5677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1662121
wolfflyter
Posté le 18-12-2007 à 00:33:48  profilanswer
rosco
je pense le faire pour voir mais il me faut un cpu " sacrifiable " ainsi
qu'une carte mère , j'ai dejà vu des Quad avec des traces au niveau
des contacteurs pour le moins étonnantes , je crois savoir qu'intel
a pris pas mal de précaution niveau contact mais il peut y avoir
" echec " de contact d'ou mon extreme prudence.
C'est bien l'empreinte de la surface de son cpu deformé que l'on voit
sur la photo. C'est pas très clair (avis purement personnel).
該反思的是,往往有幫助
n°1662144
lchx
Posté le 18-12-2007 à 05:37:54  profilanswer
rosco a écrit :
Non pas spécialement, c'est minime de toute façon. Le seul moyen de s'en affranchir est de récupérer une vieille mobo S775, de dégager tous les composants gênants et de couper le PCB autour du socket (genre 8x8 cm) pour polir l'IHS avec le CPU bridé dans le socket. On évite ainsi les déformations ultérieures, il sera plan une fois monté sur la vraie mobo. C'est contraignant et ça ne devrait pas apporter grand-chose de toute façon, la force d'appui du ventirad venant déformer dans l'autre sens...
Ca c'est de la rectification en situation de pré-contrainte.
Je préfère l'idée "sans volet de rétention", qui me semble enlever des paramètres et variables complexes plutot qu'en rajouter, simplifiant par là l'opération pour des "amateurs" en mécanique de précision (que nous sommes pour la plupart ici ;) ). Aprés, il n'y a plus que la pression du rad qui maintient le proco en place ... mais pour les contacts, celà devrait suffire, non ?
a+
n°1662147
wolfflyter
Posté le 18-12-2007 à 06:56:55  profilanswer
lchx
" mais pour les contacts, celà devrait suffire, non ? "
Très bonne question , tu essai puis tu me tiens informé ?
je blague , il a des soucis parfois de contact malgrès la retention
cpu qui appui beaucoup dessus reste a déterminer si ce n'est pas
justement cette pression/deformation qui peut engendrer les soucis
de contact , c'est pas évident a évaluer , terrain inconnu pour ma
part.
該反思的是,往往有幫助
n°1662160
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 18-12-2007 à 09:31:07  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
C'est pas de la pâte thermique que vous appliquez, mais du nutella là :/
Artic-silver 5 edition special noel '07 couleur chocolat , pour que la fete soit au coeur de ton pc !!!  :D
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1662161
lchx
Posté le 18-12-2007 à 09:33:58  profilanswer
wolfflyter a écrit :
lchx
part.
Un essai "quasi-comparable" est en quelque sorte en cours depuis plus de 6 mois : sur ma CM, j'ai redressé et rectifié ce volet de manière à ce qu'il ne déforme plus autant l'HIS. Pratiquement, le volet n'exerce plus qu'une pression minime, juste nécessaire au maintien du proco à sa place. Ca fonctionne chez moi sans problème de ce coté, essayé avec 3 proco différents. La moindre déformation de l'HIS à été pour moi probablement plus efficace que le planage proprement dit, tant ce volet serrait exagérément le proco.
Je réservais sa dépose pure et simple en vue d'un éventuel planage du HIS jusqu'au die, puisque le plan supérieur du-dit volet dépassera le niveau du die, empèchant par là le contact avec le rad. Je n'ai pas trop de soucis que cela fonctionne, mais il reste une différence de hauteur à compenser via les attaches du rad que je dois résoudre (élégamment si possible)
N'en étant pas encore là, je testerai préalablement l'ablation du volet, CM à plat pour la pose du rad.
Voilà  ... à suivre (petit à petit :) )
n°1662173
tarok1
Posté le 18-12-2007 à 10:19:41  profilanswer
que personne ne parte , la je me sens seul devant ma connerie.   :pfff:
bon j'ai des questions :
-1/je savais pas..  :cry:  rosco pourquoi tu l'as pas dit plus fort !!!
-2/alors est ce que le "spreader ou IHS" (le bout de tole qui recouvre le cpu , c'est ça?  :D ) ce deforme , pour prendre forme avec le rad ?
-3/le cpu/ihs se deforment legerement par le systeme de retention 775 ? ou par le rad ?
-4/y a t'il des craintes , si j'ai compris ce que tu dis wolfflyter que le cpu ne se deforme exagerement , si je ne ponce que le rad ?
