4484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
n°1907035
SkymoD
Posté le 06-07-2009 à 22:04:54  profilanswer
Oui celle-là c'est le layout standard, pas de problème.
Sur les autres il faut vérifier.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1907044
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 06-07-2009 à 22:18:07  profilanswer
SkymoD a écrit :
Oui celle-là c'est le layout standardyaourt nature, pas de problème.
 [:aloy]
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1907053
SkymoD
Posté le 06-07-2009 à 22:42:57  profilanswer
T'façon, toutes celles équipées du ventilo-turbine original ATI supporteront d'office l'Accelero.
Les autres, à vérifier, de possible à possible avec bricolage à impossible. Faut pas écouter la com d'Arctic cooling qui fait une belle ellipse en oubliant de dire "compatible avec toutes les HD4870X2 yaourt nature" :D .
Message édité par SkymoD le 06-07-2009 à 22:46:40
n°1907117
bl38
Posté le 07-07-2009 à 01:37:30  profilanswer
Bah comme je le disais, il suffit que les gpu soient placées à l'identique pour leur 2 x 4 vis et ca devrait le faire, les 2 autres vis peuvent etre limées et remplacées si besoin avec un petit coup de perceuse ;)
Quand à la nappe vga osef elle virera si besoin :D
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1907250
mckay86
Posté le 07-07-2009 à 15:22:03  profilanswer
petite question, hier j'ai installé les 9.6 pour ma HD4870X2, j'avais pas fait de maj depuis le changement de ventirad par l'accelero Xtreme , et maintenant je ne peux plus régler le ventilo dans le catalyst control center alors qu'avant la maj des drivers je pouvais. Quelqu'un aurai une solution? :ange:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°1907308
SkymoD
Posté le 07-07-2009 à 17:44:37  profilanswer
Tu l'as déverrouillé et activé l'overdrive, au moins?
Message édité par SkymoD le 07-07-2009 à 17:45:17
n°1907405
sraffaelli
Posté le 07-07-2009 à 20:55:43  profilanswer
misere j'ai du decoupe ma tour antec three hundred pour faire rentrer l"ac xtreme !!!  :fou:  :fou:
et puis je comprend pas pourquoi j'ai pas la vitesse du ventilateur qui s'affiche ???
Message édité par sraffaelli le 07-07-2009 à 20:56:32
n°1907433
mckay86
Posté le 07-07-2009 à 22:02:10  profilanswer
oui overdrive activé  :jap:  alors  :??:  je sèche
n°1907437
multivitam​ine
Posté le 07-07-2009 à 22:11:15  profilanswer
Ca déconne niveau échelle.
Mais si tu mets 100% ca doit mettre 100%
n°1907440
SkymoD
Posté le 07-07-2009 à 22:13:31  profilanswer
Tes ventilos sont bien branchés sur le connecteur de la carte, ils tournent? Essaie un coup en remettant les réglages "défauts" du CCC, pour réinitialiser.
n°1907444
mckay86
Posté le 07-07-2009 à 22:24:26  profilanswer
ventilo bien branché, sa tourne au poil  :D , j'ai trouvé une solution provisoire qui est plutôt pas mal, j'utilise EXPERTool de gainward et là je peux régler sans soucis la vitesse des ventilos.
en fait le mieu pour illustrer c'est une petite photo  ;)  voyez plutôt:
http://i30.tinypic.com/2210n8.jpg
n°1907456
multivitam​ine
Posté le 07-07-2009 à 22:53:54  profilanswer
Ah ba ok je comprends
Il est chelou ton catalyst, il manque le réglage des ventilo lol :lol:
n°1907467
mckay86
Posté le 07-07-2009 à 23:05:41  profilanswer
oui chelou c'est clair, bon a part cela pas de probleme avec les 9.6, donc je vais attendre les 9.7 on verra
edit: j'ai réinstallé les 9.6 à partir de ceux fournir sur le site amd, après une désinstallation et un coup de driver cleaner en mode sans échec. j'ai de nouveau le réglage ventilo dans le CCC.
