3066 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1621475
bluedragon​38
Posté le 08-09-2007 à 22:38:45  profilanswer
suxxooorrr mais le ici aussiiiiiiii :D lol
Topic Vente
n°1622619
Yoyo_5
Posté le 11-09-2007 à 23:00:29  profilanswer
J'ai reçu mon IFX-14 (merci angela), demain je le monte avec 2 ventilos de 120 et le teste sur un Q6600 clocké à 3.6GHz 1.46V. ^^
Je mettrai la comparaison par rapport à mon Ultra 120 (pas extreme). :)
Message édité par Yoyo_5 le 11-09-2007 à 23:01:24
¤ Paix et félicité ¤
n°1622910
Ableur
Posté le 12-09-2007 à 20:54:17  profilanswer
Bien ça !
Super :)
J'attends avec impatience meme si j'ai le extreme :p
n°1623179
Yoyo_5
Posté le 13-09-2007 à 16:01:27  profilanswer
Ableur a écrit :
Bien ça !
Super :)
Désolé de te décevoir mais il n'était pas compatible avec ma CM et de ce fait il ne se fixait pas très bien dessus et il avait du jeu (je pouvais le faire tourner sur lui même après l'avoir fixé).
D'ailleurs les fixations sont assez casse-bonbons, pas assez bien étudiées.
Pour les temps, j'avais 5°C de plus qu'avec mon Ultra 120 sachant que la base du rad de l'IFX était bombée et n'avait pas un bon contact alors que l'IHS de mon Q6600 est plate ainsi que que le rad de mon U120. Je pense que les temps qu'il a peuvent être très bonnes, mais il faudrait que les fixations soient plus fermes (et que le socle soit différent). :)
Voilà. Finalement je me tournerai plus tard vers une solution de watercooling, mais j'ai encore du mal à assimiler toutes les notions... :cry: :D
n°1623885
Ableur
Posté le 15-09-2007 à 19:25:06  profilanswer
hs on
Je viens de monter mon ultra 120 extreme, mais il bouge un petit peu sur lui meme normal ?
Les vise sont serré a fond ...
hs off
n°1623915
Ableur
Posté le 15-09-2007 à 20:20:27  profilanswer
fixation d'origine ????
Ben j'ai monté mon ultra 120 ex sur mon q6600 go et ça bouge un peu, soit j'ai mis trop de pate, soit c'est normal
une fois la 1ere pause faite, et l'étalage sur le rad, j'ai ajouté, 3 tout petit point de pate qui sont pas présent sur les photos donc
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/proco001.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/proco003.jpg
Message édité par Ableur le 15-09-2007 à 20:22:08
n°1623917
Yoyo_5
Posté le 15-09-2007 à 20:26:55  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Ableur
Normal si fixation d'origine.
c'est pas du h/s tu peux develloper si tu veux.
Je suppose que les fixations sont les mêmes entre le Ultra 120 et le Ultra 120 Extreme, et perso avec mon U120 je n'ai pas de soucis de rotation sur lui même, par contre avec l'IFX si. Possible que le rad de ton U120 Extreme soit bombé ou que ce soit l'IHS du processeur mais bon, voilà, souvent ça explique le phénomène... :/
n°1623930
Yoyo_5
Posté le 15-09-2007 à 20:50:23  profilanswer
Yoyo_5
" Je suppose que les fixations sont les mêmes entre le Ultra 120 et le Ultra 120 Extreme "
Non elles ne sont identiques.
Oki doki... ^^
n°1623934
Yoyo_5
Posté le 15-09-2007 à 21:04:51  profilanswer
La fixation de l'Ultra 120 " simple " est bien meilleur que celle de la
version Extreme, celle-ci est trop souple forme de croix.
je pense qu'elle devrait etre changé par celle utilisé sur le IFX qui semble plus efficace.
la rotation possible de l'Ultra Extreme est donc normal si pas de mod.
Le problème de la fixation de l'IFX c'est que le socle bute sur les soudures rabotées sous ma P5K Deluxe et puis, il tournait aussi sur le processeur... :/
n°1624084
Yoyo_5
Posté le 16-09-2007 à 15:33:36  profilanswer
Yoyo_5
SicaFlex est un solution possible pour la rotation , il y en a beaucoup.
qu'appels tu socle, soudure rabotées ?
