4373 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Topic Unique] Big Typhoon
n°1419053
dextrogyre
Posté le 12-05-2006 à 12:41:26  profilanswer
theBride_ a écrit :
J'ai réussi a le decoller (une heure passé dessus a decoller progressivement), le résultat est la mais j'ai raye un peu beaucoup la CM :sweat: (qui continue a fonctionner heureusement...)
Je deconseille donc de coller cette m***e de mousse si jamais on compte changer de ventilrad dans le futur. J'ai opté pour un Scythe Ninja en remplacement, mais cette fois j'ai utilisé la backplate d'origine de la CM.
Ca serait bien de faire un petit comparatif de performances par rapport à ce que t' avais avec le big typhoon s' il te plait.
Merci. :)
Message édité par dextrogyre le 12-05-2006 à 12:41:47
n°1419075
theBride_
Strobist
Posté le 12-05-2006 à 13:55:51  profilanswer
Avec mon AMD X2@2600mhz en 1,42v j'étais a 34 en idle et 48 en burn (sondes mobo foireuses dans MBM) le ventillo thermaltake etait régulé par la mobo (dans le bios) et pendant les jeux il etait trés trés bruyant (en sus du ventillo de ma 7900GT).
La je suis a 28 en idle et 40-42 en burn avec le Scythe avec un SilentX 12cm, ce ventillo est bien plus silencieux pour le meme debit d'air. Avec l'orientation du Scythe, le ventillo cherche aussi l'air directement du devant du boitier, tandis que le Big Typhoon le prenait du côte (l'orientation du ventillo en faveur du Scythe). Comme j'ai aussi changé le ventilrad de ma CG ceci reduit globalement la temperature (et le bruit) dans mon boitier ce qui peut justifier le gain de temperature si important.
Je precise d'ailleurs que j'ai pas une machine trés silencieuse, mais qui tend a étre agreablement discrete maitenant.
Message édité par theBride_ le 12-05-2006 à 13:57:11
baski.fr - Instagram - Ventes
n°1419099
raphdael
Posté le 12-05-2006 à 14:31:02  profilanswer
libell a écrit :
Bon je ne suis pas un manuel. Mon montage ne devait pas etre terrible
sur ma carte asus il y avait une back plate en metal avec 2 trous filté. j'y avait visée les vis fourni avec le BT (difficil de viser avec le radiateur qui bloque le tourne vis...)
Quel est ta CM?
est ce que quelqu'un sait il est compatible avec le systeme Asus Stack COOL placé derrriere lamobo? (CM P5 series)
RsK
n°1419258
dextrogyre
Posté le 12-05-2006 à 18:49:18  profilanswer
theBride_ >>> merci beaucoup pour cette réponse  :jap:
n°1419284
snakesnake
Posté le 12-05-2006 à 19:55:29  profilanswer
ca y est , je dois aussi avoir 2 mains gauches !
je l'ai remonté pour la 3ème fois et cette fois ci c'est la bonne !
52 en burn à 1.5 v 2700 mhz (avec le zalman j'osais meme pas !)
n°1419802
Popal
Posté le 13-05-2006 à 18:28:53  profilanswer
Hellal,
J'aimerais savoir, avant de me lancer, s'il existe des cartes mères incompatibles avec ce ventirad.
En effet, j'hésite encore entre des modeles de chez ASUS (A8N SLI, A8N32...), la MSI K8NDiamond +, la DFI Lan Party 4 et je voudrais pas me retrouver comme un idiot :)
Merci !
n°1420789
raphdael
Posté le 14-05-2006 à 23:09:26  profilanswer
RsK
n°1420988
poguy
Posté le 15-05-2006 à 15:00:26  profilanswer
vous pense que c compatible et surtout pas trop dur a monter sur une carte mere p4p800-vm (socket 478) et un boitier Textorm 6A19. parceque j'ai lu que le boitier fermer, il touche de temps en temps...
n°1421367
coucouc
Posté le 16-05-2006 à 00:43:42  profilanswer
salut
est ce que vous connaissez un site qui montre / explique un peu les étape pour le monter ? parce que quand je vois l'engin... ca fait peur lol
n°1421579
Quich
Pouet ?
