5780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Topic Unique] Big Typhoon
n°1441928
dextrogyre
Posté le 29-06-2006 à 12:45:31  profilanswer
Pour les LANs, ce type de ventirad n' est effectivement pas très recommandé.
A moins que tu ne transportes ta tour horizontalement à chaque voyage, et que tu sois très très méticuleux avec elle.
En tout cas, il en revient de ta résponsablilite, et donc à tes risques et périls.
n°1441964
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-06-2006 à 14:33:25  profilanswer
tous les ventilo performants actuels (je ne considère plus le zalmann 7700cu comme tel) sont lourds et "tirent" sur la cm hormis le thermalright Si120...
Le zalman 9500 n'a pas trop néanmoins de grande hauteur donc a peu de couple sur la cm.
n°1442056
BoReAL
Posté le 29-06-2006 à 18:36:45  profilanswer
Ok, donc un fait le bon choix serait un Zalman 7700-Cu ou Un Blue Orb II ?
Merci pour les réponses.
n°1442257
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-06-2006 à 11:03:02  profilanswer
attention, le blue orbii est très lourd (pièce alu usinée contrairement au 7700 qui est formé d'ailette accrochées).
Si tu ne recherches pas le refroidissement très performant (pour les cpu actuels o/c): le 7700cu fera l'affaire.
Pour moins cher, aussi voire plus performant, l'A64 freezer.
Sinon, si tu recherche plus de perf. sans trop de poids ni surtout d'effort sur le pcb de la cm: XP90 (version AlCu, pas la version Cu)
Pour t'aider: http://www.matbe.com/articles/lire [...] page19.php
Nota: j'ai un xp90sur P4 2.4 et un BigTyphoon sur AMD3700+
Message édité par rxjy le 30-06-2006 à 11:04:18
n°1453753
neudorf
Posté le 03-08-2006 à 23:01:10  profilanswer
j'ai un souçi avec mon big typhoon :  en idle je suis à 32° avec une température ambiante de 23°.
En load je passe à + de 50° et lors de la canicule je frolais les 60°.
Le tout avec un amd 4200x2@2400 à 1.35v soit un petit OC. Si je passai le proc à 2.6 à 1.45V la température s'envole.
Pourquoi ?
n°1453755
Quich
Pouet ?
Posté le 03-08-2006 à 23:06:53  profilanswer
Mauvais montage?
Rad plein de poussière?
Feedback
n°1453759
neudorf
Posté le 03-08-2006 à 23:18:37  profilanswer
le rad est propre et le montage classique
n°1453824
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-08-2006 à 10:12:21  profilanswer
le serrage des vis a-t-il été bien fait.
le seul prb du BT est de savoir jusqu'où serrer les boulons...
pour mémoire, j'ai rerirer la cage de fixation du ventirad (au lieu de la garder et de fixer le BT avec 2 vis) et je l'ai fixé avec les 4 vis aux angles.
je me suis arrêté se serrer quand le h supérieur a commencé a ce courber (aux 4 extrémités)
n°1453897
neudorf
Posté le 04-08-2006 à 13:25:44  profilanswer
j'ai serré les 2 vis à fond
n°1459878
benpourkoi
Posté le 17-08-2006 à 11:35:29  profilanswer
ya t'il un gain important à espérer avec un big typhon versus ventirad AMD x2 ceux à caléoduc??? car mes temp s'envole à 60 en burn avec un Vcore à 1,45..
n°1460504
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 18-08-2006 à 20:08:20  profilanswer
 :sweat: ho la la
mon x2  3800@2.5ghz avec un zalman 7700 fait 41° max
donc un big typhoon fera surement mieux
n°1461083
Popal
Posté le 20-08-2006 à 01:02:43  profilanswer
Hellal,
Je possède le Big Typhoon sur un 3700+ et en suis très content. J'aimerais remplacer mon 3700+ par un 4600+ dual core en gardant ce ventirad, est-ce risqué ?