le socle = la palque sur la quelle on visse l'IFX
soudures rabotées = ...bha les soudures sous ma carte mère que j'ai rabotée en espérant que la plaque passe mais non, ça bute toujours... :/
n°1624118
Yoyo_5
Posté le 16-09-2007 à 16:46:26  profilanswer
Non je n'ai pas pris de photos, je n'y ait pas pensé sur le coup. (Je renvoie le rad)
C'est bien cette plaque qui ne passe pas comme il faut sous la CM. C'est au niveau des isolations plastiques (je n'en avais qu'une seule par ailleurs) que j'ai remplacées par du scotch noir qui gènait moins, mais ce n'était pas suffisant, un des ces rebords butais sur les soudures sous la CM. Je les ai donc rabotées au max mais cela butais toujours et du coup la plaque ne se vissait pas bien dessous (j'ai mis au moins une heure pour la fixait comme il faut et que tout soit stable sans un pet de jeu), mais là encore j'ai eu beaucoup de mal à mettre le rad puisque le back plate n'était pas vraiment droit pour tenir et du coup la fixation du rad n'était pas stable et faisait qu'il tournait sur lui même... :/
n°1624121
Yoyo_5
Posté le 16-09-2007 à 16:55:47  profilanswer
Yoyo_5
il te suffisait de changer la back plate......ou de la modifier.....
c'est pas un soucis lorsqu'il s'agit de la back-plate, évidement lorsqu'il
s'agit de l'embase du rad sur la CM c'est plus pareil.
C'est pas faux, mais vu qu'il tournait sur lui-même je ne me suis même pas posé la question, après tout ce temps à le monter j'étais dégoûté et avoir 5°C de plus qu'avec un U120 c'était pas non plus un argument solide pour que je le conserve... ;)
n°1624135
Yoyo_5
Posté le 16-09-2007 à 17:17:37  profilanswer
Yoyo_5
Je ne suis pas convaincu des contres-performances du IFX14 par rapport a l'Ultra extreme pas plus que la version Extreme vs standard
de l'Ultra.
Je n'ai pas dit qu'il était moins performant de manière générale, j'incriminait les performances de celui que j'ai monté qui sont certainement dues à la fixation. Je n'aurai jamais pris un IFX si je ne savais pas qu'il était plus perf que mon U120. :)
n°1624319
bluedragon​38
Posté le 16-09-2007 à 22:11:54  profilanswer
je suis @ 1.54Vcore @ 3.9ghz @ 1.54Vcore 55degré e maxi full avec le 120exterme avec fix modder (pour laisser de l'air qui va sur le pcb de la CM) car je mod mon boitier la... et donc j'ai gagner 10dgré quand meme :O
Topic Vente
n°1624327
Yoyo_5
Posté le 16-09-2007 à 22:18:05  profilanswer
Et bha dis donc, ça c'est la class, moi c'est 70°C à 1.46V Full @ 3.6GHz avec mon U120 (pas extreme) et 2 ventilos. :(
Perso, mon prochain changement sera le passage au watercooling. ^^
n°1624348
herencia
Tequila del senior
Posté le 16-09-2007 à 23:01:18  profilanswer
Ben moi je suis passé du watercooling a l'Ultra 120 EXtreme...  :p
Je suis passé de 4 ventilos de 120 en 3V a 1x120 en PWM et un Accelero pour ma cg, resultat pas plus de bruit, voir moins et perfs identiques.
Il m'aurais fallu changer de pompe et de radiateur pour ameliorer les choses mais je n'avais pas envie de redepenser de l'argent la dedans...
n°1624402
bluedragon​38
Posté le 17-09-2007 à 08:34:45  profilanswer
c'est sa wolf !
http://pix.nofrag.com/a/0/6/836b940e4615ba70bbc67f73c0790t.jpg
tient va voir mon premier post c'est le mod nine hundred que je fait en // avec ableur sur SON nine ;)
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=1
Topic Vente
n°1624433
pilef
Posté le 17-09-2007 à 11:12:58  profilanswer
Petite astuce pour monter un ultra 120 extreme : J'ai enlevé les ressorts de deux vis et j'ai fixé une branche de la croix sur le rad avec ces vis sans ressort (en diagonal), aucun effort à faire donc le montage est facile. Cela permet de positionner l'autre branche en face des trous sans tout faire bouger. Ensuite j'ai fixé la deuxième branche de la croix avec les vis "à ressort", puis j'ai dévissé les premières vis, remis les ressorts et je les ai remontées.
J'espère que c'est clair  :)
n°1624440
Yoyo_5
Posté le 17-09-2007 à 11:37:42  profilanswer
J'ai un peu du mal le matin, je pense qu'avec des photos je comprendrais mieux... ;)
n°1624623
Ableur
Posté le 17-09-2007 à 19:04:15  profilanswer
c'est sa wolf !
http://pix.nofrag.com/a/0/6/836b94 [...] c0790t.jpg
Fallait pas enlever ce bout de plastique lors de l'install ? car moi je l'ai viré ... et poubelle :|
n°1624681
Ableur
Posté le 17-09-2007 à 21:00:56  profilanswer
Donc ça risque rien chez moi comme j'ai fais le montage ou ... ?
