4580 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1673698
stevenborg​a
Posté le 09-01-2008 à 20:51:55  profilanswer
bonsoir a tous je me suis decider a commander mon ifx14 avec un papst et un scythe ultra kaze 3000 dois je acheter de quoi les fixer ou est ce fournit avec le ventirad ou les ventilos ?
et pour regler la vitesse du scythe comment proceder ?
Cordialement
Boitier Antec P180 Black Alim Antec Trio Power 650 W Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz OC@3.2Ghz CM ASUS Comando 2 x 2Gb PC 6400 OCZ Reaper CL4 CF Nvidia Geforce 8800 GTS 320 MO EVGA 2 x 500GO Samsung Spinspoint SATA II en Raid 0
n°1673718
bl38
Posté le 09-01-2008 à 21:10:03  profilanswer
2 Fixations pour 2 ventilos 120/140mm sont fournis, donc si tu a 1 ultra kaze 3000 120*38mm, tu peut le coincer au centre et mettre jusqu'à 3 ventilos sur ton ifx-14 ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1673721
bl38
Posté le 09-01-2008 à 21:12:24  profilanswer
ton scythe, tu le branche à une prise 3pins régulable de ta carte mere et pour le réguler, speedfan est ton ami ;)
n°1673723
stevenborg​a
Posté le 09-01-2008 à 21:13:48  profilanswer
oki merki pour les infos =)
n°1674005
matos666
Posté le 10-01-2008 à 12:41:19  profilanswer
Le IFX-14 ne peut pas s'utiliser sur un boitier Lian-Li PC-101B  ?
(alimentation en bas)
n°1674013
bl38
Posté le 10-01-2008 à 12:57:35  profilanswer
il passe sur un antec nine hundred qui a aussi l'alimentation en bas, pour le reste avec des ventilos 120 mm il doit faire 13 cm environ de hauteur.
Je ne connais pas précisément le Lian-li PC101B mais si tu a assez de place en largeur de boitier et 2 à 3 cm de marge pour le HR-10 au dessus la carte mere du coté cpu, (ou au dessous si la carte mere est inversée), je ne vois pas pourquoi il ne passerais pas ... ;)
n°1674077
matos666
Posté le 10-01-2008 à 14:42:12  profilanswer
ok merci pour ces précisions ;)
n°1675055
stevenborg​a
Posté le 11-01-2008 à 21:58:41  profilanswer
matos recu reste plus qu'a le monter =)
Ce sera pour ce week end :p
je vous tient informer des perfs chez moi =)
n°1675072
stevenborg​a
Posté le 11-01-2008 à 22:19:43  profilanswer
oui avec de zoli photos meme si a mon avis se sera un beau boxon dans les cables et que j'ai pas des super ventilo qui font lumiere arc en ciel :p
n°1676961
bl38
Posté le 14-01-2008 à 21:39:17  profilanswer
Nickel !
Il manque juste 2 3 photos et un bout de texte en premiere page pour donner du corps au topic ;)
n°1677025
pierrotlem​aboule
Posté le 14-01-2008 à 23:31:23  profilanswer
bl38 a écrit :
Nickel !
et quelques liens de vpc
ainsi que quelques ventilo conseillé  :D
mon topic de vente
n°1677123
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-01-2008 à 09:43:22  profilanswer
Le 120mm avec PWM a ~1500rpm qui donne le plus de CFM et le moins de dBA. ;)
En tout cas il manque le Arctic Cooling AF12525PWM.
Message édité par MEI le 15-01-2008 à 09:44:09
n°1677181
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 15-01-2008 à 12:28:39  profilanswer
n°1677234
mr oizo bi​s
Posté le 15-01-2008 à 14:22:59  profilanswer
je voulais savoir si c'est ce ventilo exactement qui est LE ventilo de l'ultra 120e  ;)
n°1677723
mr oizo bi​s
Posté le 16-01-2008 à 09:53:23  profilanswer
n°1678033
bl38
Posté le 16-01-2008 à 18:58:22  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Les photos c'est fait !
Les liens vpc aussi !
Pour les ventilos: je propose:
Les sanyo, bl38, roi des sanyo, si tu as les liens, les refs, c'est cool  ;)
Les Scythe ultra kaze
Le dernier noctua
Le SilenX 76-18
Les sharkoon 140mm (bah moi je l'aime  :na: )
D'autre suggestions ?
l'arctic 12 pwm décagé peut etre utile en ventilo d'aspiration qui refroidirait aussi les ram au dessus des slots ram dans le cas fréquent ou ils sont situés pile à droite de l'ifx-14.
