9440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1757038
nans'
Posté le 08-06-2008 à 12:14:39  profilanswer
Tout dépend de l'état de ce ventirad.
S'il est pas plat tu auras de grosses améliorations, s'il l'est plus ben faut pas t'attendre à des miracles.
Mais dans tous les cas, si tu le fais avec méthode, tu es toujours gagnant :)
Message édité par nans' le 08-06-2008 à 12:15:02
n°1757053
Posté le 08-06-2008 à 12:42:41  answer
comment savoir s'il est plat ou non ?
n°1757059
nans'
Posté le 08-06-2008 à 12:53:43  profilanswer
Soit avec une lame de cutter que tu pose en mettant une lumière derrière, tu regarde si de la lumière passe.
Sinon tu prend un truc avec le l'encre (pour les tampons), tu "tamponne" ton rad dessus donc, et sur une vitre bien plate (mieux : marbre) tu pose ton rad côté encre, et en enlève. Tu verras sur la vitre si ton rad est plat ou non ;)
Message édité par nans' le 08-06-2008 à 12:54:25
n°1757060
Posté le 08-06-2008 à 13:11:46  answer
ah merci du tuyau. je vais voir cela  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2008 à 13:12:00
n°1757193
Posté le 08-06-2008 à 18:18:11  answer
bonjour, j'ai acheter à auchan des feuilles abrasives.
j'en ai eu pour 2.5€ pour 15 feuilles:
5x grains fins
5x grains moyens
5x grains gros
le probleme c'est que ce  n'est pas marqué si c'est du p400, p600, p1000 etc...
Savez vous comment le reconnaitre?
n°1757210
nans'
Posté le 08-06-2008 à 18:35:34  profilanswer
Auchan je doute que ce soit du grain très fin, déjà que dans les magasins de bricolage c'est dur ...
Sinon ben essaye de toucher, normalement du P1000 c'est quasi lisse à l'oeil mais ca accroche au doigt... :/
n°1757212
Posté le 08-06-2008 à 18:37:48  answer
Est-ce que quelqu'un qui possede ou qui saurait reconnaitre pourrait me le dire si je lui envoit des echantillions par lettre postale? merci
n°1757246
nans'
Posté le 08-06-2008 à 19:25:09  profilanswer
Dans un premier temps tu peux prendre des photos je pense ;)
n°1757294
rosco
Posté le 08-06-2008 à 20:48:07  profilanswer
Vu l'appellation, il est certain que ce ne sera pas du grain fin type P800 ou mieux (c'est tout doux à ce niveau là), surtout dans des packs de ce genre. Ce ne sont même pas des papiers destinés à être mouillés (en marrons clair généralement). C'est pour les travaux sur du bois ou la peinture, c'est du grain très grossier. On les désigne ainsi en général :
- de 40 à 120 : gros grain
- de 120 à 220 : grain moyen
- de 220 à 280 : grain fin
- >280 : grain très fin
Tu peux les jeter quoi. Les feuilles coûtent + cher que ça, c'est genre 70c à 1 € la feuille de P800...
Message édité par rosco le 08-06-2008 à 20:49:29
n°1757358
ogy_j
Posté le 08-06-2008 à 23:13:36  profilanswer
encore une autre question meme apres le poncage au P2000
on voit effet miroir mais en y regardant bien on voit des rayures ( sa depend on ponce de quel coté )
c'est normal ?
n°1757362
wuger91
Posté le 08-06-2008 à 23:24:09  profilanswer
Oui
Si tu veut ne plus rien voir il faut monter au 12000
n°1757367
ogy_j
Posté le 08-06-2008 à 23:35:00  profilanswer
ha oki sa me rassure parce que sur les photo on ne voit aucune rayure mais bon c'est une photo et l'angle n'est pas la même
sinon y'a pas d'autre moyen pour savoir si c'est plane ou pas?
( jai pas compris avec la lame de cuteur )
n°1757402
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 09-06-2008 à 02:02:21  profilanswer
Lame de rasoir, c'est mieux, des gilette ou Wikinsson, encore mieux :o
Tu la poses comme si tu voulais trancher ton cpu.