Arf merde suis bete desfois :(
n°1624695
Ableur
Posté le 17-09-2007 à 21:14:45  profilanswer
ben, normal, je l'ai mise derriere la carte mere, c'est tout, le millieu de cette black plate est en mousse non ? donc voila :$
Ca tourne depuis le 15aout ^^
n°1624818
pilef
Posté le 17-09-2007 à 23:49:38  profilanswer
J'en ai pris qu'une :  :)
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/U120extreme.jpg
n°1624820
Yoyo_5
Posté le 17-09-2007 à 23:54:34  profilanswer
En relisant j'ai compris ce que tu as dit. J'essaierai ça sur mon U120 pas extreme, j'ai comme qui dirait un soucis de contact avec le CPU pour les Core 1 et 2... :)
n°1624857
Ableur
Posté le 18-09-2007 à 07:38:25  profilanswer
Tu dis dans le message plus haut avoir retiré l'isolant en plastique
d'ou ma question.
C'est pas parce qu'elle n'a pas grillé qu'elle ne grillera pas a cause de cela si l'espace n'est pas " de sécurité " il y a risque d'ou ma question
sur l'espace entre la back-plate et les composants.
C'est pas mon matériel rappel-toi.
ça pas de soucis, j'ai du mal m'exprimer dans mes postes précédants.
Ben je vais démonter la bête, et voir si des composants ont mal...
n°1624867
pilef
Posté le 18-09-2007 à 09:42:12  profilanswer
Très jolie photo, ton idée est bonne pour ceux qui n'ont pas quatres
mains , toutefois connaissant bien l'atitude  "  l'excitation " du jeune
ou du vieux tromblon devant la nouveauté ou le Bonheur d'une nouvelle config combien tu pari
qu'il y en a qui vont oublié de remonter les vis avec leurs  ressorts ?
Si quelqu'un vient se plaindre des mauvaises performances de l'Ultra120, il faudra lui demander s'il a pensé à remettre les ressorts :D
n°1626521
bluedragon​38
Posté le 21-09-2007 à 22:53:16  profilanswer
wolf j'ai decouper a la dremel avec des disque! j'ai utiliser deux disque pour couper !lol
personnellement 60degré @ 3.9ghz ça me vas surtout que je n'ai plus d'AS5 je suis avec de la thermalright pourris la -_-
Topic Vente
n°1626527
bluedragon​38
Posté le 21-09-2007 à 23:02:32  profilanswer
des photos de ? du montage ? RDV sur http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=1
voila ;)
pour les flemmard :
http://pix.nofrag.com/5/b/f/0d2178a85103e69d143cf17fdf483t.jpg
http://pix.nofrag.com/b/6/f/dbbdfb70326b8a2e0fbdeb9f1b439t.jpg
http://pix.nofrag.com/7/5/6/c3605a5ea8a9f5dd6b7eb35de2028t.jpg
bien sur j'ai pas mi tout le mod allez voir sur le liens ! la c'est juste pour le backplate! me reste encore pas mal de truc a faire sur le boitier mais j'attend les pieces donc bon ...!!!!
Message édité par bluedragon38 le 21-09-2007 à 23:05:10
Topic Vente
n°1626706
bluedragon​38
Posté le 22-09-2007 à 13:38:26  profilanswer
ableur et moi on en avait parlé donc on est deux a faire l'idée ^^
mais le back plate il y a que moi qui y est pencer ! je sais pas si il a remarquer que je l'ai couper! si je laissait le back sa aurait pas eux de contact direct donc grande perte d'echange de chaleur :O
Topic Vente
n°1627166
Ableur
Posté le 23-09-2007 à 10:01:33  profilanswer
Jai monté le ventilo, et j'ai pas vu de gain systématique, l'air du ventilo ne refroidit pas au toucher, sans doute car l'air mis sur le bacl plat ne s'en va pas...
J'attends de faire des test plus précis, avec et sans pour faire une quelconque modif (jai pas vraiment pris les temp de sans et avec jusqu'a présent)
n°1627174
bluedragon​38
Posté le 23-09-2007 à 10:30:20  profilanswer
Moi je te dit mon opinion et je l'ai vu sur les resultats ! Je gagne réellement en température !
La j'ai poncé pour la peinture mais avant je pence faire quelques trous a la Dremel pour que l'air balancé du ventilo ce dégage. Car ça on ne l'avait pas prévue (pour ma part.)
Topic Vente
n°1628442
bl38
Posté le 26-09-2007 à 11:26:46  profilanswer
Je viens d'acheter l'IFX14 pour ma config en aircooling mais j'hésite au niveau des ventilateurs.