-5/dans le cas d'un Q6600 les coeurs ne sont pas au centre , est ce que le contact ne devrait pas plutot etre le plus precis sur les cotés ?
http://img139.imageshack.us/img139/4909/core2quadws4.jpg
je crois que c'est un QX 6850 , mais le Q6600 devrait avoir le meme profil , non?
-6/c'est encourageant ? : http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1188093
-7/des recommandations / topics / tuto sur le ponçage cpu ? (rien que d'y penser ça me fait peur !!!)
-8/les traces sur ihs c'est quoi ? il y en avait avant le montage.
http://img530.imageshack.us/img530/3775/proco3ii0.jpg
Message édité par tarok1 le 18-12-2007 à 11:04:47
n°1662288
Ableur
Posté le 18-12-2007 à 13:13:26  profilanswer
http://img139.imageshack.us/img139 [...] uadws4.jpg
Ou est ton probleme ?
je ne te suis pas du tout ...
tu regrettes d'avoir poncé car enfait fallait le laisser concave?
n°1662307
lchx
Posté le 18-12-2007 à 13:35:52  profilanswer
L'histoire du volet, c'est phase 2 après ponçage, dans le cas ou tu verrais une empreinte de pate thermique ressemblant à ça :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/deform.jpg
Regarde déjà à planer rad et cpu, si tu veux faire quelque chose :)
a+
n°1662505
tarok1
Posté le 18-12-2007 à 18:41:09  profilanswer
oui c'est ça , j'aurais pas du poncer avant d'avoir fait des tests! la j'aurais vu en fonction des temperatures si le couple concave-convexe etait ok.
de toute façon j'y suis donc je vais continuer à poncer , le rad uniquement et je me calme. par la suite en fonction des resultats OC x temps je verrais si ça vaut le coups de toucher au cpu.
n°1662513
tarok1
Posté le 18-12-2007 à 18:47:17  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] deform.jpg
a+
j'avais deja vu cette image , j'avais pas decodé. on va dire que l'appui exercé sur les cotés fait remonter le centre et les cotés opposés à cette ligne : et c'est l'empreinte qu'il y a sous le rad ?
juste une question : poncer le cpu presente un risque coté eau ? c'est etanche ?
n°1662559
wolfflyter
Posté le 18-12-2007 à 19:41:45  profilanswer
tarok1
essai comme il est ton dissipateur ensuite tu verra si tu continu
ou pas a rectifier.
該反思的是,往往有幫助
n°1662568
tarok1
Posté le 18-12-2007 à 20:05:13  profilanswer
je fais comme tu dis . je me met de suite à l'exercice. c'est vrais que je redoutais le fait d'avoir à remonter/demonter le rad nettoyer/appliquer l'AS5 , mais je vais m'y faire !!!
merci encore.  :hello:
n°1664496
tarok1
Posté le 23-12-2007 à 11:47:45  profilanswer
apres les bon conseils de wolfflyter (tres patient et pertinent le bonhomme  :jap: ) :
je suis resté au stade ponçage brute au p400 , pleins de rayures mais plutot plan. et j'ai refais le montage dans cet etat , les resultats ont l'air pas si mal.
9 x 400 = 3.6 ghz vcore = 1.4v bios / temp° idle = 36  31  31  35 / full max everest = 58  52  50  56 / full max TAT = 62  55 (45  49)
si tout marche bien je laisse comme ça.
apres avoir lu les articles conseillé par wolfflyter , j'ai compris ce que tu voulais dire , pour l'instant comme je l'ais dit plus haut , je veux stabiliser à 100 % ma config . mais j'ai deja trouvé une carte 775 morte et je vais decouper le systeme de retention 8 x 8 que je garderais precieusement en vue d'un ponçage.
comme je l'ai dit plus haut , il y avait beaucoups d'ecart entre le rad d'origine et le proc et le rad pivotait tres facilement sur son axe meme serré à fond. apres mon ponçage aproximatif  :sweat:  il faut vraiment forcer pour le faire pivoter , je crois qu'il c'est calé à droite ou à gauche du cpu (façon de parler  :p ) donc il ne peut plus pivoter sur son axe.
j'espere que les temps que je lis sont les bonnes , mais le rad reste meme en full entre tiedasse à froid : attention montage à l'air libre et 20°c inside.
n°1664724
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 20:27:29  profilanswer
Et tes temp avant c'etait ?