Les 9.6 précédent venait de chez cluclu  :sarcastic:
Message édité par mckay86 le 07-07-2009 à 23:47:58
n°1907501
SkymoD
Posté le 08-07-2009 à 00:29:03  profilanswer
Ah, c'est rassurant donc :D
Le CCC de chez Clubic devait dater de mes robes :D
n°1907545
multivitam​ine
Posté le 08-07-2009 à 05:55:05  profilanswer
t'es né en 47? [:dks]
n°1907550
SkymoD
Posté le 08-07-2009 à 08:05:04  profilanswer
C'est choquant? :D
Message édité par SkymoD le 08-07-2009 à 08:05:30
n°1907601
mckay86
Posté le 08-07-2009 à 10:55:44  profilanswer
cela nous fait 62 en fin d'année, bel âge  :jap:
n°1907650
SkymoD
Posté le 08-07-2009 à 14:23:35  profilanswer
Bien compté :D
Mais le geek n'a pas d'âge, c'est connu :)
Message édité par SkymoD le 08-07-2009 à 14:24:11
n°1907746
multivitam​ine
Posté le 08-07-2009 à 17:19:32  profilanswer
SkymoD a écrit :
C'est choquant? :D
Non c'est juste que je suis du 09/12  :hello:
n°1907756
SkymoD
Posté le 08-07-2009 à 17:45:49  profilanswer
:hello: Pas de la même année je suppose :D
n°1907757
multivitam​ine
Posté le 08-07-2009 à 17:46:12  profilanswer
80[:cbrs]
n°1907762
SkymoD
Posté le 08-07-2009 à 17:56:52  profilanswer
Ah t'as quand même connu Giscard :D
n°1907834
revenge01
Posté le 08-07-2009 à 20:53:35  profilanswer
poue les gainward avec le rad modifier, le seul composant qui change, enfin qui pose probleme surtout.
c'est la fiche VGA qui revient sur la carte, on sait la deconnecté, mais il y a toujours la prise qui reste sur le PCB de la VGA...
je n'ai pas su installer mon waterblock dessus a cause de cela, et comme c'été un waterblock, je n'ai pas couper pour que ca passe ( il manqué pas grand choso pour que ca pass..)
par contre je sens bien que je prendre l'accelero et couper pour que ca passe  :D
http://www.aquasub.be/
n°1907839
SkymoD
Posté le 08-07-2009 à 21:20:30  profilanswer
Soit tu dremmelise le rad, soit tu dessoudes le socket, au choix :D
Ça dépend de l'outillage en fait :)
n°1907889
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-07-2009 à 23:33:21  profilanswer
Donc, pour un bucheron, se sera tronçonneuse et hache........ ;)
n°1907904
SkymoD
Posté le 09-07-2009 à 00:58:14  profilanswer
Voilà :D
n°1907971
Ryoushi
Posté le 09-07-2009 à 11:42:42  profilanswer
multivitamine a écrit :
J'ai cru lire que quelqu'un"'un avait grillé sa carte.
Attention en enlevant les patins du croisillon, il se retrouve, plus près du pcb, voir même,  appuyés sur les résistances cms....
J'ai un croisillon qui s'est mi nickel, et le 2 ème, j'ai viré les patin et j'ai vissé, juste assez, pour qu'il n'y ai aucun contact avec les composants.
J'ai lancé occt, et c'est monté à 74°c avant de geler le pc en laissant une diode rouge sur la CG.
J'vai essayer furemark.
Peut être pour ça que je n'ai aucun soucis...
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1908597
bl38
Posté le 11-07-2009 à 11:26:07  profilanswer
Bon j'ai reçu et installé l'accelero extreme 4870x2 pour ma palit R700 révolution :
Apres avoir moddé la palit et l'accelero :
- enlevé le port gpu qui bloquait le rad et qui me servais à rien
- moddé les rads alu qui tapaient dans les prises pcie qui sont pas dans le meme sens que sur les X2 normales.
Ca a marché nickel pendant 1 heure avec les ventilos 92 mm pwm qui par contre voulaient pas dépasser 1290 rpm meme avec la command fan  CCC à 100%
temps : 40 gpu 55 vrm idle
Puis au bout d'une heure le drame les 3 ventilos pwm se sont arrétés et impossilble de les redémarrer meme sur le port pwm de la mobo ou directement alimentés en 12 volts :D
Donc heureusement que j'avais 2 AC12 pwm 120x38 mm pour les remplacer sur le champ et virer les 3 92 mm foireux ...