Posté le 16-05-2006 à 18:37:36  profilanswer
Ba la notice, mais elle est  :cry: perso j'ai rien compris à la notice  :??:
Tu colle la mousse noir derrière après avoir retiré le socle noir de base, tu mets la barre en metal sur la mousse (il y a pas quelque chose entre les deux?) Ca fait la backplate. Tu passe deux longues vis dedans (pour du A64, pour intel c'est 4 vis aux coins je crois) tu retourne la mobo, tu mets de la pate thermique sur le proco, tu pose le BT dessus en le centrant bien avant de poser pour pas virer toute la pate thermique en essayant de le replacer, tu passe le deuxième double T au dessus de la base du BT et dans les 2 vis coincés au derrière, et tu sers avec les écrous... (je crois qu'il faut aussi mettre des écrous juste après que les vis ressortant de la mobo pour les tenir... mais moi j'ai pas enlevé le socle noir, j'ai mis des écrous sur les vis dès leur sortie du socle noir, ensuite le Double T dessus, et encore des écrous, du coup le double T touche les écrous d'en dessous mais c'est assez séré et ca tient bien quand même...)
Message édité par Quich le 16-05-2006 à 18:37:52
Feedback
n°1425924
JUJU
Posté le 24-05-2006 à 15:27:03  profilanswer
Je vais recevoir début de semaine prochaine la plupart des pièces de mon nouveau PC et je m'intéroge sur le choix du ventirad du proce.
Pour l'instant je pense prendre le Big typhoon mais j'ai une intérogation au sujet de la compatibilité avec ma carte graphique.
Ma mobo sera une A8N32SLI-DELUXE et le proce un X2 4400+ et la carte video sera une ASUS EN7600GT SILENT/2DHT/256M.
Compte tenu de la hauteur du rad, j'ai peur de ne pas pouvoir rabbattre la partie mobile du heatpipe: http://www.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
Quelqu'un a-t-il une configuration de ce type?
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
n°1426760
s@ms
sto bbq alg
Posté le 25-05-2006 à 16:59:17  profilanswer
je viens d'acheter un BT et le bios m'indique 32-33° pour 800rpm avec un 3200+ au Vcore stock.
on m'a dis que dans le bios le proc est en burn, vrai ou pas vrai? paske plus de 30° en idle avec le Bt y'a de quoi s'inquieter... :D
n°1426793
tony_
Posté le 25-05-2006 à 17:41:43  profilanswer
a 1300 rpm (100%) tu l'entends pas plus et donc tu sera plus froid
n°1426810
s@ms
sto bbq alg
Posté le 25-05-2006 à 18:20:15  profilanswer
avec le ventilo en full la temp baisse quasiment pas (2-3°) :/
ptetre la sonde de ma KN8 Ultra qu'est foireuse?
n°1427468
s@ms
sto bbq alg
Posté le 26-05-2006 à 18:16:13  profilanswer
là je suis à 39-40° pour 1.7v, pas mal :sol:
n°1428018
cesar du s​ud
Posté le 27-05-2006 à 19:15:08  profilanswer
reizhin56 a écrit :
salut à tous voici mon big typhoon
http://reizhin56.dyndns.org/DSCF0025.JPG
c'est une balle ce radiateur...
mon site
Je me demande comment avec toute cette humidite cela peut fonctionner dans le temps:??:
http://reizhin56.dyndns.org/frozengtx.jpg
Desolé pour le Hors sujet :jap:
Message édité par cesar du sud le 27-05-2006 à 19:19:42
n°1428032
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 27-05-2006 à 19:27:33  profilanswer
c'est juste pour battre un reccord, après ça tu t'en fous si le matos part en morceaux, de toute façon il est fichu
n°1428051
cesar du s​ud
Posté le 27-05-2006 à 19:57:38  profilanswer
mouai :lol: demain je le fait dans mon congel :o
n°1430065
nehemah
Posté le 31-05-2006 à 17:54:20  profilanswer
Il est compatible avec la DFI NF4 Ultra-D ? Il n'y a pas l'air d'avoir des trous autour du socket...
