2996 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1727660
orionx31
Posté le 29-03-2008 à 20:47:11  profilanswer
arker37 a écrit :
là il est super plat après passage au P600. Vérification faite avec une lame de rasoir (j'y avais déjà pensé).
Mais toujours pareil pas perdu 1 degré.
Les micro sillons peut être.
En tous cas là il y a un contact partout avec la base du geminII juste ne posant le processeur sur la base.
Enfin bon faut que je redemonte tout lol et ça me fait chi..r ^^ on verra plus tard ^^
toi il ne te faut pas de water cooling , tu  deviendrais comme ca pour la mise ne place : :pt1cable:
n°1727701
colany1
Posté le 29-03-2008 à 22:38:33  profilanswer
diamondcorporation.
Tu conseil de faire la meme chose que pour l'ajustage des fusil de chasse? pour le fusils ils font avec du noir de fumé je crois, déposé sur une des piece, ensuite mise en préssion . ca permet de voire si le contact est homogène.
Quand j'ai poncé mon rad et mon CPU, j'avais passé dessus un coup de marqueur pour voir ou je retirai de la matière, mais tu anonce une précision de l'ordre du micron? je vois pas comment.
tu peu faire un croquis ou expliquer mieu?
Message édité par colany1 le 29-03-2008 à 22:39:28
n°1727715
Posté le 29-03-2008 à 23:14:31  answer
wolfflyter a écrit :
DiamondCorporation
comprends pas :/
colany1 a écrit :
diamondcorporation.
Je sais pas pour les fusils mais moi quand j'ajuste des pieds de cadres d'avion je fais ce que l'on appelle une portée avec du bleu de précision une espèce de peinture avec des particules calibrées qui se déposent au endroits ou sa porte en la frottant sur un marbre ou sur une piece en contact.
n°1727717
wolfflyter
Posté le 29-03-2008 à 23:19:18  profilanswer
DiamondCorporation
Je peux comprendre avec un produit spécialisé mais avec de l'encre
je ne vois pas trop.
Si tu pose une petit goutte celle-ci va parcourir toute la surface avant
d'étre chassé donc je presume que tout le Ihs sera colorié difficile ensuite de voir les points de non contact.
Message édité par wolfflyter le 29-03-2008 à 23:19:50
該反思的是,往往有幫助
n°1727725
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-03-2008 à 23:30:07  profilanswer
watercooling pas obligé de démonter la carte mère ^^
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1727726
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-03-2008 à 23:36:06  profilanswer
Je préfère largement démonté une CM d'un système A/C que de me tapper vidange et purge de mon water....
faut voir plus loin ;)
n°1727729
Posté le 29-03-2008 à 23:37:00  answer
DiamondCorporation
OUi mais la peinture a huile de tableau reagit pareil que le produit specialisé. La seule précaution a prendre est ne ne pas en metre 1 tonne :) pour la surface que l'on a a faire la valeur d'une lentille suffit, puis faut frotter en étalant comme si l'on ponçait sur la surface de contrôle ou de la pièce en contact comme ton rad par exemple sachant qu'un marbre ou un support commun au deux pièce parfaitement plat suffira :)
n°1727740
wolfflyter
Posté le 29-03-2008 à 23:57:52  profilanswer
DiamondCorporation
Ben franchement je ne ne pense pas que cela soit une bonne méthode
si tu frotte sur la surface tu aura du produit partout si ton cpu ou
dissipateur est relativement plat.
Je fais pas mal de bidouilles avec ça et je pense qu'un visuel de l'impact
du dissipateur sur l'Ihs avec très très très peu de pate thermique est
plus efficace ou directement un montage sans pate et controle des
températures car arrivé a une certaine planéité cela devient très corsé
a vérifier , de plus trop plat n'est pas forcement bon pour cpu qui se
deforme legèrement dans socket sauf si socket modifier niveau locquet
Une vrai partie de pure plaisir cette affaire de contact. :D
Message édité par wolfflyter le 29-03-2008 à 23:58:29
該反思的是,往往有幫助
n°1727882
Posté le 30-03-2008 à 14:04:52  answer
DiamondCorporation
Je peux t'assurer que si ton cpu ou quelque soit d'autre est creux ou bombé de quelques 100iemes tu le vois parfaitement :D je le pratique régulièrement et c'est la méthode que j'ai faite lors de mon ponçage.
