2832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1398283
OncleJimbo
Posté le 27-03-2006 à 17:25:48  profilanswer
me suis arreté au P2000 pendant une demi heure justement, le WB cpu j'arrive a à un meilleur résultat, l'XP90 il est concave donc il va se faire foutre et le WB chipset est nikel :p
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1398612
zephyrs
Posté le 28-03-2006 à 09:03:19  profilanswer
si il est concave c'est que tu n'as pas assez travaillé en 600 en faisant des 8 pour la planéité...
A part ca le miror c'est très bien pour enlever les rayures pas trop profondes évidemment. Il faut juste penser à bien nettoyer la surface avec de l'acétone après. Et cela te permet si c'est très bien fait de te passer de pate thermique.
n°1399529
Bourreau
Posté le 29-03-2006 à 23:26:55  profilanswer
J'ai poncé mon bloc et mon proco au P2000. Je peux avoir du 2500 la. Reel interet au final ?
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
n°1399541
thehacker2​5
Posté le 29-03-2006 à 23:37:58  profilanswer
yaura toujours un léger gain, faut essayer
n°1401900
tris
Posté le 04-04-2006 à 16:11:11  profilanswer
J'ai quelques questions :
-Où trouver du papier abrasif plus fin que 600 ? (j'ai cherché partout à castorama, chez des carossiers etc ...)
-à 600 avec de l'eau, ça laisse des rayures. peut on utiliser un autre lubrifiant plus efficace (qui lisse mieux) du genre huile et si oui de quel type ?
-j'ai une table en marbre. ça convient en tant que "marbre" ?
-Le papier abrasif de type "carbure de silicium" c'est bien le noir ?
-pour polir le processeur, comment ou fait ? ça craint pas de le mouiller ? comment on le tien sans abimer les pin ?
Message édité par tris le 04-04-2006 à 16:15:13
n°1402012
OncleJimbo
Posté le 04-04-2006 à 20:23:34  profilanswer
ici y a de l'abrasif : http://nokytech.fr/forum/showthread.php?t=65464
n°1402139
tris
Posté le 05-04-2006 à 00:34:35  profilanswer
ok, merci et pour les autres questions ?
n°1402146
OncleJimbo
Posté le 05-04-2006 à 00:42:49  profilanswer
ben à 600 oui ça laisse plein de micro rayure, c'est pour ça qu'on passe ensuite au P800 - 1000 - 1500 - 2000 ...
perso je trouve qu'avec de l'eau ça va nikel ...
j'ai toujours poli sur une plaque de marbre sur 2 trétaux
n°1402152
tris
Posté le 05-04-2006 à 01:01:52  profilanswer
et le processeur ? comment le maintenir et le frotter sans qu'il prenne la flotte et sans plier les pin ? sans compter les particules de métal qui risquent de crééer des court-circuits !!
Message édité par tris le 05-04-2006 à 01:03:01
n°1402156
OncleJimbo
Posté le 05-04-2006 à 01:10:42  profilanswer
mais la flotte il en a rien a foutre, tu vas pas le polir sous tension, donc tu sache et tu nettoye bien ...
enfin bon polir le proco l'ihs j vois aps l'intéret, autant le décapsuler ...
pour les micro court circuit ben tu nettoye bien a la brosse a dent par exemple et tes particules s'en iront déjà ...
n°1402254
tris
Posté le 05-04-2006 à 12:59:20  profilanswer
ça se décapsule un  A64 3500 + ?
n°1402255
OncleJimbo
Posté le 05-04-2006 à 13:00:18  profilanswer
comme tous les A64, oui ...
n°1402264
tris
Posté le 05-04-2006 à 13:08:06  profilanswer
a coup de tournevis ? c'est fixé comment le heatspreader au core ?
n°1402274
OncleJimbo
Posté le 05-04-2006 à 13:20:52  profilanswer
http://www.overclocking-masters.co [...] 4,ns77.htm
n°1402278
tris
Posté le 05-04-2006 à 13:22:10  profilanswer
merci !
Mais dans notre cas, on ne le réassemble pas ?
Message édité par tris le 05-04-2006 à 13:24:59
n°1402696
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 10:11:47  profilanswer
 [:pm-]    [:davyd]
n°1402697
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 10:12:42  profilanswer
tris a écrit :
merci !
Si si. Et si tu veux le poncer fais-le entre la décaps et la recaps.
n°1402845
undertaker​69
Posté le 06-04-2006 à 17:14:28  profilanswer
je vais polir deux ventirad (1 cpu et 1 gpu), j'ai commandé 4*p600, 4*p1000, 4*p1500, 4*p2000 et 2*p2500.