n°1430144
bedarix
Posté le 31-05-2006 à 19:42:24  profilanswer
moi en essayant de décoller la partie collé sur la carte mere, j'ai niqué ma gigabyte.
heureusement c'était pour la remplacer par une asrock 939 dual sata2.
sur la asrock, j'ai laissé la black pate, j'ai mis les vis les plus fin dans les 2 trous de la carte mere.
j'ai placé le big typhoon et j'ai vissé les boulons jusqu'à mi-vis.
aprés avec un tournevis cruciforme, j'ai vissé et miracle ça fait comme pour les zalman, on voit le big typhoon descendre et dés qu'il arrive à ras du black pate on sent qu'on peut plus serrer et plus rien bouge.
Message édité par bedarix le 31-05-2006 à 19:45:41
n°1431576
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 03-06-2006 à 22:23:44  profilanswer
Salut tout le monde !
Je viens rapporter mes résultats sur ce ventirad que je trouve vraiment excellent (35€, c'est donné, dans certains cas cela revient même moins cher de prendre le processeur en version OEM et le Big Typhoon que de prendre la version boîte...).
J'en ai monté trois la semaine dernière :jap: , une fois sur un 3200+ @2.3GHz (10x230 synchrone Vcore je ne sais plus) et ASRock 939Dual-SATA2, une fois sur un X2 3800+ @2.5GHz (10x250 synchrone 1.4V) et ASRock 939 SLI32-eSATA2, et enfin une fois sur un FX-51 @2.4GHz (12x200 1.65V) et ASUS SK8V (ma config :love: ).
Pour les deux premiers, le pc était à monter complètement, le montage du ventirad prend dix minutes (on perd du temps en utilisant le système D pour serrer ces saletés d'écrous  :heink: ). Pas de problèmes à signaler.
Pour le dernier, il a fallu sortir la CM (ça c'est vraiment ch****), et j'ai laissé la backplate ASUS.
Dans tous les cas, il faut vraiment faire attention au serrage des vis, j'ai serré les boulons à l'aide d'une pince (pas top pour serrer donc), et je n'ai jamais eu l'impression de forcer, pourtant les deux premières fois je me suis surpris en constatant que la CM commençait à se tordre  :ouch: .
(Je note qu'à chaque fois j'ai utilisé de l'Artic Silver 5).
Bon maintenant les résultats. Je n'ai pu faire des tests complets que sur mon système (logique). Toutes les mesures sont faites boîtier ouvert (je n'ai sinon aucune ventilation de boîtier, les ventilateurs faisant trop de bruit à mon goût) , avec une température ambiante de 25°C. Les températures sont mesurées par SpeedFan et Everest. D'autre part, pour rendre justice au Big Typhoon, je vous laisse imaginer le dégagement thermique de mon FX SledgeHammer gravé en 130nm  :p .
A noter que suite à un petit problème mon radbox AMD était amputé de trois pales sur neuf  :whistle: . Le full est pris après 30 minutes d'OCCT.
                                        Radbox AMD                            Big Typhoon
                          3700tpm     2600tpm     1300tpm                1300tpm
CM (idle)                 29°            29°            28°                       30°
Processeur (idle)       43°            48°           58.5°                    36.5°
HDD (idle)                48°            48°            45°                       43°
CM (full)                  28°            29°            --                         30°
Processeur (full)       52°            60°             --                        43°
HDD (full)               45.5°           48°            --                         46°
Les "--" signifient qu'il a été impossible de prendre la mesure en full, OCCT se bloquant et signalant une température processeur trop élevée. Les valeurs de température en full à 1300tpm pour le radbox AMD n'ont donc pas été reportées  :D .