Résultat tres correct : 50 maxi sur le gpu1 52 maxi sur le gpu2 avec 3DM 2006 pour 79°C pour les VRM 1 et 88°C pour les VRM2 (o/C 8000/1000mhz ; test 3dm2006 23408 ; cpu q9650@4ghz)
Donc il va falloir que je renvoie ces 3 pwm à grosbill ou arctic cooling vu qu'ils sont garantis 6 ans car il n'est plus question de démonter le rad qui lui, va tres bien merci :lol:
Message édité par bl38 le 11-07-2009 à 11:31:16
n°1908599
bl38
Posté le 11-07-2009 à 11:27:27  profilanswer
:) quand meme par rapport au rad stock qui lui s'étouffait faute de place dans le mini p180 ;)
Message édité par bl38 le 11-07-2009 à 11:29:28
n°1908601
Ryoushi
Posté le 11-07-2009 à 11:32:27  profilanswer
n°1908612
lone
Posté le 11-07-2009 à 12:13:29  profilanswer
1 observation :
- La nouvelles version de Furmark 1.7 même en Extrem Burn ne fait plus chauffer la carte autant que la 1.6.5
n°1908760
Daemonp
Posté le 11-07-2009 à 22:28:59  profilanswer
heuuuu ça m'étonnerai que grosbill accepte les 3 ventilos sans le reste..
Cooler Master Cosmos 1000 - Cooler Master Real Power M 850W - Gigabyte GA-EX58-DS4 - Core i7 920 - Noctua NH-U12P - Corsair dominator 3x1 Go 1600 MHz - Sapphire Radeon 4870X2 - DD sytème WD CB 640 GO
n°1908771
Cizia
Posté le 11-07-2009 à 22:51:50  profilanswer
surtout avec le sav de grosbill qui sent les pieds..   :o
Message édité par Cizia le 11-07-2009 à 22:51:57
n°1908925
bl38
Posté le 12-07-2009 à 14:16:18  profilanswer
bah j'ai du découper les rads vrm avant de pouvoir monter le rad donc au pire je taperais directement chez Arctic Cooling ;)
n°1911192
dureiken
Posté le 19-07-2009 à 21:38:29  profilanswer
savez vous ou je peux encore en trouver un neuf ou d'occas ? Merci
n°1911208
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 19-07-2009 à 22:15:18  profilanswer
Il n'y en a pas sur ebay ?
http://cgi.ebay.fr/Arctic-Accelero [...] tsupported
Message édité par Skandranon le 19-07-2009 à 22:16:09
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1911311
_M@DCOW_
Posté le 20-07-2009 à 11:37:52  profilanswer
Disponible le 23/07/09
n°1911594
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-07-2009 à 09:49:32  profilanswer
abusé! il aura fallu attendre un article de guru3d pour qu'ils se décident à changer ces foutus visses trop courtes :/
Artic Cooling is going to change the mounting system design with longer screws to prevent the issue mentioned in this article: We discussed with our Engineer and confirmed that we will put a longer screw to solve this problem.
source : Guru3d
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1911612
adrienb
Posté le 21-07-2009 à 11:11:14  profilanswer
adrienb a écrit :
C'est quand même dingue 60€ le ventirad et faut encore bidouiller, si c'est pas au point ils le sortent pas leur truc.
Je vois bien accelero X2 V2 d'ici quelques mois débarquer.
On est encore une fois des beta testeurs.
 :whistle: je remerci tous les testeurs de la beta de l'accelero X2 .
Message édité par adrienb le 21-07-2009 à 11:12:02
n°1911613
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-07-2009 à 11:13:40  profilanswer
si t'as des dons de voyance, je veux bien les numéros gagnants de ce vendredi ;)
n°1911617
adrienb
Posté le 21-07-2009 à 11:17:32  profilanswer
ca justement ca me fais chier j'arrive pas a les trouver a l'avance....
Précision pour WC une 4870x2[TOPIC UNIQUE] E8600 C0
question compatibilité carte graphique accelero[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
Overclocker E8600 et 4870x2Recherche Artic cooling accelero pour HD2900
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
