3255 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1917561
biloute67
Posté le 06-08-2009 à 23:27:08  profilanswer
salut,
quelqu'un a pu tester le Musashi sur une 4890 Vapor-x ?
est-il compatible dans la mesure où elle n'a pas le design de référence ?
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°1917960
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 10:29:48  profilanswer
biloute67 a écrit :
salut,
il faudrait en premier lieu que tu vérifies si tu peux garder le rad VRM d'origine : il a quelle hauteur ? (je te dirais si ça passe en dessous du Musashi)
sur ma 4870 je l'ai conservé plutôt que bidouiller avec les rads fournis  ;)
n°1918037
davidbang
Posté le 08-08-2009 à 16:17:40  profilanswer
salut
voila , j'ai installé se rad musashi sur ma HD 4890 OC d'usine
en idle , j'arrive a 45 °
en full , dans un jeux style bionic commando j'arrive a 86 °
en 20 minute de jeux
dans plusieur test , il dise 60 ° max , je vois pas ou est le probléme ( j'ai bien installé le rad dessus )
une idée
n°1918038
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 08-08-2009 à 16:20:24  profilanswer
Tu devrais détailler ta configuration, ton boitier, ta ventilation, la température ambiante de la pièce où se trouve ton ordinateur.
[VDS] Plus rien pour le moment
n°1918039
davidbang
Posté le 08-08-2009 à 16:22:17  profilanswer
boitier HAF 932
core i7 920 + noctua U12P
P6T se
3 go
alim 620 W cooler master
dans ma chambre , il fait un peut chaut
n°1918069
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 18:11:34  profilanswer
postes un screen de HWMonitor, ça dit beaucoup  de choses sur une config, tout au moins pour les T°  :jap:
n°1918089
davidbang
Posté le 08-08-2009 à 19:08:56  profilanswer
n°1918097
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 19:27:32  profilanswer
ne cherche pas plus loin, enfin si un thermomètre pour voir combien il fait dans ta chambre
à 25° j'ai ça http://www.monsterup.com/image.php [...] 088839.jpg (HDD 23°, ventils Musashi au max, pour info)
essayes de ventiler plus ton boitier car le Musashi confine la chaleur dans celui-ci
les ventils du Musashi sont au min ou au max ?
n°1918111
davidbang
Posté le 08-08-2009 à 19:56:53  profilanswer
là j'ai demonter la carte et j'ai virer le petit carrer en cuivre
j'ai 40 ° avec le boitier ouvert ( ventilo max sur le musashi )
Message édité par davidbang le 08-08-2009 à 19:57:23
n°1918113
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 20:09:37  profilanswer
je ne l'ai pas mis, ça va déja mieux la pour toi sans mais vu les T° il fait chaud  donc tu ne peux pas comparer avec les T° que tu a lu dans les tests  :jap:
n°1918115
davidbang
Posté le 08-08-2009 à 20:18:30  profilanswer
dans bionic commando , j'arrive a 66° en full au lieu de 84 °
n°1918141
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 21:41:03  profilanswer
t'es sauvé  :D , en fait cette plaque fait sandwich et la chaleur du Gpu se transmet moins bien aux caloducs
n°1918146
davidbang
Posté le 08-08-2009 à 22:05:08  profilanswer
par contre , j'ai garder la plaque rouge d'ati
demain je vais essayé sans et en rajontant les petits ras en alu
je sais pas si sa vas mieux dissiper la chaleur
c'est mieux avec la plaque rouge ou les petits rad en alu ?
Message édité par davidbang le 08-08-2009 à 22:05:40
n°1918151
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 22:16:33  profilanswer
la plaque c'est mieux tu as bien fait, sur ma 4870 Toxic je n'en avais pas car pas le modèle de réf sinon je l'aurai laissée, ça fait un peu bidouille mais ça marche mieux
certains collent les rads en plus sur la plaque mais à part faire joli... je doute
Message édité par vanhoenacker le 08-08-2009 à 22:17:32
n°1918604
tboon
Posté le 10-08-2009 à 07:01:47  profilanswer
bon ça y est, j'ai installer le musashi !!