Sauf que tu le tranches pas, mais en profite pour regarder vers la lumière, si ya un jour :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1757413
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 06:04:36  profilanswer
Avec une regle
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/hr01-p14.jpg
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1757426
wuger91
Posté le 09-06-2008 à 09:49:38  profilanswer
BOF Bof le coup de la règle en plastic.
C'est pas vraiment droit ce truc et ça se déforme en fonction de la température et des contraintes internes de plusieurs 10eme de mm.
Comme référence, prend des becs de pied à coulisse ou sa règle qui est en métal et rectifiée
n°1757506
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 14:02:59  profilanswer
Pourquoi pas en bois pendant que tu y es  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1757580
wuger91
Posté le 09-06-2008 à 17:38:19  profilanswer
Essaye donc, t'as pas fini de poncer :D
n°1757584
Posté le 09-06-2008 à 17:47:27  answer
hello, je suis aller mr bricolage et y'avais que du p400...
j'ai trouvé ce kit sur ebay http://cgi.ebay.fr/NEW-TAMIYA-papi [...] dZViewItem
qu'en pensez vous?
n°1757585
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 17:47:31  profilanswer
Bof  :D , elle est en alu la règle sur la photo :/
該反思的是,往往有幫助
n°1757589
wuger91
Posté le 09-06-2008 à 17:55:03  profilanswer
C'est un peu plus rigide que le plastique mais, on n'en fera jamais d'instruments de mesure donc comme référence c'est léger
n°1757591
multivitam​ine
Posté le 09-06-2008 à 17:56:12  profilanswer
Autant mettre 3 fois dans le prix, pour avoir 3 fois plus de taille, 3 fois plus de feuilles et 3 fois plus de type de grains.
n°1757595
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 18:01:31  profilanswer
Tu cherche quoi au juste ?  :D
Une méthode pour voir si plat ou mesurer l'écart de jour visible sur l'exemple ?  :heink:
j'attends avec impatience tes précisions et méthodes , si possible un résultat serait
bien sympa :D
該反思的是,往往有幫助
n°1757604
wuger91
Posté le 09-06-2008 à 18:20:11  profilanswer
Je cherche juste des références correctes pour évaluer le jour que tu montre.
Si l'on est pas sur de la référence, le jour peut très bien provenir de celle ci et non de ce que tu cherche à mesurer.
Donc, pour cela, une règle, une lame de cutter ne sont pas assez précis pour apprécier quelques centièmes de mm de jour car cela peut provenir d'un défaut de ceux ci.
Seul une pièce en acier dur, rectifiée, comme par exemple un pied à coulisse ou une jauge de profondeur à une rectitude et planéité correcte pour servir de référence.
J'ai mis par exemple une lame de cutter sur les partie coulissantes d'un pied à coulisse et j'ai été surpris par les jours que l'on voit. C'est pas droit du tout ce bazar ni du coté coupant ni de l'autre !
n°1757619
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 18:43:23  profilanswer
Tu parle de quoi là  :D ,  lame de cuter  , j'ai jamais écris que c'était une bonne méthode si ? :/
la regle..... controlé ou pas ? ;)
Tourner le pot dans tout les sens ne sert a rien , c'est le résultat qui compte et sans vouloir
trop relancer, c'est l'ajustement des deux piéces qui compte donc meme si une concave et l'autre
bombé du moment que le contact est maximal les performances le seront également :D
On peut pousser aussi sur partie central embase "bombé plat" et cpu ihs plat t'as essayé ?
toujours le résultat qui compte :D
該反思的是,往往有幫助
n°1757621
Posté le 09-06-2008 à 18:48:47  answer
Un résultat s'obtient dans le cas présent grâce à une méthode
Et la tienne est :lol: un peu qd mm ^^
n°1757628
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 18:56:04  profilanswer
 :heink:
C'est quoi votre soucis la  :D
une photo avec un jour qui montre pas plat :D
Et après ?
