4563 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1672632
stevenborg​a
Posté le 07-01-2008 à 20:58:41  profilanswer
oui mais je suis pas encore sourd non plus et je suis pas persuader que sa passe en 38 mm d'epaisseur :/
n°1672645
pierrotlem​aboule
Posté le 07-01-2008 à 21:03:46  profilanswer
perso IFX14 + Scythe  :whistle:
mon topic de vente
n°1672660
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-01-2008 à 21:17:42  profilanswer
IFX14 + 3 AF12025PWM de Arctic Cooling, 3x 1500rpm max c'est largement suffisant j'pense. :o
n°1672667
Ableur
Posté le 07-01-2008 à 21:20:21  profilanswer
S-Flex +100000
n°1672673
stevenborg​a
Posté le 07-01-2008 à 21:26:38  profilanswer
pour ma part un Q6600 step B0 a 3.4 / 3.6 Ghz
alors un conseil ? =)
n°1672681
bl38
Posté le 07-01-2008 à 21:40:08  profilanswer
Non seulement ca passe mais j'en ai meme eu jusqu’à 3 sur le mien ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1672710
A0080
Posté le 07-01-2008 à 22:11:55  profilanswer
Alors obligé ou pas de prendre un kit type S pour le S939 ou on peut se contenter du kit bolthrough?
Je parle de l'ultra 120E hein... merci encore.++
n°1672720
bl38
Posté le 07-01-2008 à 22:29:07  profilanswer
Quel est ton boitier ?
n°1672729
A0080
Posté le 07-01-2008 à 22:41:43  profilanswer
@ bl38 : si c'est pour moi j'ai un boitier Thermaltake Xaser III V2000A
Celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016775.html
ou là : http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] r3_v2000a/
n°1672745
bl38
Posté le 07-01-2008 à 23:12:00  profilanswer
Alors tu ne peux pas utliser le kit bolthrough car ton TRU120Ex soufflera vers le sommet du boitier et non l'arriere.
Soit tu bidouille le kit s-type en le surbaissant, soit tu prend le TRU120 Rev A ;)
n°1672895
bluedragon​38
Posté le 08-01-2008 à 10:50:55  profilanswer
au pire tu prend un ultra :whistle: avec deux 140mm
n°1672909
mkost
Posté le 08-01-2008 à 11:21:00  profilanswer
tant qu'on y est tu conseille quoi en 140 ?
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1672980
bluedragon​38
Posté le 08-01-2008 à 13:33:51  profilanswer
n°1673000
mkost
Posté le 08-01-2008 à 14:06:46  profilanswer
j y reflechis pour refroidir ram et CM en faitautant perndre un 14 avec le cfm le plus petit... genre celui qui tourne a 900 (800 ca aurait été top) ou alors je vais recyclé un 12cm 1200rpm a 7v
Message édité par mkost le 08-01-2008 à 14:08:54
n°1673007
matos666
Posté le 08-01-2008 à 14:27:22  profilanswer
Le IFX-14 ne peut pas s'utiliser sur un boitier Lian-Li PC-101B  ?
n°1673108
A0080
Posté le 08-01-2008 à 17:29:43  profilanswer
@bl38 peux tu me donner la raison pour laquelle avec ce boitier je ne pourrais pas utiliser le kit blothrough et donc que mon rad sera en position parralele au sol?
Merci à toi.++
n°1673131
bl38
Posté le 08-01-2008 à 18:27:05  profilanswer
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours :
http://i30.servimg.com/u/f30/11/57/42/73/explic10.jpg
n°1673138
A0080
Posté le 08-01-2008 à 18:42:01  profilanswer
D'accord donc si je comprends bien en aucun cas je pourrais avoir le U120E parallele aux ram et donc au ventilo de derriere en extraction mais seulement perpendicualire comme sur ton dessin?
Merci de ton dessin c'est le top.++
n°1673140
bl38
Posté le 08-01-2008 à 18:44:26  profilanswer
Exactement, sauf si tu a une carte mere DFI ULTRA D car elle a le slot K8 et ses fixations placé à la perpendiculaire de la position habituelle.
Sinon il faut bidouiller le Kit S-Type pour le surbaisser pour pas qu'il tape dans les heatpipes ou passer sur un thermalright ultra 120 Rev A moins performant ...
n°1673164
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-01-2008 à 19:07:20  profilanswer
Surtout que dans ce cas là, le ventilation etant beaucoup plus favorable pour le Rev A, c'est meme pas sur qu'il soit carrement pas meilleur que le Extreme dans l'autre sens.
n°1673167
stevenborg​a
Posté le 08-01-2008 à 19:10:17  profilanswer
voila j'ai mis mon profil config a jour suite a la demande alors un conseil pour les ventilos de l'ifx ? :D
n°1673170
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-01-2008 à 19:14:06  profilanswer
Mais l'embase bombé sur 120 Extreme c'est bon pour le S775 par contre ;)
n°1673182
A0080
Posté le 08-01-2008 à 19:31:06  profilanswer
Le U120 Rev A c'est le U120 normal ou bien c'est encore autre chose car je le trouve pas sur le net.