Message édité par Ableur le 23-12-2007 à 20:27:40
n°1664739
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 20:51:46  profilanswer
ableur
" Et tes temp avant c'etait ? "
Ben elles étaient encore meilleurs heureusement qu'il a monté un
Ultra a la place du dissipateur stock !  :lol:
l'air bien sec favorise le bon refroidissement  :)
Message édité par wolfflyter le 23-12-2007 à 20:52:46
該反思的是,往往有幫助
n°1664751
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 21:20:50  profilanswer
J'ai du mal a tout comprendre.
Il a poncer son rad, et ces temps aurait été moin bonne si il avait garder le radbox ?
n°1664756
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 21:31:52  profilanswer
Je blague ableur, :D
Tu pose une question a laquelle seul tarok1 peux te répondre.
mais je doute qu'il ai eu un jour de meilleurs températures
a cette fréquence de 3.6 ghz qu'en pense tu ?  :ange:
Message édité par wolfflyter le 23-12-2007 à 21:32:42
該反思的是,往往有幫助
n°1664788
Ableur
Posté le 23-12-2007 à 23:14:44  profilanswer
Faut qu'il test avec OCCT, car tat avec un quad, USELESS !
Ca me parait etre excelent, surtout avec cette tension, trés bon batch sans doute, ou pas stable ^^ a voir
n°1664806
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 23:59:46  profilanswer
TAT fonctionne sur deux cores avec les Quads et il est au courant.
Pour la tension j'ai la meme chose sur un Q6600 donc c'est pas specialement special  :lol:
Tout est bon effectivement et devrait etre stable également pourquoi " a voir " c'est tout
pour mon cas ormis les temps qui sont plus élevés mais par 28/30 ambiant on parle pas le
meme language.
該反思的是,往往有幫助
n°1664833
tarok1
Posté le 24-12-2007 à 01:49:50  profilanswer
salut !
bon tout ce passe plutot bien pour l'instant.( le paycay est dans sa boite , mais ouverte encore)
idle 37  31  31  36
full 58  52  51  58   sous occt pendant 1 h  j'ai pris entre 2 et 4°c par core par rapport à l'air libre 56  50  50  54.
y a interet à ce que je vehicule bien l'air , si je veut conserver ces temperatures.
n°1664835
wolfflyter
Posté le 24-12-2007 à 01:56:54  profilanswer
tarok1
Encodage + jeu tout ça c'est bien passé ? . :)
Oui il faut un bon flux d'air pour l'ensemble carte mere/cpu et ram. :ange:
Fait pas chaud chez toi veinard , doublement veinard car ton surfacage
se porte comme un charme. [:kleia]
Message édité par wolfflyter le 24-12-2007 à 01:57:49
該反思的是,往往有幫助
n°1664857
Ableur
Posté le 24-12-2007 à 09:32:05  profilanswer
The question is : (like audioslave) Quel était tes température avant ce ponçace de rad ?
Histoire que je vois si le gain en vaut vraiment la chandelle :D (pour moi ^^)
n°1664938
mygalo
Posté le 24-12-2007 à 12:50:23  profilanswer
ça en vaut la chandelle, mais pas longtemps en fait...
Pourquoi ? ben simplement, avec la poussière qu'il y a partout même en étant un dingue du ménage, les filtres se bouchent un peu, les ventilos s'encrassent, les rad, pareil... et les t° montent toujours inexorablement...
Cependant, le ponçage au P800/P1200 apportera une baisse de qq° (3 ou 4 maxi).
Myg
n°1665193
Ableur
Posté le 24-12-2007 à 18:44:04  profilanswer
Le probleme est pas là, que le proc soit poncé ou pas, il y aura de la poussiere et la temp montera !
Donc en ponçant on gagne quand meme quelque degrés ! non?^o)
n°1665282
lchx
Posté le 25-12-2007 à 01:06:14  profilanswer
Ds mon buro, sol carrelage et quasi pas de textiles, mais soufflette des filtres ts les mois, c nécessaire vu l'encrassement ;)
n°1665533
tarok1
Posté le 26-12-2007 à 00:58:01  profilanswer
juste pour l'info apres le demontage , les traces de contacts entre un rad poncé (ultra 120 extreme) sommairement au P400 et un Q6600 :
http://img99.imageshack.us/img99/9325/rad1sp5.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/3651/proc1gq1.jpg
Message édité par tarok1 le 26-12-2007 à 00:58:32
n°1665574
mygalo
Posté le 26-12-2007 à 10:05:26  profilanswer
Bonjour
Et bien si, il est là. En fait, sans prendre bien soin de la totalité des paramètres entrant en jeu dans le refroidissement de nos machines, on peut passer un temps fou à améliorer le refroidissement (poncer, faire le bon cheminenement aérodynamique, mettre les gros ventilos dodus,... et passer à côté d'un petit détail qui à la longue, insidieusement, va réellement mettre tout à terre: La poussière.