J'avoue que le silence est de nouveaux présent ^^
Le seul hic c'est que mes VRM sont plus chaud qu'avant, mais bon c'est pas tres grave car les températures sont raisonnable 45° en IDLe et à peu près 65° sous Crysis
J précise que j'ai garder la plaque rouge de ma HD4890 OC (d'origine) et que je n'ai rajouter aucun radiateur sur ma CG. J'ai juste rajouter le rad Musashi !
n°1918764
Posté le 10-08-2009 à 16:21:13  answer
Même chose chez moi, 50° en idle, 70° en charge (OCCT) au lieu de 70° idle et 95° sous OCCT, tout ça dans le silence  :love:
n°1918770
vanhoenack​er
Posté le 10-08-2009 à 16:58:16  profilanswer
je vous l'avais dit les kiki  :lol:
quand on s'habitue on arrive à les entendre les deux slim mais il n'y a pas de comparaison , moi je dis BRAVO  :jap:
n°1919024
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 11-08-2009 à 01:31:27  profilanswer
musashi is ze best , pissetou [:cloud_]
...  d'ailleurs faudrait que je me le prenne pour ma 4870 qui commence a faire du boucan dans le salon le soir quand je joue :whistle:
edit : je commence a traquer la version 120mm qui avait été annoncé quelques mois plus tot , y'a pas l'air d'avoir plus d'infos que ca pour l'instant :/
Message édité par Derdak le 11-08-2009 à 01:37:02
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1919048
_M@DCOW_
Posté le 11-08-2009 à 07:04:27  profilanswer
n°1919375
vanhoenack​er
Posté le 11-08-2009 à 23:27:21  profilanswer
ça dépend du port mais jamais encore vu moins cher sauf occase  :jap:
en parlant de 120 je ne vous promet rien mais je vais tester deux 120 par curiosité, en bricolage mais je posterai les résultats dans quelques jours   :p
n°1919434
_M@DCOW_
Posté le 12-08-2009 à 07:08:29  profilanswer
mon système 2*120 sur ma 4870X2 est vraiment super efficace! tu peux foncer! ;)
n°1919463
moustacko
Posté le 12-08-2009 à 09:51:43  profilanswer
J'envisageais 2 x 92 mm, mais je crois que je vais d'abord tester avec 2 x 120 mm qui trainent dans mon placard !!
Par contre, les 120 dépasseront de part et d'autre du rad...
Tiens nous au jus si tu te lances !!  :jap:
n°1919466
_M@DCOW_
Posté le 12-08-2009 à 09:58:08  profilanswer
Pour les ventilos qui dépassent ça ne gêne en rien, attention les fils tout de même :D
exemple : http://www.hiboox.fr/go/albums/inf [...] a65d6c7028
n°1919467
moustacko
Posté le 12-08-2009 à 10:02:27  profilanswer
C'était plus une question d'esthétique,
une vraie question d'ailleur,
à laquelle j'aurais la réponse très prochainement !! :D
n°1920515
dayswalker
Posté le 14-08-2009 à 16:53:35  profilanswer
je suis passé au mushashi sur ma 4870, question silence y a pas photo, temp en idle aussi mais en jeux bof bof  :pt1cable:
ceux qui ont monté sur une 4870, avez vous utilisez le spacer en cuivre fourni ou c'est pas la peine ?
à la place des 2 ventilos scythe j'y est placé 2 120mm car les scythes viennet butés sur mes cbles sata  :(
Message édité par dayswalker le 14-08-2009 à 16:53:59
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°1920708
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2009 à 08:14:58  profilanswer
ça plante ?
ne mets pas le spacer, ça fait sandwich, relies un peu plus haut ça fait monter les T°  :jap:
n°1920709
dayswalker
Posté le 15-08-2009 à 08:33:42  profilanswer
ça plante ?
pas que ca plante, de leger mini freezz mais comme j'ai installé les nouveaux drivers ATI, cela vient peut être de là.
