3078 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1657918
bl38
Posté le 07-12-2007 à 18:45:00  profilanswer
+1 ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1657934
Ableur
Posté le 07-12-2007 à 19:46:17  profilanswer
Le probleme c'est que je ne peux pas laisse le hr03 dessous, il touche la carte son, voir meme que c'est impossible a faire...
Je vais laisse tout ça comme ça, sauf que je vais mettre la CG sur le port pci exp 2.
Apres le flux d'air, c'est sur que c'est pas optimal :S
Je vais faire des test avec les deux positions du ventilo latéral, j'avais gagné 5 7° en le mettant en extraction plutot qu'aspiration :) assez énorme !
n°1657947
bluedragon​38
Posté le 07-12-2007 à 20:20:47  profilanswer
Tu as une P5B deluxe non ? tu veux mettre ta Cg sur le deuxieme port ? et ba non port cablé en 4x et pas possible de switcher car c'est souder...
Topic Vente
n°1657956
bl38
Posté le 07-12-2007 à 21:03:38  profilanswer
cherche toi une carte son pcie 1x pour mettre au dessus de la CG placée sur le port pcie 16X amha :)
Message édité par bl38 le 07-12-2007 à 21:04:16
n°1657975
Ableur
Posté le 07-12-2007 à 21:47:06  profilanswer
p5k deluxe ^^ tu lis les trucs desfois ^^
carte son pci exp, il commence juste a sortir, j'imagine pas le prix pour les quelque degré gagné pas rentable !
n°1657977
bluedragon​38
Posté le 07-12-2007 à 21:50:41  profilanswer
"Je vais laisse tout ça comme ça, sauf que je vais mettre la CG sur le port pci exp 2. "
et apres tu me dit que je sais pas lire?? ;)
Message édité par bluedragon38 le 07-12-2007 à 21:50:53
Topic Vente
n°1657979
Ableur
Posté le 07-12-2007 à 22:04:38  profilanswer
Je voulais dire que j'avais une P5K-Deluxe, et qu'elle est cablé en 16X si seul, en CF c'est 8x sans doute
:p
n°1658072
Yoyo_5
Posté le 08-12-2007 à 12:39:03  profilanswer
:p
Non c'est 16x et 4x en XFire, pas 8x et 8x. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1658292
bluedragon​38
Posté le 08-12-2007 à 23:20:09  profilanswer
toudoumdoum... même si c'est pas fais expres j'ai owned l'Ableur :P
Topic Vente
n°1658334
Ableur
Posté le 09-12-2007 à 10:32:22  profilanswer
Arf, le port pci express 2 est a la norme 16X comme écrit a coté de celui ci, mais il tourne en 4X ... j'ai quand meme fait 12000 points a 3d mark 2006 :D
J'ai remis tout de base...
n°1658338
bluedragon​38
Posté le 09-12-2007 à 10:43:05  profilanswer
C'est vraie que si je regarde la P5k deluxe wifi AP
http://img504.imageshack.us/img504/355/p5bsh0.jpg
On vois quelle a deux port cablé en 16X ....
Topic Vente
n°1671334
A0080
Posté le 05-01-2008 à 17:10:58  profilanswer
Bonjour la question à du être posé milles et une fois mais est-il extremement difficile de monter un U120E sur un socket 939.
Les fixations sont -elles indispensables et si oui quelles sont-elles car j'ai trouvé plusieurs types de fixs.
Merci à vous.++
n°1671346
bl38
Posté le 05-01-2008 à 17:25:52  profilanswer
kit bolthrough thermalright indispensable mais en montage du bas vers le haut uniquement sauf sur DFI Ultra-D.
ou kit s-type thermalright en orientation au choix mais la il faut modifier le kit s-type en l'abaissant de 10mm pour ne pas etre géné par les heatpipe et c'est velu comme modification sans parler du montage ;)
n°1671348
A0080
Posté le 05-01-2008 à 17:29:31  profilanswer
Alors merci pour ta réponse.
Est-ce que c'est ça dont tu parle du moins pour le bolthrough? : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
De plus qu'entends-tu par du bas vers le haut?
Merci encore.++
n°1671364
bl38
Posté le 05-01-2008 à 17:58:06  profilanswer
les cartes meres K8 ont les vis de fixation situées parrallelement aux ports usb son etc arrriere pour l'immense majorité d'entre elles.