C'est dommage :/ j'ai pas fait de photos, mais si j'ai l'occasion de le refaire sa sera avec grand plaisir que je ferais un petit film pour l'occasion :D
n°1727895
wolfflyter
Posté le 30-03-2008 à 14:19:02  profilanswer
DiamondCorporation
Si c'est pour la cause , pourquoi pas un film :D
Si c'est pour moi laisse tomber :/
該反思的是,往往有幫助
n°1727907
Posté le 30-03-2008 à 14:43:50  answer
DiamondCorporation
Dès que j'ai l'opportunité pas de problème :jap:
n°1728180
tontonbudd​y
Posté le 31-03-2008 à 00:20:18  profilanswer
question application de pâte thermique,
moi je met une goutte de la taille d'une lentille au milieu de l'IHS puis le montage/serrage du rad fait l'etalage. jusqu'a maintenant la pate est tjs repartie nickel.
j'me demandé sur appliqué la pate avec une lame de rasoir, une couche extrement fine ne serai pas plus efficace?
vos avis?
ACH/VDS Hardware
n°1728189
TriniTa_91​1
Posté le 31-03-2008 à 00:50:52  profilanswer
Perso, j'en met effectivement une très fine couche, puisque son rôle est de combler les imperfections des surface afin de garantir une surface d'échange la plus grande justement.
Par exemple avec l'AS5 j'étale au doigt à la limite de voir la couleur de IHS.
n°1728190
Posté le 31-03-2008 à 00:52:55  answer
Bah oui faut étaler sinon la pâte va à l'opposé des mouvements dûs au montage (pas droit 100% forcément)
Tandis que sur une base 'plate' l'effort est mieux réparti dès le contact du refroidisseur et la pâte ne part pas n'importe où :)
n°1728215
wolfflyter
Posté le 31-03-2008 à 02:15:29  profilanswer
TriniTa
la pate au doigt c'est bien :D
Avec pate bien liquide (quand c'est bien plat).
該反思的是,往往有幫助
n°1728422
jdubol
Posté le 31-03-2008 à 16:35:07  profilanswer
Comparaison entre
- l'étalement d'une couche mince de pâte, et
- l'écrasement d'une goutte.
L'écrasement évite peut-être d'emprisonner des bulles d'air (???).
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=635
Message édité par jdubol le 31-03-2008 à 16:37:07
n°1728627
tontonbudd​y
Posté le 31-03-2008 à 21:45:27  profilanswer
jdubol a écrit :
Comparaison entre
ui, c'est pour ça que je met une goutte et j'écrase!
mais au prochain démontage je tente d'étaler une couche fine avec une lame de rasoir pour voir!
avec la goutte pas d'air certes mais une épaisseur non négligeable de pate.
ACH/VDS Hardware
n°1728639
wolfflyter
Posté le 31-03-2008 à 22:04:50  profilanswer
Je dirai que la bonne méthode est celle qui donne le meilleur
résultat :D
En fonction des types et marques de pates thermique les préconisations changes.
Cela va du trait central a la crotte écrasé avec mouvement de
rotation du rad sur la pate :/
該反思的是,往往有幫助
n°1729612
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-04-2008 à 23:11:34  profilanswer
http://img211.imageshack.us/img211/1585/spa0171id7.th.jpg
P240/400/600/800/1000/2000/2500
aucun polissage, que du poncage main
n°1729614
cobrasse
Posté le 02-04-2008 à 23:22:08  profilanswer
Pas mal, et niveau planéité avec une feuille quadrillée, c'est bon ?
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1729635
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-04-2008 à 23:52:21  profilanswer
je l'ai surtout fait pour les vis qui depassaient du block apres demontage/resserage
mais fais sur un miroir et fini au deux derniers grains immergé, donc normalement pour la planéité ca devrait aller, par contre j'ai pas pu tester avant poncage pour la diff de temp car le block etait bouché a sa reception
n°1729693
tontonbudd​y
Posté le 03-04-2008 à 09:11:35  profilanswer
kouz8 a écrit :
http://img211.imageshack.us/img211 [...] id7.th.jpg
combien de temps de travail?
franchement joli  ;)
au dela de 600, où t'es-tu procuré le papier?
manque plus qu'un tampon au bout d'une Dremel (ou equivalent) et un peu de pate à polir!!!