edit : en fait cela vient d'Everest qui me fait des mini freeze  :pt1cable:
vais faire sans le spacer, désolé j'ai pas vu que c'étais marqué plus haut  :jap:
edit : peu de différence pour moi avec ou sans  :pt1cable:
Message édité par dayswalker le 15-08-2009 à 10:13:36
n°1920727
Altera
Posté le 15-08-2009 à 10:23:09  profilanswer
Tes mini freezes sont réguliers ? Sur quels jeux ? Tu as quelles températures en jeu ?
n°1920732
dayswalker
Posté le 15-08-2009 à 10:38:28  profilanswer
les freezes sont imputables à Everest  :pt1cable:
pour les temps je monte à 56/61/56 (GPU DispIO/GPU MemIO/GPU Ombreur) en idle ou peu d'activité 42/48/42
en ce moment je joue juste à anno 1404, la carte chauffe un poil plus comparé au rad d'origine quand je joue, en IDLE elle est plus froide  :pfff:
n°1920766
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2009 à 12:07:04  profilanswer
vérifies avec Gpuz à quelles fréquences est ta carte en Idle, à mon avis tu peux faire mieux  :jap:
n°1920772
dayswalker
Posté le 15-08-2009 à 12:34:08  profilanswer
les fréquences sont 500/900 MHz
pour les temps j'ai (données par GPUz) : min (max en jouant 64/70% de charge du gpu)
  • GPU temp : 41° (58°)
  • GPU temp dispio : 40.5° (58.5°)
  • GPU temp memio : 47° (65°)
  • GPU temp shader : 41.5° (61.5°)
j'ai un delta supérieur aux rad d'origine :jap:
Message édité par dayswalker le 15-08-2009 à 12:34:54
n°1920789
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2009 à 13:23:17  profilanswer
passe tes fréquences Idle à 100/200 ou 150/200 et baisses le V si tu peux,  ta T° Idle vas baisser et ta conso également
ATT doit t'aider pour ça  :jap:
pour info T° Mémio HD4870@835/1050 bench Clear Sky : 73.50°max, T° ambiante 25° 2 ventils Scythe max Idle(100/200) 35.5°
Message édité par vanhoenacker le 15-08-2009 à 14:49:51
n°1920812
dayswalker
Posté le 15-08-2009 à 14:56:07  profilanswer
vais regarder çà, bon ati tray tool ne marche pas sur vista 64, il charge pas le le pilote  :jap:, probléme de pilote signé numériquement  :pfff:
Message édité par dayswalker le 15-08-2009 à 14:57:36
n°1920813
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2009 à 15:06:24  profilanswer
ça marche chez moi sous Vista 64 : je le démarre en mode administrateur à chaque allumage du pc, mais tu as raison en démarrage avec Windows il ne reconnait pas
juste la manip à faire et ça roule  :jap:
n°1920818
dayswalker
Posté le 15-08-2009 à 15:35:46  profilanswer
j'avais pas la dernière version  :pt1cable:
Message édité par dayswalker le 15-08-2009 à 15:36:10
n°1920903
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2009 à 21:45:21  profilanswer
alors maintenant tu as baissé tes fréquences ?
j'ai testé deux 120 à la place des Scythes : pareil à quelques poils  :)
n°1920918
dayswalker
Posté le 15-08-2009 à 22:08:49  profilanswer
oui j'ai baissé à 300/375 Mhz à 1.083 comme tension :jap:, j'essayerais de voir pour baisser encore mais comme je suis en dual 26", faut pas que je baisse trop  :pt1cable:
moi aussi j'ai peu de différence entre les scythes et les 2 120, mais pour les 120mm viennent pas butés cotre les ports sata au niveau des cables, çà passe juste entre l'arrete des ventilos ...
n°1921107
Matth002
Posté le 16-08-2009 à 14:15:39  profilanswer
Qqun sait quand le musashi 120 va sortir?
n°1921108
dayswalker
Posté le 16-08-2009 à 14:20:26  profilanswer
n°1921284
vanhoenack​er
Posté le 17-08-2009 à 02:33:20  profilanswer
annoncé pour la fin aout  :hello:
en attendant il me semble que le Musashi standard a baissé  :jap:  http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7872.html
n°1921299
_M@DCOW_
Posté le 17-08-2009 à 08:54:52  profilanswer
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
