4212 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1905532
cactus720
Posté le 02-07-2009 à 22:19:48  profilanswer
j'ai poncer mon e8400 mes il reste les 2 plie sur les coté est-ce que je dois  poncer juste que tout soit plat ?
n°1905533
ghe
Posté le 02-07-2009 à 22:21:21  profilanswer
bah oui  :whistle:
n°1905538
boetnroll
Posté le 02-07-2009 à 22:36:03  profilanswer
Bonsoir
J'ai un Q6600 qui n'a plus de garantie, je peux donc me faire plaisir à le poncer, histoire qu'il chauffe un peu moins...
Donc afin d'y parvenir, j'aimerais savoir où s'achète le papier à poncer. Dans n'importe quel magasin de bricolage ?
On arrive et on dit 'bonjour j'voudrais du P400 800 1000, etc ?
Merci d'avance pour ces petites questions simples ! ;)
Message édité par boetnroll le 02-07-2009 à 22:36:16
n°1905544
TheCreator
Posté le 02-07-2009 à 22:42:35  profilanswer
boetnroll a écrit :
Bonsoir
chez mr bricolage, rien trouvé, chez casto, que du 600 au plus fin, et c'est vraiment de la merde, le grain se décolle en 3 passages. skymod va faire une commande de papier de bonne qualitée pour quelques hfriens, profites en :)
n°1905545
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 02-07-2009 à 22:43:11  profilanswer
Bah pas dans un simple magasin de bricolage ^^' Etant belge je ne peux pas t'aider mais lit à partir de la page 100-105 ca devrait t'aider pour la technique et le matériel. Sinan tu as le kit de maquettisme Tamiya ( jap' ) qu'on peut acheter sur le net ^^
n°1905546
boetnroll
Posté le 02-07-2009 à 22:43:45  profilanswer
Ok !
Merci du conseil :)
J'viens de voir ça
Message édité par boetnroll le 02-07-2009 à 22:46:37
n°1905556
cactus720
Posté le 02-07-2009 à 23:06:00  profilanswer
moi j'ai acheter  du p600 au brico  il marche niquel .
j'ai fait mon cpu  avec que du p600 en finissent avec du p 600 usée pour polir
n°1905559
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 23:11:21  profilanswer
boetnroll a écrit :
Ok !
Merci du conseil :)
J'viens de voir ça
Non, très mauvais celui-là.
Il faut ça: http://www.polirmalin.com/feuilles-microabrasives-souples-indechirables-p-348.html
et en option ça: http://www.polirmalin.com/feuilles-microabrasives-vendues-p-495.html
Message édité par SkymoD le 02-07-2009 à 23:11:41
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1905562
rosco
Posté le 02-07-2009 à 23:17:12  profilanswer
3 feuilles A4 de P800 à 1.5 € le tout chez M. Bricolage/Casto/Leroy suffisent amplement. Inutile de dépenser des dizaines d'euros en feuilles pour polir un CPU/rad quoi...
Message édité par rosco le 02-07-2009 à 23:17:40
n°1905566
TheCreator
Posté le 02-07-2009 à 23:39:54  profilanswer
perso pour faire un cpu et 80% d'un rad, j'ai passé 5 feuilles de 600, une de 180, une de 240 et une de 400...
a mon avis, j'aurais beaucoup économisé avec des feuilles a 10€ qui tiennent vachement mieux dans le temps.
n°1905569
SkymoD
Posté le 03-07-2009 à 00:02:28  profilanswer
Vieux débat :D
J'ai choisi mon camp, les autres font ce qu'ils veulent :)
Ça dépend aussi du travail à faire, si c'est un ponçage "d'entretien" ou une vraie rectif de rad culbuto style, dans le deuxième cas tu dévalises Casto avec leurs feuilles qui tiennent dix minutes.
Pour avoir poncé pas mal d'embases Thermalright archi bossues, le coup de l'abrasif bas de gamme, c'est niet :non:
Message édité par SkymoD le 03-07-2009 à 00:05:36
n°1905571
cactus720
Posté le 03-07-2009 à 00:05:51  profilanswer
j'ai gagner 5 ° a peut prés mes en meme temps j'ai changer de ventigrad est avec la différence de température subite je ces pas si sa a changer grand chausse
n°1905768
boetnroll
Posté le 03-07-2009 à 15:32:27  profilanswer
Ok, merci, c'est quand même un "investissement" (tout est relatif) mais bon si tu dis que ça tient....
