4478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
n°1898635
_M@DCOW_
Posté le 16-06-2009 à 14:54:20  profilanswer
bcp plus sympa dans le film...
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1898636
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 14:56:07  profilanswer
Plus vilain aussi :D
http://www.davidlynch.de/harkonnen.jpg
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1898638
_M@DCOW_
Posté le 16-06-2009 à 14:57:50  profilanswer
oué justement!
n°1898693
rstkproduc​tion
Touche pas au grisby, salope!
Posté le 16-06-2009 à 16:45:49  profilanswer
SkymoD a écrit :
La température moyenne GPU d'une 4870X2 standard en idle, avec le ventilo à 27% comme dans tous les bios, c'est entre 60 et 65°c.
Avec l'Accelero 4870X2, ça doit tomber aux alentours de +/- 40°C, toujours en idle.
A 56°c idle, y'a un blème soit dans le montage de l'Accelero, soit dans l'organisation ou l'aération du boitier.
Avec l'Asus trifan, dont le système de refroidissement est nettement plus rudimentaire (pas de HP, rads alu assez grossiers), j'ai descendu la température idle par rapport à une Sapphire standard de 20°C (je tourne idle à 40/45°C avec les fans à ~35% en auto: les réglages auto du bios partent beaucoup plus bas sur cette trifan, le ventilos montent dès 40°C).
Avec un AC Accelero tel qu'il est conçu, on doit gagner encore 10°c environ.
Je suis descendu à 52°C en idle, je pense que je n'ai pas de souci au niveau montage, organisation ou aération du boitier par contre j'ai une deuxième carte graphique passive qui gère un troisème écran et mon boitier est bien fermé  :)
n°1898788
sraffaelli
Posté le 16-06-2009 à 19:40:05  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
le chaud peut entraîner des mutations fais gaffe hein sinon tu deviens lui : http://www.dinkparty.org/wp-conten [...] boomer.jpg
oula un fan de L4D !
Copain de jeu  :hello:
Message édité par sraffaelli le 16-06-2009 à 19:41:20
n°1898791
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-06-2009 à 19:44:46  profilanswer
:love:
aller un dernier HS ou je suis mort de rire : le tank se prend pour Mario : http://www.youtube.com/watch?v=j0RWVqboVjI
Messatsu !
n°1898993
Hugg's
Posté le 17-06-2009 à 10:25:14  profilanswer
Radiateur acheté/monté hier (achat chez opium-pc Paris 12) :
Matos de très bonne manufacture :love:  mais le montage a été une vraie galère :ouch: .
Mon pote et moi n'arrivions plus à revisser les croix de fixation derrière les GPU !
On a du virer les 4 embouts de plastique noir (ceux à coté de chacune des visses avec leur ressort) pour fixer correctement le tout !
Résultat je suis en idle a 40-43°C réglage fan auto, et 58° en sortie d'un 3D mark06.
Ventillo à fond, l'augmentation de bruit est peine perceptible c'est vraiment génial et je passe à 38° en idle !
Par contre pas de bol, la 4870x2 de mon ami affiche écran noir depuis.... on comprend pas d'où ça vient.... :jap:
n°1898998
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 10:29:26  profilanswer
Aie.. il a essayé de remonter le rad d'origine?
n°1898999
Ryoushi
Posté le 17-06-2009 à 10:30:10  profilanswer
+1 pour les croix, mais bon en visser 2 sur les 4 suffit au pire. Pour moi sur un des GPU je n'ai pu en visser que 3 et l'autre c'est passé.
Message édité par Ryoushi le 17-06-2009 à 10:30:59
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1899003
Hugg's
Posté le 17-06-2009 à 10:33:53  profilanswer
Pas encore, là il est en deuil. Mais il va le faire, je comprend pas d'où vient ce bug, ça ressemble à un grillage mais comment...
Message édité par Hugg's le 17-06-2009 à 10:34:05
n°1899004
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 10:34:45  profilanswer
Un peu de contrainte sur le PCB au montage, ça peut suffire...
n°1899005
Hugg's
Posté le 17-06-2009 à 10:35:23  profilanswer
Une vraie galère !
