4846 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1798154
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 26-09-2008 à 10:58:43  profilanswer
Marche bien mon HR01+ = e8400 4ghz 1.46v = max 61°
(cpu stress)
un slip à 900tpm suffit
Message édité par couilleshot le 26-09-2008 à 10:59:13
:o :o :o
n°1798156
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-09-2008 à 11:00:06  profilanswer
mygalo a écrit :
Suis pleinement satisfait de mes Ultra eXtreme 120 dits "normaux".
Les gains à obtenir sont plus à chercher du côté du flux d'air chaud à évacuer du boitier, je dirai l'aéro-thermo-dynamique.
Et là, je suis d'accord avec le lupus rôdeur docteur es-aircooling... ;)
Pour moi le TRUE c'est le must. Le plus equilibré, très perf sans se fouler.
C'est pour ça des que j'ai ma paie, je passe le TRUE sur mon X6800 et avec du push-pull :P
n°1798157
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-09-2008 à 11:02:39  profilanswer
(cpu stress)
Mon HR01+, en gros des que j'o/c le FAN est tjrs a fond et la T° est tjrs a plus de 65°C.
Enfin disons des que je passe 1,400V... :D
n°1798158
mygalo
Posté le 26-09-2008 à 11:08:11  profilanswer
c'est bon ça, 61° max (T° cpu ou t° core ?) avec 1,46v
@MEI, à mon avis, y a un truc qui cloche... environnement, cpu hot de chez hot, boitier, poussière, t° ambiante, voire 2/3 cartes graphiques fanless... :lol:  D'un autre côté 65°, ce n'est énorme non plus.
Je me souviens, mes tout 1ers oc de qx6700 (step b3, gros voltage, ventirad pas trop top, je montais à 90°C et encore... souvent Occt me faisait une erreur critique liée à la temp... c'était vraiment pas top... mais là, le même cpu tourne plus vite, mieux refroidi, et ~68/70° si je me souviens bien...
Myg
n°1798162
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-09-2008 à 11:23:34  profilanswer
65°C sur un B2 c'est le début de la fin, vers 82-83°C c'est Throttle vu que Tjunction de 85°C :)
Déjà la mobo régule comme ça a cause du bas Tjunction.
Mais j'ai eu donc un E6600 B1 ES, lui il chauffait vraiment fort, a 3,40GHz/1,450V c'etait quasi pareil que le X6800 B2 a 3,67GHz/1,550V :) Mais le X6800 chauffe pas plus que de raison, seulement des que je suis vers 1,400V ça deviens turbine tout le temps et donc je suis rapidement a 60°C. Pourtant 60-65°C avec un Arctic a  fond c'est déjà énorme. Meme si on est deja vers 3,46GHz/1,400V. A coté j'ai un E4300 a 3,20GHz/1,475V et un arctic a 450rpm et une T° de seulement 75°C donc bon :D
Je vais swapper les rad et je verrais bien. Si avec le TRUE en push pull et une meilleure extraction y'a tjrs le même phénomène j'essaierais de chopper un 45nm...
n°1798183
mygalo
Posté le 26-09-2008 à 12:35:15  profilanswer
alors là, un Penryn 45nm, là, c'est du cpu "cold" comme dirait mon pote allemand de chez Intel...
Myg
n°1798186
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-09-2008 à 12:54:02  profilanswer
Un ptit QX E0 ca serait bien... ;)
n°1798196
mygalo
Posté le 26-09-2008 à 13:36:35  profilanswer
euh... ça fait chéro... non ? ou alors en version ES
Myg
n°1798197
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-09-2008 à 13:38:13  profilanswer
Non bah disons qu'avec mon P965 un Extreme c'est mieux... :D
n°1798233
couillesho​t
Posté le 26-09-2008 à 15:31:10  profilanswer
C'est la temp maxi sur les cores (core temp, le dernier, 0.99 je crois), sinon j'ai un antec 900 (tricool au min) donc ça ventile pas mal...
:o :o :o
n°1798264
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-09-2008 à 18:10:43  profilanswer
wolfflyter a écrit :
 :ange:
En QX9650 je sais que ça existe, en QX9770 je sais pas...
n°1798284
wolfflyter
Posté le 26-09-2008 à 19:26:58  profilanswer
Jamais vue ce type de Cpu E0.
Ca donne quoi ? as tu un lien ou autre ? (quel qu'il soit ).
該反思的是,往往有幫助
n°1798291
10-david
Fouyouyou
Posté le 26-09-2008 à 19:41:03  profilanswer
Une question, sur le site de compatibilité carte mère gigabyte/ifx-14 http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 14-mcl.htm, ils indique pour la ds4 :"You need to Remove Crazy Cool" http://www.thermalright.com/new_a_ [...] gabyte.htm
Cela veut donc t-il dire qu'il faille enlever tout système de refroidissement southbridge/northbridge de la carte?  :??:
n°1798298
Cizia
Posté le 26-09-2008 à 20:00:10  profilanswer
"crazy cool"= plaque au cul de la carte mère.
plaque en cuivre installer par gigabyte pour dissiper a l'arrière de la carte mère.
p35 ds4 rev.1?  si oui il faut que tu tourne la "cheminé" sur la gauche quil y a sur le dissipateur northbridge.facile a faire.