Merci pour vos réponses
n°1461108
DivX
Posté le 20-08-2006 à 08:05:54  profilanswer
le Big T est un très bon ventirad, il suffit donc sans pb pour un 4600+
n°1461175
Popal
Posté le 20-08-2006 à 12:02:13  profilanswer
n°1461662
Captain-fr​ench
4 Touchdowns in 1 game...
Posté le 21-08-2006 à 12:08:59  profilanswer
Un test en anglais du mini typhoon
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] index.html
D'ailleurs je viens de le commander pour mon C2D E6600 :hello:
n°1461679
DivX
Posté le 21-08-2006 à 13:02:17  profilanswer
dommage, le mini typhoon est bien moins intéressant que son grand frère.
Message édité par DivX le 21-08-2006 à 13:03:23
n°1464316
jjacques52​9
Posté le 27-08-2006 à 12:37:07  profilanswer
Salut à tous !
Voilà j'aimerais savoir si certains ont des techniques pour enlever la back plate collé à la carte mère du Big Typhoon. Ma carte mère est morte et part en SAV, donc je dois l'enlever sans abimer la carte mère.
Pour l'instant j'essaye petit à petit en chauffant la colle au séche-cheveux, mais c'est super long !
Merci.
Message édité par jjacques529 le 27-08-2006 à 12:37:36
n°1464323
jjacques52​9
Posté le 27-08-2006 à 12:54:22  profilanswer
C'est bon j'y suis arrivé avec mon séche-cheveux et mon tournevis... ;)
Maintenant il me reste plus qu'à enlever la colle qui reste.
Par contre, vu que l'épaisseur de mousse qui se met entre la carte mère et la back plate en métal est morte, est-ce que je peux remonter la back plate simplement avec le bout de plastique noir et le bout de métal ? Ou est-ce qu'il faut absolument un bout en mousse ?
Merci.
n°1464327
theBride_
Strobist
Posté le 27-08-2006 à 13:00:52  profilanswer
Merci.
Tu as eu le meme probleme que moi, seulement moi j'avais rayé ma CM en enlevant cette derniere... pour la colle qui reste ça partait bien avec du alcool isopropylique. Sinon je ne monterais pas la backplate sans cette mousse car si tu serres trop fort tu peux detruire des petits condensateur carrés au dos de la CM. Parcontre j'ai vu des amis le monter avec une backplate standard sur S939 et il tenait fort bien. En tout cas plus jamais thermaltake... la mousse qui etait fournie avec mon Scythe ninja partait sans probleme et j'ai pu meme la reutiliser.
baski.fr - Instagram - Ventes
n°1464835
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-08-2006 à 11:58:11  profilanswer
sinon, de la mousse fournie avec les cm (2 épaisseurs peut être)
n°1465765
jjacques52​9
Posté le 29-08-2006 à 19:25:27  profilanswer
Ah oui c'est pas bête ca la mousse de l'emballage de la carte mère :D.
En tout cas merci pour vos réponses.
n°1466940
goog38
Posté le 31-08-2006 à 19:21:35  profilanswer
Pour le début du montage, il ne faut pas suivre la notice... il faut utiliser sa cervelle.
 * coller la plaque en plastique à la plaque de mousse, ça OK.
 * poser la plaque de mousse ainsi assemblée sur la carte mère SANS enlever le papier qui cache le 'collant', on pose derrière la plaque métalique, puis on visse.
C'est évident pourtant... en collant le bout de mousse sur la carte mère, en cas de vente de celle ci ou de SAV ca sera l'enfer...
En plus coller la mousse directement sur la carte mère c'est techniquement inutile, et c'est juste bon a être enmerdé si on l'a pas collé pile poil en face des trous, en laissant le papier ca permet de l'ajuster parfaitement quand on visse.
