4630 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Page Suivante
[Topic Unique] Big Typhoon
n°1650539
fandango_b​dr
Posté le 17-11-2007 à 16:27:34  profilanswer
Yen a encore qui achètent le modèle avec la mousse auto-collante qu'on peut plus enlever ??
n°1650544
DivX
Posté le 17-11-2007 à 16:35:42  profilanswer
le truc c'est que comme c'est jamais qq chose que les gens pensent à regarder avant d'acheter un ventirad les fixation que..... oui bcp achètent encore la référence, "big typhoon", "bigtyp vx" sonne un peu comme "inconnu au bataillon".
alors que je suis bien d'accord avec toi, rien que le système de fixation du VX suffit à lui seul à faire qu'il vaut mieux le prendre lui, même si son ventilateur réglable n'a quasi aucun intérêt par contre vu qu'il faut le mettre au min ou presque de toute façon tant il est bruyant à plein régime.
Message édité par DivX le 17-11-2007 à 16:36:40
n°1650551
Elf Envahi​sseur
Posté le 17-11-2007 à 16:52:46  profilanswer
Le bon sens c'est de coller la mousse sur le backplate uniquement, faut vraiement pas etre doué pour coller la mousse sur la CM+ Backplate...
Meme sur l'ultra 120 extrem il y a une mousse autocollante sur le backplate, c'est preciser dans la notice que pour un demontage futur il vaut mieux laisser l'anti-adhesif, mais c'est le meme cas, celui qui est pas doué enlevera l'anti-adhesif...
n°1650603
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-11-2007 à 20:04:58  profilanswer
En même temps le mini typhoon n'a pas l'air d'avoir grand chose à voir avec le bigtyphoon. Et pour ta culture les premires versions du bigtyph se vissaient au socle et n'utilisaient pas l'attache plastique
toi tu me prends pour un c... mais saches que j'ai acheté les 2 versions qui sont le Big Typhoon avec ses plaques en H à la c... et le Big Typhoon VX avec un fan mate et des fixations de md.
Oui j'ai bien acheté les 2 versions que j'ai rendues 5 min plus tard et je regrette de les avoir toutes les 2 achetées
En ce qui concerne ton arrogance gardes la où je le pense merci bien. :fou:
Je deteste les gens qui se prennent pour des dieux pour rien
Message édité par Fssabbagh le 17-11-2007 à 20:06:22
Messatsu !
n°1650758
fandango_b​dr
Posté le 18-11-2007 à 13:09:55  profilanswer
Oullalla, pourquoi tant de haine pour un simple ventirad ?
Qui fait plutôt bien son boulot, par ailleurs, même si il existe bien plus performant maintenant.
n°1650934
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2007 à 19:29:21  profilanswer
là je suis à 100% d'accord sans hésiter oui ;)
Messatsu !
n°1653032
fraga
Posté le 23-11-2007 à 10:50:50  profilanswer
Quel serait l'équivalent à l'heure actuelle du big typhoon il y a deux ans?
n°1653199
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-11-2007 à 19:23:36  profilanswer
en TT le V1. En Scythe, le Ninja Plus B ou l'Andy Samourai Masterpar exemple :wahoo:
Messatsu !
n°1664555
-heat-
Posté le 23-12-2007 à 14:23:35  profilanswer
Salut à tous ! Je viens de recevoir un proco opteron 165 en remplacement de mon opty 146, et j'appréhende un peu le démontage de mon ventirad (Big Typhoon donc) tellement dans mon souvenir j'avais galéré pour le monter la première fois... J'ai 2 petites questions si vous pouvez m'aidez :
- déjà il me semblait avoir lu quelque part que c'est le type de ventirad qui n'aime pas trop le démontage / remontage intempestif... Qu'en est il réellement pour ceux qui l'ont régulièrement démonté / remonté ? Ca se fait sans trop de mal ?
- 2ème chose, il faut visser à la fin 2 "tubes" pour maintenir le ventirad sur la mobo, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'aucune clé n'était disponible avec le ventilo... donc il faut que je me procure une clé de combien exactement ?
Merci ;)
n°1665041
-heat-
Posté le 24-12-2007 à 15:02:17  profilanswer
Merci ;)
Up pour tout ca si quelqu'un peut m'aider :D (surtout la 2ème question ;))
n°1665377
jjacques52​9
Posté le 25-12-2007 à 15:21:11  profilanswer
Pas de problèmes pour le démontage/remontage fréquent. Faut juste faire gaffe à pas péter un truc sur la mobo.
Par contre je vois pas trop de quels "tubes" tu parles :/
n°1665469
-heat-
Posté le 25-12-2007 à 20:54:06  profilanswer
Une photo valant mieux qu'un grand discours, je parlais de ces 2 petits écrous sous forme de "tube" (désolé je connais pas le nom exact...) et qui se vissent sur le H en métal qui maintient le ventirad (il y a 2 vis de ce type, l'une à chaque extrémité du H)
http://img444.imageshack.us/img444/2559/img0015bf3.th.jpg
La première fois je les avais serré avec une simple pince je crois mais ca laissait un peu à désirer niveau serrage... ensuite j'ai du emmener mon pc chez un magasin spécialisé pour qu'il installe autre chose, et il en avait profité pour resserrer le tout avec les bons accessoires... Bref vous savez c'est une clé de combien qu'il faut ? ou sinon vous avez fait comment pour serrer ces 2 écrous ? je trouve ca dingue qu'ils ne mettent pas ce qu'il faut dans le packaging pour monter le tout, comme si on était tous équipés d'une boite à outils :o
n°1665711
darkbeldin
Posté le 26-12-2007 à 14:58:10  profilanswer
bon tous d'abord les vis dont tu parle s'appellent des entretoises et elles servent a separer le h metallique de la carte mere et de donner le debattement correspondant a la hauteur du processeur.