Merci encore de toutes ces précisions.++
n°1673194
bl38
Posté le 08-01-2008 à 19:50:56  profilanswer
n°1673220
A0080
Posté le 08-01-2008 à 20:36:23  profilanswer
D'accord pour la version normal par contre lui est compatible S939 directement donc je pourrais le mettre en position comme vous ou encore avec les ventilos de bas en haut?
Merci encore.++
n°1673230
stevenborg​a
Posté le 08-01-2008 à 20:41:00  profilanswer
bon bah je commande ce soir mon ifx 14 avec mes 2 papst sauf avis contraire sa me parait pas mal  :na:
Boitier Antec P180 Black Alim Antec Trio Power 650 W Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz OC@3.2Ghz CM ASUS Comando 2 x 2Gb PC 6400 OCZ Reaper CL4 CF Nvidia Geforce 8800 GTS 320 MO EVGA 2 x 500GO Samsung Spinspoint SATA II en Raid 0
n°1673242
bl38
Posté le 08-01-2008 à 21:06:33  profilanswer
Merci encore.++
Absolument ;)
n°1673246
A0080
Posté le 08-01-2008 à 21:12:33  profilanswer
Absolument donc comme vous ou pas?
De plus que pensez-vous de ce comparatif : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Le U120 et le U120E se tiennent très bien non?
n°1673256
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-01-2008 à 21:22:45  profilanswer
Pour utiliser depuis un mois le couple IFX14/IFX10, je suis 100% content de l'achat, même cher. Pourtant je n'ai pour le moment qu'un seul ventilo (sous volté) sur le rad, ca donne max 60°c pour mon Q6600 @ 3.6ghz.
Message édité par SH4 Origon X le 08-01-2008 à 21:23:09
n°1673259
stevenborg​a
Posté le 08-01-2008 à 21:25:25  profilanswer
une question bete : faut il des fixations particulieres pour fixer les ventilo a l'ifx 14 ?
n°1673261
bl38
Posté le 08-01-2008 à 21:27:26  profilanswer
Non, sauf pour le S939 ;)
n°1673262
stevenborg​a
Posté le 08-01-2008 à 21:29:02  profilanswer
et est ce genant si je ne'en branche qu'un en PWM ? (pas le choix XD)
n°1673267
stevenborg​a
Posté le 08-01-2008 à 21:36:12  profilanswer
donc il men faut un en pwm et l autre non XD
n°1673292
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 08-01-2008 à 22:07:16  profilanswer
c'est quoi un kit bolthrough?  google veut rien savoir !!!  :p
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1673296
pierrotlem​aboule
Posté le 08-01-2008 à 22:12:30  profilanswer
pr les fans de thermalright
http://pierrotlemaboule.free.fr/hr01a.jpg
 :whistle:
mon topic de vente
n°1673304
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2008 à 22:33:09  profilanswer
J'ai l'impression de connaitre cet endroit... :D
n°1673306
A0080
Posté le 08-01-2008 à 22:35:18  profilanswer
@wolfflyter : non non je sais qu'ils se tiennent tous les deux mais le Extreme a 6 caloducs contrre 4 pour le U120 donc peut-être que suivant le proc ça peut jouer.++
@traok1 : c'st une fixation pour le U120E pour pouvoir le monter sur S939.++
Message édité par A0080 le 08-01-2008 à 22:38:02
n°1673309
pierrotlem​aboule
Posté le 08-01-2008 à 22:38:10  profilanswer
 :whistle:
mon topic de vente
n°1673316
tarok1
Posté le 08-01-2008 à 22:46:47  profilanswer
A0080 a écrit :
@wolfflyter :@traok1 : c'st une fixation pour le U120E pour pouvoir le monter sur S939.++
ok amd inside  :jap:  "939 Bolt-Thru-Kit"
Message édité par tarok1 le 08-01-2008 à 22:57:16
n°1673456
siteryx
Posté le 09-01-2008 à 12:00:57  profilanswer
le couple IFX14/IFX10 s'installe t'il sur une Maximus Formula SE ?
et surtout le IFX10 qui se trouve sur le bord de la mobo risque de ne pas passer dans un Cosmos 1000 car il se trouverai en contact avec les ventilos situés au dessus du boîtier...
Je n'arrive pas à trouver les infos sur les sites fabriquants !!!
n°1673698
stevenborg​a
Posté le 09-01-2008 à 20:51:55  profilanswer
bonsoir a tous je me suis decider a commander mon ifx14 avec un papst et un scythe ultra kaze 3000 dois je acheter de quoi les fixer ou est ce fournit avec le ventirad ou les ventilos ?
et pour regler la vitesse du scythe comment proceder ?
Cordialement
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