Message édité par goog38 le 31-08-2006 à 19:27:11
n°1467293
Elf Envahi​sseur
Posté le 01-09-2006 à 15:36:43  profilanswer
le Big Typhoon a ete renomé en BigTyph 120 faudrai peut etre mettre a jour
n°1467308
norfaulk
Posté le 01-09-2006 à 15:53:35  profilanswer
j aéi le mini typhoon chez moi et comme son grand frere il est pas loing derriere lui 32 en idle et 42 en burn avec 3 heure de fear
en plus j ai un p4 531 3ghz
p4=connu pour chauffer
il est moins bien que son grand frere par rapport au temperature mais niveau poid il perd 200g( passe de 800 a 600 g)
et niveau installe pas besion de demonter la cm
j ai mis 5 min pour le monter :D  :D
c est comme les clips sur le intel box pareil
bref il marche sur les traces de son grand frere a acheter les yeux fermé
et pour ceux qui on la chance d acheter le value pack avec ces 2 ventilos en + on peut les orienter ou on veut soit sur la cm ou sur la ram ou sur le dos de la cg
genial comme idée
j ai pas encore ces deux ventilos mais je pense me les acheter pour diminuer ma temperature et arriver a egaler le big typhoon :)  :)
C'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tord que vous avez raison
n°1467321
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-09-2006 à 16:09:14  profilanswer
t'as peur que la mort (Anubis) te fasse un procès ?
Les initiales BT et mini BT marchent bien pour Big Thyp non?
Message édité par rxjy le 01-09-2006 à 16:10:00
n°1467323
Elf Envahi​sseur
Posté le 01-09-2006 à 16:16:49  profilanswer
Perso raf total, c'est juste que le type qui debarque et entend parler de Big Typhoon / BigTyph 120 va rien comprendre, il se doutera pas que c'est la meme chose.
n°1467334
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-09-2006 à 16:32:08  profilanswer
je me doute bien que tu t'en fiches...
je n'avais pas en effet pensé au newb  :jap:
Message édité par rxjy le 01-09-2006 à 16:33:02
n°1467471
Ozstrickeu​r
Citation a la con...
Posté le 01-09-2006 à 20:24:15  profilanswer
Jvais acheter un machin pour mon A64 3400+, le big typhoon ira bien pour il y a mieux que ca?
(Principal preocupation : le bruit! )
n°1467512
DivX
Posté le 01-09-2006 à 21:08:28  profilanswer
il ira bien mais il y a mieux niveau bruit, scythe ninja+ par exemple
n°1467557
theBride_
Strobist
Posté le 01-09-2006 à 22:21:21  profilanswer
n°1467568
Elf Envahi​sseur
Posté le 01-09-2006 à 22:42:23  profilanswer
rapport perf/bruit/prix le Big Typhoon reste tjrs devant.
n°1467570
DivX
Posté le 01-09-2006 à 22:55:08  profilanswer
Devant quoi ? :??:
Si c'est devant le Ninja+ évidemment que non, puisque le Ninja+ est plus silencieux, plus performant, et pour le même prix.
Message édité par DivX le 01-09-2006 à 22:55:17
n°1467589
Elf Envahi​sseur
Posté le 01-09-2006 à 23:22:47  profilanswer
On doit pas avoir les meme sources.
Allez je vais en donner qq unes:
On commence par un test Home Made:
Source: http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=75898
DFI nF4 SLI-DR, 7.02-2
4000+ San Diego
2xKHX3500 DW50
Tested on OPEN AIR test bench
- Scythe Ninja + Thermaltake 120mm FAN, CPU Average 44ºC
- 2905MHz @ 1.6V FULL LOAD Prime95 20min. Large (LOW 29ºC - 51ºC HIGH)
- IDLE, (Note PWMIC LOW/HIGH)
- Thermaltake Big Typhoon + Thermaltake 120mm FAN, CPU Average 43ºC
- 2904MHz @ 1.6V FULL LOAD Prime95 20min. Large (LOW 26º - HIGH 50ºC)
- IDLE
On enchaine par un truc plus pro:
Source: http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ne_10.html
These results were obtained in a system case and with the same 120mm ~1450rpm fan used with both the coolers. This test was performed on an Intel Celeron D 351 3.2GHz overclocked to 4.1GHz with a voltage increase by 0.1V.