Ce qui me semble pas etre le cas chez toi je les vois plutot au dessus du H mais la photo etant pas tres net je peu me tromper.
perso de souvenir je fini de les visser avec une petite pince ca suffit largement
n°1665933
jjacques52​9
Posté le 26-12-2007 à 22:15:29  profilanswer
Les entretoises je les visse à fond avec mes doigts et y'a pas de problème.
n°1668702
-heat-
Posté le 01-01-2008 à 15:03:43  profilanswer
Finalement avec l'aide des petites mains de ma femme, j'ai réussis à changer le proco et remettre le ventirad sans rien enlever d'autre, et surtout sans sortir la CM du boitier (méga flemme de tout démonter...)
Et j'ai aussi trouvé une clé de 5.5 pour viser les entretoises c'est nickel comme ca ! j'ai tartiné d'artic silver avant de monter le tout, et le montage a l'air nickel étant donné que je tape les 55/56° maxi en burn avec mon opteron 165 @ 2,9 ghz :D
Il en a encore dans le ventre ce petit Big Typhoon ;)
n°1724482
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 23-03-2008 à 03:48:00  profilanswer
Le mien produit pas mal de vibrations, c'est même visible  :ouch: , c'est normal?
Est ce du au rad lui même qui n'est pas stable ou au ventilateur et ses fixations?
Message édité par couilleshot le 23-03-2008 à 03:49:19
:o :o :o
n°1724828
fandango_b​dr
Posté le 23-03-2008 à 21:29:36  profilanswer
Perso tjrs aussi content de mon BT au bout de 14 mois de fonctionnement continu (j'ai pas du l'arrêter plus de 10 jours en tout (vacances) !
n°1724877
couillesho​t
Posté le 23-03-2008 à 23:25:33  profilanswer
Oui c'est un bon rad mais la finition est pas top, normal vu le prix.
Au debut j'ai cru que c'était mon dd qui faisait vibrer ma tour, mais non c'est le big typ... :pfff:
Message édité par couilleshot le 23-03-2008 à 23:25:49
:o :o :o
n°1724965
fandango_b​dr
Posté le 24-03-2008 à 03:29:26  profilanswer
J'ai pas ce problème.
n°1725010
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-03-2008 à 11:50:00  profilanswer
c'est un bon rad en effet, chez zalman on arrive au niveau du 9500led... a fonds. Il tient bien oc poussé. Son défaut est le montage farfelue pour l'ancienne version est pas du tout sécurisante pour la version vx. Enfin 'est du passé maintenant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5409_1.htm
Messatsu !
n°1725176
fandango_b​dr
Posté le 24-03-2008 à 15:19:01  profilanswer
J'ai la version vx sur S775 et ça vibre pas, même ventilo à donf.
Pourtant vous pouvez me faire confiance, si ya une chance sur 1000 de monter un truc de travers, je la saisis instantannément (j'ai deux mains gauche, au moins..)
n°1725194
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-03-2008 à 15:32:51  profilanswer
moi j'ai des mains de bucheron :whistle:
Messatsu !
n°1725199
couillesho​t
Posté le 24-03-2008 à 15:40:31  profilanswer
J'ai l'ancienne version, quand je pose la main sur le rad, on dirait un télephone qui vibre  :pt1cable:
Message édité par couilleshot le 24-03-2008 à 15:40:42
:o :o :o
n°1725220
Quich
Pouet ?
Posté le 24-03-2008 à 15:58:25  profilanswer
Ventilo foutu?
Feedback
n°1725227
couillesho​t
Posté le 24-03-2008 à 16:06:47  profilanswer
Quich a écrit :
Ventilo foutu?
Hum pas bête, mais bon il a moins d'1 an  :??: et semble fonctionner correctement, mais je vas tester avec un autre  ;)
Message édité par couilleshot le 24-03-2008 à 16:07:14
:o :o :o
n°1725249
Quich
Pouet ?
Posté le 24-03-2008 à 16:39:26  profilanswer
Bah je vois pas ce que ça peut être d'autre, c'est le seul truc en mouvement...
Feedback
n°1725255
couillesho​t
Posté le 24-03-2008 à 16:44:53  profilanswer
Oui bien sur, mais si c'est le rad qui a un defaut de structure, ça vibrera toujours avec un autre ventilo  :sarcastic:
Message édité par couilleshot le 24-03-2008 à 16:45:17
:o :o :o
n°1726116
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-03-2008 à 11:19:24  profilanswer
et puis les systèmes de fixations TT :sarcastic:
Messatsu !
Page Suivante
(topic unique) o/c mobile athlon64 4000+ socket 754, 250 Gb,aircooling[Topique Unique]L'eau de WC
temperature trop elevé avec big typhoon et A64Big Typhoon : Installation
Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barreaide big typhoon
Big typhoon et dfi lanparty 4 ultra D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Big Typhoon
