3467 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1912518
tboon
Posté le 23-07-2009 à 17:58:52  profilanswer
et tu penses que ça va beaucoup changer au niveau des temp ?!
n°1912531
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2009 à 18:28:52  profilanswer
pour moi l'air chaud devrait moins stagner dans le boitier, mais c'est pas dit que ça apporte grand chose
pour la 2D sous le Musashi j'ai gagné 10° avec ATT, la c'est certain   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 23-07-2009 à 18:45:51
n°1912706
tboon
Posté le 24-07-2009 à 06:58:10  profilanswer
tu as fait comment ?
Perso j'y comprends rien ;p
Mais du fait de baisser les freq 2D ne vas du tout influer sur mes jeux ou mes applications !?
Je précise je débute dans ce genre de cas ^^
n°1912707
Posté le 24-07-2009 à 07:00:13  answer
Des fréquences 2D même très basses sont largement suffisantes pour l'affichage de base de Windows. Le programme Ati Tray Tools qui permet de le faire rebascule automatiquement sur les fréquences élevées si tu lances un jeu, donc en jeu tu n'auras pas de souci.
n°1912709
tboon
Posté le 24-07-2009 à 07:34:42  profilanswer
ok merci beaucoup je testerai !
Mais au fait si les frequences rebascules automatiquement sur des frequences plus élévées lors d'un jeux je me retrouverai avec le même probleme qu'avant !
C.a.d augmentation de mes températures :( non !?
sinon ou pourrias je trouver un tutot pour monter un musashi sur CG
Histoire que je sache comment faire sans faire de bêtise quans je le recevrai  :ange:
J'ai vu aussi qu'il y avait 2 connecteurs 3Pin qui sont côte à côte, du coup comment fait on pour pouvoir les connecter si on à pas 2 connecteurs de libre côte à côte ou bien même libre tout court ?
Peut on les connecter directement en 12V, direct sur l'alim ??? :whistle:
Et aussi est ce simple d'oter la plaque ROUGE pour la remttre ensuite avec le musashi ??  :ange:
Message édité par tboon le 24-07-2009 à 10:51:44
n°1912827
kevouly
Posté le 24-07-2009 à 12:15:34  profilanswer
1) Si effectivement t'as un bruit d'aéroport comme tu le dis, prend le musashi tu ne seras pas déçu.
2) Pas besoin de tuto, à l'achat tu as une doc explicative pour chaque carte graphique supportée. (et crois moi c'est un jeu d'enfant)
3) Si tu n'a pas de connecteur 3pin, no problem, il y a un adaptateur molex founi pour brancher les deux ventillos du musashi directement sur ton alimentation.
4) Aucun intérêt de remettre la plaque rouge..
n°1912838
tboon
Posté le 24-07-2009 à 12:44:21  profilanswer
ok merci !!
Mais pour la plaque rouge, c'est ce que j'ai vu sur different forum pour les  VRM je crois
n°1912865
kevouly
Posté le 24-07-2009 à 13:32:30  profilanswer
Je ne vois pas trop bien ce que tu veux dire par là c'est pas le même système sur ma 9800gtx...
Je pense qu'avant de coller les scotch VRM des musashi essaye de remettre le système original et si tu monte trop haut en température dans Gpuz, mets le système des musashi...
n°1912915
tboon
Posté le 24-07-2009 à 15:35:36  profilanswer
C'est cela dont je parle
http://www.extremepc.fr/exnews/ima [...] ad_550.jpg
n°1912930
kevouly
Posté le 24-07-2009 à 16:00:14  profilanswer
Hm ça c'est le cache de la carte graphique, c'est impossible de le remettre par la suite étant donné que les ventilateurs 100mm du musashi prennent trop de place.
De plus même si on pouvait remettre ce cache, ça nuirait grandement à l'évacuation de la chaleur.
n°1912934
bravo 16s
O_o
Posté le 24-07-2009 à 16:06:11  profilanswer
Non en fait tboon parle juste de la plaque dissipatrice rouge que tu peut démonter du système de ventilation rouge, sur les 4870 les vrm chauffent apparemment trop pour les pti radiateurs fournis avec le musachi et il faut donc conserver la plaque rouge pour évacuer leur chaleur.