ACH/VDS Hardware
n°1729695
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-04-2008 à 09:17:35  profilanswer
peut etre une heure de taf approximativement, le but premier des papiers inferieur au 800/1000 etait de rogner les vis aux extremités du block, sinon je m'en serais passé parfaitement ;)
et la pate a polir j'en veux pas, a mon humble avis ca moisi les perfs et le visuel parfait je m'en fou un peu, quelques microrayures ca et la, selon le coté ou on le regarde, mais personne ne va venir me demander de demonter mon block je pense :d
j'hesite a en faire de meme avec mon wolfdale, ca a tendance a mourir facilement ces bestiaux la et pas envie de dire adieu a 200€ aussi vite :p
pour le papier, un poto du forum me l'a filé lors d'une mini soirée bench party, tu peux le trouver sur le net en kit complet de 2 ou 3 feuilles de chaque pour 25€fdpin si je me trompe pas
Message édité par kouz8 le 03-04-2008 à 09:19:26
n°1730031
Starguezer
Posté le 03-04-2008 à 19:50:35  profilanswer
Après avoir lu ce topic hier soir, vous m'avez mit l'eau à la bouche :D
Donc ce matin j'ai foncé chez le Leroy Merlin m'acheter une pochette 3*P500 + 3*P800 + 3*P100 = 4.99€
Après m'être entrainé sur un vieu rad qui trainait, j'ai attaqué mon Core 2 Duo E6300 et mon Noctua NH-U9F acheté la semaine dernière :p
J'y ai passé pas moins de 2h dessus et au final, meme si j'ai pas pu poncer avec du plus fin que P1000 je suis assez satisfait de moi puisque j'ai quand meme gagné ~4°C en idle (j'ai pas testé en full) ce qui n'est pas négligeable !
Je confirme que les E6300 sont TRES concave, puisque j'ai mit pas mal de temps avant d'arriver à faire apparaitre du cuivre au centre !
Merci beaucoup pour cette petite astuce ! ;)
n°1730037
Posté le 03-04-2008 à 20:05:49  answer
Tu as pensé a faire des photos ? tu as poncé sur quoi ? verre, marbre, marbre de precision ?
n°1730129
Masure
Posté le 03-04-2008 à 23:03:34  profilanswer
Moi j'ai poncé sur la table de ma cuisine en bois et j'ai gagné 15° en full
Message édité par Masure le 03-04-2008 à 23:06:03
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1730134
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2008 à 23:13:46  profilanswer
C'est risqué de faire cette manip sur du matos neuf ?
E8400 pour ma part et Noctua comme ventirad. J'ai un peu peur quand même.
Quels sont les risques ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1730138
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-04-2008 à 23:22:18  profilanswer
aucun risque direct si c'est fais correctement mais si ton proco meurt pour je ne sais quelle raison qui n'a rien a voir avec le poncage, la garantie ne sera pas applicable
n°1730185
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 04-04-2008 à 07:55:35  profilanswer
Bon un gentil membre du forum va me filer un lot de papiers 800 1000 2000 , je vais pouvoir m'attaquer pour de bon a mon quad :D
n°1730233
Starguezer
Posté le 04-04-2008 à 11:27:38  profilanswer
Etant étudiant et vivant dans 20m², j'ai eu du mal à trouver du marbre de précision :p
Donc j'ai tout simplement utilisé ma table à manger en mi-laminé qui m'a parrue bien plate, en tout cas suffisament pour me rendre compte que mon proc était bien concave car les coin ont bien été entamé avant d'arriver à poncer le centre !
J'ai fais quelques photos mais elles ne sont pas top car ma copine m'a piqué mon APN pour aller en vacances donc je les ai prises avec mon HTC :(
http://img170.imageshack.us/img170/3033/image040cl3.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/9800/image041kj1.th.jpg http://img182.imageshack.us/img182/9607/image042kv1.th.jpg http://img153.imageshack.us/img153/319/image043yg5.th.jpg http://img153.imageshack.us/img153/3245/image044wh1.th.jpg http://img153.imageshack.us/img153/8093/image045xj2.th.jpg
n°1730267
Masure
Posté le 04-04-2008 à 12:12:08  profilanswer
Oui sur la matos neuf c'est beaucoup plus risqué.
