5362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1747503
jdubol
Posté le 16-05-2008 à 15:44:38  profilanswer
wolfflyter a écrit :
C'est clair qu'en fonction de la photo un truc mal fini peu paraitre
comme un mirroir sans compter que le plus important est sa
planéité :/
Parfaitement exact :
- On peut mettre au point sur la surface polie (ventirad ou CPU) pour montrer les éventuelles rayures,
- ou mettre au point sur le reflet, qui sera magnifique, et les rayures seront effacées par le défaut de mise au point. On a alors un vrai miroir.
n°1747508
wolfflyter
Posté le 16-05-2008 à 16:02:07  profilanswer
jdubol
Ils sont beaucoup a faire cela :/
C'est rigolot. :D
該反思的是,往往有幫助
n°1748553
jdubol
Posté le 19-05-2008 à 16:06:39  profilanswer
wolfflyter
Et même peut-être bien TOUS, car avec un autofocus comme tous les boîtiers modernes, la mise au pont est faite obligatoirement sur le reflet.
n°1748565
wolfflyter
Posté le 19-05-2008 à 16:46:01  profilanswer
jdubol a écrit :
wolfflyter
Je pense plutot que cela dépend de l'intention du poster ou Im.. ( jeu de mots: :whistle:)
該反思的是,往往有幫助
n°1749757
fredsgar
Posté le 22-05-2008 à 14:53:19  profilanswer
j'ai une question accessoire... je connais quelqu'un qui est artisan doreur.
A votre avis compte tenu des qualité de l'or, une feuille d'or entre le CPU et le Rad ça pourrait le faire à la place de la pate thermique ?
Trynig is the first step towards failure...
n°1749790
thegyufi
Posté le 22-05-2008 à 16:24:46  profilanswer
fredsgar a écrit :
L'or n'a jamais été réputé pour sa conductivité thermique mais électrique
n°1749791
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 16:27:27  profilanswer
ca fait cher la pate thermique
n°1749796
thegyufi
Posté le 22-05-2008 à 16:35:00  profilanswer
oui aussi :)
n°1749862
rosco
Posté le 22-05-2008 à 18:26:18  profilanswer
Faut pas pousser non plus, la conductivité thermique de l'or est bonne (82 % de celle du cuivre pur, sachant que l'alu pur c'est seulement ~60 %). Une feuille d'or 24 carats 80x80 mm pour faire des enluminures notamment coûte ~1 € pièce. Le souci c'est l'efficacité car ça ne comble pas toutes les micro rugosités des surfaces comme de la pâte liquide (la feuille d'or fait dans les 1 à 2 µm d'épaisseur généralement, càd 0.002 mm), y a pas de changement de phase qui s'opère et vos surfaces devront être planes et parallèles avec une meilleure tolérance que l'épaisseur de la feuille pour en profiter, impossible à atteindre à la main et même avec une machine c'est hardcore (et ça se déformera de toute façon sous la contrainte lors du montage). Ca n'a pas trop d'intérêt en soi surtout que c'est très fragile...
Message édité par rosco le 22-05-2008 à 18:27:31
n°1749867
ema nymton
Posté le 22-05-2008 à 18:30:56  profilanswer
Surtout que la feuille d'or est "poreuse", tout comme les HIS du CPU, et meme ponce a mort cela restera !
Bref faudra m'expliquer le gain esperes ?, au lieu d'acheter une Pate Thermique a 4€, a part juste pour tester/fun l'intert est proche du negatif ...
n°1749874
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 22-05-2008 à 18:38:22  profilanswer
Cpu/rad poncés à mort, le but c'est de rien mettre entre les deux justement...
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1749877
rosco
Posté le 22-05-2008 à 18:39:45  profilanswer
C'est purement utopique ça, faut toujours mettre quelque chose entre les deux et donc adapter la pâte au niveau de finition (viscosité faible par exemple pour minimiser l'épaisseur du TIM).
n°1749878
ema nymton
Posté le 22-05-2008 à 18:39:48  profilanswer
Oui donc CPU plus garanti, pis ponce a mort oui mais surment pas a la main, mais avec une machine bref niv interet on en reviens, simpleemnt pour le Fun et juste dire je l'ai fait !
n°1749879
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 18:40:13  profilanswer
ouais mais c'est une utopie...
n°1749884
multivitam​ine
Posté le 22-05-2008 à 18:42:38  profilanswer
Ecoutes, ils collent tous seuls ensemble en créant un vide.