Quelles sont tes températures maintenant ?
n°1899009
Hugg's
Posté le 17-06-2009 à 10:38:36  profilanswer
TU penses qu'il peut faire jouer la garantie constructeur avec l'ancien rad ?
n°1899012
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 10:42:09  profilanswer
Bah si ça ne remarche pas, oui. Bien remonter l'ancien rad au propre et retour SAV, y'a rien à faire d'autre :/
Elle sort de chez un revendeur sérieux question SAV?
n°1899014
Ryoushi
Posté le 17-06-2009 à 10:43:04  profilanswer
Si ca ne se voit pas qu'il l'a démonté ca passera sinon...
Et mes températures j'ai les même que toi en réglage auto ventilo, c-a-d jamais + de 27%^^
Message édité par Ryoushi le 17-06-2009 à 10:45:18
n°1899015
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 10:44:58  profilanswer
Oui, pour ça c'est mieux que la trifan (c'était attendu...), j'ai aussi dans les 42°C idle, mais ventilos à 35/38%.
Toute manière, diffcile de faire mieux que l'Accelero hein...
n°1899044
kroospix
Posté le 17-06-2009 à 11:24:16  profilanswer
Bonjour à Tous !
C'est moi le pote de Hugg's dont la X2 est muette depuis le changement de ventirad pour l'accelerro.... :(
résumé : hier soir, on a monté deux accelero extreme sur nos X2 respectives...et depuis écran noir.... je pense qu'elle a cramé (le prob c'est que j'ignore comment) peut être aussi ne l'ai je pas maniée avec suffisamment de précaution..
Bref c'est un peu la déprime quoi !!
Je vais essayer de remonter celui d'origine pour faire jouer le SAV, mais problème, les vis qui maintiennent les croix de fixations des Cœurs, sont abimées a force de visser et dévisser (très abimées)
Le SAV va le voir !!!
quelqu'un a t il ces fameuses croix (ou seulement les visses) qu'il aurait gardées ???
ce quelqu'un pourrait t il sauver ma vie ???
(je suis chaud pour les acheter évidemment)
Merci à tous !!!
n°1899048
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 11:28:26  profilanswer
Bah... Hugg's peut pas te passer les siennes? Ou il faut monter l'Accelero avec les vis d'origine?
Si c'est le cas, personne n'aura de vis en rab :/
n°1899050
Ryoushi
Posté le 17-06-2009 à 11:31:14  profilanswer
Oui il faut utiliser celles d'origine...
Les seules vis fournies sont celles pour fixer le rad au PCB.
n°1899052
kroospix
Posté le 17-06-2009 à 11:31:50  profilanswer
malheureusement si il faut utiliser les meme croix !! peut etre quelqun qui aurait monté un water sur sa X2 aurait toujours les croix !!
n°1899060
kroospix
Posté le 17-06-2009 à 11:41:44  profilanswer
c'est bon je vais interchanger avec celle de Hugg's, y a plus qu'a espérer que ca roule
désolé pour le double post !!
n°1899065
_M@DCOW_
Posté le 17-06-2009 à 11:49:54  profilanswer
Quincaillerie la plus proche power! ;)
n°1899074
gijoe01
Posté le 17-06-2009 à 11:58:35  profilanswer
j'espère que ça passera en S.A.V, par contre si il démonte le rad, ils vont voir que t'as bidouillé dedans vu que tu as viré la pate thermique d'origine.
n°1899095
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-06-2009 à 12:36:56  profilanswer
mouais enfin ça ressemble plus à du roquefort qu'à de la pâte thermique  :lol:
Messatsu !
n°1899097
gijoe01
Posté le 17-06-2009 à 12:41:26  profilanswer
c'est  pas faux ^^
n°1899109
sraffaelli
Posté le 17-06-2009 à 13:52:39  profilanswer
Bande de malade  :lol:
Sinon j'attends la mienne avec impatience  :pt1cable:
Ca y est j'ai commandé ma clim pour mon appart !
Je devrais la recevoir en même temps que l'accelero !!!! Je  devrais perdre bien 40 ° sur ma carte bordel !!!
J'avoue que par contre je ne pourrai plus aussi bien cuire le poulet !
Il a fallu que je fasse un choix ...  :cry:
n°1899111
kroospix
Posté le 17-06-2009 à 13:57:41  profilanswer
j'espere Aussi !! je vais remettre les morceaux de fromage d'origine qu'ils appellent pâte thermique et puis advienne que pourra !!
mais franchement ma X2 va me manquer...
