3454 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
n°1899362
SkymoD
Posté le 17-06-2009 à 20:13:19  profilanswer
Ça devrait se voir sur la température :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1899389
gilles37fr
Posté le 17-06-2009 à 20:50:12  profilanswer
sharshar a écrit :
Youpi!!! enfin dispo sur paris 12 :love:
GO GO GO montgallet les gars!!
je voie deja ma X2 coppulé avec l'accelero  :ange:
Slt
Tu trouves ça ou sur mongallet ?? j'ai pas trouvé    :whistle:
merci.
n°1899395
_M@DCOW_
Posté le 17-06-2009 à 20:57:25  profilanswer
Je crois qu'il parle d'opium pc.
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1899412
gilles37fr
Posté le 17-06-2009 à 21:24:37  profilanswer
ok, merci c'est bien ca
n°1899481
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 17-06-2009 à 23:54:09  profilanswer
deamin je fonce le prendre bordel !!!
Le vélo c'est la vie
n°1899533
gijoe01
Posté le 18-06-2009 à 09:42:57  profilanswer
c'est bon je l'ai! jaimais vu un truc aussi gros c'est abusé ^^
Mes oreilles en pleurent de joie lol
n°1899546
Hugg's
Posté le 18-06-2009 à 10:13:39  profilanswer
Je re pour vous présenter quelques stats apres 2 jours d'accelero :
réglage ventillo en auto :
43° en IDLE
52° en FULL via bench Crysis (tout à fond)
54° en FULL via 3DMark06
62° en FULL via L4D (tout à fond)
Je remarque ici plus particulièrement que les deux GPU sont sollicités à 98-100% non-stop grâce à la bonne gestion du bi-gpu du jeu d'où cette température plus élevé (v-sync désactivé évidement)
J'habite sous les toits de paris où il ne fait pas très froid en ce moment ^^
Vous en pensez quoi ?
A oui, je cherche un soft pour overcloker les deux gpu mais rivatuner ne peux m'en overcloker qu'un... vous utilisez quoi perso ?
n°1899570
SkymoD
Posté le 18-06-2009 à 10:59:51  profilanswer
Températures extrêmement correctes ;)
Pour l'overclock sous Rivatuner, il faut traiter les deux GPU séparément: dans la page d'accueil, il y a une liste déroulante:
http://derives.1.free.fr/rivat1.png
qui permet de choisir le GPU sur lequel appliquer les réglages (juste les deux premiers, les deux autres sont des connexions écran virtuelles car pas de port physique).
Message édité par SkymoD le 18-06-2009 à 11:51:40
n°1899597
Hugg's
Posté le 18-06-2009 à 11:53:59  profilanswer
qui permet de chioisir le GPU sur lequel appliquer les réglages (juste les deux premiers, les deux autres sont des connexions écran virtuelles car pas de port physique).
Oui on peut gérer les deux gpu séparément mais pas leur overcloking.
Le premiers ongletsdispose de plus d'options dont celle permettant la montée en fréquence. Le second et autres n'en disposent pas.
Du coup, dans le monitoring de rivatuner, j'ai que le premier GPU qui est overcloké.
D'ailleurs pour info avec mes temps, quel overcloke puis-je espérer ? Pour tester, j'avais monté le premier GPU à 800 et 1000mhz pour la mémoire sans soucis.
n°1899620
SkymoD
Posté le 18-06-2009 à 12:35:19  profilanswer
Oups, oui je n'avais pas bien vu :D
Normalement tu peux le faire dans le CCC, tout simplement.
Message édité par SkymoD le 18-06-2009 à 12:39:45
n°1899647
hugo56800
Posté le 18-06-2009 à 13:38:30  profilanswer
salut, moi je souhaite savoir la temperature du VRM du gpu1 et gpu2 in game
n°1899648
_M@DCOW_
Posté le 18-06-2009 à 13:41:23  profilanswer
La dernière version d'Everest.
Le CCC permet de faire un léger OC mais sans augmentation des voltages. Mais bon à quoi bon OC une telle carte, ne serait-ce que pour la chaleur qu'elle dégage d'origine.
n°1899671
Ryoushi
Posté le 18-06-2009 à 14:27:53  profilanswer
L'accelero Xtrem est disponible chez matériel.net sous 5 à 6 jours.
@Hugg's : monter ta carte à 800/1000 direct comme ça sur un modèle de base c'est deja assez énorme.