Enfin, avec le radbox AMD, il m'était impossible d'être stable à 12x200MHz. Par contre le Big Typhoon m'a permis cela et avec +0.1V au Vcore, les températures (mêmes conditions de mesure que précedemment), j'ai :
CM (idle)                29°
Processeur (idle)     38.5°
HDD (idle)               48°
CM (full)                 29°
Processeur (full)       46°
HDD (full)                50°
Enfin, le problème du bruit : Bien que beaucoup plus silencieux que le radbox AMD (jusque là rien de transcendant comme conclusions), je le trouve encore un peu bruyant à 1300tpm, mais à 940tpm (60% selon SpeedFan), le bruit est couvert par mon alimentation Tagan TG480-U01... Alors je suis peut-être un peu exigeant.
Voilà pour moi !  :hello:
Message édité par nhemles le 03-06-2006 à 22:25:18
n°1431643
klastar
Posté le 04-06-2006 à 04:50:17  profilanswer
Désolé de casser ton enthousiasme mes ta température du hdd est vraiment très élevé,mon hitachi n'est qu'a 29° et mon raptor a 25°.
http://www.presence-pc.com/tests/R [...] tif-219/2/
"J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant
n°1431663
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-06-2006 à 10:12:30  profilanswer
Oh je sais bien, mais je me demande si la sonde de température du DD n'est pas en train de rendre l'âme car selon elle, mon DD aurait pris 10°-15° du jour au lendemain.
De plus je rappelle que mon boîtier n'est pas du tout ventilé, les mesures sont justes faites porte ouverte, donc il n'y a aucun flux d'air au niveau du DD.
n°1432176
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2006 à 12:21:16  profilanswer
notas:
=>nhemles : su rla version boite tu as 3 ans de garantie contre 1 en oem...
=>bedarix: depuis quand l'asrock dual sata 2 a une blackplate ??? c'est la nouvelle révision...
c'est justement pour cela que j'ai pris le BT et laissé mon XP90 pour le montage de mon hcpc...
l'achat de cette putain de backplate nécessaire au xp90 me coutaît 12€ alors que pour le BT, le H fourni remplace cette backplate.
En gros : backplate + ventirad de base pour mon hcpc: 22€
J'ai préféré le BT à 35€ et le xp90 dans le hcpc... 13€, le prix du silence sur 2 PC...
Message édité par rxjy le 05-06-2006 à 12:22:34
n°1432275
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-06-2006 à 14:47:57  profilanswer
@ rxjv : Oui il y a trois ans de garantie mais ce n'est pas le fait que le ventirad AMD était mal en point qui m'a motivé pour en changer, c'est le silence :love: (relatif mais quand même).
Et puis avec ses trois pales en moins, le radbox AMD était aussi efficace qu'avant à un ou deux degrés près...
[EDIT] Ah j'oubliais de le rappeler mais ça m'a aussi permis d'o/c...
Message édité par nhemles le 05-06-2006 à 14:49:12
n°1432910
jp67980
Posté le 06-06-2006 à 19:36:24  profilanswer
quelqu'un aurait le guide de montage en francais ? je l'ai mais en anglais et pas trop fort moi  sa seré cool si vous pourriez le scanner ou un lien ou je peux le trouver je vais le monter après mangé :) donc je vais poser quelque question avant de me lancer soyer prêt  :) a toute a l'heure
n°1433276
rxjy
JeanZyves
Posté le 07-06-2006 à 14:48:32  profilanswer
C kôa ton socket
n°1433386
jp67980
Posté le 07-06-2006 à 18:50:46  profilanswer
c'est trop tard les gars ! jl'ai deja mis :)
mon processeur était a 47 avant maintenant il est a 30 :)
n°1434849
Yeo Wren
Posté le 10-06-2006 à 18:25:13  profilanswer
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a réalisé un mod en mettant le ventilateur en extraction ? Et si oui, est-ce que le gain est significatif ?
n°1435054
maxwel001
Posté le 11-06-2006 à 10:47:57  profilanswer
Mini typhoon sortie un peu partout.. j'attend vos comparaison :D
Si il est aussi silencieux tout en restant aussi performant, je prend direct :D (moins lourd et je pense, fixation revue)
n°1435082
s@ms
sto bbq alg
Posté le 11-06-2006 à 12:06:32  profilanswer
Yeo Wren a écrit :
on dit qu'en extraction c'est moins perfs qu'en aspi, vu que l'air frais ne rentre pas pour refroidir directement les ailettes.