Il n'y a que la DFI ultra D à ma connaissance qui les a situées perpendiculairement.
Le kit bolthrough se place obligatoirement à la perpendiculaire de ces 2 vis donc tu a ton flux d'air de ventirad qui sera obligatoirement du bas du boitier (origine des ports pci) vers le haut du boitier (vers l'alimentation ou le ventilo d'extraction haut si tu en a un.
Cela perturbe de maniere notable le flux d'air et tu ne peux plus envisager de windtunnel donc cela remet le TRU120Ex au niveau du TRU120 classique en terme de performances si tu ne peux réussir à le placer pour qu'il soit en windtunnel aspiration avant ==> ventirad cpu ==> extraction arriere
n°1671367
A0080
Posté le 05-01-2008 à 18:03:07  profilanswer
UN peu compliqué tout ça pour moi mais j'essaye de suivre lol.
Déjà pour commencer ma carte est une A8N-E S939 donc (c'est pour savoir si tu peux déjà me dire comment je monte le rad)
De plus je ne comprends pas pourquoi tu parles du flux d'air de haut en bas?
Car le rad il est à la perpendciulaire de la mobo non? et les ventilos viennent se mettre également en perpendiculaire à la mobo (comme sur les photos plus haut de ableur)
Pour info également je suis en boitier ouvert donc je n'ai aucn ventilo dans mon boitier apart un Antec Tricool 120 sur HR-03 R600 pour ma CG  et ventilos chipset + proc et alim.
Merci encore.
Edit : d'après ce que tu dis le rad peut se monter de deux manières différentes?
n°1671371
bl38
Posté le 05-01-2008 à 18:06:07  profilanswer
Ableur a une mobo S775 pour lequel la fixation peut se mettre dans les 2 sens. tu a une carte mere K8 qui n'a que 2 vis de fixation CPU parallele à ta ram et tu ne peux pas en percer deux autres a travers le PCB ;)
n°1671374
A0080
Posté le 05-01-2008 à 18:10:05  profilanswer
Ok ok. Donc est-il possible d'installer ce ventilo correctement et proprement sur ma mobo sans pour autant perdre énormément en perf?
Si oui comment?
Edit : je ne vois toujours pas comment le rad peut s'installer de deux façons différentes...++
Message édité par A0080 le 05-01-2008 à 18:10:50
n°1671449
Ableur
Posté le 05-01-2008 à 20:19:16  profilanswer
Si oui comment?
Comment ça :
Ventilo |rad| Ventilo
Ou
Ventilo
-rad-
Ventilo
n°1671465
A0080
Posté le 05-01-2008 à 20:49:24  profilanswer
Ah ok j'ai saisi l'histoire et donc dans ton cas ableur c'est ça :
Ventilo | rad | ventilo et non pas
Ventilo
___
Rad
___
Ventilo
J'ai compris je pense et moi dans quel sens je ne pourrais pas le mettre.
Le cas de ableur m'arrangerait plus ouais lol.++
n°1671509
A0080
Posté le 05-01-2008 à 21:52:05  profilanswer
Personne n'a monté un U120E sur S939 lol?
n°1671514
A0080
Posté le 05-01-2008 à 21:56:05  profilanswer
bl38 ouais ok d'accord ben je vais attendre de ses news alors vu que c'est le premier qui m'a répondu lol.++
n°1671690
bl38
Posté le 06-01-2008 à 04:39:53  profilanswer
Je l'ai fait mais j'ai du modifier le kit thermalright S-Type pour le surbaisser de 10 mm afin de ne pas taper dans les heat pipe du TRU120 Ex.
C'est pas compliqué sur le papier, en pratique il faut etre précis et y aller en douceur pour plier les pattes de fixation en haut afin d'obtenir l'abaissement souhaité.
Pour finir il faut modifier le levier de verouillage en pliant sur elles meme les ailettes qui servent normalement à la prise en main pour par qu'elles ne tapent dans le kit moddé.
J'ai abandonné ce rad car il n'était pas plus performant que le Thermalright IFX-14, et n'exercant pas un contact progressif mais brutal, il était moins adapté au montage sur opteron décapsulé du fait du risque d'ébrecher le die ;)
Par contre si tu garde ton IHS il faut recalculer ton abaissement  au mm près afin de passer juste au niveau des heat pipe et de pouvoir réussir à verrouiller le kit une fois le rad en position souhaitée.