Je ne sais pas si les 4890 se comportent comme les 4870 à ce niveau, ni même si ça passe, à toi d'essayer, de préférence avec la plaque rouge en 1er, car si tu colle les radiateur et qu'il faut les décoller après ça va être galère ;)
n°1912991
tboon
Posté le 24-07-2009 à 18:19:04  profilanswer
 :bounce:  OUiiii !!
c'est tout à fait ça !!
il me semble l'avoir vu sur un autre forum ou une personne disait exactement ça !!
Et tout cela à cause des VRM qui chaufferaient trop malgré la pause du MUSASHI.
D'ou mon intérêt pour ça. Je voulais savoir si c'était difficileà ôter et bien sur à mettre en place. Car j'avoue avoir un peu peur, mais bon il va falloir que je le fasse car avec le bruit que fait ma carte cela devient super désagréable. tout ça pour que ma carte mère puisse refroidire et pouvoir profiter d'un silence absolue  :ange: avec des températures agréables.
Car si je n'avais pas vérifié mes temp je n'aurais jamais vu que ma CM grimpait à plus de 57° grâce a ma CG (rroooo)
Donc je suis pret a passer le cap du petit noob qui demonteras sa CG pour la première fois  :sweat:
n°1912992
Ezounet
Posté le 24-07-2009 à 18:23:11  profilanswer
non c'est vraiment tout bête, j'en monte régulièrement. Même avec un musachi au toucher c'est beaucoup plus chaud qu'une HD 4870 équipé du même refroidissement.
n°1912993
tboon
Posté le 24-07-2009 à 18:27:21  profilanswer
Oki doki, donc j'ai plus qu'a passer commande.
Et en attendant je continuerais de prendre mon boeing pour jouer à CS Mdr
n°1913031
dayswalker
Posté le 24-07-2009 à 20:41:46  profilanswer
bjr aux possésseur de Musashi, j'ai une question pour vous :
le sens de ventilation est-il important ?
je m'explique les ventilos souffles vers la cartes, je souhaite utilisé un musashi sur une 4870 ainsi pci-cooler pour pouvoir évacuer l'air en dehors du boîtier sans utiliser les 2 ventilos scythes, perd t-on en perf dans ce cas là ?
Message édité par dayswalker le 24-07-2009 à 20:42:24
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°1913044
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2009 à 21:13:12  profilanswer
c'est quoi ?
Message édité par vanhoenacker le 24-07-2009 à 21:13:28
n°1913066
dayswalker
Posté le 24-07-2009 à 21:57:02  profilanswer
j'ai çà
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/BS-08/p01.jpg
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/BS-08/BS-08-04s.jpg
et je le souhaite l'utilser avec un musashi
n°1913070
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2009 à 22:13:35  profilanswer
n°1913072
dayswalker
Posté le 24-07-2009 à 22:17:06  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
ça aspire ou ça souffle ?
çà aspire vers l'extérieur du boîtier, à l'inverse des ventilos scythes qui souffle sur le musashi, il y a une inversion du  flux d'air, d'ou ma question sur les perfs  par rapport au flux d'air ....
n°1913077
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2009 à 22:25:26  profilanswer
à ta place je garderais les deux : ventils Musashi montés normalement et ton système (intéressant d'ailleurs)
seulement si tu as peur que ça chauffe trop dans le boitier mais avec tous tes HD sa doit pas être du luxe  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 24-07-2009 à 22:28:11
n°1913078
dayswalker
Posté le 24-07-2009 à 22:29:24  profilanswer
ca va pas le faire car le pci cooler se place en dessous de la carte graphique, si je laisse les ventilos scythes ils ont être opposés à ceux du pci cooler, cela va pertuber le flux d'air
n°1913115
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-07-2009 à 00:24:42  profilanswer
Pour ma part, j'ai pas mis de plaque ATI sur les VRM de ma 4870 et je n'ai pas de souci en jeu pour le moment. Cela dit, j'ai un Antec Twelve Hundred pour la vantilation générale du PC? ça y joue peut-être.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1913121
bravo 16s
O_o
Posté le 25-07-2009 à 00:49:15  profilanswer
Si ça souffle pas sur la carte à mon avis les vrm vont pas aimer ;)
n°1913142
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 08:22:24  profilanswer
t'as pas essayé, je ne dis pas comme toi, en théorie tu as raison mais en pratique ...
