3304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1614553
pavel83
Posté le 24-08-2007 à 20:55:32  profilanswer
leyee1603 a écrit :
pour voir si les surfaces sont planes, retourne ton cpu sur la base du rad et regarde si la lumiere du jour passe entre les deux. Si le travail est bien fait tu ne vois pas de lumière et observe meme un effet d'aspiration si les surfaces sont tres travaillées (en reprenant mon travail arreté au P2000 et le poussant au P5000, j'ai observé un phenomene d'aspiration provenant du vide qui se forme entre les deux. Le gain n'a pas été énorme, environ 2 ou 3 degrés comparé aux 10 degré entre les surfaces d'origine et les surfaces aplanies)
C'est la méthode que j'utilise et effectivement je vois de la lumière sur un coté,je ne cherche pas la perfection mais je voulais savoir si va vallait la peine de tout refaire .
Merci pour vos réponses rapides  :jap:
p.s. j'ai bien poncé les deux !
n°1614558
leyee1603
Posté le 24-08-2007 à 21:03:20  profilanswer
difficile a dire avec la photo mais il semblerait que tu n'ai pas assez insisté au moins sur l'ihs : il faut que la couche grise disparaisse et pour cela il ne faut pas avoir peur de commencer avec du P400 voir moins et de bien user les papiers
Mon FEEDBACK
n°1614573
pavel83
Posté le 24-08-2007 à 21:44:44  profilanswer
Si par la partie grise tu veux dire l'aluminium sur le ihs ,et bien il y en a plus du tout,c'est que du cuivre,j'ai poncé au p240....jusqu'a 1200 ,mais peut etre pas assez bien .
n°1614579
thehacker2​5
Posté le 24-08-2007 à 22:24:25  profilanswer
pavel83 a écrit :
Après polissage du cpu et du rad j'obtiens ça :
http://img259.imageshack.us/img259 [...] 380eo8.jpg
est ce que vous croyez que c'est suffisant ou est ce qu'il faut les travailler d'avantage ?
L'important c'est avant tout d'avoir un bon contact central (encore plus si c'est un monocore avec le die bien centré) et là c'est parfaitement le cas donc ça va, tu peux toujours essayer de ramener les bords de l'ihs au même niveau que le centre mais ça n'apportera pas un gain énorme.
n°1614584
pavel83
Posté le 24-08-2007 à 22:44:11  profilanswer
C'est ce que je voulais entendre ,merci  :)
n°1614585
dafunky
Posté le 24-08-2007 à 22:48:12  profilanswer
bitonio6 a écrit :
Tu as vu le petit trou dans la coque, les sâletés de pollisage, comment fais-tu pour les enlever?
Bah j'ai nettoyé soigneusement au white spirit, sans rencontrer de difficulté...
n°1614815
asmomo
Posté le 25-08-2007 à 15:23:59  profilanswer
En bas à gauche on dirait vraiment que c'est gris, et pas cuivré. Au passage le gris ce n'est pas de l'alu (plaquer du cuivre à l'alu, ça n'a aucun sens) mais du nickel.
n°1614876
pavel83
Posté le 25-08-2007 à 18:32:58  profilanswer
Merci pour les infos,ce sont juste des reflets,plus de nickel du tout,en tout cas lorque j'ai monté et bien serré le rad ca ressemble plutot à ca :
http://img444.imageshack.us/img444/1324/dsc00384jj4.jpg
Donc je pense que c'est bon mais malheureusement j'ai des températures assez hautes,j'ai récapsulé le proco plusieurs fois mais toujours la meme chose,j'ai donc décidé de mettre des patins en mousse et le laisser décapsulé : - 6 degrés en full et 3ghz stable .