Message édité par bl38 le 06-01-2008 à 04:41:59
n°1671741
A0080
Posté le 06-01-2008 à 11:00:28  profilanswer
Ok ok ça me parait assez sport tout ça quand même.
Donc si je veux le monter il va me falloir le kit Thermalright S-type + le kit bolthrough?
De plus sur ma carte dans quelle position sera t-il finalement?
Merci de tes conseils.++
n°1671760
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2008 à 11:36:21  profilanswer
En meme temps l'IFX14 est sortie apres l'Ultra 120 Extreme. Cepandant dans certains cas l'Ultra 120 est devant (ventilation modérée) et meme dans d'autre l'HR01 (quasi passif).
En plus n'importe quel de ses rad en decapsulé c'est dangereux einh, le Die est pas trop fait pour avoir 1kg sur la tete.
n°1671787
A0080
Posté le 06-01-2008 à 12:23:54  profilanswer
Alors je fais quoi moi...  :sweat: .++
n°1671812
stevenborg​a
Posté le 06-01-2008 à 13:17:24  profilanswer
Bonjour a tous =)
Je profite de ce post sur l'ifx14 pour poser une petite question :
Est ce qu'il va rentrer dans mon boitier antec p180 avec une mobo asus commando ?
merci d'avance
n°1671937
A0080
Posté le 06-01-2008 à 15:57:12  profilanswer
UP.....++
n°1671951
angela-pcs
Posté le 06-01-2008 à 16:18:31  profilanswer
stevenborga a écrit :
Bonjour a tous =)
merci d'avance
Mobo : P5k-se
http://photomaniak.com/upload/out.php/t163101_dsc00050op1.jpg
n°1672065
stevenborg​a
Posté le 06-01-2008 à 19:26:55  profilanswer
sa ma l'air de passer nickel =)
merci pour la tof je pense pas que la mobo change pas grand chose ^^
tu as mit quoi comme ventilo avec ton ifx et cote perf sa donne quoi ? ^^
n°1672310
angela-pcs
Posté le 07-01-2008 à 11:14:31  profilanswer
Je pose souvent des Sharkkon 14mm *3 dessus
Message édité par angela-pcs le 07-01-2008 à 11:14:50
n°1672321
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-01-2008 à 11:47:53  profilanswer
C'est PWM ces bete là ?
n°1672332
bluedragon​38
Posté le 07-01-2008 à 12:31:19  profilanswer
arf j'aimerais bien prendre l'ifx14 ... mais pour ça je doit vendre mon ultra120extreme et je pense pas que ça amortirerais le prix de l'ifx14 :(
n°1672455
mkost
Posté le 07-01-2008 à 17:32:36  profilanswer
nop pas a ma connaissance...
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1672516
stevenborg​a
Posté le 07-01-2008 à 18:50:16  profilanswer
je voulai poser 2 betes comme sa sa passerai a ton avis angela pcs ??
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1403
merci d'avance =)
n°1672610
bl38
Posté le 07-01-2008 à 20:40:10  profilanswer
Wolfflyter,
A ton avis, pour l'IFX-14 vaut il mieux 2 papst pwm 100 cfm 43 db ou 2 sanyo denki 103 cfm 39db ?
n°1672617
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-01-2008 à 20:45:24  profilanswer
J'pense qu'il vaut mieux un RDV a l'ORL en prime. :o
n°1672620
stevenborg​a
Posté le 07-01-2008 à 20:46:23  profilanswer
hum je cherche juste quelque chose de performant le silence passe en 2eme donc je suis pas ferme aux proposition ^^
les papst me parraissait pas mal :D
n°1672624
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-01-2008 à 20:49:54  profilanswer
Non mais faut etre raisonnable, meme si l'IFX est concu pour le debit d'air. 200CFM ca sert a rien non plus.
Surtout que les deux sur la prise PWM de la mobo ca risque de fait des etincelles (au sens propre :o)
n°1672627
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-01-2008 à 20:54:35  profilanswer
Ceci dit ça fait un peu gay, y'a des Delta 148CFM/51db en 38mm d'epaisseur. :p
n°1672632
stevenborg​a
Posté le 07-01-2008 à 20:58:41  profilanswer
oui mais je suis pas encore sourd non plus et je suis pas persuader que sa passe en 38 mm d'epaisseur :/
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