Est-ce assez ?
Sachant que je voudrai aussi polir vite fait un dissipateur de chips cm et le dissipateur hsi de ma cg (6600GT agp) ?
Under
EDIT : je peu polir un P4A 2.5Ghz northwood ?
Si oui, il faut que je m'arrête quand ?
Message édité par undertaker69 le 06-04-2006 à 17:23:39
n°1402867
OncleJimbo
Posté le 06-04-2006 à 17:43:17  profilanswer
ça suffira
pour le proco j'en sais rien
n°1402902
undertaker​69
Posté le 06-04-2006 à 18:52:27  profilanswer
okay merci.
Sinon pour la "finition", de la pate à polir Puma (il est marqué que elle s'utilise sur tout les metaux y compris le cuivre), ca peu aller ?
Ca sert à éviter les micros rayures c'est cela ?
Après avoir poli avec cette pâte, je netoi avec un chiffon doux et de l'alcool à 90 ?
n°1403449
undertaker​69
Posté le 08-04-2006 à 11:34:20  profilanswer
Up !?
la finition à la pate à polir et nétoyage avec alcool à 90, c'est fesable ?
Ca laissera pas d'hydrocarbures lourd ou je ne sais quoi qu'il y a dans la pâte à polir et qui serait dérangeant pour les transfers caloriques ?
Sinon mon P4A northwood, je peu le polir ?
Under
n°1403479
thehacker2​5
Posté le 08-04-2006 à 13:10:57  profilanswer
ben pour le nettoyage, l'acétone c'est encore mieux, l'alcool doit pas tout enlever à mon avis, avec l'acétone j'ai souvent passer du miror et du polish de finition, après un bon rinçage ca ne laisse pas de traces
les anciens p4 comme les tiens sont décapsulables donc je te conseille d'enlever l'ihs pour le poncer et le recoler ensuite avec du " joint auto " ou de la " colle silicone "
pour ta pate a polir, ca ne te coute rien d'essayer tu verra bien le résultat et si c'est pas bon tu reponce juste à l'eau
voila bon ponçage
Message édité par thehacker25 le 08-04-2006 à 13:13:05
n°1403596
undertaker​69
Posté le 08-04-2006 à 17:23:46  profilanswer
Salut thehacker25, merci de ta réponse, du dissolvant pour les ongles ca peu faire office "d'acétone" ?
"après un bon rinçage ca ne laisse pas de traces" : rincage à l'eau ?
Sinon pour l'ihs mod, ca me tenterai bien, mais il n'y a pas besoin de décapsuler mon proco pour le poncer, je veu juste savoir si je peu poncer le proco non décapsulé.
Si tu me dit oui, c'est que ca doit être fesable, maintenant si je peu le décapsuler, c'est encore mieu =).
Sje le décapsule, c'est pour changer la pâte thermique qu'il y a entre le ihs et le die, mais là je ne sais pas trop quoi utiliser comme pâte thermique, sur ocm ils parlent de Arctic céramic.
Je peu donc poncer et décapsuler (pour ihs mod) mon P4A Northwood ?
Under
n°1403603
thehacker2​5
Posté le 08-04-2006 à 17:42:57  profilanswer
excuse moi je me suis un peu mal exprimé, je parlais de rinçage à l'acétone bien sur, je te conseille d'en acheter une petite bouteille d'1L ca se trouve dans n'importe quel super marché et ca coute pas plus de 3 €, plutot que tu d'utiliser du disolvant à ongles dont on est pas sur de l'efficacité
Ben oui bien sur tu peux poncer ton ihs sans décapsuler le proc mais étant donné la fragilité des pins (surtout sur s478 je trouve) ca risque d'etre assez difficile voir meme risqué
Tu peux tout à fait suivre le tuto d'ocm pour a64 il s'applique de la meme manière pour ton P4, après pour la pate thermique ils parle d'artic céramique car elle est très performante, colle très bien et n'a pas besoin d'etre renouvelée pendant un bout de temps mais en pratique n'importe quelle pate fera l'affaire je te rassure.
n°1403618
undertaker​69
Posté le 08-04-2006 à 18:21:53  profilanswer
okay, merci pour tes précisions =D !!!
Sinon tu serais où trouver :
"Pâte 'AUTOJOINT BLEU' de Marque : Loctite", pour mettre sur le pourtour de l'ihs une fois le netoyage éffectuer ?