Message édité par pavel83 le 25-08-2007 à 18:33:26
n°1614889
leyee1603
Posté le 25-08-2007 à 19:30:20  profilanswer
un 3700+ ? à 3GHz c'est déjà tres bien pour ce processeur
Mon FEEDBACK
n°1614906
pavel83
Posté le 25-08-2007 à 19:47:53  profilanswer
Oui un 3700+ , avant je pouvais pas dépasser les 2.9 ghz donc la je me plains pas,j'ai pas encore testé plus haut ,je l'ai juste screené à 3.150 ghz
Message édité par pavel83 le 25-08-2007 à 19:49:41
n°1614910
dafunky
Posté le 25-08-2007 à 19:51:10  profilanswer
pavel83 a écrit :
j'ai récapsulé le proco ...mettre des patins en mousse ... laisser décapsulé
Peux-tu m'expliquer ces trois expressions, je ne sais pas ce que c'est.  :??:
Merci d'avance
n°1614916
leyee1603
Posté le 25-08-2007 à 19:57:57  profilanswer
decapsuler le processeur consiste a enlever l'ihs et à laisser le core du processeur apparent (comme sur les athlons xp par exemple). Lorsqu'on fait cela, il est recommandé de placer des petits patins en mousse aux quatre coins du pcb afin que la pression exercée par le rad n'endommage pas le core au centre. Le fait de decapsuler est plus ou moins risqué selon le type de processeur (ok pour Xé et opteron mais les Quad ne supportent pas l'operation par exemple) et apporte un gain en temperature etant donné qque la chaleur est disspée directement avec le rad, on supprime une zone d'echange. Il faut savoir que c'est les surfaces d'echanges qui degradent le plus les temperatures. Grossierement, les meilleures performances seraient obtenues si le processeur etait moulé au contact d'une piece en cuivre par exemple :D
Message édité par leyee1603 le 25-08-2007 à 19:58:08
Mon FEEDBACK
n°1614917
pavel83
Posté le 25-08-2007 à 20:02:21  profilanswer
Merci d'avance
Et en images  :
http://overclocking-masters.com/ar [...] ?id=30&p=2
n°1614942
dafunky
Posté le 25-08-2007 à 21:41:49  profilanswer
Merci pour les infos, je m'étais arrêté aux ponts L1/L3/L11 sur les XP / MP, de grands moments de transpiration...
n°1614943
cydji
The world is yours.......
Posté le 25-08-2007 à 21:47:38  profilanswer
quelqu'un à déjà essayé de "décapsuler" sont C2D et mettre le rad diretc sur les cores ??
MON FEED-BACK
n°1614948
ol1v1er
Posté le 25-08-2007 à 21:53:05  profilanswer
n°1614954
cydji
Posté le 25-08-2007 à 22:08:53  profilanswer
et ya pas une méthode plus "soft" :D
MON FEED-BACK
n°1614959
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 25-08-2007 à 22:36:34  profilanswer
c'est soft ça [:pingouino]
n°1614982
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 25-08-2007 à 23:37:16  profilanswer
Ptite chochotte :o
n°1614983
cydji
Posté le 25-08-2007 à 23:43:15  profilanswer
ben ta qu'à le faire à ton proco :D
montre les photos :)
MON FEED-BACK
n°1614985
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 25-08-2007 à 23:48:03  profilanswer
pavel83 ta 2e foto montre un contact et un polissage parfait felicitation :)
n°1614986
cedric1331
Posté le 26-08-2007 à 00:02:43  profilanswer
J'ai un Athlon 64 X2 3800+, je ne pense pas qu'il soit souder à l'IHS...? Donc j'ai bien envie de le décapsuler et de poser directement mon ventirad dessus (délicatement bien sur :whistle: ).
Mais ou trouve t-on les fameux patins en mousse? :??:
n°1614987
pavel83
Posté le 26-08-2007 à 00:04:59  profilanswer
Perso j'ai utilisé de la mousse acoustique que j'ai découpé .......
Merci chris282,j'y ai passé pas mal de temps aussi  :)
n°1614990
cedric1331
Posté le 26-08-2007 à 00:13:49  profilanswer
On peut récupérer des patins d'Athlon XP? C'est la même épaisseur? :whistle:
n°1614991
cedric1331
Posté le 26-08-2007 à 00:15:48  profilanswer
Ah au passage pourquoi AMD a mis un IHS sur ses processeurs? Avec les Athlon XP ou il y avait un creux sous le processeur on peut comprendre qu'il pouvait se casser sous le poids d'un ventirad mais avec un Socket AM2 il ne doit plus y avoir de risques?
n°1614993
cydji
Posté le 26-08-2007 à 00:22:18  profilanswer
Va leur demander :D
MON FEED-BACK
n°1614994
cedric1331
Posté le 26-08-2007 à 00:25:37  profilanswer
cydji a écrit :
Va leur demander :D
Il doit bien y avoir une raison... Ca coûte plus cher à fabriquer et ça augmente la température du processeur... :sarcastic:
n°1614996
cydji
Posté le 26-08-2007 à 00:29:46  profilanswer
ça le protège un peu aussi .....