Vous voulez des exemples de resultat avec embase bombé ?
il est ou le soucis :D
je n'ai pas de méthode  :cry: ça évite les discutions  :/
Message édité par wolfflyter le 09-06-2008 à 18:56:38
該反思的是,往往有幫助
n°1757631
Posté le 09-06-2008 à 18:59:52  answer
La méthode c'est le pied à coulisse, une pièce rectifiée etc.
Pas une règle (règle /= méthode :d) ;)
n°1757634
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 19:02:06  profilanswer
 :sweat: pas une règle , un pied a coulisse , un marbre etc...
un cerveau :D
Message édité par wolfflyter le 09-06-2008 à 19:05:57
該反思的是,往往有幫助
n°1757640
Posté le 09-06-2008 à 19:05:49  answer
Tu en as un et pas nous, si tu veux :spamafote:
n°1757649
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 19:14:55  profilanswer
Non non c'est l'inverse mais je suis très bien comme ça.
petit cerveau = pas de discutions sans fin , basique méthode  :whistle:
Exemple du clou  :na:
je prends le marteau et je tape sur le clou pour le planter  = simple  :sol:
 :whistle: (risque d'etre mal compris comme image :/)
 [:flu1]
Message édité par wolfflyter le 09-06-2008 à 19:15:14
該反思的是,往往有幫助
n°1757653
Posté le 09-06-2008 à 19:19:05  answer
Pas besoin de discussions sans fins quand une méthode est reconnue fiable et utilisée comme telle par les professionnels [:heink]
En mécanique on utilise un comparateur =>
http://images.forum-auto.com/mesimages/56349/comparateur.jpg
Rien n'est plus fiable (selon mes 'restes' de mécanique :d)!
Ça c'est pour la planéité ;)...
Pour la granulomètrie par contre je ne sais pas :??:
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2008 à 19:21:29
n°1757654
wuger91
Posté le 09-06-2008 à 19:19:17  profilanswer
Methode :
Clouer nécessite un marteau 1 et des clous, qu’on appelle aussi des pointes de menuisier. Un marteau est constitué d’une tête en acier avec une “frappe” (la partie plate) et une “panne” (la partie en
forme de bec). Utiliser un marteau en bon état, avec une tête propre, de préférence un marteau de menuisier dont la frappe est bien plate.
Utiliser des clous de forme, de longueur et de diamètre adaptés au travail à effectuer.
Il existe une trentaine de dimensions de pointes à tête plate : de 12 à 180 mm de longueur et de 0,8 à 6,5 mm de diamètre.
1. Tenir le marteau par le bout du manche, à pleine main, afin de bien utiliser le bras de levier formé par le manche et la tête du marteau.
2. Amorcer le clouage en tenant le clou entre le pouce et l’index, sa tête bien dégagée et en frappant
quelques petits coups de marteau pour que sa pointe pénètre dans le bois.
3. Le mouvement du clouage est un mouvement ample qui fait appel à l’avant-bras et au poignet. Au départ, lever l’avant-bras, le poignet légèrement cassé vers l’arrière.
4. En descendant, déplier l’avant-bras et redresser le poignet.
5. En arrivant sur la tête du clou, casser le poignet vers l’avant et frapper à plat sur le clou.
6. Pour enfoncer un petit clou, on peut utiliser la panne pointue du marteau, mais il est plus facile
d’enfoncer la pointe dans un morceau de papier. Maintenir la pointe avec le papier et, une fois qu’elle
est un peu enfoncée, tirer sur le papier qui se déchire.
7. Pour que le clouage ne risque pas de s’arracher, clouer les pointes en biais, alternativement dans un sens et dans l’autre.
8. Quand on doit planter plusieurs clous dans un morceau de bois massif,les décaler afin de ne pas
les planter dans le même fildu bois, ce qui pourrait provoquer un éclatement.
9. Pour éviter que le bois n’éclate lorsque l’on plante de gros clous, “moucher” (écraser) la pointe du clou de quelques petits coups de marteau. On dit aussi “épointer”.