J'prendrais ça en temps voulu, merci encore :)
n°1908990
Wilfried28​_2
Posté le 12-07-2009 à 18:11:08  profilanswer
Comment vous faites pour tenir un A64 3500+ pendant le ponçage ? sachant que j'ai plus la petite boite plastique d'origine :(
Je met les doigts sur les pin direct ? :lol: pas top ça je pense...
Message édité par Wilfried28_2 le 12-07-2009 à 18:11:24
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1908993
SkymoD
Posté le 12-07-2009 à 18:18:00  profilanswer
C'est délicat avec des pins... tu peux enfoncer délicatement ton CPU sur une petit cube de polystyène d'emballage et le maintenir comme ça.
Il faut y aller doucement.
n°1908995
Wilfried28​_2
Posté le 12-07-2009 à 18:28:58  profilanswer
ah ou alors j'utilise un plastique de boite pour ram et la mouse d'origine du processeur sa je l'ait encore !
Comme sa je met la mousse sur les pins, et le plastique par dessus et hop je ponce ?
n°1909007
SkymoD
Posté le 12-07-2009 à 19:24:31  profilanswer
Oui, en faisant gaffe quand même, un pin tordu c'est pas bon, plusieurs pins tordus ça peut être poubelle direct :/
n°1909017
Wilfried28​_2
Posté le 12-07-2009 à 20:16:48  profilanswer
Bon le ponçage est en cours, au faite je peut passer du P400 au P1000 directement ? car j'en ait pas entre les 2 la...
je ponce tout le temps a l'eau (avec un ptit filet d'eau constant)
Message édité par Wilfried28_2 le 12-07-2009 à 20:17:07
n°1909030
SkymoD
Posté le 12-07-2009 à 20:58:31  profilanswer
Oui oui, p400 > P1000 c'est bon. Mais faut bien insister avec le P1000 pour effacer tous les dégâts occasionnés par le P400 (ça ne se voit pas au premier abord).
n°1909037
Wilfried28​_2
Posté le 12-07-2009 à 21:53:09  profilanswer
Bon de toute facon la je suis en rad de papier p400 ! donc faut que j'aille en rechercher, j'irrait mercredi, donc je prend quelle intermediaire entre le P400 et le P1000 ?
Du P800 ?
(Les photo arrivent)
Message édité par Wilfried28_2 le 12-07-2009 à 21:53:17
n°1909043
Wilfried28​_2
Posté le 12-07-2009 à 22:19:09  profilanswer
Voila les photo (que du P400 pour l'instant, et la feuille et morte la donc je vais allez continuer tout ça mercredi avec une feuille neuve) :
http://img20.imageshack.us/img20/9783/48667544.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3785/97896755.th.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/6528/17724426.th.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/5581/ponage.th.jpg
Et ont n'a commencer aussi sur le radbox alu :
http://img193.imageshack.us/img193/395/radbox.th.jpg
Mais j'ai jamais ponçer de rad alu, sa n'a pas l'air evident pour voir le moment ou s'arreter ? (en tout cas il ponce fort vu sa surface de contact avec la feuille c'est dur a faire avancer !!!)
n°1909059
SkymoD
Posté le 13-07-2009 à 01:15:14  profilanswer
Très pénible à traiter, l'alu, ça encrasse l'abrasif et c'est plus dur.
n°1909062
Wilfried28​_2
Posté le 13-07-2009 à 01:32:15  profilanswer
Et je saurait comment quand c'est bon ?
n°1909110
SkymoD
Posté le 13-07-2009 à 11:44:42  profilanswer
Comme pour le cuivre, l'aspect, le reflet...
n°1909145
Wilfried28​_2
Posté le 13-07-2009 à 14:06:08  profilanswer
ok donc je vais retourner ponçer  :)
n°1909195
Wilfried28​_2
Posté le 13-07-2009 à 17:02:10  profilanswer
y'en a qui ont ponçer un rad AMD box ?
n°1909198
Wilfried28​_2
Posté le 13-07-2009 à 17:11:20  profilanswer
au faite un IHS est forcement étanche au cpu ? car ont dirrait que y'a des endroit ou y'a pas de joint sur l'a64 3500+ que j'ai ! c'est bizarre, peut etre qu'on le voit pas !