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1899692
Hugg's
Posté le 18-06-2009 à 14:50:23  profilanswer
un modèle de base ? g l'accelero dessus !
n°1899703
gijoe01
Posté le 18-06-2009 à 15:07:02  profilanswer
quelqu'un aurait une ruse de sioux pour remonter les deux croix métallique avec les vis ressort, je pête un câble là lol.
n°1899708
Hugg's
Posté le 18-06-2009 à 15:12:10  profilanswer
tu vires les 4 embouts noir sur les cotés en laissant celui du milieu :bounce:
n°1899710
Ryoushi
Posté le 18-06-2009 à 15:13:20  profilanswer
Ca reste le modèle de base -_- osef du rad pour l'oc il est pas (que) limité par ça
n°1899715
gijoe01
Posté le 18-06-2009 à 15:28:36  profilanswer
Merci Hugg's t'es trop fort! ça rentre  nickel! :)
n°1899719
Hugg's
Posté le 18-06-2009 à 15:39:20  profilanswer
 :D  donne nous tes temp !
n°1899724
gijoe01
Posté le 18-06-2009 à 15:53:26  profilanswer
putain c'est trop bizarre lorsque je lance un jeu, j'ai un vieux sifflement bizarre. C'est uniquement dans les jeux. c'est pas les ventilos puisque quand je régule la vitesse j'entends rien avec catalyst .
n°1899725
Ryoushi
Posté le 18-06-2009 à 15:56:47  profilanswer
C'est l'étage d'alim, ca le fait pour les jeux peu gourmand en général.
n°1899727
gijoe01
Posté le 18-06-2009 à 16:01:16  profilanswer
c'est bizarre parce qu'avant j'entendais rien...dés fois le bruit de l'ancien ventirad devais couvrir le sifflement ^^. alala trop fort arctic cooling lol.
Dans tout les cas ce ventirad est une vrai tuerie.
n°1899728
Hugg's
Posté le 18-06-2009 à 16:01:40  profilanswer
Mec ce sont les condensateurs de ta carte vidéo qui sifflent quand elle rentre en charge.
Ça arrive à presque toutes les 4870x2, tu n'entendais rien car avant le ventillo soufflait trop fort  :)
t'es a cb en idle et en full ?
Message édité par Hugg's le 18-06-2009 à 16:06:23
n°1899731
gijoe01
Posté le 18-06-2009 à 16:17:07  profilanswer
ok donc rien de grave alors. merci pour votre aide.
en idle je suis à 40° avant j'étais à 60°
en full je suis à 52° avant je dépassé les 75°
j'ai le haf932 comme boitier.
n°1899732
Ryoushi
Posté le 18-06-2009 à 16:22:26  profilanswer
Bonnes temps :) comme moi et hugg's^^
n°1899738
Hugg's
Posté le 18-06-2009 à 16:33:47  profilanswer
Cool donc le montage est bon, cependant met pas tes doights sur les rads installés, ils sont brulant !
Existe il une base o/c aircooling sur les 4870x2 ?
Message édité par Hugg's le 18-06-2009 à 16:33:55
n°1899741
Ryoushi
Posté le 18-06-2009 à 16:38:17  profilanswer
Oui la Gainward GLH par exemple qui est à 750/980 si je me rappelle bien.
n°1899751
_M@DCOW_
Posté le 18-06-2009 à 17:03:00  profilanswer
790 / 950 la GLH.
n°1899757
Ryoushi
Posté le 18-06-2009 à 17:10:53  profilanswer
Oki merci de m'avoir corrigé je n'ai pas pu chercher (je suis soumis à quota web au boulot :p )
Enfin tout ça pour dire que avoir 800/1000 sur le pcb de ref c'est déja un très bon oc pour le modèle de ref.
Edit : perso je suis à 772/940, j'ai pas testé plus haut avec l'accelero.
Message édité par Ryoushi le 18-06-2009 à 17:12:22
n°1899765
Hugg's
Posté le 18-06-2009 à 17:26:47  profilanswer
Quel soft as tu utilisé ? car rivatuner ne permet que d'overcloker un seul gpu...
n°1899768
_M@DCOW_
Posté le 18-06-2009 à 17:30:42  profilanswer
Moi j'utilise le CCC ce qui me permet de monter le gpu a 800 au lieu de 790. Comme l'on ne peut pas augmenter les voltages, impossible de monter la ram à 1000.