10. Dans du bois dur, en particulier le chêne, réaliser un prétrou avec une pointe carrée (sorte de poinçon dont la pointe a une forme pyramidale).
11. Enfoncer la tête des pointes “tête homme” sous la surface du bois avec un chasse-clou. Le clou
devient presque invisible. On peut ensuite boucher le petit trou apparent avec de la pâte à bois.
12. La technique du “clou caché” permet de réaliser des clouages invisibles, mais elle est assez délicate à réussir. Soulever un gros copeau avec le ciseau à bois sans le détacher, planter le clou sous le copeau et refixer ce dernier à la colle à bois.
13. Pour enfoncer des clous à charpente de grande taille, utiliser un marteau de charpentier, plus lourd.
14. S’il arrive qu’un clou soit mal planté ou tordu, l’arracher avec des tenailles en faisant levier. Afin d’éviter de marquer le bois avec les tenailles, intercaler un bout de carton ou un morceau de
contreplaqué mince.
Conseils :
• Si la tête du marteau glisse sur le clou, frotter la “frappe” de l’outil sur un morceau de toile émeri.
• Ne jamais utiliser un marteau dont la tête bouge dans le manche, c’est à la fois inefficace et dangereux.
n°1757655
wuger91
Posté le 09-06-2008 à 19:20:05  profilanswer
+1 et surtout un marbre et pas une table de jardin ;)
n°1757656
Posté le 09-06-2008 à 19:21:53  answer
J'ai édité notamment ma grossière erreur
Il fallait lire plus au lieu de moins ^^
wuger91 > LOL xD PTDR
Le comparateur se solidarisant au marbre par un aimant :jap:!
EDIT: exemple de mauvaise utilisation => http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/comparateur.jpg [:criun]
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2008 à 19:27:20
n°1757663
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 19:29:09  profilanswer
Arrétez vos délires :D
該反思的是,往往有幫助
n°1757664
Posté le 09-06-2008 à 19:30:27  answer
On se vouvoie maintenant :whistle:
n°1757665
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 19:35:06  profilanswer
Non je parle pour toi et le scribe qui donne 3 pages
pour lancher un Pé  :lol:
Faut bricoler un peu les mecs  :D
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°1757673
Posté le 09-06-2008 à 19:45:10  answer
 [:flu1]
Au lieu de :pt1cable:, tu saurais nous dire avec quoi on mesure la granularité :o :??:
Ou l'unité de granulométrie :jap:!??
Autrement qu'avec une pelle à tarte ou un dossier de chaise (au hasard [:themasterdbzgt])
Ça pourrait servir @
 [:oxgn]
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2008 à 19:48:56
n°1757674
wuger91
Posté le 09-06-2008 à 19:48:02  profilanswer
C'est bien ce qu'on disait tes solutions sont du bricolage et en aucune façon quelque chose de sérieux
Donc arrete de donner des leçons !
Signé le Scribe :D
Message édité par wuger91 le 09-06-2008 à 19:48:32
n°1757676
wolfflyter
Posté le 09-06-2008 à 19:50:34  profilanswer
Tu parle de quoi ?  :D
ça : http://www.mesures.com/archives/758Rugosite.pdf
sinon je comprends pas de quoi vous parlez en générale  :lol:
Message édité par wolfflyter le 09-06-2008 à 19:51:28
該反思的是,往往有幫助
n°1757680
Posté le 09-06-2008 à 19:55:31  answer
Bref, l’histoire de la rugosité n’a jamais été qu’une longue succession de normes, et bien qu’il existe aujourd’hui plusieurs  dizaines de paramètres pour la caractériser, on est encore loin d’en avoir fait le tour…
Autant parler de granularité :sarcastic:
EDIT: merci qd mm ^^^
J'ai ma réponse: un rugosimètre optique ou le microscope d'état de surface (source Wiki)
Pas pour nous quoi :o
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2008 à 20:53:24
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
