et ça respire bien mieux tout en gagnant en bruit....
Message édité par Cizia le 18-07-2008 à 02:58:36
n°1772797
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:00:35  profilanswer
oui, certes. Ce que tu veux dire, c'est qu'avec un matériel moyen tu arrives aux mêmes perfs que moi et mes gros trucs de malades !!! Donc tu pourras bien progesser.
En revanche, ce que tu ne sais peut-être pas ou plus (c'est loin en fait), c'est qu'il y a 10/15° d'écart entre un G0 et un B3, à montage rad/ventilo égal. Ce que je faisais péniblement à 80° avec le B3, je le fais avec le G0 à 60°. Donc, avec ton équipement, mon b3 serait à 95 ° !!! non en fait je plaisante, je n'en sais rien, mais j'y suis déjà allé, à 95°, avec ce b3, au début, sans le ponçage et petit rad.
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 03:07:18
Myg
n°1772798
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:06:13  profilanswer
wolfflyter a écrit :
mygalo
" @wolf: La grille arrière ? bah... j'vais pas faire un trou dans mon beau boitier alu...   il est déjà assez troué. "
Mais non elle est démontable et tu peux monter une grille normal en cercle.
Je ne concerve jamais ces grilles sur Lian Li.
Pariel tu n'utilise pas de picots souples pour le ventilateur......Détail détail....
mais sur ce type de boitier c'est très conseillé.
Je pense que tu veux parler de la grille ronde qui recouvre le ventilo 120 central arrière ? bah, c'est rien ! ça me sert d'indicateur poussière. Cela dit, ce n'est pas dénué de sens. Mais j'ai tellement de rangement de câble à faire... Tous les 15 jours je peux changer...
Picots souples, ça dépend, quand j'en ai je les mets. Sur les petits Noctua au dessus de l'alim du LianLi, j'en ai mis, c'est marron, et moche.  :lol:
Tiens, sur les 1ères photos, carte mère posée sur la table, j'allais monter un HR-05 à côté de l'IFX14 mais j'aurais dû le tourner de 90°, sinon, ça aurait été sympa.
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 03:09:19
Myg
n°1772800
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 03:10:48  profilanswer
En revanche, ce que tu ne sais peut-être pas ou plus (c'est loin en fait), c'est qu'il y a 10/15° d'écart entre un G0 et un B3, à montage rad/ventilo égal. Ce que je faisais péniblement à 80° avec le B3, je le fais avec le G0 à 60°. Donc, avec ton équipement, mon b3 serait à 95 ° !!! non, j'en sais rien, mais j'y suis déjà allé, au début, sans le ponçage.
à Vcore/fréquence égale je pense pas que la différence soit si importante, à la sortie d'une nouvelle révision de proco c'est toujours un peu la foire avec les T° junction qui ne sont pas bonnes, etc...
n°1772801
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:11:32  profilanswer
Si tu veux faire dans le silence tu es obligé de la changer , pariel pour le montage sur picots
en caoutchouc des ventilateurs.
Ce sont des boitier " Tambour " :D
En fait, le 1er truc que j'ai fait, j'ai acheté un cage de façade, pour avoir 'enfin' un vrai tiroir, sur lequel j'ai pu mettre des patins en silicone pour le Raptor150.
Si tu regardes bien, dans le bas, il y a la baie disques durs et sur la photo, il y a 2 disques dur (données). Mais au milieu du boitier, il y a aussi une baie (à mi-hauteur), et là, j'y ai glissé le raptor, qui se trouve être refroidi par un ventilo de façade 120, régulé par le rhéobus.
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 03:21:31
Myg
n°1772803
Cizia
Posté le 18-07-2008 à 03:18:11  profilanswer
je en savais pas que les grille sur "lian li" était démontable....
encore appris un petit truc la. :D
n°1772804
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:18:32  profilanswer
bah, si. Elle est très importante. Le G0 a été tant attendu pour cette raison. Souviens-toi.
en fait, j'ai les 2, ici. Je peux vraiment comparer.
Tiens, je te mets un graphe fait en mai 2008, de mon g0 placé dans le Lian-li avec un TR 120 eXtreme refroidi par un Artic Cooling 12025 (1100 tr/min) et un q6600-G0. A entendre ici les gens, ce n'était surtout pas à faire, d'associer une si faible pression avec  . Et pourtant:
http://img205.imageshack.us/img205/5507/2008053012h02cpu4nn9.th.png
Myg
n°1772805
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:22:12  profilanswer
ben maintenant, si tu l'as découpée, c'est malin...  :whistle:  Vu le prix du boitier !
Myg
n°1772806
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:24:51  profilanswer
Non j'ai pas trop regardé , les machines silencieuses c'est assé complexe et c'est une bonne idée
de suspendre les disques voir obligatoire sinon ça vibre .......