tu l'as déjà ? si oui tu ne risques rien
Moonly : je n'ai pas non plus de plaque puisque sue la Toxic il n'y en a pas, j'ai laissé le rad vrm d'origine puisqu'il passe sous le Musashi  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 25-07-2009 à 08:24:51
n°1913143
dayswalker
Posté le 25-07-2009 à 08:45:47  profilanswer
je ne l'ai pas, je voulais d'avord me renseigner
n°1913145
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 09:01:26  profilanswer
 :jap: , j'essaierais sans car en plus ça ne doit pas être donné
n°1913181
dayswalker
Posté le 25-07-2009 à 13:03:37  profilanswer
c'est le musashi qie j'ai pas, le pci cooler je l'ais déjà
n°1913196
petit-tigr​e
miaou
Posté le 25-07-2009 à 13:57:47  profilanswer
J'ai pas pu lire toutes les pages du topic mais je suppose que ce ventirad peut s'installer sur une HD 4890 (la Sapphire classique) ? :)
Ca m'intéresserait... merci !
n°1913212
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 15:28:55  profilanswer
oui  :jap:
n°1913218
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 25-07-2009 à 15:49:46  profilanswer
Je viens de recevoir et de monter le Scythe Musashi. C'est vraiment un très bon produit et qui ne transforme pas son boitier en boite de nuit comme avec les solutions Zalman.
En dépit de son handicap racial cet homme est extrêmement valable à mes yeux. "Hunter S. Thompson - Las Vegas parano"
n°1913219
_M@DCOW_
Posté le 25-07-2009 à 15:53:29  profilanswer
De plus comme d'habitude Scythe font les meilleurs produits rapport qualité/prix.
Alors je dis bravo! ;)
n°1913223
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-07-2009 à 16:23:13  profilanswer
Heu moi quand j'ai enlevé le ventirad de ma 4870 il restait plus rien, tout était nu, je me suis juste servi du Musashi et des rads mémoire.
n°1913225
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 16:29:12  profilanswer
ma 4870 c'est une Toxic, pas le modèle de référence c'est pour ça  :jap:
Zaxe : alors ça te donne quoi avant/après ?
Message édité par vanhoenacker le 25-07-2009 à 16:30:05
n°1913289
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 25-07-2009 à 21:04:56  profilanswer
vanhoenacker, ce que ça donne ? Le jour et la nuit sur ma 8800 GT (G92).
Les ventilateurs au minimum j'ai gagné plus de 10°C en IDLE et en en burn je me rapproche des 25°C  tout en diminuant la ventilation général du boitier.
Vraiment très satisfait de ce produit après même pas 8 heures d'utilisation. Faut que je change mon alimentation qui devient l'élément le plus bruyant du PC ;).
Message édité par Zaxe le 25-07-2009 à 21:06:10
n°1913316
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2009 à 22:25:07  profilanswer
25° en burn OCCT GPU j'y crois pas  :D
10° de gagné en Idle je veux bien te croire j'ai la même chose  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 25-07-2009 à 22:26:19
n°1916046
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 03-08-2009 à 08:35:43  profilanswer
Ma carte est overcloké.
n°1916065
kevouly
Posté le 03-08-2009 à 10:22:07  profilanswer
A moins qu'il fasse -5° chez toi j'y crois pas trop non plus ;)
n°1916249
dayswalker
Posté le 03-08-2009 à 19:52:01  profilanswer
il a gagné 10° en IDLE et 25° en Full pas que sa carte est à 25°, c'est comme çà que je l'envisage  :hello:
n°1916327
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 03-08-2009 à 22:10:43  profilanswer
Exactement, je parle de température gagné et non de la température de la carte.
n°1916440
vanhoenack​er
Posté le 04-08-2009 à 01:45:54  profilanswer
alors comme ça c'est plus clair  :jap:
n°1917561
biloute67
Posté le 06-08-2009 à 23:27:08  profilanswer
salut,
quelqu'un a pu tester le Musashi sur une 4890 Vapor-x ?
est-il compatible dans la mesure où elle n'a pas le design de référence ?
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