Message édité par Cizia le 26-09-2008 à 20:02:20
n°1798300
10-david
Fouyouyou
Posté le 26-09-2008 à 20:01:21  profilanswer
:jap: et ensuite on peut remettre le systeme de refroidissement?
n°1798303
Cizia
Posté le 26-09-2008 à 20:05:16  profilanswer
jamais tester pour ma part.
j'avais juste u a tourner la "cheminé" avec mon hr01 plus.
Message édité par Cizia le 26-09-2008 à 20:05:22
n°1798309
mfjnext
Posté le 26-09-2008 à 20:16:48  profilanswer
normalement avec ces fameuses gigabyte qui pose pb pour les ventirad faut enlever la plaque en cuivre de derrière comme la dis cizia51 et normalement dans la boite gigabyte ta de quoi fixer le rad sans la plaque de derrière
Feed-Back
n°1798316
10-david
Fouyouyou
Posté le 26-09-2008 à 20:49:55  profilanswer
:jap: c'est parce que je passe d'un EP45 ds3r a une EP45 DS4
n°1798354
mfjnext
Posté le 26-09-2008 à 22:48:30  profilanswer
j'ai pas trouvé d'image pour voir a quoi ça ressemble
mais ça doit être assez simple
s'étais déjà la même chose sur certaines anciennes gigabyte
Feed-Back
n°1798395
SG KAHLER
Posté le 27-09-2008 à 06:43:34  profilanswer
Salut
J'ai un SI-120 poli pour refroidir un Q6600 poli lui aussi surmonté 120 a 1200 trs/mn......
Une tour A+ Case XBlade avec 3x120 à 800/1200 selon les T°.....
En full OCCT et ce pendant 3 H @ 3.4GHz, les T° cores oscillent entre 70 et 80°......
Pensez vous qu'un Rad plus récent me ferait gagner quelques precieux degrés........
Message édité par SG KAHLER le 27-09-2008 à 06:44:15
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1798396
Sam Erousi​s
Posté le 27-09-2008 à 07:34:59  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Température ambiante ?
Version d'OCCT ?
Vcore réel en charge ?
Version G0 ou B3 ?
C'est juste pour comparer  :whistle: .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1798414
mygalo
Posté le 27-09-2008 à 09:47:49  profilanswer
en mettant un Ultra 120 eXtreme bien monté et poli (cpu poli aussi), tu devrais descendre facilement de 5 à 8 ° voire 10.
En l'accompagnant bien sûr d'un ventilo à 1500 tr/min max pour pas trop de bruit, comme l'ArticCooling 12025pwm.
Maintenant avec un Scythe 38mm, ou un Papst 120x25x100cfm pwm, là, tu peux espérer -10°...
Myg
n°1798417
bluedragon​38
Posté le 27-09-2008 à 10:01:47  profilanswer
Je pense pas que mon copain kahler voudrais prendre un 38mm d'épaisseur ...
Mag" en tout cas tu gagnerais des degrées c'est sûr car sur un quad un bon radiateur fait la différence. apres que vises tu comme radiateur ? c'est ça la question :D
Topic Vente
n°1798425
mygalo
Posté le 27-09-2008 à 10:34:42  profilanswer
il a le choix de son refroidissement...
tout dépend de ce qu'il vise.
Il pourrait très bien en rester là, mais il peut aussi baisser sa t° générale tout en tournant à 3,6...
Myg
n°1798519
papillon59​771
Posté le 27-09-2008 à 18:25:40  profilanswer
bonjour à tous,
feedback suite à mes petits soucis de temps, voir posts précédents.
Alors, d'une part j'ai poncé le rad avec du 600, il y avait une bosse au milieu d'environ 0.5mm.
Ensuite j'ai réussi à rentrer l'ifx14 en position verticale (dans le sens du flux d'extraction), pour celà j'ai du plier un peu le rad du chipset.
Et bien, hé bien, messieurs , dame , suspense.................................... :sweat:
Yessssssssssssssssssssss , je suis à 35° iddle, et en full max 65° toujours sous OCCT et le tout  ventilo au mini. :D
Mais le top, c'est que j'ai à peine 2° de delta entre les 4 cores. :sol:
Bye, bye watercooling à 300€
Bref, avec du boulot et de la logique et et, surtout du temps, on peut avoir des perfs en silence; ;)
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°1798523
Cizia
Posté le 27-09-2008 à 18:32:59  profilanswer
"2° de delta entre les 4 cores"
signe d'un montage bien réussis ça....... ;)
 :hello:  wolf....  :D
Message édité par Cizia le 27-09-2008 à 18:33:15
n°1798526
bluedragon​38
Posté le 27-09-2008 à 18:41:06  profilanswer
Je crois que je vais poncer moi aussi hein :)
Pas effet miroir enfin je vais essayer de m'en rapprocher ! mais juste histoire que le proco colle sur le radiateur sans pate !  :D
vous mettez plus de pate thermique après ponçage je me trompe ?