ça vibre ??? Tu plaisantes, TOUTE la maison vibrait !!! (parquet!) Un truc de malade.
Or dans les Antec Designer et les Antec P18x, les tiroirs sont fournis avec des pavés siliconés, voire des suspensions élastiques de disques dur, genre Hamac pour disque en vacances !  :love: . J'ai fait un montage de raptor, et là, 0 grattage perceptible.
J'ai cherché chez Lian-Li à modifier les baies de disques, et j'ai finalement trouvé.
Entre temps, le vélociraptor est sorti, ça déménage, et il ne fait plus de bruit.
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 03:25:48
Myg
n°1772808
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:26:19  profilanswer
Myg
n°1772809
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-07-2008 à 03:28:47  profilanswer
http://img205.imageshack.us/img205 [...] nn9.th.png
et quel Vcore ?
(c'est ce qui est le plus important hein...)
Message édité par [DALTON]Joe le 18-07-2008 à 03:29:27
n°1772810
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:34:55  profilanswer
attends je regarde.
1,43125v au bios et 1,41v idle/1,39 load. Ripple = 0,02. 1,14%.
Les paramètres étaient: 9x400 x2.5 4:5 500 5.5.5.15 +0,2vDDR2 et vcorebios= 1,43125
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 03:40:13
Myg
n°1772811
Cizia
Posté le 18-07-2008 à 03:40:42  profilanswer
mygallo: je comprend pas (pour l'instant).
avec un go-ifx-14 poncé-satisfait de ta ventilation.
tu a la logique pour toi,pour tenter un 3.8-3.9ghz...
tu a tenter ces fréquence?..si oui,les temp disent quoi?
Message édité par Cizia le 18-07-2008 à 03:41:17
n°1772812
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:47:58  profilanswer
pas eu le temps avec l'ifx-14. Gros traitement photos en cours. Près de 600 avec DXO 5.2 elite pro... Je fais de l'informatique, mais aussi de la photo.
Mais c'est une bonne remarque.
sinon, le wolf, il est parti se coucher ? parce que le suscpetible !!! dis donc ! En plus ma remarque était on ne peut plus fondée. Tout le monde s'évertue à dire que sur le TR120 il faut de la poussée. Même moi je m'y mets. !!! ;-)
sinon, l'oc, c'est bien, mais je tiens aussi à protéger le matos, et sa durée de vie. Et je n'ai pas envie qu'il fasse encore plus chaud dans mon bureau, car +d'oc= + de calories.
J'ai mon Penryn @4.2 pour cela.
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 03:49:17
Myg
n°1772815
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 03:58:14  profilanswer
mygalo
Donne quoi le le Penryn @4.2 ghz niveau température ?
j'ai pas essayé avec du Noctua :/
@4Ghz, j'étais à 65° environ mais salle assez fraiche. En revanche, c'était cpustress/orthos/occt en h24.
@4,2, j'ai fait l'essai, ça a marché 1h, mais je ne me souvients plus des t° max. Demain, je verrai sur le disque. Je crois que c'est 72.
Je vais démonter ce Noctua pour mettre un TR eXtreme avec une grosse fixation bien dure.
Le Noctua est très bien pour un oc sympa et silencieux.
Alors bien sûr j'ai de la marge. Avec mon quad b3, je montais à 95°C en full. Mais je crois que ce stepping me permettait bien plus que ce que nous permettent les penryns sur le plan tension/fiabilité.
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 04:01:21
Myg
n°1772818
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 04:23:27  profilanswer
Bah, c'est pas mal ça. Mais t'as dû peaufiner un max.
Quant à ma config avec le Noctua (pas si mal, finalement) il faut dire que c'est encore avec un 12025PWM, j'avais cassé une pâle de P12 (Noctua m'en a renvoyé un gracieusement);
Cela dit, le batch de mon E8400 est très moyen et demande qd même pas mal de vcore.
Je vais vérifier demain si les t° sont bien celles que j'ai annoncées.
Ce qui est sûr, c'est que je suis allé grand max à 535MHz/540 avec (sans souci), le coeff x6, puis x7 puis x8. (x8, et 525)
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 04:26:30
Myg
n°1772921
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 18-07-2008 à 13:35:06  profilanswer
n°1772923
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 18-07-2008 à 13:38:58  profilanswer
cizia, t'as du taf pour ce week-end, là :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1772991
Cizia
Posté le 18-07-2008 à 16:58:52  profilanswer
oui,je viens de voir ça...:D
en remerciant "boblemagnifique" bien sur.... :D
Message édité par Cizia le 18-07-2008 à 16:59:28
n°1773000
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 17:32:42  profilanswer
je viens de monter un nouveau Thermalright eXtreme 120, et je suis assez surpris de sa planéité. Pour une fois.