A sec hein, pas en mettant de la pâte ou de l'eau :d
En gros, si je met de la pâte, quand je redémonte yen a plus, elle se barres dès l'assemblage.
Message édité par multivitamine le 22-05-2008 à 18:42:50
n°1749886
ema nymton
Posté le 22-05-2008 à 18:44:10  profilanswer
La realistation est faisable, mais bon le resultat est nul au vu du travail a fournir !
n°1749892
rosco
Posté le 22-05-2008 à 18:46:35  profilanswer
Ca ne veut rien dire le fait de "coller", faut 3 fois rien pour que ça fonctionne. Le contact inter-surfaces métal/métal reste médiocre (quelques % tout au plus). Tu parles de vide (ce qui est abusif), mais ça implique donc qu'il y ait des espaces de non contact pour former des poches où y a dépression, donc mauvais contact... On est loin du collage moléculaire ici.
n°1749905
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 18:58:21  profilanswer
faudait souder le cpu au rad :crazy:
n°1749936
multivitam​ine
Posté le 22-05-2008 à 19:25:50  profilanswer
Pour que quoi fonctionne? pour que ca colle?, t'es sur qu'il faut 3 fois iren? a sec?
Quelque % de contact inter-surface, désolé mais les unité de mesure de star trek ca passe pas ici
Je parle de vide, ya rien d'abusif.
T'es jaloux, c'tout :o
n°1749951
thehacker2​5
Posté le 22-05-2008 à 19:42:30  profilanswer
A l'oeil oui, ça le fera même avec un radbox et un cpu non poncé, la pression exercée fait partir la pâte en trop, c'est logique, mais au niveau moléculaire c'est autre chose.
n°1749953
multivitam​ine
Posté le 22-05-2008 à 19:43:26  profilanswer
Ba oui... ca fait pareil avec du non poncé..
Pourquoi j'ai poncé moi, chu con :lol:
Message édité par multivitamine le 22-05-2008 à 19:43:44
n°1749957
bobocrov
Posté le 22-05-2008 à 19:45:18  profilanswer
Abuses pas sur un proco non poncé et rad non poncé la pate reste en quantité !!! Certes si tu y mets un tube complet sa va partir sur les côtés mais il en restera toujours.....
n°1751832
pof1
Posté le 27-05-2008 à 19:33:58  profilanswer
j'ai un soucis avec mon q6600@3500mhz@1.34v, je l'ai poncé ya deja bien longtemps, ça m'avais fait gagné une 10aine de degrés, mais clairement je peut ameliorer mon oeuvre ,constater plutot, voici les temp en utilisisation maximal du cpu :
http://pof83.free.fr/perso/stabilitytest.png
en idle
http://pof83.free.fr/perso/stabilitytestidle.png
peut t-on savoir a partir de ces images, si c'est le rad ou le cpu qui n'est pas plat?
http://pof83.free.fr/perso/cpuponce.jpg
http://pof83.free.fr/perso/radponce.jpg
Message édité par pof1 le 27-05-2008 à 19:51:08
n°1751840
multivitam​ine
Posté le 27-05-2008 à 19:39:54  profilanswer
CQFD [:cerveau prodigy]
Message édité par multivitamine le 27-05-2008 à 19:40:04
n°1751851
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 27-05-2008 à 19:56:35  profilanswer
L'un des deux ou les deux est/sont convexe.
Pour savoir lequel avec des photos non, spa possible.