Les cpu disposent d'une horloge interne ainsi que d'un capteur de vibration. Si tu ponces un CPU qui n'est pas assez vieux, le CPU le détecte et s'autodétruit sur le champ. Il vaut mieux le faire après quelques mois, là on est sûr que le CPU acceptera mieux le poncage.
n°1730270
Posté le 04-04-2008 à 12:19:29  answer
Vrai [:cerveau zeusy]
n°1730292
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 04-04-2008 à 13:24:34  profilanswer
Ou vache.............merci pour l'info car j'étais à deux doigts de le faire ! hum hum :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par J-kay le 04-04-2008 à 13:24:42
n°1730294
Masure
Posté le 04-04-2008 à 13:33:20  profilanswer
C'était une joke bien évidemment.
Il n'y a pas plus de risque l'age du CPU évoluant. La seule chose à retenir est qu'en cas de défectuosité du CPU, pour n'importe qu'elle raison, le poncage annule la garantie.
n°1730315
macareu
Posté le 04-04-2008 à 14:43:46  profilanswer
Bah sinon tu peux toujours repeindre ton cpu , refaire les inscriptions a la main , et peut etre que si le mec a pas bcp dormi ca passera
n°1730341
orionx31
Posté le 04-04-2008 à 16:15:00  profilanswer
n°1730489
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 05-04-2008 à 01:06:28  profilanswer
résultat :D
salut wolfflyter  :hello:
la je suis bien d'ac avec toi !  :jap:  ça dépend pour bcps du rapport ihs--->base rad
prenons le cas ou l'ihs est bombé et la base rad bien plan : si on mets un grain de riz au milieu et on l'écrase  : bon contact au centre , mais sur les cotés la pate ne vas pas s'étaler tres loin à cause du non contact direct sur les cotés . dans ce cas precis je pense qu'un étalage sur toute la surface conviendrais le mieux .
pour l'ultra 120 , je voulais plaquer direct et ne pas bouger, le couple ressorts/vis etant pas évident à monter , la tendance évidente du rad à tourner sur lui meme et meme à glisser dans tout les sens quand une seule vis est monté : il c'est balladé un maximum pendant le montage !! et je pense que d'avoir mis un film tres fin sur les deux parties à fait qu'au final le resultat n'est pas si mal !
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1730494
beretta93
Posté le 05-04-2008 à 01:36:25  profilanswer
n°1732152
kolossal
Posté le 09-04-2008 à 09:26:15  profilanswer
Question con, enfin peut être :
Je pose cette question ici, car ceux qui poncent, sont aussi un peut des bricoleurs...
Sur les radiateurs munis de heat pipe, la base emprisonne les tubes du heat pipe. Mais cet assemblage est fait par simple pression.
On peut supposer donc que comme pour un CPU et la base, il y a de l'espace par endroits entre la base et le tube du heat pipe.
N'aurais t'ont pas internet a mettre de la pâte thermique entre la base et les tubes?
En fait, l'idée n'est pas de mettre de la pâte thermique car trop difficile d'accès, mais d'y mettre de l'étain:
On met le rad à l’ envers, on chauffe rapidos la base (chalumeau de faible puissance, butagaz, etc..), et on pose de l'étain entre l'espace faite par le tube et la base.....
Par capillarité, l'étain devrait se rependre et couvrir les espaces pris par l'air....
Quelqu'un a t'il déjà fait cette manip ?
A votre avis, cela peut il apporter quelque chose?
Une question ce pose: en chauffant la base, ne risque t'on pas  de dégrader le liquide/gaz dans le tube ?
Même question pour le revêtement « poudre »? a l'intérieur du tube?
Amis bricoleurs, votre avis ?
n°1732158
Masure
Posté le 09-04-2008 à 09:57:48  profilanswer
C'est déjà le cas sur certains modèles :
http://hardwarelogic.com/articles/reviews/cooling/ArcticCoolingAcceleroS1/BaseTIM.jpg
De toute façon ça ne peut être que bénéfique.
n°1732185
pelos83
Posté le 09-04-2008 à 11:06:42  profilanswer
A la place de l'etain : de la brasure d argent, c est plus conducteur et avec la capilarité de l argent, ca rentrerait mieux partout.
(Enfin s il est possible de chauffer les heat pipes sans les endommagés)
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