MON FEED-BACK
n°1614998
ol1v1er
Posté le 26-08-2007 à 00:35:23  profilanswer
n°1615001
pavel83
Posté le 26-08-2007 à 00:52:33  profilanswer
Surtout pour la protection,moi meme j'ai tué un 2500+ à cause d'un mauvais rad et mes deux mains gauches ;-)
n°1615013
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 26-08-2007 à 02:23:42  profilanswer
Tu ne peux pas garantir qu'à l'interieur, dans la coque de protection, tout est nettoyé et aucun résidu n'est resté...?
Je m'en suis apperçu trop tard, la prochaine fois je mettre un scotch pour protéger cet orifice
http://img444.imageshack.us/img444 [...] 384jj4.jpg
Tu as presque mis trop de pâte là...
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°1615038
eyo_fr
Posté le 26-08-2007 à 10:29:55  profilanswer
je suis conquis :D
mon e6600 @ 1.5V dépasse les 60° full TAT sous WC avec un pushpull 4*120mm sous 12V...
Donc je vais poncer WB + cpu, sousvolter à 5V et hop :D
n°1615047
lchx
Posté le 26-08-2007 à 10:52:53  profilanswer
eyo_fr a écrit :
je suis conquis :D
Wai, c'est drolement efficace : j'ai gagné au moins 10C en optimisant le contact HIS-dissipateur (air ici) sur mon e6600
Selon mon expérience, il faut corriger les défauts dans leur ordre d'importance :
1- le volet de serrage du socket de la CM : il serre débilement le proco et déforme l'HIS au point d'anihiler (dans mon cas) tout effort de surfacage préalable. Celà peut se corriger : dépose (attention aux pins du support), étau+marteau pour le décintrer, puis Dremel pour adoucir coins et arètes qui appuient sur les bords de l'HIS.
2- proco: le mien était très concave. 1ère passe au 240 pour planéifier, puis jusqu'au ... pour l'état de surface. Comme dit + haut, attention ya un ptit trou sur le coté du HIS et ces bébètes n'aiment pas trop l'eau pleine de limaille là-dedans. j'ai sauvé le mien avec de l'air comprimé après une belle frayeur .. (no boot)
3- je reviens pas sur le dissipateur, ce devrait être le dernier des soucis
bon courage :)
Message édité par lchx le 26-08-2007 à 11:26:01
n°1615056
lchx
Posté le 26-08-2007 à 11:36:22  profilanswer
Pour illuster, j'ai retrouvé une tof que Bierman avait posté à ce sujet :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/deform.jpg
a+
n°1615061
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 26-08-2007 à 11:42:28  profilanswer
Ils n'ont qu'à remettre le système avec pins.
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°1615067
cedric1331
Posté le 26-08-2007 à 12:15:53  profilanswer
C'est risquer de décapsuler un Athlon 64 X2 3800+ et de poser le radiateur directement dessus?
Est-ce qu'il se décapsule l'Athlon 64 X2 3800+ socket AM2?
J'ai commencé à polir la base en cuivre de mon radiateur, j'en suis au P1000 à l'eau c'est déjà pas mal :p
n°1615068
leyee1603
Posté le 26-08-2007 à 12:17:39  profilanswer
je ne pense pas que tu gagnes beaucoup en deapsulant si ton ihs est bien poli (max 2 °C)
Mon FEEDBACK
n°1615082
asmomo
Posté le 26-08-2007 à 12:48:59  profilanswer
AMD soude aussi maintenant, depuis à peu près un an, donc ça dépend de la date de fabrication.
n°1615087
asmomo
Posté le 26-08-2007 à 12:58:14  profilanswer
Rien à voir avec le creux du socket, le pb c'est quand le rad appuie trop fort sur une arrête du die, ça fait "scrouitch". Les die d'A64 étaient plus gros et plus fragiles, donc ça devenait vraiment risqué.
Et puis c'est le seul moyen de pouvoir résister à un gros pb de refroidissement, comme par exemple le test AXP vs P4 où les testeurs enlèvent délibérément le rad des CPU, l'AXP fond instantanément, pas le P4.
n°1615169
cedric1331
Posté le 26-08-2007 à 17:40:44  profilanswer
Ah, le mien doit avoir été fabriquer il y a plus d'un an mais comment le savoir? :??:
Sinon 2°C de gain par rapport à un IHS bien poli ça m'intéresse quand même (en plus je ne pense pas arriver un jour à un IHS bien poli... :sarcastic: ).
La je suis dans le doute, est-ce que je le décapsule :??:
Message édité par cedric1331 le 26-08-2007 à 17:41:10
n°1615172
asmomo
Posté le 26-08-2007 à 17:54:59  profilanswer
Bah la date c'est marqué dessus, c'est dans le serial/step/batch.
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