Je peu mettre de la pâte thermique à la place de cette pâte bleu ?
n°1403621
asmomo
Posté le 08-04-2006 à 18:24:03  profilanswer
Non pas du tout, c'est fait pour recoller l'IHS pas pour décorer.
n°1403642
thehacker2​5
Posté le 08-04-2006 à 19:02:03  profilanswer
je sais pas où on peut en trouver, perso j'avais recoller mon ihs avec du joint silicone pour salle de bain et ca tient remarquablement bien
mais maintenant je prefère tourner en décapsulé en bricolant ma fix de wb pour que ca touche bien le core, on gagne encore plus qu'avec un ihs poncé
n°1403648
undertaker​69
Posté le 08-04-2006 à 19:13:44  profilanswer
Oui, c'est ce qui m'est venu à l'idée, si ihs mod, autant ne pas le remettre, ca m'éviterai de le poncer et de galéré pour remettre la pâte thermique et la "colle".
Avec un Big Typhon sur un P4 décapsulé y'a dangé ?
le mieu dans ce cas c'est de mettre une fine couche de pâte thermique ou de ne rien mettre (le BT étant poli) ?
n°1403696
OncleJimbo
Posté le 08-04-2006 à 21:00:29  profilanswer
toujours mettre qque chose, tu peux te permettre de rien mettre quand t'arrive a faire le vide d'air en rad et core donc que le core reste collé au rad juste par l'effet ventouse quand il n'y a plus d'air entre les 2
n°1403724
thehacker2​5
Posté le 08-04-2006 à 21:49:12  profilanswer
+1 et cet effet est très dur à obtenir, je vais recevoir du P2500 la semaine prochaine mais je pense qu'il faut un grain encore supérieur pour obtenir le vide
et sache juste que quand tu décapsule un proc il perd pas mal en épaisseur et les fixations d'origines ne vont en géneral pas serrer assez pour toucher le core, il faut donc bricoler un peu pour avoir un bon contact, après on en voit sur les forums qui s'étonent que leur a64 décaps fasse du 80° avec le rad box  :sarcastic:
n°1403726
asmomo
Posté le 08-04-2006 à 21:50:20  profilanswer
Faut recaps stou, sinon vive les écrabouillages de core :o
n°1403727
OncleJimbo
Posté le 08-04-2006 à 21:51:38  profilanswer
+1, j'ai claqué un A64m à cause des entretoise à la con d'un zalman CNPS 7000B cu, c'était prévue pour un proco avec Heatspreader et hop j'ai cassé tous les coins ... ( y avait meme pas de contact entre rad et core, enfin si les coins )
n°1403728
thehacker2​5
Posté le 08-04-2006 à 21:52:02  profilanswer
ben quand on a un waterblock qui pèse à peine 300g et une fix qui appuie pas trop non plus je pense qu'on peut se le permettre, après c'est sur en aircooling avec un gros rad de presque 1 kg c'est déconseillé
n°1403730
OncleJimbo
Posté le 08-04-2006 à 21:53:10  profilanswer
mais nan mais nan, avec un Big Thyphoon et sa super fixe où tu visse tout à la hauteur exact où tu veux y a pas de souci :D et il fait presc le kilo :pt1cable:
n°1403741
undertaker​69
Posté le 08-04-2006 à 22:07:36  profilanswer
Okay, donc cay pas une bonne idey  :whistle:.
Merci de vos réponses ;).
Under
n°1404207
undertaker​69
Posté le 09-04-2006 à 18:43:28  profilanswer
je peu utilisé du white spirit à la place de l'acétone après avoir utilisé la pâte à polir pour netoyer le rad ?
n°1404229
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 19:12:53  profilanswer
Non, c'est plein de merdes.
n°1404233
thehacker2​5
Posté le 09-04-2006 à 19:20:02  profilanswer
autant le rincer longuement à l'eau si vraiment ta rien du tout plutot que d'aller y mettre n'importe quoi
n°1404274
undertaker​69
Posté le 09-04-2006 à 20:25:12  profilanswer
okay, si j'ai pas d'acétone pur, l'alcool à 90% ca va ?
n°1404541
undertaker​69
Posté le 10-04-2006 à 18:02:46  profilanswer
Up :bounce: ?
A propos du BT, est-il possible de déviser la plaque qui est normalement en contact avec le proco pour poncer plus facilement ?
Il y a de petites vis cruciforme
J'hésite à le faire :o, c'est fait pour ou non ?
http://img145.imageshack.us/img145/1167/dsc059690dv.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/5449/dsc059713ld.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/5730/dsc059725hg.jpg
Message édité par undertaker69 le 10-04-2006 à 18:07:44
n°1404576
thehacker2​5
Posté le 10-04-2006 à 18:56:51  profilanswer
euh en principe les caloducs sont souder dans la base
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