Le Scythe Slipstream 110 ,31 CFM 37 DB 1900 RPM  me parait aussi un candidat excellent pour ce rad du fait de sa forte puissance à 12 volts, de son petit moteur  et donc de sa faible zone morte et de son bon ratio bruit / débit en sous-voltage (68,95 cfm pour 25 DB à 1200rpm !) et enfin de son faible prix (-de 11 Eu)
D'ailleurs, j'en ai commandé 4, je vous donnerais mon feed-back ;)
n°1678100
bl38
Posté le 16-01-2008 à 20:10:17  profilanswer
Je viens de brancher un slipstream 110 cfm, ca dépote grave !
Il avance tout seul quand tu le met sur la tranche à 12 volts comme le ferait un Delta EHE !
Il aspire vraiment ta main quand tu l'approche du ventilo coté aspi et en comparant à la main les débits d'air expulsés à 12 volts il souffle presque autant qu'un sanyo denki 120x38 mm 103 cfm donc je pense que sur un rad la zone morte plus petite et le fort débit compenseront le manque de pression statique.
Ce qui me conforte dans mon analyse empirique, c'est son ampérage supérieur au sanyo denki !
0,53 amperes pour le  slipstream 110 cfm 1900 rpm à 37 db soit 12x0.53= 6.36 watts contre 0,52 amperes pour le sanyo denki 103 cfm 2600 rpm à 39 db soit 12*0.52=6.24 watts ;)
Message édité par bl38 le 16-01-2008 à 20:12:51
n°1678104
bl38
Posté le 16-01-2008 à 20:12:10  profilanswer
quand je dis "décagé" c'est le modele arctic 12 pwm qui est monté sur moteur inversé et sur silent blocks silicone intégrés avec un simple squelette en guise de cage ;)
n°1678529
mkost
Posté le 17-01-2008 à 15:08:18  profilanswer
C'est donc Artic Fan 12 PWM  [:aloy]
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1678643
bl38
Posté le 17-01-2008 à 17:48:13  profilanswer
+1,
C'est ce que javais dit d'ailleurs !
n°1678670
nuts63
cacahuete koi
Posté le 17-01-2008 à 18:31:01  profilanswer
bonsoir
le push pull a til un gros effet sur ce ventirad avec des ventilos tricool  en low
ou un simple tricool suffit
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°1678711
bl38
Posté le 17-01-2008 à 19:24:21  profilanswer
De quel ventirad parle tu ?
Si c'est du Thermalright Ultra 120 Ex, cela ne jouera que peu si tu met ton tricool en middle et en low c'est trop faible comme flux amha (39cfm) ;)
Si tu parle du thermalright IFX-14 qui a une énorme surface de dissipation, et est conçu pour etre efficace avec des ventilos à faible vitesse, les 2 tricool en low en position arriere et milieu sont envisageables si tu n'a pas d'o/c extreme :
en gardant ton 4300 à 3GHZ par exemple ca le fera bien :)
Message édité par bl38 le 17-01-2008 à 19:25:16
n°1678714
nuts63
cacahuete koi
Posté le 17-01-2008 à 19:25:38  profilanswer
l ulta 120 X
edit la je suis en rad box  peut faire cuire des oeufs la
je vais avor un U 120X donc il vaut mieu un seul tricool en mid quoi ?
Message édité par nuts63 le 17-01-2008 à 19:27:40
n°1678721
bl38
Posté le 17-01-2008 à 19:27:45  profilanswer
Prend toi plutot l'arctic cooling 12025 pwm (55 cfm à 12 volts pour 24,5 db), il coute presque rien et marche tres bien sur ce ventirad ! ;)
n°1678728
nuts63
cacahuete koi
Posté le 17-01-2008 à 19:31:04  profilanswer
ouai mais c est dure as trouver ce genre de ventilo dans ma contrée :lol:
il faut que je le commande et en + du tarif de l U 120 aie
j ai deux tricool de mon nine hundred qui dorme je voulai savoir si vraimant ca apporterai un gain notable en push pull
n°1678730
bl38
Posté le 17-01-2008 à 19:32:27  profilanswer
En middle oui (56cfm), en low (39cfm) non, par contre le niveau de bruit ne sera pas le meme ;)
Message édité par bl38 le 17-01-2008 à 19:33:07
n°1678765
nuts63
cacahuete koi
Posté le 17-01-2008 à 19:56:29  profilanswer
oui mais sans faire dautres achats en vpc
car c est tres dur chez moi de trouver des trucs de tout genre pour le pc
n°1678793
bl38
Posté le 17-01-2008 à 20:28:37  profilanswer
J'habite aussi en province à 55 km au sud de lyon et si pc-look me livre en 48 heures ils te livreront aussi même au fin fond du puy de dome si tu a une poste pas trop loin de chez toi ;)
n°1678797
bl38
Posté le 17-01-2008 à 20:31:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Slt Bl38,
Et puis il ne faut pas oublier le coté très pratique du PWM  :)
P5K gere bien cela et il peut coupler une partie des ventilos de son
boitier.