Après j'ai pas noté de différence flagrante, si ce n'est que la carte vidéo devient un four! A non pardon elle l'est déjà d'origine! :D
n°1899772
SkymoD
Posté le 18-06-2009 à 17:35:54  profilanswer
Il reste le flashage de bios, à gros risques et gros périls :D
n°1899775
Ryoushi
Posté le 18-06-2009 à 17:38:26  profilanswer
De toute façon la DDR5 est annoncée à 1GHz, certains tests ont montré que la monter + haut augmente le nombre d'erreur et le controleur intégré à la DDR5 perd trop de temps à corriger et au final le gain apporté par la montée en fréquence est rétro-actif...
Donc je me sens bien avec mon 940 en mémoire^^
Je tenterai de monter le GPU, même si moi non plus je n'ai pas noté de différence à le monter en fréquence... 1 ou 2 fps peut être...
n°1899780
_M@DCOW_
Posté le 18-06-2009 à 17:48:14  profilanswer
Au final on est bien d'accords, aucun intérêts si ce n'est transformer le bureau en sauna...
Personnellement hier soir, mon i7 en idle, température ambiante de 33°c pièce plongée dans le noir... Vivement cette hiver! :lol:
n°1899800
mckay86
Posté le 18-06-2009 à 18:32:25  profilanswer
accelero Xtreme 4870X2 commandé chez opium-pc  :p  :bounce:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°1899802
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 18-06-2009 à 18:36:08  profilanswer
bon je fais monfeedback : j'ai fait un saut ce matin a montgallet chez opium pc et ils avaient une dizaine de cette m....... (oups !!)
bon , j'ai passé 1h30 a essayer de mettre la croix (il yen a deux hein) derrier la carte...et comme Artic cooling n'a pas fait bien son boulot (vu le prix) la base où se trouve les plaques en cuivre n'etait pas droite, et donc il y avait un espace entre ca et la carte, j'ai du forcer comme un malade pour en mettre un, et le suivant je vous raconte pas....j'ai du pour l'ultime visse enlever le ressort et j'ai meme du trouver une autre vis un peu plus longue.....après avoir passé bien entendu 1h30 a vouloir remttre celle d'origine.....
maintenant j'ai de belles marques rouges a l'interieur des mains et ca brule, grrrrrrr.......
donc deja pour le montage, 0/20......produit mal fini !!!!
bon passons a la phase critique, qui est bien sur les temperatures....
mes bobos aux mains n'ont pas été en vain, je suis pour le plus chaud des deux GPU a 39°C, ventilo a 100% avec CCC, mais c'est absolument inaudible.....
j'ai un peu paniqué lors de mon test de PES 2009 car j'entendais plus la turbine d'avant et ca m'inquietait :lol:....mais bon mon g13 m'affichait 49°C et pour les VRM c'est 59°C....
voilà la note finale sera de 17/20.
j'aurais bien donné 20/20 mais j'ai vraiment trop galéré pour ce manque de finition et d'ajustement de la part de ARTic Cooling...
n°1899879
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-06-2009 à 21:23:10  profilanswer
des feedbacks des feedback et des photos :love:
Messatsu !
n°1899904
Kyosh1ro
Posté le 18-06-2009 à 22:44:54  profilanswer
Drapwal, quelqu'un pourrait faire un feed-back avant/après sur la température des VRM svp...? :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1899997
rstkproduc​tion
Touche pas au grisby, salope!
Posté le 19-06-2009 à 09:46:29  profilanswer
C'est vrai, AC aurait du prévoir 8 vis à ressort supplémentaire un poil plus longue que celles d'origine pour la fixation des deux croix.
n°1899999
Cizia
Posté le 19-06-2009 à 09:51:53  profilanswer
en bref il ce mérite méchamment (prix-recherche-montage) mais avec une finalité des plus satisfaisante...  :D
Message édité par Cizia le 19-06-2009 à 09:52:05
n°1900001
Ryoushi
Posté le 19-06-2009 à 09:55:44  profilanswer
Bah... c'est sur que si on réfléchi pas 2 secondes il est dur à monter...
Il faut juste enlever les embouts noirs pour pouvoir appuyer un peu + sur les croix, rien de bien compliqué.
Précision pour WC une 4870x2[TOPIC UNIQUE] E8600 C0
question compatibilité carte graphique accelero[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
Overclocker E8600 et 4870x2Recherche Artic cooling accelero pour HD2900
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
