4453 connectés
  Air Cooling
  temperature trop elevé avec big typhoon et A64
n°1368891
neudorf
Posté le 28-01-2006 à 22:55:31  profilanswer
Après lecture des posts qui ont un big typhoon, je trouve la température chez moi un peu élevé. Mon typhoon est à priori correctement installé, très fine couche de pate  sur mon 4200X2.
Température de la pièce : 20°
Vcore 1.40 4200X2@2400 en burn 46°, idle 28°
Vcore 1.45 4200X2@2500 en burn 51°, idle 28°
Vcore 1.55 4200X2@2600 en burn 63°, idle 28°
Quelles sont vos températures ? Une idée ?
Je suis obligé de monter mon vcore car sinon l'oc ne passe pas, j'ai des erreurs sous prime95.
Message édité par neudorf le 28-01-2006 à 22:56:11
n°1368921
xrunx
Posté le 29-01-2006 à 00:06:40  profilanswer
Moi c pareil avec ou sans IHS Vcore 1.6 3800x2@2600 en burn 62°C, même changé de rad la température est identique et même avec le boitier ouvert.
Donc a prioris je crois c'est normale en O/C. A 60°C y pas de koi s' affoler. Mais bon...Du moment que c'est parfaitement stable.
J'utilise comme pate thermique de la ceramique Artic Silver. Piece ambiante 21°C.
Message édité par xrunx le 29-01-2006 à 00:07:40
n°1368922
darknico
Posté le 29-01-2006 à 00:08:09  profilanswer
dual core sa chauffe
n°1426039
ultimate r​equiem
Posté le 24-05-2006 à 17:51:49  profilanswer
Bonsoir,
pouvez vous me dire si mes temmperatures sont normal avec un b typhoon ??
a froid 35°
en burn 44°
Ou trouvez vous que c'est trop elevé ??
merrci ^^
n°1426044
ultimate r​equiem
Posté le 24-05-2006 à 17:53:23  profilanswer
j ai oublier un detail ^^
c est un x2 4800+
voila merci ^^
  Air Cooling
A64 3200 venice bridéBig Typhoon : Installation
Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barrePrôblème de Température sur 6800 GT o/c
Bon compromis de A64 S939 ou opteron pour shuttle SN95G5Probleme d'O/C avec Asrock DUAL SATA2 et A64 X2 3800+.
Mon A64 moins stable qu'avant ??Temperature athlon 3000
Question sur o/c A64 3200+ et AsRock 939Dual-SATA2Probleme d'O/C avec ASUS A8N-E et A64 3000+venice.
Plus de sujets relatifs à : temperature trop elevé avec big typhoon et A64