Essaye avec une règle ou lame de cutter
n°1752023
erkone
Posté le 28-05-2008 à 01:08:33  profilanswer
Tu dis que tu as poncé ton CPU...tu as un début de réponse là non ?!?  ;)
n°1752040
pof1
Posté le 28-05-2008 à 02:42:30  profilanswer
j'ai omis de dire que j'avais aussi poncé le rad ^^
mais appareement le soucis vient de ce dernier, il est tjrs convexe, c'est un ultra 120 extreme, je m'etait bien galerer a le polir, je suis bon pour recommencer.
n°1752083
Posté le 28-05-2008 à 10:20:30  answer
n°1752294
pof1
Posté le 28-05-2008 à 15:36:02  profilanswer
ouaip, je ponce je ponce, j'ai arreter trop mal au bras, tjrs cette foutu bosse, elle est tenasse mais je l'aurais !!!!!!!
je note quand meme un leger mieux, faut que j'aille racheter des feuille de ponçage
n°1752315
wolfflyter
Posté le 28-05-2008 à 16:09:13  profilanswer
Attaque avec du gros niveau papier , ça va plus vite :/
該反思的是,往往有幫助
n°1752318
wuger91
Posté le 28-05-2008 à 16:12:58  profilanswer
Ben Oui attaque au 240 -> 400 -> 600 -> 1200 -> 2000 en 1 h C'est réglé
n°1752321
wolfflyter
Posté le 28-05-2008 à 16:16:08  profilanswer
pof1
Attention de ne pas entretenir la bosse plutot que de la supprimer :/
Une croix en " X " au milieu de l'embase avec une pointe a tracer
est un +
該反思的是,往往有幫助
n°1752328
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 28-05-2008 à 16:27:27  profilanswer
pof1
est un +
Si c'est un "X", c'est pas un "+" :o
(En fait j'ai pas comrpis... C'est un repère qu'il faut effacer par ponçage, c'est ça ?)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1752337
wolfflyter
Posté le 28-05-2008 à 16:45:54  profilanswer
arrf  :D
C'est bien un repère qu'il faut effacer au centre (si bosse ):D
A +  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1752345
AlexMagnus
Posté le 28-05-2008 à 17:11:30  profilanswer
Merci mille X :jap:
n°1752352
nans'
Posté le 28-05-2008 à 17:26:45  profilanswer
Ayé j'ai acheté du papier abrasif aujourd'hui P240 > P320 > P600 > P1000, le P1000 acheté chez Norauto et le reste chez Bricorama. J'ai pas trouvé plus malheuresement :(
Des que j'ai du temps je m'y attaque pour mon Ultra 120 eXtreme dans un premier temps et pour mon E8200 je me tate (niveau garantie :/), donc voilà, drapal :d
n°1752421
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-05-2008 à 19:53:20  profilanswer
Bah, la garantie sur un cpu tu risque rien, en bossant en SAV d'un mag info en deux ans j'ai jamais vu un proco tomber en panne :/
Pour la revente c'est pluss problématique par contre.
n°1752431
nans'
Posté le 28-05-2008 à 20:16:58  profilanswer
Ouai enfin les Wolfdales sont fragiles quand même et je compte faire tourner le mien en full en H24 à 1.45V au max (car en dessous de 1.424V il veut pas être rockstable 4 Ghz, par contre il chauffe très peu) (l'expérience de dami1stm montre que le sien a tourné 6 mois en full à 1.49V sans aucune dégradation, mais bon, tous les CPU sont différents :jap:).
Et pis les CPUs ponçés se revendent pas mieux que les CPU non ponçés ? C'est quand même avantageux non...
Ah et j'ai une ptite question qui me trotte : après le ponçage, le CPU (parce que le rad bon ...) faut le sécher comment ? Sèche-cheveux ? Parce qu'il a pris l'eau quand même et c'est pas forcément bon ...
Message édité par nans' le 28-05-2008 à 20:17:28
n°1752458
angelsje
Fsb mûre
Posté le 28-05-2008 à 21:19:09  profilanswer
moi jai mis de l'alcool a 90° puis sechage air libre :D
IMO n'utilise pas un seche cheveux , peut faire peter une soudure facilement :p
Achat/Vente
n°1752524
Masure
Posté le 28-05-2008 à 22:58:55  profilanswer
Pour les deux fois où je l'ai fait, j'essuie à l'essuie tout et coton tige pour faire les angles. Je remonte dans la foulée.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1752529
orionx31
Posté le 28-05-2008 à 23:13:20  profilanswer
c'est bof avantageux bikoz plus de garantie.. surtout en mp pk on n'estpas sur que ce soit un e8500 sous l'ihs...
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
