4386 connectés
  Air Cooling
  Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barre
n°1367484
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 26-01-2006 à 08:23:52  profilanswer
Gros coup de gueule sur le système de fixation débilissime de ce ventirad : non content de créer une force de torsion considérable sur la carte-mère avec ses 850g dont le centre de gravité doit se situer à 10cm de la surface de cette dernière, sur socket A (Athlon XP), la pression sur le CPU est appliquée simplement par le vissage de 4 boulons aux coins du socket. Pas de ressort pour amortir la pression, rien. La barre qui applique la pression a l'air complètement rigide. :pfff:
Résultat, on ne sait pas :
 - si la pression est également répartie sur le cm² de surface du CPU (l'Athlon XP n'a pas de boitier)
 - si la pression appliquée est insuffisante (j'ai actuellement 46°C en idle, pression insuffisante, ou pression inégalement répartie ? graisse mal répartie ??) ou bien trop forte (au risque d'écraser le CPU ou de casser le support).
On en est donc réduit à l'essai-erreur, avec démontage complet de la carte pour chaque essai, quelques tours de clé (non fournie) au hasard sur chacun des boulons et la mort du CPU/carte en cas d'erreur.
Félicitations aux "ingés" de chez ThermalTake. :kaola:
ps : ça serait bien que Marc signale ce genre de choses quand dans ses tests.
Message édité par el muchacho le 26-01-2006 à 08:35:53
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien - Blocklist
n°1367690
nosate
Posté le 26-01-2006 à 18:01:03  profilanswer
je l'ai monté est je suis oc a 2.4ghz(xp3000+fsb400  2.1ghz) en full boitier fermer je suis a 42°c pour une piece a 21°c.Donc moi j'ai pas a me plaindre pour l'instant .Je l'ai vissé le plus possible avec une pince d'eletricien ,a tel point que j'ai écrasé les ronderlles en caoutchouc.
Je te conseil de metre plus de pression sur ton processeur , vos mieu trop que pa assez.
Et comme tu dit la "graisse" (pate thermique ) joue beaucoup sur ta température, je te conseil de l'artic silver 5.
a+
Message édité par nosate le 26-01-2006 à 18:03:47
n°1367811
mrnegre
Posté le 26-01-2006 à 20:34:37  profilanswer
C'est vrai que niveau finition c'est pas terrible :/ ça fait mème un peu bricolo :)
En effet après serrage je me suis rendu compte que ma P4P800 était un peu vrillée
Mais put.... sa refroidit ça race  :pt1cable:
Mon 3 Ghz Prescott mème en Watercool (c'est vrai avec un Zalman WB2 :sarcastic: ) ne passait pas le 3700 mhz, là en air cool avec le Big typhoon il est stable @3750 Mhz et avec 47° en FULL (OCCT)
Message édité par mrnegre le 29-01-2006 à 12:34:33
n°1367917
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 26-01-2006 à 23:00:58  profilanswer
a+
Tu as serré les boulons jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que tu ne puisses plus serrer plus ?
n°1368219
nosate
Posté le 27-01-2006 à 16:43:34  profilanswer
Non , je les ai plutot serré a l'instin ,en regarde avec mon reglé la parti exterieur de la vis . Regarde ossi a l'arrière de la carte mère cela te donnera une idée du serrage que tu a déja accomplit.sonon  hs la chui a l'école donc chte reparlerai plus tard si ta des question encore.
a+
n°1369028
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 29-01-2006 à 11:48:28  profilanswer
Fait chier, je serre, je verifie rapidement que tout va bien, 40,5 en idle, 44 en full, puis je remonte le tout, et crac, ca plante au premier calcul. :fou:
Visiblement, horizontalement, ca allait, mais verticalement, le ventirad a bouge d'un micro-poil. Faut serrer comme un bourrin, si je comprends bien. :heink:
Avec le Zalman, c'etait nettement moins chiant.
Message édité par el muchacho le 29-01-2006 à 11:49:32
  Air Cooling
aide big typhoonfixation HD dans un Antec SLK3000
Big typhoon et dfi lanparty 4 ultra DBig typhoon ptite question
Besoin d'aide pour tester la stabilité de mon systèmebig Typhoon sur P4P800- deluxe
système détection o/ccherche pates Type S pour fixation d'un 7700 ZALMAN
Plus de sujets relatifs à : Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barre