Topic Vente
n°1798527
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 27-09-2008 à 18:43:21  profilanswer
si, une tres petite noisette reste necessaire en pratique... mais pas en theorie. ;)
+1 pour le beau montage de papillon :jap:
n°1798532
bluedragon​38
Posté le 27-09-2008 à 18:58:09  profilanswer
Hum théoriquement SI on a le radiateur PLAT et si le cpu est PLAT normalement, on ne devrais pas en mettre ... j'ai pas raison ?
il y a déja eux des test comme ça ? ou non ?
Topic Vente
n°1798533
papillon59​771
Posté le 27-09-2008 à 18:59:02  profilanswer
merci, mais ça me prenais vraiment le chou. Je recherchais les perfs et le silence, vaste dilemme. :fou:
j'avais déjà sélectionné mon kit watercooling.
Par, contre thermalright aurait pu faire une effort sur la base de l'ifx, vu le prix. En comparaison mon zalman 9500 est nickel ainsi que le vf1000.
tiens à propos de cg, en mettant l'ifx en position vertical, j'ai perdu 2° en idlle (hd4870) soit 30° et plus de vibration parasite sur le boitier (alu inside). :p
Bref , je peux mettre les histoires de temps au placard  :hello:
y'en a une qui va être contente :love:
n°1798534
papillon59​771
Posté le 27-09-2008 à 19:00:14  profilanswer
Pas effet miroir
Te bile pas, j'ai poncer avec du 600, et j'avais tous sauf l'effet miroir  :lol:  :lol:
n°1798535
bluedragon​38
Posté le 27-09-2008 à 19:02:13  profilanswer
papillon59771 a écrit :
Pas effet miroir
je vais pas QUE poncer avec du 600 ;)
Topic Vente
n°1798537
papillon59​771
Posté le 27-09-2008 à 19:05:52  profilanswer
Perso, j'en ai mis comme si je n'avais pas poncer.
n°1798539
papillon59​771
Posté le 27-09-2008 à 19:08:49  profilanswer
[img]http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/96/59/test_i10.jpg[/img]
n°1798546
papillon59​771
Posté le 27-09-2008 à 19:23:26  profilanswer
n°1798548
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 27-09-2008 à 19:28:24  profilanswer
ok, donc un truc tres "solide" comme de l'ic diamond, malgré d'excellentes perfs ne serait pas aproprié pour du poncage "mirroir"?
n°1798549
Cizia
Posté le 27-09-2008 à 19:29:25  profilanswer
je vais pouvoir repondre a cette question rapidement.
j'ai reçue de l'ic diamond et mon ifx est surfacé...je grimpe ça demain.
"qui vivra verra"........ :D
d'ailleur le site de "l'ic diamond" est tres bien documenté.et il faut suivre leur conseil de montage pour un résultat optimal.
Message édité par Cizia le 27-09-2008 à 19:33:18
n°1798551
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 27-09-2008 à 19:30:14  profilanswer
ok, j'attends ton feedback, car je comptais en utiliser pour mon copper quand je l'aurai. :jap:
Message édité par 3200+++ le 27-09-2008 à 19:31:05
n°1798552
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-09-2008 à 19:30:45  profilanswer
La pate thermique ne sert qu'a " boucher " les microporosités* " du métal et
les espaces qui contiennent de l'air.
Donc par principe si c'est plat il n'y a quasi plus de pate thermique une fois
Ihs et embase lié sous bonne pression.
j'ai trouvé deux degrès d'ecart entre avec et sans pate thermique*.
Bien sur j'ai fait plusieurs essais avec plusieurs type de pate thermique
les pates épaisses n'étant pas les plus appriopriées.
(demande trop de pression ou de temps de " chasse* " )
Plat ne signifie pas non poreux.
Meme du verre est poreux... :o
Plus c'est lisse moins il y a de surface spécifique certes, mais plat ne signifie pas lisse.
n°1798554
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-09-2008 à 19:32:25  profilanswer
Aucun pad solide ne peut etre efficace. S'il ne passe pas à l'etat liquide aucun interet. Au contraire il faut une pate avec une des particules les plus fines possibles.
n°1798555
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 27-09-2008 à 19:33:30  profilanswer
oui, mais je ne sais pas ou se situe le meilleur rapport conduction/viscosité, c'est le pourquoi de ma question... et puis ca reste une pate, hein... ;)
Message édité par 3200+++ le 27-09-2008 à 19:34:21
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