Scythe Ninja
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/cnps8000-scythe-mine/35_graph_nj.png
Big Typhoon
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/cnps8000-scythe-mine/36_graph_bt.png
Source: http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ine_9.html
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/cnps8000-scythe-mine/32_diagr_intelo.png
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/cnps8000-scythe-mine/33_diagr_intel.png
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/cnps8000-scythe-mine/34_diagr_intelpwm.png
Message édité par Elf Envahisseur le 01-09-2006 à 23:55:25
n°1467695
DivX
Posté le 02-09-2006 à 07:26:27  profilanswer
j'aurai plein d'autres tests à te donner quand je rentrerai de WE, ainsi que mes résultats personnels puisque je possède bien sûr ces 2 ventirad et ai pu les comparer par moi même :o
n°1467722
Elf Envahi​sseur
Posté le 02-09-2006 à 11:27:55  profilanswer
Allez encore un pour la forme
Source: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=148160
Les 2 Venti-rad avec leur ventilo d'origine
Big Typhoon
an: 122x122x25mm @ 1300 rpms
max air flow: 54.4CFM @ 16 dBA
Scythe Ninja
fan: 120x120x25 @ 1200 rpms
max air flow: 46.5CFM @ 23.5dBA
http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/3ghz130vidle.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/3ghz130vidlefullload.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/36ghz130vidle.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/36ghz130vfullload.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/4ghz147vidle.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/4ghz147vfullload.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/4ghz151vidle.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/4ghz151vfullload.jpg
n°1468046
totoffe38
Posté le 03-09-2006 à 01:35:04  profilanswer
@ElfEnvahisseur: attention il faut etre impartial et ne pas occulter une partie de l'information. Sur le meme site de XbitLabs, on voit qu'avec une plateforme AMD, le Ninja est devant le Typhoon. C'est bizarre mais c'est comme ca.
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/cnps8000-scythe-mine/30_diagr_amd.png
Moi quivoulait acheter un Typhoon, je ne sais plus quoi prendre (je suis sur AMD). Apres c'est vrai que le Ninja revient cher, et n'enterre pas completement le Typhoon.
EDIT: j'ai regarde differents bench du Ninja, et il semblerait que le ventilateur associe soit pour une grande part responsable des performances du radiateur. Donc attention de faire le bon choix. Le BT semble etre le choix le plus simple finalement.
Message édité par totoffe38 le 03-09-2006 à 01:36:28
n°1468048
Ozstrickeu​r
Posté le 03-09-2006 à 01:41:19  profilanswer
Ninja for ever :o
n°1468081
san_
Posté le 03-09-2006 à 10:39:59  profilanswer
Salut! J'ai le big typhoon (sur un c2d E6600) et j'ai un probleme (enfin je pense). Je trouve les températures de mon proc (@3ghz vstock) très hautes :o. 50°C en idle et ca dépasse les 60°C en full (orthos).
Je me demandais si ca venait pas d'une mauvaise fixation du ventirad vu qu'il ya du jeu (je peux le faire tourner legerement, ca glisse sur la pate thermique). Faut dire que le systeme de fixation est vraiment pourri aussi.. 4 minuscules boulons a serrer -_-'
edit: températures mesurées avec TAT, je précise
Message édité par san_ le 03-09-2006 à 10:43:12
n°1468082
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-09-2006 à 10:43:50  profilanswer
si c'est avec tat ce sont de bonne températures il me semble :) . Mais je ne crois pas que ca soit normal que tu ais tu jeu.
Message édité par astrojojo le 03-09-2006 à 10:44:55
n°1468083
san_
Posté le 03-09-2006 à 10:46:47  profilanswer
serieusement ? :o
parce que dès que j'o/c un peu plus loin (3200mhz @ 1.42v) ca atteint les 70°C (TAT toujours) ! c'est la limite du C2D, et 3200mhz pour un E6600 ca fait pas énorme :sweat:
n°1468086
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-09-2006 à 11:02:02  profilanswer
Si la T° augmente si vite c'est peut-être qu'effectivement le contact rad-cpu a un problème. Mais 3.2 c'est pas mal déjà.
(topic unique) o/c mobile athlon64 4000+ socket 754, 250 Gb,aircooling[Topique Unique]L'eau de WC
temperature trop elevé avec big typhoon et A64Big Typhoon : Installation
Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barreaide big typhoon
Big typhoon et dfi lanparty 4 ultra D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Big Typhoon
