4558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1745836
rosco
Posté le 11-05-2008 à 23:27:05  profilanswer
Achetez une polisseuse, 10 minutes et c'est torché, avec une meilleure qualité que les manips à la main :D
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 232505.jpg
n°1745841
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 12-05-2008 à 00:05:34  profilanswer
Si on t'envoies le matos tu fais ça pour combien ? [:cupra]
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1745861
wolfflyter
Posté le 12-05-2008 à 01:33:01  profilanswer
Acheter non , sous traiter oui ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1746304
Ableur
Posté le 13-05-2008 à 14:44:42  profilanswer
Salut à tous.
Moi aussi, je vais me coller a poncer mon Ultra 120 Extreme.
J'ai pas encore pu étudier comment était le bouriko, mais il doit pas être beau ^^
Il me reste beaucoup de question en suspen...
-Ou acheter le papier a poncer (jveux pas un truc beau, mais efficace) (ok ok je vais chercher sur le topic et trouver des liens pour l'acheter sur internet^^mais bon on sait jamais)
-Comment poncer cette bébétte la, en haut est écrit " le rad la tête en bas, je colle la feuille sur un marbre de précision, et je bouge le marbre " heu mais la tête du rad c'est la surface en contact avec le cpu ou l'autre ^^ ? je suis pas trés doué de mes mains, donc je sens que ça va être rigolo ... ou pas. Je compte mettre le rad à l'envers, mettre la papier a poncer dans ma main, et frotter :D de bas en haut, de gauche a droite.
Voila a vos claviers!
n°1746305
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 13-05-2008 à 14:53:19  profilanswer
- tout magasin de bricolage peut te fournir du P800
- Pour poncer moi j'ai pris une plque de marbre posé sur ma table et j'ai "collé" le papier avec une goutte d'eau puis j'ai fait des vas et viens de haut en bas en tournant le CPU d'1/4 vers la droite toutes les 10 minutes
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1746308
wuger91
Posté le 13-05-2008 à 15:08:59  profilanswer
Et le  p2000 se trouve dans les magasins de maquettes  / modèles réduits
n°1746311
Ableur
Posté le 13-05-2008 à 15:20:12  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais a Mr bricolage demain :D
n°1746315
AlexMagnus
Posté le 13-05-2008 à 15:26:56  profilanswer
C'était une connerie ce que j'ai dis : "mettre le rad à l'envers, et bouger le papier dessus" :)
Mieux vaut l'inverse. Si tu fais ça, en mettant ton rad à l'envers et en ponçant directement, tu vas certes enlever du métal, mais c'est tout. Le but est quand même d'aplanir... Il te faut donc un support sur lequel "coller" ta feuille, et mouvoir ton rad dessus ;)
n°1746317
Ableur
Posté le 13-05-2008 à 15:36:19  profilanswer
En gros, c'est le RAD qui bouge, le papier a poncer est lui collé sur un support (genre marbre comme vous disiez)
C'est ça ?
n°1746320
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 13-05-2008 à 15:43:40  profilanswer
vi c'est ça
n°1746737
rastaseb
Posté le 14-05-2008 à 16:12:52  profilanswer
rosco-> si seulement j'avais eu çà sous la main, je serais pas rester 7 heures devant mes procos a faire des 8 comme un boulay (même si le jeu en valait plus que la chandelle)!
elle fonctionne avec une centrifugeuse celle que tu nous montres sur ta tof ?
n°1746747
rosco
Posté le 14-05-2008 à 16:36:43  profilanswer
Le grand plateau strié tourne (le liquide contenant des particules abrasives coule dessus, on voit la buse en haut de la tof précédente avec le filet de fluide), le reste ne bouge pas car la pièce est tenue à la main là. Les 3 anneaux externes qu'on voit peuvent être remplis de pièces pour tout faire d'un seul coup, ils tournent alors aussi sur eux-mêmes pour donner un mouvement "complexe". Ca permet de balayer tout le plateau sans jamais rester au même endroit et d'avoir un polissage dans toutes les directions sur la pièce (on ne verra pas de rayures alignées car y a aucune direction privilégiée, ça ressort plutôt mat mais très plan). C'est comme une polisseuse utilisée en métallographie par ex, c'est juste + grand ici.
http://img507.imageshack.us/img507/2511/polisseuseld4.jpg
Message édité par rosco le 14-05-2008 à 16:41:03
n°1746778
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 14-05-2008 à 17:24:01  profilanswer
C'est dla merde, autant poncer au 600 à l'arrache :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1746790
angelsje
Fsb mûre
Posté le 14-05-2008 à 17:42:30  profilanswer
+1 meme au 120 :D
Achat/Vente
n°1746793
Posté le 14-05-2008 à 17:45:53  answer
Est-ce qu'avec ce genre d'outil (machine), vous pensez qu'on pourrait arriver à complètement 'élimer à ras' (c'est le terme :o) l'IHS?
n°1746794
multivitam​ine
Posté le 14-05-2008 à 17:47:13  profilanswer
éliminer le ihs, oui :jap:
n°1746797
Posté le 14-05-2008 à 17:55:10  answer
Intéressant ^^
n°1746830
rosco
Posté le 14-05-2008 à 18:44:47  profilanswer
Autant faire un coup de fraiseuse, ça sera infiniment + rapide et on finit sur la polisseuse pour avoir ce genre de choses :
http://img185.imageshack.us/img185/1881/quadbarele7.jpg
n°1746983
Posté le 14-05-2008 à 23:39:57  answer
[:julienm54] c'est tout de même pas beau à poual [:n cha]
n°1746996
wolfflyter
Posté le 14-05-2008 à 23:54:40  profilanswer
Slt rosco,
Connais tu la hauteur perdue par la suppression de l'Ihs ?