Donc, bien faire les poussières... aussi !  :pt1cable:
sinon, ableur, tu as raison,... aussi !
Allez profitez bien de vos cadeaux de Noël !
Myg
n°1665663
Ableur
Posté le 26-12-2007 à 13:29:04  profilanswer
mygalo a écrit :
Bonjour
C'est vrai qu'avec le temps, les températures ont plus ou moin tendance a augmenter :)
Poussiere inside !
Fin avec mon 19° ambiant, j'ai le temps de voir venir :D
n°1665906
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 26-12-2007 à 21:20:56  profilanswer
salut,
juste pour dire que j'envisage de polir mon e4300 watercoolé qui monte à 74° mini à 1.57v
j'ai commandé mon papier ici :
http://www.oupsmodel.com/advanced_ [...] r&x=5&y=10
FEEDBACK
n°1668077
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 30-12-2007 à 22:44:53  profilanswer
Est-ce que certains d'entre-vous pensent à mettre un renfor sous la mobo pour empècher que celle-ci ne plie au point de pression
c'est à dire sous le socket CPU... `?
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°1668078
wolfflyter
Posté le 30-12-2007 à 22:49:34  profilanswer
bitonio6
Moi !  :lol:
Message édité par wolfflyter le 30-12-2007 à 22:49:53
該反思的是,往往有幫助
n°1668084
toto408
free porn
Posté le 30-12-2007 à 23:09:08  profilanswer
Vu ce que les mobos prennent meme avec le radbox, je me dis que ça doit etre prévu d'etre tordu :D
OverClocking-Masters
n°1668660
bitonio6
Posté le 01-01-2008 à 12:51:05  profilanswer
Ben moi ça me dérange de voir que l'on doit pousser aussi fort pour cliper un ventirad ou même rentrer les PATA qui sont toujours bien au bord de la mobo sans rien en-dessous...
donc je colle des petits patins anti-dérapant de la bonne hauteur et là plus de souci
n°1668663
cydji
The world is yours.......
Posté le 01-01-2008 à 12:55:57  profilanswer
Moi j'lavai fait sur mon ancienne carte mère (une p5b).
J'avais trouvé dans le boite un carré un plastique (3mm d'épaisseur) avec un coté autocollant, alors j'ai pensé que c'était pour coller derrière la carte et donc j'lai mis :)
MON FEED-BACK
n°1668963
Camus932
The Yes need the No
Posté le 01-01-2008 à 22:13:09  profilanswer
Dites moi, peut t-on polir le rad mémoire ainsi que celui de l'alim sur cette image à l'image d'un ventirad ou WB ?
http://img177.imageshack.us/img177/2346/000000063708rj8.jpg
n°1668970
wolfflyter
Posté le 01-01-2008 à 22:25:08  profilanswer
http://img177.imageshack.us/img177 [...] 708rj8.jpg
Si cela est utilite oui , il faut voir les surfaces.
該反思的是,往往有幫助
n°1668997
Camus932
The Yes need the No
Posté le 01-01-2008 à 23:44:42  profilanswer
Non parce que ces rads sont bouillants chez moi; donc je prend le moindre degré que je peut grapiller  :D
n°1669003
wolfflyter
Posté le 02-01-2008 à 00:03:00  profilanswer
Camus932
" Non parce que ces rads sont bouillants chez moi "
Vitesse ventilo ?
該反思的是,往往有幫助
n°1671478
Yoyo_5
Posté le 05-01-2008 à 21:13:54  profilanswer
Peut-être que s'ils sont bouillants, c'est justement parce qu'ils trasportent la chaleur comme il faut, non? ;)
Perso je me ferai plus de soucis s'ils étaient froids ou tièdes, à mon avis, le ponçage ne servira à rien dans ton cas... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°1671479
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-01-2008 à 21:15:26  profilanswer
Enfin qqun de sensé :)
n°1671483
Yoyo_5
Posté le 05-01-2008 à 21:20:53  profilanswer
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