Je regrette d'ailleurs que mes cartes meres S939 n'aient pas de port pwm sinon je ne mettrais que des ventilos pwm style papst 100 cfm ou arctic cooling 55 cfm en daisy chain pwm de 5 ventilos ;)
Message édité par bl38 le 17-01-2008 à 20:31:42
n°1678807
nuts63
cacahuete koi
Posté le 17-01-2008 à 20:42:59  profilanswer
oui mais je peut pas commander en vpc je l ai dit plus haut
n°1678809
nuts63
cacahuete koi
Posté le 17-01-2008 à 20:45:56  profilanswer
et en + pc louche j aime pas il sont pour ainsi dire louche
n°1678836
killerz3
Posté le 17-01-2008 à 21:17:15  profilanswer
vous avez quoi comme temps avc un IFX-14 ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1678871
bl38
Posté le 17-01-2008 à 22:00:54  profilanswer
44°C en full occt sur opteron 165@3200mhz ;)
n°1678927
Hannibal L​ecter
Posté le 17-01-2008 à 22:35:48  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Je suis en train de monter une nouvelle config et je n'ai encore reçu que mon boitier, mon Ultra 120 X et 2 AF12025 PWM. J'ai choisi ce ventilateur en suivant les conseils trouvés ici  :)
J'ai branché le ventilo sur mon ancienne alim pour le tester et il fait un son très désagréable : il produit une sorte de bruit de fond, comme un sifflement grave. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le bruit disparaitra quand le ventilateur sera connecteé à une prise PWM sur la carte mère?
n°1679143
Hannibal L​ecter
Posté le 18-01-2008 à 10:48:48  profilanswer
Tu l'as pas mis en court circuit par hazard ? c'est curieux. :)
Non j'ai fait gaffe et si tu regardes la prise PWM, le 4eme pin est séparé des autres (fil bleu). Le bruit n'est pas fort mais trés gênant. Et il varie avec la vitesse du ventilo. Est-ce qu'un ventilo PWM fonctionne correctement si le 4ème fil n'est pas connecté? Je sais que l'electronique et probablement le moteur des ventilos PWM sont differents.
As-tu essayé de connecter ton 12025 PWM sur une prise 3 pin standard?
n°1679265
Hannibal L​ecter
Posté le 18-01-2008 à 13:37:52  profilanswer
Hannibal Lecter
" As-tu essayé de connecter ton 12025 PWM sur une prise 3 pin standard "
Drole de question les Pwm sont sur le marché depuis un certain temps
sans parler du 12025 .
Je sais qu'ils le sont. Bon de toutes façons je verrai bien. La bonne nouvelle c'est que le tien ne fait pas ce bruit, donc il est possible qu'une fois connecté sur une prise PWM le bruit de mon ventilo disparaîtra.
Merci pour tes réponses.
n°1679435
bl38
Posté le 18-01-2008 à 18:05:38  profilanswer
J'ai 2 arctic cooling 12 pwm branchés sur une prise 3 pins (en série en plus) et je n'ai aucun bruit parasite alors que c'est exactement les mêmes moteurs que le tien ;)
n°1679436
bl38
Posté le 18-01-2008 à 18:08:18  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
==> bl38
Pourrais tu me donner les refs de tes sanyos preferes pour IFX-14 et 120 Extreme ?
Et un lien vers un site qui en vends ... j'ai pas trouvé
A tous:
J'ai commencé a mettre en premiere page des ventilos preconisés, j'ai bon ??
Ici : cyber69pro.com et les sanyo denki sont a 9€90 en ce moment !
http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902
Message édité par bl38 le 18-01-2008 à 18:09:27
n°1679566
Hannibal L​ecter
Posté le 18-01-2008 à 20:39:18  profilanswer
Bon, soit j'ai deux mauvais ventios, soit c'est moi le problème  :lol:
wolfflyter: non je t'assure  :lol:
n°1679582
DivX
Posté le 18-01-2008 à 21:05:58  profilanswer
un instant j'avais espéré que c'était du 38mm... c'était trop beau :)
n°1679622
bl38
Posté le 18-01-2008 à 21:40:06  profilanswer
C'est le site qui est faux dans sa présentation !
C'est bien les 120*38 mm sanyo denki 103 CFM 39 DB 6,24Watts 0,52 amperes 2600 rpm
Modele DC SAN ACE 120 109R1212H1151
A ce prix la c'est vraiment une tres bonne affaire amha ;) (19 euros le mois dernier)
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