(d'ailleur vaudrait mieux qu'il soit étanche car j'ai deja commencer a le ponçer a l'eau depuis hier) !
Au faite apres le ponçage complet d'un CPU, ont doit le passer sous l'eau ??? (pour bien nettoyer les pins et tout ça) !
Message édité par Wilfried28_2 le 13-07-2009 à 17:12:14
n°1909200
TheCreator
Posté le 13-07-2009 à 17:19:32  profilanswer
ben quand je ponçais, yavait suffisament de flotte pour qu'il soit bien trempé de partout. apres, un coup de sopalin, et c'est sec!
n°1909213
Wilfried28​_2
Posté le 13-07-2009 à 17:48:41  profilanswer
oué mais tu nettoyer pas les pin apres ? (sur les A64) !
n°1909216
TheCreator
Posté le 13-07-2009 à 17:53:42  profilanswer
j'ai fait que du lga775!
pour les pins, tu passes sous le robinet avec un bon débit, et tu seches bien au seche cheveux.
j'ai passé un p4 sous la flotte, apres l'avoir arraché de son socket (collé au rad) pour ensuite l'arracher de son ihs (toujours a cause du rad), j'ai fini par tordre quelques pins en le faisant tomber, j'ai tout rémonté et ça marche tres bien!
c'est solide un cpu :D
n°1909226
SkymoD
Posté le 13-07-2009 à 18:39:51  profilanswer
Un pinceau + eau déminéralisée pour le nettoyage, c'est plus secure.
n°1909263
Posté le 13-07-2009 à 21:51:36  answer
Et un coup de nettoyant contact électrique + un préparateur de surface de chez Artic silver
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2009 à 22:16:11
n°1909268
SkymoD
Posté le 13-07-2009 à 22:02:16  profilanswer
Aussi :)
n°1909309
Wilfried28​_2
Posté le 14-07-2009 à 05:07:34  profilanswer
Mais je pense qu'un seul cou d'eau démineraliser sur les pins suffit, sa accroche pas la limaille !
n°1909413
dureiken
Posté le 14-07-2009 à 18:41:54  profilanswer
je viens d'acheter un extreme 120 pour mon Q6600 et la base est clairement incurvée. D'ailleurs j'ai 12°C de différence entre les core 0-1 (72°C) et 2-3 (60°C),  en burn sur OCCT (3.753Ghz@1.35V bios)
Je voulais donc avoir votre aide pour polir un peu la base, les papiers, outils nécessaires pour le faire et une bonne méthode si certains l'ont déjà fait sur ce rad.
Merci d'avance
n°1909746
Wilfried28​_2
Posté le 15-07-2009 à 20:04:16  profilanswer
Bon c'est pas un CPU ce A64 3500+ c'est un Ballon :
Je me suis arreter la pour ce soir :
http://img8.imageshack.us/img8/3310/55486290.th.jpg
(dsl pour la qualité degeu)
(Reprise demain...)
Et encore je suis encore qu'en P400 (il me reste P600 - P1000 - P1200 - P1500 a passer :D)
En tout cas y'a encore pas mal de taff vu le carré de nikel encore dessus !!!
Message édité par Wilfried28_2 le 15-07-2009 à 20:04:46
n°1909820
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 15-07-2009 à 23:44:31  profilanswer
Mais faisable. Enfin ça date :d
n°1909860
Wilfried28​_2
Posté le 16-07-2009 à 03:52:31  profilanswer
Au faite moi je ponce avec la methode de faire des 8 sur la feuille de papier ! Mais je doit tourner le CPU de 90° de temps en temps ? Ou je garde toujours la meme position ?
Message édité par Wilfried28_2 le 16-07-2009 à 03:53:36
n°1909897
Posté le 16-07-2009 à 10:50:22  answer
Perso je ponçais en vas et viens je tournais d'1/4 de tour tout les 10 A/R
n°1909909
TheCreator
Posté le 16-07-2009 à 11:07:30  profilanswer
je faisait tout simplement des ronds en tournant de temps en temps le cpu sous les doigts, mais c'est vraiment facile en fait, apres avoir fait un ifx [:tinostar]
n°1910140
Posté le 16-07-2009 à 19:02:32  answer
Tu m'étonnes  :D
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