du news sur mon Bt, à 1.4v je me paye le luxe d'eteindre le ventilo en idle  :sol: (il monte pas à plus de 45°), et en full il passe à 900rpm.
n°1435172
maxwel001
Posté le 11-06-2006 à 14:25:04  profilanswer
Merci pour la reponse au passage mais en extraction ou aspi, c'est le meme  :whistle:   :lol:
En soufflerie ou en aspi  :p   :pt1cable:
n°1435312
dextrogyre
Posté le 11-06-2006 à 20:04:19  profilanswer
Ventirad CPU = soufflerie.
n°1435389
s@ms
sto bbq alg
Posté le 11-06-2006 à 22:32:05  profilanswer
ah bon, merci de l'info  :p
n°1435952
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2006 à 13:20:16  profilanswer
J'hésite à m'acheter le bigtyphon et à revendre mon si-97a+SE2. J'était très satisfait du si97-a mais avec l'été, le proc a prix 7-8°C  :( . Avant (y'a quelques mois) j'était à 41° en idle et 46° en burn. La je suis entre 48 et 51° en idle et ~ 53 en burn :sweat: .
Le si97 étant déjà un très bon rad, pensez-vous que je gagnerai en T° (sans perdre en silence) avec un bigtyphoon ?
C'est pour refroidir un barton 2800+@2.3 Ghz (pas touché au Vcore) sur une a7n8x-e deluxe.
Merci.
n°1436163
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-06-2006 à 19:29:14  profilanswer
A ta place, je polirai soigneusement (grain très fin à eau) la plaque de contact avec le cpu et metraiune pâte thermique de qualité.
Et je mettrai un ventilo plus pluissant que le SE2, quitte à le brancher sur rhéo (ou géré par speedfan, je n'ai pas le courage de regarder  la compatibilité sur le site avec ta cm)
n°1436166
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2006 à 19:34:04  profilanswer
Polissage déjà fait, la pate c'est de l'AS5. J'ai essayé d'enlever le spacer, ca n'a rien changé. Si j'ai pris le se2 c'est pour le silence, donc j'ai pas envi d'en prendre un plus puissant mais plus bruyant.
Ma question est de savoir si je serais gagnant en T° avec le BT ? (maid merci quand même de ces propositions ;) )
Message édité par astrojojo le 13-06-2006 à 19:36:24
n°1436168
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-06-2006 à 19:40:03  profilanswer
je ne sais pas;
pour info: amd3700+o/c 2,5Ghz
idle: 33/34°
burn (occt 1/2h): 40° ventilo sur rhéo auto ou 38°C ventilo en 12V.
Avec une temp ambiante de 22°C (elle augmente ces jours ci mais je n'ai pas checké mes temp.)
n°1436170
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2006 à 19:43:19  profilanswer
C'est pas mal comme T°,merci. Je crois que je vais finir par me le prendre de toute manière. Je ne pense pas que je serais perdant au pire.
n°1441915
BoReAL
Posté le 29-06-2006 à 12:15:30  profilanswer
Je fais beaucoup de LAN, est ce que ce ventilateur ou le Zalman-7700CU, pourraient endommager ma carte mere avec les déplacements ??
MErci
n°1441928
dextrogyre
Posté le 29-06-2006 à 12:45:31  profilanswer
Pour les LANs, ce type de ventirad n' est effectivement pas très recommandé.
A moins que tu ne transportes ta tour horizontalement à chaque voyage, et que tu sois très très méticuleux avec elle.
En tout cas, il en revient de ta résponsablilite, et donc à tes risques et périls.
(topic unique) o/c mobile athlon64 4000+ socket 754, 250 Gb,aircooling[Topique Unique]L'eau de WC
temperature trop elevé avec big typhoon et A64Big Typhoon : Installation
Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barreaide big typhoon
Big typhoon et dfi lanparty 4 ultra D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Big Typhoon