In Memory of my ATI...4870 X2 RUST IN PEACE...
n°1899114
Hugg's
Posté le 17-06-2009 à 14:00:20  profilanswer
Franchement avec le rad d'origine bien remonté (avec mes vis) et la pâte thermique d'origine c'est bon ma poule.
Y'a plus qu'a jouer le trisomique en magasin et ça, tu sais le faire  :D
Message édité par Hugg's le 17-06-2009 à 14:00:46
n°1899121
kroospix
Posté le 17-06-2009 à 14:06:09  profilanswer
Salopard !! :kaola:
tu as une meilleure experience que moi ! tu as bousillé plus de cartes que moi !!
(t'as d la chance que j'ai besoin de tes vis vieille canaille)  :sol:
n°1899128
sraffaelli
Posté le 17-06-2009 à 14:21:42  profilanswer
ayé !!!
Je viens de recevoir ce message de R'numérik.com
"Nous avons le plaisir de vous informer que notre fournisseur officiel Arctic Cooling France reçoit les Accelero Xtreme 4870X2 demain dans la matinée.
Nous serons donc livré le 19 juin, votre commande sera traitée en priorité. (Livraison prévue entre le 23 et 24 juin)
Cordialement,
Toute l'équipe R'numeriK.net"
Yesssssss :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1899136
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-06-2009 à 14:55:57  profilanswer
prépares toi à te faire harceler si tu fais pas des photos :o
Messatsu !
n°1899138
_M@DCOW_
Posté le 17-06-2009 à 14:56:40  profilanswer
il me semble que c'est .net ;) :D
Message édité par _M@DCOW_ le 17-06-2009 à 14:56:57
n°1899142
Ryoushi
Posté le 17-06-2009 à 14:58:01  profilanswer
Ya les miennes de photos deja :(
Sauf si tu voulais une photo de la boiboite^^
n°1899144
rstkproduc​tion
Posté le 17-06-2009 à 15:00:25  profilanswer
kroospix a écrit :
Bonjour à Tous !
J'ai eu exactement le meme problème que toi au montage, j'ai donc viré les vis à ressort et je les ai remplacé par des vis du ventirad d'origine ( à manipuler avec un tournevis de précision)
J'ai aussi rajouté de la pate thermique sur les deux gpu  :hello:
Merci à tous !!!
n°1899147
hugo56800
Posté le 17-06-2009 à 15:04:33  profilanswer
je viens de monter la bête, plus un bruit
par contre dans le Catalyst de ati quand je règle le ventilateur, ça change rien c'est normal???
n°1899149
rstkproduc​tion
Posté le 17-06-2009 à 15:11:28  profilanswer
n°1899151
Ryoushi
Posté le 17-06-2009 à 15:12:42  profilanswer
Tu est sur que ca change rien?^^ Si tu te fie au bruit c'est normal :p
n°1899193
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 17-06-2009 à 16:35:41  profilanswer
Youpi!!! enfin dispo sur paris 12 :love:
GO GO GO montgallet les gars!!
je voie deja ma X2 coppulé avec l'accelero  :ange:
n°1899309
gijoe01
Posté le 17-06-2009 à 19:18:25  profilanswer
raaaah chui vert! j'aurais pu monter le truc ce soir! mais ce co.....ard de livreur de GLS n'a pas trouver l'adresse et a marqué mauvaise adresse.
Maintenant faut que j'appelle un numéro surtaxé. Je me suis promené sur le net et les avis sur ce transporteur semblent se vérifier.
n°1899336
hugo56800
Posté le 17-06-2009 à 19:57:16  profilanswer
Mes T° sont correct même très, je suis a 42° en idle, quand je change dans le catalyst sur manuel et mets 100%, je n'entends aucun changement et je me demande si le ventilateur change bien de vitesse
n°1899362
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 20:13:19  profilanswer
Ça devrait se voir sur la température :D
Précision pour WC une 4870x2[TOPIC UNIQUE] E8600 C0
question compatibilité carte graphique accelero[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
Overclocker E8600 et 4870x2Recherche Artic cooling accelero pour HD2900
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