Vaut-il mieux que j'utilise mes 3 Sanyo Denki DC San Ace 120mmx38mm à 108 cfm et 39 db en les régulant par speedfan ou rhéobus ou plutôt 3 sharkoon 140 mm (25 mm je pense) 82,8 cfm 33 db ?
C'est une question pour les utilisateurs actuels d'IFX14 qui auraient pu comparer et aussi au niveau du problème de la pression statique pour Wolfflyter :)
Merci d'avance de votre aide !
n°1628477
bl38
Posté le 26-09-2007 à 12:58:47  profilanswer
Oui il passe pile poil en écartant un peu les rads avec la main et il n'y a plus besoin de fixations pour le ventilateur central 38 mm qui est légèrement comprimé par les 2 rads et tiens tout seul :)
n°1628494
bl38
Posté le 26-09-2007 à 13:44:38  profilanswer
Ok je crois que j'ai ma réponse, d'autant plus que les 3 sanyo Denki je les ai déja (enfin 4 en tout) donc le choix est d'autant plus facile :)
n°1628545
bl38
Posté le 26-09-2007 à 15:11:05  profilanswer
http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902
Je les prend là, personnellement c'est en live à la boutique de Lyon 7 eme pour etre précis, et j'en suis super content ils ont un super rapport (puissance+pression statique)/bruit et le prix est très raisonnable vu leur qualité (19 Eu).
Personnellement je les fait varier par speedfan de 84 % ou je ne les entend plus trop mais bon ma config souffle un max, et à 100 % en charge full ou on les entend clairement mais avec un bruit pas désagréable et surtout une très bonne efficacité.
Pour info sur le test fourni par wolfflyter plus haut ils ont les meilleurs résultats en dual que ce soit sur TR U120E ou sur IFX14 et vu que je vais en mettre 3 ... :)
Message édité par bl38 le 26-09-2007 à 15:13:25
n°1628569
bl38
Posté le 26-09-2007 à 16:01:34  profilanswer
Sanyo Denki San Ace Modèle 109R1212H1011 :
12v
0.52a - ampérage à 12 V
6.24w - Consommation à 12 V
~103cfm (Débit)
64.7 Pa (Pression Statique)
39db (Bruit)
260g (poids)
Pour ma part je les régule directement avec les 2 prises mobo régulables de mon asus A8N32 SLI DLX ou par rhéobus Zalman Z-MFC2, mais je n'en met qu'un par canal rhéobus (10W maxi par canal)
Si tu a un rhéobus avec 15W tu dois pouvoir utiliser un doubleur de prise 3 pins je pense et les gérer par paire.
Voila j'espère que c'est assez exhaustif pour toi :)
n°1628578
bl38
Posté le 26-09-2007 à 16:15:35  profilanswer
Je les utilise sur Thermalright Ultra120Extreme et mes temps parlent d'elles même : Cores à 46 ° C max / opteron 165 décap @3204 mhz en aircooling ...
La zone morte, c'est une vue de l'esprit avec ces bébés là :)
Pour finir avec un gros moteur, t'a une meilleure fiabilité et donc un meilleur MTBF (Mean Time Between Failure) et ca pour un rad proc c'est rassurant ...
n°1628594
bl38
Posté le 26-09-2007 à 16:44:18  profilanswer
Ben c'est vrai aussi que le sanyo denki c'est 1% Marketing et 99% Qualité/prix alors que les Silenx sont plus sujets à caution quand à la régularité de leur qualité de production.Quoiqu'il en soit le 76-18 me parait aussi etre leur meilleur modele et j'espere bien le tester un de ces jours :)
n°1628668
bl38
Posté le 26-09-2007 à 19:14:12  profilanswer
Pour information pour tous les gens en S939 comme moi, bien que cela demande à être vérifié lors du montage effectif, l'IFX 14 est directement compatible avec le slot K8 car l'entraxe au niveau de la backplate correspond exactement à celui du K8.Le seul point douteux est sur la longueur des vis à ressort mais bon s'il faut juste changer les vis c'est pas grand chose et au moins le montage est possible dans les 2 sens avec la patte de raccordement fournie.
Quand je me rappelle de la galère sur mon TR U120E pour modder le kit S-Type afin de placer mon rad dans le sens du flux d'air sur ma mobo asus A8N32 SLI DLX, j'ai hâte d'avoir poncé l'IFX 14 pour le monter ca devrait être du gateau :)
n°1628675
bl38
Posté le 26-09-2007 à 19:20:12  profilanswer
ben avec 2 sanyo denki 120 et l'HR10 il vaut le TR U120E donc avec 3 sanyo denki 120 il devrait dépoter ! :p
n°1628936
Yoyo_5
Posté le 27-09-2007 à 13:24:38  profilanswer
Si tu t'amuses autant que moi, tu vas certainement déchanter... :D
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