@wolf: la t° de 65° en full load avec le Noctua HH-U12 avec un Artic cooling 12025PWM sur un e8400@4GHz est bien celle que je t'avais annoncée. En revanche, ce e8400 n'était pas poncé, on en voyait encore la sérigraphie. Mais avec ce nouveau montage de Thermalright 120 eXtreme, j'ai poncé la base du radiateur et le cpu, jusqu'au cuivre, avec un bon effet lisse, miroir moyen, je cherchais la planéité, elle était déjà au rdv. Hier j'ai mis la pâte thermique Noctua, là, j'ai remis l'Artic Silver 5, elle est plus graisseuse je trouve. La fixation du TR n'a pas changé, toujours en croix, et le TR peut légèrement bouger (surtout avec l'AS5). J'ai mis un papst 4412/2GP.
et j'ai rangé mes câbles. Nickel ;-)
au taf cizia !!  :)
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 17:39:12
Myg
n°1773034
Cizia
Posté le 18-07-2008 à 19:09:46  profilanswer
oui,tenter de refaire une première page plus complète et accueillante....
n°1773113
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 23:05:27  profilanswer
Relevés de t° avec ThermalRight 120 xtrm et papst 120mm 4412/2GP PWM
Penryn e8400, au batch moyen. DDR2 Gskill PC2-6400 PK cas 4.
@3904MHz (8x488), vcore 1,392 (bios 1,4125) T° idle 42°/full 63°C - il faut remarquer que le mode pwm ne provoque pas la vitesse max du papst à cette t° full. 1h occt/2h cmst. ddr2 1:1 4.4.4.12
http://img170.imageshack.us/img170/4108/screen8x488tr120xtrmkn1.th.jpg
@4000MHz (8x500), vcore 1,440 (bios 1,45) T° idle 43°/full 63° - le papst en pwm tourne plus vite pour refroidissement plus fort et t° max identique. 1h occt/2h csmt. réglage ddr2 1:1 5.5.5.15 @500. La vitesse du ventilo n'est pas encore au maxi. C'est du pwm, donc c'est la carte mère qui régule.
http://img170.imageshack.us/img170/5112/screen8x500tr120xtrmbw9.th.jpghttp://img170.imageshack.us/img170/2636/screen8x500tr120xtrmfinqu4.th.jpg
@4050MHz (9x450), vcore 1,456 (bios 1,46125 T° idle 43°/ full 65° - j'ai mis au mini les tricool du boitier et baisser les vitesses ventilo ram. ddr2 1:1 4.4.4.12 @450. Je paie en t° la demande de vcore plus élevé.
http://img170.imageshack.us/img170/8394/2008071823h12cpu2af3.th.pnghttp://img170.imageshack.us/img170/803/2008071823h12vcorepm5.th.png
@4100MHz: + de vcore, t° stable, + de tr/min en pwm.
http://img135.imageshack.us/img135/1020/screen8x513tr120xtrmcu9.th.jpghttp://img148.imageshack.us/img148/2652/2008071901h04cpu1bg9.th.pnghttp://img148.imageshack.us/img148/4408/2008071901h04vcorebn4.th.png
@4200MHz:...
Message édité par mygalo le 19-07-2008 à 01:11:10
Myg
n°1773114
Cizia
Posté le 18-07-2008 à 23:08:17  profilanswer
tu prend que 2° full avec une hausse de vcore passant de 1.39 a 1.45v?...
comprend mon étonnement... :D
Message édité par Cizia le 18-07-2008 à 23:08:29
n°1773116
mygalo
Posté le 18-07-2008 à 23:09:39  profilanswer
bah je t'avoue, que ça surprend. mais j'ai regardé les vitesses du ventilo, il a pris 250 tr/min de plus. Le rendement du TR s'exprime !
je vais mettre les 3 screens.
Cela dit, on s'en fout de cet écart là. Moi je regarde la perf pure du ThermalRight avec un papst contre un Noctua NH-U12 et 2 artic cooling 12025PWM:
  • ponçage cpu et base TR 120 xtrm (plus plat pour une fois)
  • optimisation flux (entrée et sortie)
  • longs tests avec occt et csmt
  • ddr2 à 2.2v ou 2.3 ventilée
Les résultats sont de l'ordre de 2/3°c de mieux à fq égale, mais la t° ambiante est un peu plus élevée. La montée en fréquence est par ailleurs bien mieux absorbée, comme peut en témoigner la surprise de cizia :)
Message édité par mygalo le 18-07-2008 à 23:31:58
Myg
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