Message édité par wolfflyter le 14-05-2008 à 23:55:04
該反思的是,往往有幫助
n°1746998
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 14-05-2008 à 23:59:40  profilanswer
 :hello: +1
wolfflyter a écrit :
Slt rosco,
:hello: oui, en plus comment faire tenir un rad ensuite, suivant la hauteur perdue justement ? et de plus, cela vaut-il vraiment la peine niveau température ?
Message édité par TheRealObi-One le 15-05-2008 à 00:00:08
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1747009
wolfflyter
Posté le 15-05-2008 à 00:11:59  profilanswer
one1504
" oui, en plus comment faire tenir un rad ensuite "
Dois pas etre trop difficile ça :D
該反思的是,往往有幫助
n°1747011
rosco
Posté le 15-05-2008 à 00:16:36  profilanswer
Un IHS Intel LGA775 c'est ~2 mm d'épaisseur au dessus du ou des dies. Les AMD64 c'est ~2.4 mm.
n°1747012
TheRealObi​-One
Posté le 15-05-2008 à 00:16:46  profilanswer
me suis mal exprimé (suis naze ce soir), je veux dire si l'IHS est ponçé, il manque de la hauteur, et donc la base du Rad ne touche plus l'IHS qui en fait n'y est plus :heink: j'sais pas si c'est plus clair là hein... :D
n°1747013
wolfflyter
Posté le 15-05-2008 à 00:17:56  profilanswer
Merci rosco.
該反思的是,往往有幫助
n°1747032
multivitam​ine
Posté le 15-05-2008 à 01:35:56  profilanswer
Deja que poncé c'est juste, par rapport au niveau du clapet du socket, alors sans couvercle sur le proc.... [:pas glop]
Message édité par multivitamine le 15-05-2008 à 01:36:17
n°1747061
orionx31
Posté le 15-05-2008 à 08:39:50  profilanswer
ah oui j'avais pas pensé au clapet du socket
ben poncez aussi le clapet du socket :crazy:
:sol:
n°1747072
wuger91
Posté le 15-05-2008 à 10:00:11  profilanswer
Tu enlève le clapet
C'est la pression du rad qui maintient en place le proc
n°1747132
multivitam​ine
Posté le 15-05-2008 à 13:05:56  profilanswer
[:pas glop]
n°1747452
Posté le 16-05-2008 à 12:54:10  answer
http://www.hostingpics.net/pics/428855L804A515%20(5).JPG http://www.hostingpics.net/pics/374726L804A515%20(2).JPG
> source <
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2008 à 12:55:27
n°1747456
multivitam​ine
Posté le 16-05-2008 à 13:01:09  profilanswer
[:pas glop]
n°1747468
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 16-05-2008 à 13:39:31  profilanswer
enfin un mec qui sait poncé :)
Feed-Back/
n°1747471
AlexMagnus
Posté le 16-05-2008 à 13:44:49  profilanswer
Rhô ça va hein [:d_omi]
n°1747473
Maduk
Posté le 16-05-2008 à 13:52:44  profilanswer
pkoi tu dit ça véxed?
Feed-Back/
n°1747475
AlexMagnus
Posté le 16-05-2008 à 13:54:24  profilanswer
Nan, je post pour grand chose, en fait :/ Mon ponçage n'est pas une grande réussite, celui en photo juste ici est clairement magnifique à l'oeil, lui...
n°1747478
Maduk
Posté le 16-05-2008 à 14:04:48  profilanswer
http://pix.nofrag.com/1/f/b/98f6bd [...] 57a83b.jpg
c'est pas le premier "beau" ponçage que je vois ici :)
http://pix.nofrag.com/b/d/d/ec84ee [...] bd6004.jpg
http://pix.nofrag.com/f/b/5/b72dec [...] eac485.jpg :D
Message édité par Maduk le 16-05-2008 à 14:11:36
Feed-Back/
n°1747492
wolfflyter
Posté le 16-05-2008 à 15:14:01  profilanswer
C'est clair qu'en fonction de la photo un truc mal fini peu paraitre
comme un mirroir sans compter que le plus important est sa
planéité :/
該反思的是,往往有幫助
n°1747496
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 16-05-2008 à 15:37:43  profilanswer
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/irdhi8ah.jpg http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/24rfw74i.jpg http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/lvu4ronu.jpg
 [:paul-hewson]
n°1747498
Maduk
Posté le 16-05-2008 à 15:38:12  profilanswer
c'est pour cela que j'ai fais 4 photos du meme cpu :) on ce rend compte plus facilement
Feed-Back/
n°1747499
Maduk
Posté le 16-05-2008 à 15:38:50  profilanswer
e6600 cpu a l'ancienne :p
Feed-Back/
n°1747503
jdubol
Posté le 16-05-2008 à 15:44:38  profilanswer
planéité :/
Parfaitement exact :
- On peut mettre au point sur la surface polie (ventirad ou CPU) pour montrer les éventuelles rayures,
- ou mettre au point sur le reflet, qui sera magnifique, et les rayures seront effacées par le défaut de mise au point. On a alors un vrai miroir.
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
